ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 18:52:34
313,764 กระทู้ ใน 27,282 หัวข้อ โดย 14,702 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: chuchat
| | |-+  เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ ( ลองขับ 306 S16 & XSi )
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ ( ลองขับ 306 S16 & XSi )  (อ่าน 17874 ครั้ง)
intra
กระทู้: 386
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2007 เวลา 23:54:28 »
306 S16 & XSi
สปอร์ต 3 ประตู แฮทช์แบค
     ความลงตัว ทุกสัดส่วนที่ยากปฏิเสธ
   ด้วยความสมบูรณ์แบบของ
   ความสวยงาม คุณภาพดี พร้อมความปลอดภัย
    เปอโยต์ 306 S16 กับ XSi ได้พัฒนาออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้รถที่มีคุณภาพดีทุกส่วน ถูกต้องกับความต้องการมากที่สุด โดยมีแนวคิดให้มีความปราดเปรียว คล่องแคล่ว มากกว่า เปอโยต์ 306 แบบ 4 ประตู ซีดาน กับ 5 ประตู แฮทช์แบค แต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานเดียวกันด้วยส่วนประกอบหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะฐานล้อที่เท่ากันกับแบบ 5 ประตู แฮทช์แบค แต่ก็ได้ออกแบบประตูให้มีขนาดใหญ่กว่า เพื่อผลทางด้านการเข้า-ออก ของผู้โดยสาร พร้อมกับเสริมเหล็กกันกระแทกด้านในบานประตู นอกจากนั้นโครงสร้างตัวถังตรงบริเวณคานพื้นกับหลังคายังเสริมด้วย CROSS MEMBER เสริมความแข็งแกร่งโดยรวมอีกด้วย เพื่อความทนทานของตัวถัง ยังได้นำไปชุบ GALVANIZED เพื่อทนกับการเกิดสนิมกับตัวถัง
รูปทรงภายนอก
   เปอโยต์ 306 S16 กับ XSi  มีรูปทรงภายนอกคล้ายกัน ที่จะแตกต่างกันก็จะเป็นเพียงรายละเอียดปีกย่อยของสีกระจกมองข้าง ซึ่งตัว S16 จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ ที่เหลือจะเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ามีสปอยเลอร์ในตัวฝังไฟตัดหมอกไว้ตรงมุมซ้าย/ขวา ชายล่างประตูติดตั้งสเกิร์ตทั้งซ้าย/ขวา เส้นสายด้านข้างโค้งมนกลมกลืนทั้งด้านซ้าย/ขวา  เพื่อผลทางด้านอากาศพลศาสตร์ ด้านหลังมีกระจกบังลมขนาดใหญ่มีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดี กันชนมีสปอยเลอร์ในตัว ไฟท้ายได้รับการออกแบบสวยงาม มองเห็นชัดเจน แม้ขับในเวลากลางคืน
ภายในห้องโดยสาร
   ปกติรถ 3 ประตู แฮทช์แบค ความกว้างขวางสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร ค่อนข้างที่จะแคบกว่ารถซีดาน โดยเฉพาะที่นั่งตอนหลังกับทัศนวิสัยการขับขี่ด้านหลัง แต่สำหรับ เปอโยต์ 306 S16 กับ XSi ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ทำให้ภายในห้องโดยสารตอนหลังกว้างขวางสะดวกสบายมากกว่ารถ 3 ประตู แฮทช์แบค หลายๆรุ่นที่เคยสัมผัส และมีทัศนวิสัยการขับขี่ด้านหลังมองเห็นค่อนข้างเคลียร์ ไม่มีอะไรมาบังตา แผงหน้าปัดออกแบบและจัดวางอุปกรณ์ใช้งานต่างๆ ถูกจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่ดี ง่ายต่อการใช้งาน ให้ความสะดวกทุกๆอิริยาบถของการใช้งาน เนื่องจากการออกแบบได้คำนึงถึงสรีระของผู้ขับและผู้นั่งเป็นสำคัญ นอกจากนั้นยังเพิ่มความสวยงามอีกด้วย แผงหน้าปัดเป็นลายไม้ มาตรวัด เกจ์วัดต่างจัดวางมองเห็นและใช้งานง่าย อุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีครบทั้ง กระจกหน้าต่างควบคุมด้วยไฟฟ้า พวงมาลัย 3 ก้านแบบสปอร์ต ให้ความกระชับมือพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง รุ่น S16 เสริมความหรูหราเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต หุ้มด้วยหนังแท้ เบาะหลังหุ้มด้วยหนังแท้ออกแบบให้ถูกต้องกับสรีระ พร้อมกันขโมยแบบรีโมท ในรุ่น XSi เบาะนั่งคู่หน้าแบบสปอร์ตมีความกระชับหุ้มด้วยวัสดุชั้นดี เช่นเดียวกับเบาะหลัง ที่ถูกออกแบบให้เน้นสรีระของผู้โดยสารเป็นหลัก ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยดึงกลับอัตโนมัติ แบบ 3 จุด ทุกที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลังออกแบบได้ดี ผู้โดยสารที่มีความสูงกว่า 170 ซม.นั่งได้สะดวกสบาย แถมยังเหลือพื้นที่เหนือศีรษะอีกมาก เปอโยต์ 306 ทุกรุ่นทุกแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ และทันสมัยด้วยการใช้สาร R143 เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย
สมรรถนะเครื่องยนต์สูงไม่เป็นสองรองใคร
   306 S16 ใช้เครื่องยนต์ รหัส XU 10J4 มีแรงม้าสูงสุด 150 PS เกียร์ธรรมดาเดินหน้า 5 จังหวะ
   306 XSi  ใช้เครื่องยนต์ รหัส XU 10J2 มีแรงม้าสูงสุด 123 PS เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 4 จังหวะ
   เปอโยต์ 306 S16 เครื่องยนต์แบบแถวเรียง 4 สูบ ขนาด 2,000 ซีซี DOHC 16 VALVE มีระบบ VARIABLE TUNING INLET
SYSTEM ( ACAV ) ซึ่งเป็นระบบควบคุมการลื่นไหลของไอดีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์
สามารถ รีดแรงม้าออกมาสูงสุด 150 แรงม้า/6,500 รอบต่อนาที พร้อมแรงบิดสูงสุด 19.0 กก.-ม./3,500 รอบต่อนาที ทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดาเดินหน้า 5 จังหวะเข้ากันได้ดี
   ช่วงลองขับเกียร์1-3มีอัตราเร่งค่อนข้างดี แรงบิดในรอบต่ำดีมาก การขับขี่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้ระหว่างที่วิ่งอยู่ในเมืองที่มีการจราจรติดขัด อัตราเร่งแซงในช่วงต้นสามารถเร่งแซงได้ทันใจ คลัตช์ให้ความนุ่มนวล ไม่เมื่อยแม้ขับอยู่ในสภาพการจราจรที่เป็นเวลานาน การขับในเมืองที่เกียร์ 4 ยากที่จะใช้งาน  หากจะใช้ก็ต้องวิ่งออกนอกเมือง ช่วงขับออกนอกเมืองมุ่งหน้าไปทางพัทยานั้น เครื่องยนต์ XU 10 J4 ให้สมรรถนะที่ประทับใจทุกๆเกียร์ แต่ละเกียร์ให้ความต่อเนื่องกันได้ดี แม้บางช่วงลากรอบเครื่องยนต์ค่อนข้างสูงทุกๆเกียร์ อัตราเร่ง จาก 0-100 กม./ชม. ที่โรงงานเคลมไว้ 9.2 วินาทีนั้น ช่วงที่ลองขับสามารถทำได้ใกล้เคียงทีเดียว อัตราเร่งแซงสามารถทำได้อย่างที่ต้องการ ไม่ต้องลุ้นว่าแซงได้ไม่ได้ การเปลี่ยนเกียร์ก็แม่นยำไม่มีหลงเกียร์ เสียงเครื่องยนต์เงียบไม่ทำให้รำคาญ แต่หากวิ่งเกิน 140 กม./ชม. แล้วอาจมีเสียงลมปะทะเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารบ้างเล็กน้อย ความเร็วที่ 160 กม./ชม. นั้น สามารถเรียกมาได้เร็วแบบไม่ต้องลุ้น ยิ่งเล่นรอบเครื่องยนต์เกินกว่า 3,500 รอบต่อนาทีแล้ว รับรองไม่ผิดหวัง ขับสนุกทุกเกียร์
   เปอโยต์ 306 XSi ใช้เครื่องยนต์แถวเรียงแบบ 4 สูบ ขนาด 2,000 ซีซี  SOHC 8 VALVE จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ แรงม้า สูงสุด 123 แรงม้า/5,750 รอบต่อนาที และแรงบิด 18.3 กก.-ม./2,750 รอบต่อนาที ในรุ่นนี้มีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 4 จังหวะของZF  การลองขับเปอโยต์ 306 XSi ซึ่งเป็นเกียร์อัตโนมัติ ความเหมาะสมจริงๆ ควรจะลองขับในเมือง ทั้งนี้เนื่องจากสภาพการจราจรในเมือง อย่างที่รู้ๆ กันอยู่ว่ามันขนาดไหน XSi ให้การตอบสนองในการขับขี่ได้ดีมาก อัตราเร่งถึงแม้จะมีน้อยกว่าตัว S16 แต่กลับให้ความนุ่มนวลมากกว่า อาการกระชากกระตุกจะไม่มีแสดงออกมาแต่อย่างใด การออกตัวจากจุดหยุดนิ่งหรือตอนออกเกียร์ 1 นั้น เกียร์ ZF ทำงานด้วยความนุ่มนวล ซึ่งให้ความแตกต่างจากเกียร์อัตโนมัติของรถบางรุ่นบางยี่ห้อ การใช้งานในเมืองบางครั้งจำเป็นต้องซอกแซกเข้าซอยนั้นออกซอยนี้ มีความคล่องแคล่ว หรือแม้กระทั่งตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีที่จอดรถแคบ XSi  สามารถเข้าจอดได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว แม้จะเป็นรถที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเมือง แต่ก็สามารถวิ่งใช้งานออกนอกเมืองได้ดี ไม่แพ้กัน อัตราเร่งแซงที่ได้ให้การตอบสนองพอสมควร ถึงแม้ไม่หวือหวา แต่ก็พอตัว อัตราเร่งจาก 0 ถึง 100 กม./ชม. ที่โรงงานเคลมไว้ 10.2 วินาทีนั้น สามารถทำได้ใกล้เคียง อัตราเร่งแซงก็อยู่ในขั้นที่ดี ไม่อืดหรือขึ้นช้าแต่อย่างใด ซึ่งหากต้องการความหวือหวาสามารถทำได้ โดยการเปลี่ยนเกียร์มาอยู่ที่ D3 ก็จะได้อัตราเร่งแซงที่ค่อนข้างดีใกล้เคียงกับเกียร์ธรรมดา ความเร็วที่ประมาณ 140 กม./ชม. สามารถเรียกมาได้สบายๆ แต่ก็ยังไม่เท่ากับเจ้า S16  ซึ่งมีสมรรถนะที่สูงทั้งเครื่องยนต์กับเกียร์ ในความเร็วดังกล่าวก็เช่นกันที่อาจมีเสียงลมปะทะด้านข้างให้ได้ยินบ้างเป็นบางครั้ง
   สรุป การลองขับ เปอโยต์ 306 S16 กับ XSi  ในสมรรถนะของเครื่องยนต์กับเกียร์นั้น ทั้ง 2 รุ่น อยู่ในเกณฑ์ที่ดีให้การตอบสนองในการใช้งานได้ต่างกัน ในแง่ของความหวือหวา ในการขับที่การทำงานของรอบเครื่องยนต์ที่เกิน 3,500 รอบต่อนาที แต่หากอยู่ในรอบที่ต่ำ ทั้ง 2 รุ่นให้แรงบิดที่ใกล้เคียงกัน
ช่วงล่างกับเบรกเปอโยต์ไว้ใจได้
   การออกแบบช่วงล่างของเปอโยต์ เป็นที่ยอมรับกันว่าให้การยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้แล้ว เปอโยต์ 306 ทั้ง 2 รุ่นก็เช่นเดียวกัน ด้านหน้าจะเป็น ชิวโดแม็คเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง ด้านหลังเทรลลิ่งอาร์ม ทอร์ชั่นบาร์ และเหล็กกันโคลง ช่วงล่างเยี่ยมต้องทำงานร่วมกับระบบเบรกที่ดีแบบอิสระ 2 วงจรไขว้ ด้านหน้าดิสค์เบรกมีครีบระบายความร้อน ด้านหลังดิสค์เบรก
   ระหว่างที่ลองขับ เปอโยต์ S16 กับ XSi  ในเมือง ซึ่งต้องใช้ความเร็วไม่สูงนัก แต่ต้องผจญกับสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ราบเรียบนัก แถมเบรกก็ต้องใช้งานบ่อย ช่วงล่างทั้ง 2 คันให้ความนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างหรือไม่มีอาการโยนหน้าโยนหลังแต่อย่างใด ส่วนเบรกสามารถหยุดได้ตามสั่ง ถึงบางครั้งต้องวิ่งถนนที่น้ำท่วมขัง จริงๆแล้วช่วงล่างกับเบรกรถทั้ง 2 รุ่น สามารถใช้งานในเมืองได้เป็นอย่างดี การวิ่งออกนอกเมือง เปอโยต์ 306S16 กับ XSi ให้การยึดเกาะถนนดี การเข้าโค้งหรือออกโค้ง ไม่มีอาการอะไรแสดงออกมา แม้วิ่งอยู่ในความเร็วสูงระดับ 100 ถึง 120 กม./ชม.นิ่ง การทำงานของเบรกในความเร็วระดับนี้ สามารถหยุดได้ตามที่ต้องการ แม้บางช่วงที่ลองขับจะใช้ความเร็วสูงกว่าระดับ 140 ถึง 160 กม./ชม. ระบบเบรกก็สามารถทำหน้าที่ได้ดี รถยนต์ที่มีเพาเวอร์พวงมาลัย ในความเร็วที่เกิน 160 กม./ชม. หากเป็นรถแถบเอเซียแล้ว มักจะเกิดอาการหน้าลอยให้ผู้ขับเกิดความรู้สึก แต่สำหรับ เปอโยต์ 306 ทั้ง 2 รุ่น ไม่มีอาการดังกล่าวแสดงออกมา ยิ่งบางช่วงที่ลองขับความเร็วอยู่ที่ประมาณ 180 กม./ชม. รถทั้ง 2 คัน ยังสามารถเอาอยู่ หรือ อยู่ในความควบคุมของผู้ขับ แต่ต้องขับในสภาพถนนที่ดี ไม่มีรถวิ่งมากนัก
    สรุป การลองขับโดยรวมแล้ว เปอโยต์ 306 S16 กับ XSi  เป็นรถที่มีสมรรถนะที่ดี สามารถใช้ได้ทั้งในและนอกเมือง ให้การตอบสนองที่ดีทุกสภาพขับขี่ มีรูปทรงสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งหากใครเป็นผู้ที่ชอบความเร็วที่หวือหวา มีอัตราเร่งตอบสนองที่ดีทุกเกียร์ ต้องหันมาดู S16 สมรรถนะของเครื่องยนต์ถือว่าไม่เป็นรองใครในระดับเดียวกัน แต่หากต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นและไม่ต้องการสมรรถนะที่หวือหวามากนักต้องเป็น XSi แต่ก็มีกำลังพอตัวยิ่ง ถ้าหากเข้าใจในเกียร์อัตโนมัติแล้วจะทำให้ขับสนุก และ  ถ้าจะเป็นการกล่าวกันจริงๆ รถทั้ง 2 รุ่นเป็นรถที่เหมาะสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่มที่ชอบอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ซ้ำใครแล้ว เปอโยต์ 306 S16 กับ XSi  น่าจะเป็นทางออกที่ดีทีเดียว
     ที่มาข้อมูล: จาก ทดสอบในประเทศ โดย  คุณเจษฎา วงศ์พานิช   นิตยสาร กรังด์ปรีซ์ ฉบับ พฤศจิกายน  2538
                     รถยนต์ เปอโยต์ 306 S16 ในขณะนั้น ราคา  1,100,000 บาท
                     รถยนต์ เปอโยต์ 306 XSi  ในขณะนั้น ราคา    980,000 บาท
* Steen3061.jpeg (37.74 KB, 630x416 - ดู 7014 ครั้ง.)
* Steen3062.jpeg (43.68 KB, 640x428 - ดู 6929 ครั้ง.)
* Steen3063.jpeg (43.92 KB, 640x428 - ดู 7193 ครั้ง.)
* Steen3064.jpeg (37.63 KB, 640x425 - ดู 6869 ครั้ง.)
* Steen3065.jpeg (26.62 KB, 640x425 - ดู 6853 ครั้ง.)
* Steen3066.jpeg (51.16 KB, 640x423 - ดู 7002 ครั้ง.)
* Steen3067.jpeg (58.32 KB, 627x419 - ดู 6791 ครั้ง.)
* Steen3068.jpeg (43.65 KB, 640x427 - ดู 6790 ครั้ง.)
* Steen3069.jpeg (46.64 KB, 640x426 - ดู 6786 ครั้ง.)
* Steen30610.jpeg (43.41 KB, 640x427 - ดู 6761 ครั้ง.)
* Steen30611.jpeg (49.28 KB, 640x426 - ดู 6706 ครั้ง.)
* Steen30612.jpeg (47.31 KB, 640x424 - ดู 6685 ครั้ง.)
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2007 เวลา 07:49:55 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ จะรอชมต่อไป
ป.ล. ไม่ทราบว่ามีที่มาจากไหนครับ
monthon
กระทู้: 471
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2007 เวลา 18:18:34 »
ท่านใดมีบทวิจารณ์แบบนี้(บททดสอบ)ของ306 cabriolet บางครับช่วยลงแบบนี้ให้หน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้า
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:35:32 »
    แล้วจะไปค้นหาข้อมูลให้นะ!
kunkan7899
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2008 เวลา 22:40:25 »
สนใจ 306 อยู่พอดีเลย ยิ่งมาเห็นบทความยิ่งอยากได้ เร่งให้พี่ชายหารถให้อยู่ แต่ถ้าได้มาคงต้องใส่แก๊ส เพื่อความประหยัด เอาเงินไว้แต่งรถนะ
mulan
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:53:06 »
เครื่อง s16 เนี่ย ถ้าจะเอามาใส่ลง 306 sr เนี่ย ได้มั้ยครับ เพราะตอนนี้ผมลง เครื่องตัว 405 sri อยู่แล้วมีปัญหา
แต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นที่เครื่อง แต่น่าจะเป็นที่ร้านว่างมา เหมือนไม่เก่ง และเหมือนว่าจะโดนหลอก  ตาดำๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:01:25 »
ลงได้อยู่แล้ว ครับ  แต่ราคาก็แพงตาม  ผมว่าเอาเครื่อง 2000  ซี.ซี. 16 วาวล์ที่วางอยู่ใน ดี8  หรือ 306  ก็โอแล้วนะ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:09:02 »
ไม่ได้ลองขับ แต่ได้นั่งมาแล้ว  สำหรับตัว 306S16
ชอบ น่าใช้ น่าสะสม  จริงๆ    เสียงปิดประตู น่าขาย 405 แล้วไปจับ 306  3 ประตู รถแท้ๆ มาก  เวลาสาดโค้งแคบๆแรงๆ ก็ ตามที่ นักวิจารณ์ เขียนกันเลย คือ ออก อาการ ท้ายกวาดนิดๆ แต่มั่นใจ ว่า เอาอยู่ คล้ายๆ ขับหลัง แต่คนละอารมณ์ กัน
แต่น่าเสียดาย ที่ตอนนั่ง เจ้าของ ถอด chip cut-off 8000 RPM ของ XU10J4 ออกไปซะก่อน ................
mulan
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:33:58 »
ตอนนี้ผมอยู่แถวดอนเมืองพอมีใครทราบมั้งมั้ยครับว่ามีร้านที่ใกล้ๆดอนเมืองบ้างไหมเพราะตอนนี้รถต้องการหาช่างด่วนครับ อือๆๆ
Nongh
กระทู้: 100
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:40:29 »
ช่างสมบูรณ์
สรงประภา ซอย 5
ตรงเข้าไปประมาณ 200 เมตร ข้ามทาง 4 แยก อู่อยู่ขวามือ
จุดสังเกตุ รถเปอร์โย จอดเต็ม
mulan
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 08:44:15 »
ขอบคุณครับ........................ :ยินดี อุอุอุ:
แล้วถ้าจะวางหัวใจใหม่เป็นตัว 3s กับตัว D8 ระหว่าง 2 ตัวนี้อันไหนค่าใช้จ่ายสูงกว่ากันครับอยากทราบราคาของแต่ระตัวว่าอยู่ประมาณเท่าไรครับ
gridsada
กระทู้: 10
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 16:43:34 »
ใครใช้ 306 เปิดประทุนปี 2000 บ้างครับ ผมอยากมีเพื่อนปรึกษาการใช้งาน-บำรุงรักษา-หาอะไหล่ ครับ (ขอความช่วยเหลือด้วยครับ) ผมเพิ่งซื้อมือ 2 ต่อมาได้ 1 เดือน
กฤษดา ครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 18:52:11 »
กฤษดา ครับ
หวัดดีครับ ผมตั้มครับ ใช้ 306xsi&cab
ได้่รถมาแล้วมีปัญหาอะไรบ้างล่ะครับ
เรื่องเครื่อง หลังคา ช่วงล่าง ผมว่าหาข้อมูลได้จากเว็ป
อู่ที่ซ่อมก็มีเยอะสะดวกที่ไหนก็เข้าที่นั้นครับ...ยินดีที่ได้รู้จักครับ
แนะนำง่าย
gridsada
กระทู้: 10
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2011 เวลา 17:36:19 »
ผมมีปัญหารอบเดินเบาไม่นิ่งครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปติดแก๊สมาแล้วครับไม่มีปัญหา(ระบบหัวฉีดAG)ร้าน NR ก้อโอครับ รอไปแก้รอบเดินเบาอีกจ๊อบ คันนี้เครื่อง2000 สไตล์รถสปอร์ต รอบจัดตลอดเวลา(เกียร์ออโต้) ทางไกลประหยัดครับ ถ้าในเมืองซู้ดฮ๊วบๆๆ
youdh
กระทู้: 2
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:49:03 »
ใครสนใจ 306 Sr สีบรอนซ์เงินปี 99 ทรงสวย ข้างในเยี่ยม สภาพเดิม ติดต่อได้
youdh
กระทู้: 2
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:57:33 »
ใครสนใจ 306 เอสอาร์ เกียร์ธรรมดา ปี 99 สีบรอนซ์เงิน ทรงสวย สภาพเดิม พร้อมเล่มสมุด มือเดียวจากห้าง ใช้คนเดียว ติดต่อได้ตามลิงก์
mulan
กระทู้: 22
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:10:39 »
รถตอนนี้เริ่มกินแก๊ซเยอะขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรครับมีใครพอรู้บ้างครับ เป็นไปได้ไหืว่าเกิดจากกรองอากาศตัน
Orawan
กระทู้: 5
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2012 เวลา 11:40:54 »
หาช่างใส่สายไมล์ ,แอร์ คอนโทรลไม่ได้ ซ่อมที่ ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไร แนะนำด้วยจ้า Peugeot 306XR 5 ประตู
สมาชืกใหมค่ะ อยู่อ่างทอง
Orawan
