วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 เวลา 21:53:47
315,870 กระทู้ ใน 27,466 หัวข้อ โดย 14,888 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: MeadeDorianx
| | |-+  รถ306มีอาการวูบดับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รถ306มีอาการวูบดับ  (อ่าน 2545 ครั้ง)
Jaraspong
กระทู้: 84
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2016 เวลา 21:41:57 »
รบกวนแนะนำหน่อยครับ เมื่อเช้าสตาร์ทรถมีอาการรอบตก วูบดับ ต้องเหยียบคันเร่งช่วยพอปล่อยคันเร่งรอบตกดับทันที สตาร์ทดูหลายครั้งก็ติดแต่มีอาการวูบดับ ต้องเหยียบคันเร่งช่วยพอขับไปได้ ตกเย็นขับจากที่ทำงานกลับบ้านวิ่งอยู่ดีๆดับกลางอากาศเลย แต่สตาร์ทใหม่ก็ติดและต้องเหยียบคันเร่งช่วยตลอดประคองไปจนถึงบ้าน มึนงงเพราะเมื่อวานวิ่งทางไกลข้ามหลายจังหวัดกลับมาก็ปกติแต่วันนี้กลับมีอาการ
สิ่งที่ไล่เช็คไปแล้วมี
 - เปลี่ยนหัวเทียน  อาการไม่หาย
 - สลับเปลี่ยนคอยส์ อาการก็หาย
 - ล้างมอเตอร์เดินเบา ล้างปีกผีเสื้อ ก็เหมือนเดิม
 - รีเซ็ท ecu ก็เหมือนเดิมรอบตกดับ
 - ถอดกรองอากาศ ออกมาเป่าฝุ่นกรองกาอาศเพิ่งเปลี่ยนไม่นาน
ช่วยแนะนำด้วยครับ อาการวูบดับเป็นทั้งแก๊ส และน้ำมัน ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 00:10:51 »
อาการ เป็นเฉพาะ ตอนเดินเบา หรือ วิ่งๆ ก็เป็นครับ
ก่อนหน้า เคยมีอาการอะไรมาก่อนไหมครับ
Jaraspong
กระทู้: 84
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 06:19:14 »
อาการวูบเป็นตอนเดินเบาครับ เวลาถอนยกคันเร่งรอบตกจะดับทันที ต้องเลี้ยงคันเร่งช่วยรถเครื่อง 1.8  8 วาล์วเกียร์ธรรมดาครับ วิ่งๆไปถอนคันเร่งชะลอติดไฟแดงนี่วูบดับเลย
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 09:17:33 »
ลองเช็ค Map Sensor ด้วยนะครับ
ต้น 0917213141(TruemoveH)  shutterj@gmail.com ไม่ใช่ช่างไม่ใช่อู่ แค่ช่างภาพผู้ใช้เปอโยต์ธรรมดาครับ
อ.นิคม
กระทู้: 120
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 12:28:07 »
หายอาการวูบหรือยัง ถ้ายังไม่หาย ให้ดู flywheel sensor ที่อยู่ระหว่าเครื่องกับเกียร์นะครับ ตัวประมาณดังรูปที่แนบมาด้วย
* flywheel_sensor.jpg (35.47 KB, 583x446 - ดู 530 ครั้ง.)
Jaraspong
กระทู้: 84
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 20:40:18 »
หลังจากที่ได้ลองเปลี่ยนอะไหล่ดูหลายอย่างอาการก็ไม่ดีขึ้น เย็นวันนี้เลยลองถอดเซนเซอร์ฟลายวีลออกมาดูตามที่อ.นิคมแนะนำ ถอดออกมาพบว่าตัวเซนเซอร์สกปรกมากมีเขม่าเกาะอยู่เต็ม เลยทำความสะอาดใส่กลับคืนเหมือนเดิม และได้ลองถอดปลั๊กเซนเซอร์O2ออกทั้งสองปลั๊ก (ตามที่อ่านเจอในเน็ทที่มีผู้มีปัญหาอาการเดียวกันนี้ลองถอดออกดูแล้วมันได้ผล ) ประกอบทุกอย่างเข้าที่ลองสตาร์ทดูชึ่งเดียวติด รอบเครื่องไม่วูบดับและไม่ต้องเลี้ยงคันเร่งช่วย สักพักเลยตัดเป็นแก๊สดูรอบก็ไม่วูบดับเลย เท่ากันกับตอนเป็นน้ำมัน ใจชื้นขึ้นมาหน่อยคิดว่าคงมาถูกทาง เลยลองวิ่งรอบหมู่บ้านดูก็ปกติเวลาเบรคหรือชะลอรถรอบไม่ตกวูบดับเลยและไม่ต้องเลี้ยงคันเร่งช่วย ค่อยหายใจทั่วท้องขึ้นมาหน่อย แต่คงจะลองวิ่งดูสักอาทิตย์เพื่อให้แน่ใจว่าแก้ถูกหรือไม่ ขอขอบคุณทุกข้อแนะนำครับ .
okekung
กระทู้: 77
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 22:03:03 »
 :หวัดดีค่ะ: Like
อ.นิคม
กระทู้: 120
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 23:26:44 »
คุณ Jaraspong ผมว่าน่าจะหา flywheel sensor ตัวใหม่มาเตรียมไว้เลยนะครับ ผมว่าตัวเก่าน่าจะไม่นาน แม้จะทำความสะอาดแล้ว เพราะปกติ ความสกปรกไม่เป็นอุปสรรค์ในการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้ มันทำงานผลิตพัลส์ของแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเพื่อส่งไปยังกล่อง ECU ให้ทราบว่าไฟลวีลหมุนเร็วเท่าไร ให้จ่ายไฟและเชื้อเพลิงตามรอบที่ได้ ถ้าอุปกรณ์นี้ยังมีสภาพปกติก็จะจ่ายได้ตรงตามจริง ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น  แต่ในทางกลับกัน ก็จะจ่ายสะเปะสะปะ มันถึงทำให้รอบเครื่องไม่บาลานกับคันเร่ง    ผมเคยเจอแบบนี้เหมือนกันแก้จนเกิดคอนเซ็ปนี้เลย อุปกรณ์ตัวนี้ไม่คิดว่ามันจะเจ๊งเร็ว เพียงแค่เปลี่ยนเมื่อปี 2555 ปีนี้เจ๊งแล้ว คิดไปคิดมาโอ้โหตั้ง 4 ปีแล้ว เหมือนแป๊บเดียวเอง  ซื้อใหม่มาติดรถไว้ครับ ตัวละ 5-6ร้อยเอง (ราคาทีจีน นะครับ)
Jaraspong
กระทู้: 84
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2016 เวลา 19:34:45 »
ขอบคุณอาจารย์นิคมมากครับสำหรับคำแนะนำ คงต้องไปหามาเปลี่ยนแล้วล่ะ วันนี้ขับไปทำงานระยะทางจากบ้านถึงที่ทำงานไปกลับประมาณ 30 กิโล รถไม่มีอาการรอบตกวูบดับเลยสักครั้ง คิดว่าต้องเป็นเซนเซอร์ฟลายวีลตัวนี้แน่นอน ซ่อมไปขับไปอย่างนี้มานานจนญาติพี่น้องเพื่อนพ้องยุให้เปลี่ยนซื้อคันใหม่เถอะ แต่ส่วนตัวผมแล้วคิดว่าเปอร์โยเป็นรถที่ดีมาก(เชียร์จากใจจริง)ถ้าซ่อมมันจบสมบูรณ์จริงๆ ก็ตอบพวกเขาไปว่า ถ้ายังไม่เคยใช้เปอร์โย หรือไม่เคยขับหรือแค่ฟังคนอื่นมาก็อย่าเพิ่งมาตัดสิน เพราะของเขาดีจริงๆ...
