วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2021 เวลา 03:39:48
315,236 กระทู้ ใน 27,395 หัวข้อ โดย 14,827 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: witsarut
| |-+  50X
| | |-+  คาร์บูร์ 505
ผู้เขียน หัวข้อ: คาร์บูร์ 505  (อ่าน 15717 ครั้ง)
KHS
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2007 เวลา 12:11:54 »
ไม่ทราบว่าจะหาอะหลั่ย คาร์บูเรเตอร์ รุ่น 505 ปี... (ปีแรกของรุ่น 505)
ต้องการด่วนครับ
Treelek
กระทู้: 30
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2007 เวลา 14:09:28 »
มีอยู่ลูกนึง เป็นของเก่าครับไม่ได้เสียอะไรแต่ผมเปลี่ยนคาร์บูร์ใหม่
Treelek
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2007 เวลา 14:13:54 »
รุ่นนี้หรือเปล่า
* carbu505.jpg (96.79 KB, 640x480 - ดู 5826 ครั้ง.)
sum
กระทู้: 94
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2007 เวลา 11:40:52 »
คุณ Treelek ครับ ใหม่ ๆ อย่างนี้ ราคาเท่าไรครับ อยากเก็บสตางค์เอาไว้เปลี่ยนของผมบ้างครับ (แต่ของผม 504 ปากใหญ่กว่า ตัวของคุณ Treelek ครับ )
norapol
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 16:44:03 »
ผมใช้505 ปี 90 ครับปัญหาคาร์บูร์ของ505มีปัญหามากหาช่างเก่ง ๆ ยากมากครับ ผมเปลี่ยนมาใช้คาร์ยูร์ฃองมิตชูแทนใช้ดีมากครับไม่มีปัญหาเลยตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ดีกว่าของเดิมมากครับและได้อัตราเร่งดีครับ
Edge
กระทู้: 3
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2007 เวลา 01:55:44 »
     ไม่ทราบว่าเป็นของมิตซูรุ่นไหนครับ ราคาเท่าไรครับ พอดีสนใจครับ ต้องแปลงเยอะรึป่าวครับ
Treelek
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2007 เวลา 12:38:21 »
ราคาอยู่ที่ 12,500 บาทครับ ใช้ดีมากๆ ประหยัดขึ้นกว่าเดิม ขับปกติในเมืองอยู่ที่ 9-10 km./L นอกเมือง(120km./hr)ประมาณ 11 km./L ถ้ามีงบประมาณก็น่าจะเล่นของใหม่ เผื่อไปติดgasจะดีกว่าคาร์บูร์ลูกเก่า(ของผมยังไม่ติดgas)
sum
กระทู้: 94
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2007 เวลา 15:01:10 »
คุณ Treelek ครับวันก่อนผมไปแถววรจักรมาครับ ไปซื้ออาหลัยตัวอื่นครับ ลองถามราคาดูครับ เจ้าของร้านบอกว่า ราคาเกือบ 2 หมื่นบาท แถมยังหาของไม่ได้อีก แต่ผมถามรุ่น 504 ที่ปากคาร์บิวใหญ่นะครับ
ถ้าราคาประมาณที่คุณ Treelek บอกผมว่าน่าใช้นะครับ แล้วเวลาซื้อต้องสั่งจองหรือเปล่าครับ หรือมีโชว์
อยู่ที่ร้านเลยครับ พอจะบอกร้านได้ไหมครับ แต่ผมกำลังเก็บซ่อมส่วนอื่น ๆ ก่อนครับ เอาไว้เป็นรายการ
ท้าย ๆ ครับ ขอบคุณครับ ผมมือใหม่ สำหรับเปอร์โยครับ ก็อ่านในเวปนี่ล่ะครับ จึงหาซื้ออาหลัยได้ครับ
lovelyA
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2007 เวลา 10:42:38 »
หาคาร์บู โตโยต้า เครื่อง 2000 เช่น 7afe มาใช้ก็ได้น่ะ เชียงกงราคาไม่เท่าไหรหรอก
GOLFFY_222
กระทู้: 32
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2007 เวลา 20:22:00 »
ไม่ทราบว่าเป็น SOLEX เวปคู่ใช่มั๊ยครับ ผมมีสภาพใช้ได้ดีครับ ราคา9000 ครับ ผมถอดให้จากรถเลยครับ สนใจทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวผมติดต่อกลับครับ
dome
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2007 เวลา 10:59:27 »
สนใจครับ 089-453-6776
GOLFFY_222
กระทู้: 32
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2007 เวลา 20:29:22 »
คุณDome ครับ ผมจะเอารูปให้ดูก่อนนะครับว่าเหมือนกันหรือเปล่าครับ
pop35
กระทู้: 49
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 กันยายน 2007 เวลา 00:56:20 »
ใช้คาร์บิวของโตโยต้า เครื่อง2E(เครื่อง1,300ซีซี)แปลงใส่ได้ครับ เมื่อ4-5ปีที่แล้วผมทำมารวมค่าคาร์บิวและค่าแปลงประมาณ
2พันกว่าบาทเองครับ ใช้ดีไม่มีปัญหาครับ ลองพิจารณาดูครับ และ  ผมเคยถามที่ร้าน ซิง เตี่ยเชียง แถววรจักร
คาร์บู 505มือสองราคาประมาณ 4พันกว่าบาทนะครับ
SO Good
กระทู้: 53
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2007 เวลา 02:05:28 »
   คุณ pop35 ครับ
อัตราการเร่งและอัตราการกินน้ำมันเป้นไงบ้างครับ...มีเบอร์ดทรไหมครับสนใจ....
ตอนนี้กำลังจะติดแก๊ส...แต่เครื่องยังไม่ชัวร์....
blowzo
เก่าก้อจิง...แต่ซิ่งนะเฟ้ย
กระทู้: 95
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 16:20:54 »
...เป็นไปได้งัยอ่ะคับ....อิอิ
.....สิงโตไม่กินเนื้อ...... 2JZ-GTE manual F-CON V pro boost 0.8 bar (แต่เวลาไม่ดี เฮ้อ...)
pop35
กระทู้: 49
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 17:04:05 »
อัตราเร่งใกล้เคียงของเดิมและประหยัดกว่าเดิมเล็กน้อยครับ แต่จูนคาร์บิวง่าย
มากๆครับ หาช่างจูนได้ง่ายหรือจูนเองก็ได้ครับ ผมทำที่อู่ที่ระยองครับ เมื่อปี 45 ครับ
art@505
กระทู้: 105
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2007 เวลา 16:47:39 »
เทาที่รู้จักกับ คิงเทค  >:Dมา ครึ่งชีวิต  คาร์บูที่น่าใช้คือ...... 405 ถอดระบบน้ำออกเบาโคตร เครื่องดีแน่นๆๆ190 มีชัว โทรมา 0865425258
แต่งไว้ขำๆ ระวังโดนสวน!!
DW
กระทู้: 90
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2007 เวลา 00:21:32 »
ในรูปเป็น Solex 34-35 TMIMA ใช้กันเครื่องก่อนรุ่น 505 2.0 ได้เลย รวมถึง 504 ด้วย
ถ้าเป็น 504 ที่ว่า จะเป็น Zenith อะไหล่ต่างๆ ชุดซ่อมยังมี แต่กินน้ำมันนิดนึ่ง
ถ้าเทียบกับ TMIMA ถ้าหา TMIMA ได้ผมแนะนำครับ ถ้าเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นมักเจอปัญหา
ไม่ค่อย match แต่ถ้าเป็นของ 505 2.0 จะเป็น Solex 34-34 Z1 ราคาประมาณ 1 หมื่นนิดๆ ครับ
หลังๆเริ่มหาค่อนข้างยาก ไม่ค่อยมีคนเอาใช้มาแล้ว เพราะลูกค้าไม่ค่อยสู่ราคา
Dod
กระทู้: 144
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 12:01:07 »
เป็นไปได้หรือไม่ เคยคุยกับช่างคนเก่า แกบอกว่า ถ้าคาร์บูมีปัญหา เราสามารถแปลงชุดหัวฉีดของเบนซ์รุ่น 190E (K-Jet) มาใส่ได้
แต่อาจจะต้องเจาะแปลงฐานไอดีและวายริ่งระบบไฟใหม่ วุ่นวายและแพงหน่อย แต่ปัญหาจะจบทันที ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
art@505
กระทู้: 105
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2008 เวลา 11:36:21 »
ใส่ 405 เถอะไม่แพงหรอกแล้วของเดิมมันเป็นอะไรฟะ โทรมาคุยหน่อยซิ
sum
กระทู้: 94
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2008 เวลา 15:54:25 »
ของผมใช้ 504 Zenith หาซื้อฝาครอบที่ให้น้ำผ่านนะครับ (ไม่รู้เรียกว่าอะไรครับ) ตอนนี้มันผุเสียแล้วครับ
ชี้เป้าให้ผมหน่อยครับอยากซื้อใส่ครับ หรือใคร่มีแบ่งให้ใช้บ้างครับ ขอสภาพดีน่ะครับ
Treelek
กระทู้: 30
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2008 เวลา 15:37:46 »
พอมีรูปให้ดูไหมครับ เหมือนของ505หรือป่าว
aun4694
กระทู้: 8
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2011 เวลา 03:12:27 »
ballhip
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 02:25:13 »
คัยมีแผงแอ  นาลิกา505ปี90บ้างอยากได้ด้วย
