นายอาร์ต
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 07:18:05 » |
สวัสดีครับ หลังจากเมื่อคืนนี้ คืนวันที่ 6 มิถุนายน ที่เพื่อนๆ นำโดยเจ้าก้อง นัดกันว่าจะเอารถเปอโยต์ของตัวเองไปลองวิ่งในแทร็ค ที่สนามแดร็ก บางกอก อเวนิว ผมเลยนำรูปสวยๆ มาฝาก ออกตัวไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ครบทุกท่าน เพราะแต่ละท่านนั่งกันคนละที่ และบางท่านก็ลงแทร็คไปวิ่ง ค่าสมัคร คันละ 400 บาท วิ่งกันคุ้มมากครับ ห้าๆๆๆ เอาอย่าเสียเวลา มาชมรูปพร้อมคำบรรยาย จากนายอาร์ตกันดีกว่า เริ่มจากก่อนลงสนาม ผมมาถึงสนามประมาณ 20.10 น. หลังจากนั้นเพื่อนๆ ก็เริ่มทะยอยกันมา น้องโอห์ม 309 มาถึงคนแรกเลยมั๊งครับ เห็นมาจอดรอตั้งแต่ก่อน 2 ทุ่ม และก็มีเพื่อนๆ เราที่ใช้ 306 เปิดประทุนสีขาว และ 205 อีกคันมาก่อนหน้านี้ เท่าที่จำหน้าค่าตาได้ ก็มีน้องก้อง S16 น้องเอก GTI6 น้องแบม พี่ปอนด์ พี่ปิยะ(นำรถพี่ชูเดชมาวิ่ง) พี่ต่อย คุณลุงนพพร น้องโอห์ม และอีกหลายท่านที่ผมอาจจะไม่รู้จักชื่อครับ
นายอาร์ต
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 07:20:32 » |
เป็นบุคคลผู้ไม่ประสงค์ออกนามกันครับ มัวแต่มุงดูห้องเครื่องพร้อมปรับจูนกันอยู่ อิอิอิ พี่ปอนด์น่าจะเพิ่มการอัพโหลดรูปต่อกระทู้เป็นสัก 150K นะครับ ผมว่า 90 มันน้อยไปง่ะ ต้องโพสกันยาวเหยียดเลย
นายอาร์ต
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 07:23:49 » |
อันนี้ ขอเอา Tiida ลงไปวิ่งกับพี่ปอนด์ เพื่อนๆ ส่วนมากที่วิ่งแดร็กแรกๆ จะค่อนข้างตื่นเต้น กับยังไม่ชินกับการออกไฟ หรือการชิงไฟ เทคนิคง่ายๆ คือเมื่อเหลืองสุดท้ายติด ก็ดีดคันเร่งส่งไปเลยครับ มันจะเขียวพอดี ทำให้เราได้เวลาออกตัวดีด้วย เวลาออกตัวคือ โค้ตที่ชื่อว่า RT ในสลิป ยิ่งน้อย แสดงว่าเราตอบสนองไฟสัญญาณได้ไวนั่นเอง อาร์ตเคยทำดีที่สุด 0.1 วิ เมื่อที่วิ่งได้ 0.25 วินาที ไม่ค่อยชินกับการล๊อกรอบออกตัวเกียร์ออโต้ครับ
นายอาร์ต
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 07:27:22 » |
MI 16 พี่ปอนด์ออกตัวต้นๆ พอๆ กันแต่สักเกียร์สองปลายๆ ตบขึ้นสาม รถผมก็โดนฉีกกระจุย........อย่างว่ารถเรามันเครื่อง 1.6 เกียร์ออโต้
นายอาร์ต
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 07:30:37 » |
พี่ปอนด์ พอได้วิ่งรอบแล้ว รอบสอง สาม สี่ ห้า ก็ตามมาอย่างเมามันส์...........
นายอาร์ต
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 07:34:58 » |
กำลังงงๆ เรื่องแนบไฟล์ครับ อันนี้ผมลองขยายไซส์แต่เป็น Save for web น่าจะดีขึ้น อีกสักรูป อันนี้ก้อยถ่ายให้ กับรูปล่าง เป็นเพื่อนๆ ที่ใช้นิสสันทีด้า มีผม พี่ใหม่ คุณหมวย และคุณโต้ง มาร่วมสังเกตุการณ์และชมการซ้อมในวันนี้ด้วย
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 07:35:08 » |
สรุปงานนี้ วิ่งแก็สไม่ดีเท่ากับ น้ำมันจริงๆ จูนไป 10 รอบ ต้นไม่ดีเท่ากับน้ำมัน อีกอย่าง ออกตัว แย่มากๆ เจอ RT ไป 1.05 อะจ๊ากๆๆๆ หลังลดมาแต่ อาการออกฟรีทิ้ง ให้เสียของก็เพียบเลย แต่โดยรวมก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไร RT ดีสุด 0.56 เอง เศร้า น้องแบมวิ่งดีๆมาก อุปกรณ์ดี ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแจ่มๆๆ ตัวเลยไม่หนี mi16 กับ S16 เท่าไรนัก แต่โดน GTi6 อัดกระจาย
นายอาร์ต
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 07:37:18 » |
สู้ตายครับบบบ พี่ต่อย กับ 405 คันแรง และน้องโอห์ม 309 3S-GE เซ็ทมาเพื่อวิ่งแดร็ก........ด้วยแก๊สนะ
นายอาร์ต
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 07:41:56 » |
ศึกสายเลือดครับ ระหว่าง GTI6 ทั้งสองคัน คันแดงรถเจ้าเอก คันบรอนท์เงินรถพี่ชูเดช แต่เจ้าตัวติดงานเลยให้พี่ปิยะมาพาออกกำลังกาย
นายอาร์ต
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 07:46:04 » |
ดูกันต่อ
นายอาร์ต
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 07:50:47 » |
นอกจากวีเลิฟเปอโยต์แล้วก็ยังมีรถจากเปอโยต์คลับ RCW มาร่วมแจมความมันส์ในครั้งนี้ คันขาวรู้สึกจะลง 3S-GTE ครับ พี่ปอนด์ไม่ต้องเสียใจ รถเขา 200 ม้าอัพครับ........
นายอาร์ต
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 07:53:11 » |
ไอ้คนขี่จักรยานไม่เกี่ยวนะ ไม่ยอมหลบกล้อง.....หรือไม่พี่ท่านก็รอไปวิ่งแดร็กจักรยาน 0-402 เมตรมั๊ง
นายอาร์ต
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 07:58:01 » |
หมดรูปแล้ว ต้องขออภัยที่กลับก่อน เพราะเริ่มมึนกับกลิ่นควันดำจากรถดีเซล และกลิ่นเบิร์นยางครับ ก้อยเขาก็เริ่มง่วงแล้วด้วย ถ้าขาดตกบกพร่องประการใด กรุณามาลงรูปเพิ่มให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ปล.รถช่างญาวิ่งโคตรดีเลย 7.5 วิ ปล.ผมฟลุ๊ก ได้ท่อ นิตโต้กลับบ้านด้วยใบนึง อิอิอิ คุ้มจริงๆ งานนี้ ปล.รถใครวิ่งได้เท่าไหร่ มาต่อกระทู้ อัพเดตให้ด้วยครับ เอาเวลาไม่รวม RT นะ จะได้ดูง่ายๆ Nissan tiida 1.6S เกียร์ออโต้เดิมสนิท เปลี่ยนล้อ 17 ยาง 215-45-17 วิ่งได้ 18.73 ครับ
Int_205GR
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 08:12:19 » |
โอววว ซู๊ดดดยอดดด บรรยายกาศแจ่มเจงๆ ไม่เคยไป ขอบคุณที่นำภาพมาใช้ชมเป็นบุญตาครับ
elle
ออฟไลน์
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 09:07:48 » |
ขอบคุณเจ้าของกระทู้มากๆนะครับที่นํารูปสวยๆมาให้ชมกัน เห็นมี405ลงสนามกันหลายคันเลยอยากทราบว่า405คันไหนทําเวลาได้ดีที่สุดและใช้เครื่องอะไรกันครับ(ขอเฉพาะเครื่องเปอร์โยต์นะครับ) พอดีมีโครงการจะเปลี่ยนหัวใจเจ้าแก่griแต่ไม่อยากข้ามพันธุ์เลยอยากเข้ามาเก็บข้อมูล ขอบคุณล่วงหน้าครับ
poom115
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 09:34:57 » |
แรงๆทั้งนั้นเลย อยากรู้จังเปอร์โยของใครทำเวลาดีที่สุด
theera
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 09:38:49 » |
เสียดายที่ไม่ได้ไปดู แต่เห็นรูปก็น่าสนุก มีโอกาสจะไป(ครั้งหน้า) แต่รูปน่าจะมากกว่านี้หน่อยนะ หรือมี VDO คลิป ได้ยิ่งดี ขอบคุณล่วงหน้า มาก ๆ
306cc
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 10:23:35 » |
ผมเองฮับ 205 ก็ของคุณ monthon ปล.รถช่างญาวิ่งโคตรดีเลย 7.5 วิ
เจ้า supra คันม่วงๆ ใช่ไหมครับ อลังการน่าดูนะคันนี้
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 10:27:01 » |
306 S16 Rt ดีสุดอยู่ที่ 0.13 เวลาดีที่สุดได้อยู่ 16.4ครับ เกียร์มีปัญหาครับ พอดีพึ่งรื้อมาเรียงเฟือง ใส่กลับไปทำ Top Speed ของ เกียร์ 3-4 ลดลง+เกียร์ถอยหอน??? กำลังจะไปรื้อเช็คอยู่ ออกมาจากสนามเกียร์ แป้กไปแล้ว รออู่ว่างก่อนค่อยเข้าไปครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 12:55:56 » |
รวมรถแรงๆ ของ PG มากน่าดู เสียดายอยู่เหมือนกัน ที่ไม่ได้ไป
กำลังไหนจะ เท่า กำลังใจ กำลังใจ สำคัญที่สุด
Gun'n
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 13:25:15 » |
.. แอบมาแจมสูดบรรยากาศด้วยคน
au306
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 17:01:37 » |
ผมก็ไปมาครับ แต่แอบซุ้มดูอยู่ ถูกใจ S16 มากครับ ไว้รถแรงเมื่อไรจะเอาลงไปเล่นในสนามด้วย
XU10J4R
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 17:44:28 » |
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 17:52:56 » |
405 MI16 rt ดีสุดอยู่ที่ 0.50 เวลาดีที่สุดได้อยู่ 16.8 ครับ วิ่งน้ำมัน วิ่งแก็ส rt ดีสุด 0.6 เวลาดีสุด 17.6 วิ่งแก็ส หลังวิ่งแก็สเวลารวม 20 วิ ยังมีเลย เวรกรรมจริงๆๆ ความเร็วที่ 1/4 mile 137 Km/hr
