Racing_BOY-406
ออฟไลน์
กระทู้: 3
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 11:15:30 » |
ผมขอสอบถามเรื่องไฟเลี้ยว เพราะเวลาขับไปไฟเลี้ยวด้านซ้ายชอบกระพริบขึ้นมาเอง บางครั้งก็เกิดขึ้นเวลาบิดกุญแจสตาร์ทรถครับ อยากทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรบ้างครับ รบกวนผู้รู้ตอบหน่อย เพราะผมพึ่งจะมาใช้รถเปอร์โย
Racing_BOY-406
ออฟไลน์
กระทู้: 3
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 11:29:48 » |
อีกเรื่องที่อยากจะสอบถามบ้างครั้งเวลาสตาร์ทรถ หรือขับไปหน้าจอแสดงผลชอบขึ้น คำว่า High Engine Temp บ่อย แต่ผมลองเช็คน้ำของเครื่องแล้วปกติ พัดลมก็เดินปกติ เลยไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรใครทราบบ้างช่วยตอบทีครับ ผมใช้รถ เปอร์โย รุ่น 406 D9 ครับ
Racing_BOY-406
ออฟไลน์
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 11:33:08 » |
มีอีกคำถามที่ผมอยากรบกวน จอแสดงผลชอบขึ้นคำว่า AUTOMATIC GEAR FAULT บ่อย มีผลอะไรกับเกียร์ของรถหรือเปล่าครับ คันเดิม 406 D9 รบกวนตอบให้หายข้องใจหน่อยน่ะครับ
jacks113
ออฟไลน์
กระทู้: 70
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2008 เวลา 14:16:49 » |
ประตูซ้ายเวลาปิดแล้วไม่ยอมLOCKต้องใช้ไขขวงขัดไวและดึงที่เปิด_ปิดทั้งนอกและในรถแล้วจึงจะมีกระเดื่องเล็กลงมาขัดเป็นบ่อยๆมากP405GR อยากทราบว่าอะไรเสีย ราคาเท่าไร ทำที่ไหนและมีวิธีแก้ไขไหม
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2008 เวลา 23:47:53 » |
เกียร์มักมีเรื่อง โซลีนอยต์ภายในเสีย 1 ตัวครับ กับชุดสายไฟสกปรกครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2008 เวลา 23:50:53 » |
ถอดเปลี่ยนตัว Lock ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2008 เวลา 23:51:51 » |
เอาเข้าไปใช้เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดลบข้อมูลดูก่อนนะครับ แล้วดูเรื่อง Sensor ครับผม
suthsarn
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2009 เวลา 15:31:32 » |
405 GRI เปลี่ยนเครื่องเป็น SRI เกียร์ Auto ความร้อนอยู่ที่ 90 วิ่งไปนาน ๆ หรือรถติดเพิ่มเป็น 100 แต่ไม่เดือด เครื่องไม่ดับวิ่งไปได้ และได้ยินเสียงพัดลมจังหวะเร็วทำงาน มักจะลดลงเหลือประมาณ 95 แต่ยังไม่สบายใจกลัว Over Heat ไม่ค่อยกล้าขึ้นทางด่วนกลัวไปเสียขวางทางเสียฟอร์ม Peugeot หมดเลย วานผู้รู้ชี้แนะด้วย
direx
ออฟไลน์
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2009 เวลา 17:28:15 » |
อยากได้คู่มือ PG 406 D9ปี2000ครับ หรือย่างน้อยอยากทราบว่า ที่ 90000 โล ควรทำอะไรบ้าง งบประมาณสักเท่าไหร่ (เพิงซื้อมา เจ้าของเดิมเข้าศูนย์ทุก10000 โลครับ)
แดง
ออฟไลน์
กระทู้: 12
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2010 เวลา 20:23:09 » |
สอบถาม เรื่อง 406 D9 ติดแก๊ส LPG มา แล้ว 10000 โล ตอนนี้ สตาทน้ำมันยาก ตอนเช้า ตอนเครื่องเย็น ต้องบิดกุญแจหลายหน กลัวไดสตารทพังจัง แต่ถ้าสตารทแก๊สทีเดียวติดเลย หรือวิ่งจนเครื่องร้อน ก็สตารททีเดียวติดเช่นกัน ถ้าเครื่องติดแล้ววิ่งน้ำมันก็ไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น ช่างแก๊ส บอกว่าให้เปลี่ยนปั๊มน้ำมัน ขอความเห็นจากผู้รู้หน่อยครับ ควรเปลี่ยนใหม ราคาเท่าไรครับ
ecco
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2010 เวลา 20:57:23 » |
วาล์วกักแรงดันที่รางหัวฉีดน่้าจะเสีย(fuel pressure regulator)
DIM-do it myself
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2010 เวลา 21:13:02 » |
วาวล์กักแรงดันของ D9 อยู่ที่ปั๊มน้ำมันครับ ไม่มีอะไหล่เปลี่ยนต้องซื้อใหม่ทั้งตัว ของผมเคยรั่วเหมือนกัน พอดีได้ซากปั๊มจากพี่ชาติชายมาเลยรอดตัวไป ปั๊มใหม่เคยซื้อยนตรกิจเมือสองปีก่อนราคาประมาณ 8000 บาทครับ
แดง
ออฟไลน์
กระทู้: 12
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มกราคม 2010 เวลา 17:35:46 » |
รับทราบครับ ขอบคุณทั้งสองท่านอย่างสูง ผมจะลองหาของเก่าดูก่อนครับ ไม่น่าเชื่อเลย ติดแก๊สแป๊บเดียวเสียแล้ว ปั๊มรุ่นนี้อยู่ในถังน้ำมันหรือเปล่าครับ
nit
ออฟไลน์
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2010 เวลา 18:30:24 » |
406 d9 วาล์วดัง ถอดถ้วยไฮโดรลิคล้างแล้วไม่หายเวลาจอดเสียงดัง ปั่กๆๆๆๆ ตลอด ไม่รู้ต้องแก้ยังไงใครรู้ช่วยบอกด้วยครับ (น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนครับ)
sakolsak1999
ออฟไลน์
กระทู้: 2
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 23:35:04 » |
ผมมีปํญหาคล้ายกันครับ แต่เป็น D8 บางที่กว่าจะสตาร์ท ได้ต้องถดดขั้วแบตออกและใส่ลงไปใหม่เพื่อกระตุ้นให้ปั๊มเริ่มทำงาน ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรครับ ช่างเปลี่ยน Double relay แก๊สสตาร์ท ติดได้แต่น้ำมันไม่ได้ เมื่อก่อนทั้ง แก๊สและน้ำมันติดยาd ตอนนี้ ช่างให้เปลี่ยนปั๊มครับ ต้องเสีย ตังอีกแล้ว 8000 ผู้มีประสพการณ์ ช่วยแนะด้วยครับท่าน กราบขอบคุณครับ มือสอง PG 406 D8
wiwischai
ออฟไลน์
กระทู้: 12
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 01:10:01 » |
PG 406 D9 เวลาวิ่งมาแล้วเบาเครื่องแล้วเหยียบคันเร่งอีกทีเกียร์กระตุกเป็นบางครั้งเกียร์เป็นอะไรครับแล้วก็มีปัญหาไฟเลี้ยวติดเองครับ
505_mu
ออฟไลน์
กระทู้: 71
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2013 เวลา 15:28:51 » |
สวัสดีครับ ผมมือใหม่จริงๆ ครับ เพิ่งได้ 406 D9 V2 มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เอง ขอถามปัญหา ว่าที่หน้าปัดมีรูปเครื่องยนต์ขิ้น และ ที่ multi function disply บอกว่า Anti Pollution Fault ถามเจ้าของเดิมบอกว่าไมเป็นไร ยังใช้ได้ปกติ ไม่ต้องทำไร แต่ผมกลัวว่าถ้าไปเครื่องดับกลางทางแล้วทำไรไม่ถูก (รถผมไม่ได้ติดแกสเลย) ขอบคณครับ
งงงง
ออฟไลน์
กระทู้: 32
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2013 เวลา 15:53:14 » |
Anti pollution fault สามารถใช้ได้ปกติครับ ถ้ารำคาญรูปเครื่องยนต์ก็เข้าไปให้อู่ clear fault ให้ ใช้ได้ซักระยะนึงก็ขึ้นอีก ถ้าจะซ่อมให้หายขาดก็ขึ้นกับการวิเคราะของแต่ละอู่ รถผม บางอู่บอกต้องเปลี่ยนปั๊มอากาศตรงซุ้มล้อหน้าซ้าย บางอู่บอกต้องเปิดฝาขัดเขม่าออก รถผมก็ยังไม่ซ่อมเพราะไม่รู้จะทำไงดีเหมือนกัน
hang_405
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2013 เวลา 17:34:11 » |
เข้าไปเสียบ PPS ดูว่าเกิดจากสาเหตุใด แก้ไข แล้วก็ clear fault
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2013 เวลา 18:07:50 » |
การที่หน้าจอ มันบอกเช่นนั้น ก็เนื่องจากว่า ระบบตรวจจับได้ว่า การควบคุมมลภาวะ ทำงานบกพร่องครับ ก็คงจะต้องให้ช่างตรวจสอบดูครับ ว่ามีอุปกรณ์ตัวใดบ้าง ที่ทำงานผิดพลาด แล้วก็ทำการแก้ไข ให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม แต่ในระหว่างนี้ ก็ยังสามารถใช้รถได้ครับ แต่แนะนำว่า ควรจะทำการแก้ไขให้มันทำงานได้อย่างเป็นปกติครับ ถ้าอยากรู้ว่า มีอะไรบ้าง เอารถมาหาผมที่บ้านสิครับ จะช่วยตรวจให้เบื้องต้นก่อน โทรมาก่อนนะครับ 081-8338482
ID Line: manmingmitr
505_mu
ออฟไลน์
กระทู้: 71
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 12:36:21 » |
ขอบคุณครับ เฮีย ชาติชาย ที่มีน้ำใจพร้อมช่วยเหลือชาวสิงห์ทั้งหลาย เมื่อบ่ายวานพอดีผมจะผ่านไปทางนั้นโทรไปหาแล้ว เฮียกำลังไปช่วยดูปัญหาให้กับรถคันอื่นอยู่พอดี ผมจัดเวลาได้จะไปรบกวนเฮียดูเบื้องต้นให้นะครับ หมู
commuter
ออฟไลน์
กระทู้: 8
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 เวลา 13:50:08 » |
สวัสดีครับ..น้องใหม่406 d8 ครับ เกจ์วัดระดับน้ำมันผมมันขึ้นไม่ตรงกับความเป็นจริงครับ(เข็นมา2ครังแล็ว) ตรวจเช็คตรงไหนดีครับ
3323
Korrakod
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2013 เวลา 14:05:09 » |
สิ่งที่จะต้องดูมีดังนี้ครับ 1.ลูกลอยน้ำมัน 2.ถังดักไอน้ำมันเบนซิน 3.หน้าปัดเรือนไมล์ แต่ถ้า 2 อย่างนี้ลูกลอย กับ ถังดักไม่หายก็เป็นที่หน้าปัดเรือนไมล์ครับ รถของผมก็เป็นอาการนี้เหมือนกัน เปลี่ยนทั้ง 2 อย่างแล้วไม่หาย พอมาเปลี่ยนหน้าปัดหายเลยครับ
tanasorn
ออฟไลน์
กระทู้: 8
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2013 เวลา 20:49:50 » |
406 D9เวลาเร่งเกียหลุดไฟสโนวและสปอร์ตติดพร้อมกันเป็นช่วงเช้าพอดับกุญแจเปิดใหม่ก็ปกติหลังๆมาเริ่มหลุดมากขึ้นควรแก้ไขอย่างไรครับหรือแนะนำเข้าแก้ไขที่ไหนได้บ้างครับผมอยู่แถวบ้านแพ้วสมุทรสาครรบกวนผู้รู้แนะนำด้วยครับ
