Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/idomy/domains/vlovepeugeot.com/public_html/forum/Sources/Load.php(249) : runtime-created function on line 3
 ตำแหน่งกรองเบนซิน 405 SRI
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024 เวลา 03:35:32
| | |-+  ตำแหน่งกรองเบนซิน 405 SRI
ผู้เขียน หัวข้อ: ตำแหน่งกรองเบนซิน 405 SRI  (อ่าน 3813 ครั้ง)
pong
กระทู้: 314
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 00:14:19 »
รถ 405 SRI มีอาการเครื่องสดุดนิดๆ  ตอนเดินจะเบาปกติ จะเป็นตอนที่รถวิ่ง และตื้อ ๆ ด้วยเหยียบคันเร่งแล้วรถไม่ค่อยพุ่ง เลยจะลองตรวจที่กรองเบนซินกับปั้มติ๊กก่อนแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้าง วานผู้รู้ช่วยบอกหน่อย รถใช้น้ำมันอย่างเดียวไม่ได้ใช้แก๊ส หัวเทียนกับสายหัวเทียนเปลี่ยนได้ไม่นาน แต่รถไม่ค่อยได้ขับ SRI ผมไม่ค่อยถนัดใช้แต่ GR แต่ตอนนี้ซ่อมคานหลังอยู่ เลยยืมพ่อมาขับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 00:26:00 »
น่าจะท้ายรถครับ
แถวๆที่เก็บยางอะไหล่
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 01:29:51 »
อยู่ตรงคานหลังระหว่างล้ออะไหล่ด้านซ้ายมือใกล้กับปั๊มติ๊กครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 08:44:42 »
อยู่ต่อกับปั๊มติ๊ก ถอดเปลี่ยนเองก็ได้ไม่ยาก แต่ให้ถอดแบต ออกก่อนนะขั่วลบก็พอ ถ้าใช้แม่แรงยกรถขึ้นนิดหนึ่งก็จะทำง่ายขึ้นกรองเบนซินที่รู้จะมี 2 ขนาด ลูกเล็กกับลูกใหญ่ ต้องดูที่ติดรถมาว่าเป็นขนาดใด ราคาไม่เกิน 500 บาทนะของ Purflex
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2008 เวลา 15:19:14 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบจาก ๆ ทุกท่านครับ วันจันทร์จะลองตรวจสอบดู  วันนี้ซ่อมแอร์ให้รถพี่สาวนิสสัน B12 อยู่ เปลี่ยนคอมใหม่เป็นคอมบิ้วซันเด้น 507 2400บ. กับจะยกคานเก่าของ GR ออกแล้วใส่อันใหม่ที่ไปกลึงคานกับใส่บู๊ชทองเหลืองแทนลูกปืน โรงกลึงแนะนำมา ไม่รู้จะดีกว่าหรือเปล่า หมดค่าทำที่โรงกลึง 4400บ. กับจารบีอย่างดี 3 กระป๋อง 750บ. กลับมาประกอบเองแล้ว
ยกใส่รถได้เลย
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 เมษายน 2008 เวลา 17:52:08 »
วันนี้ถอดกรองเบนซินออกมาแล้ว แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ ลองเอาปากเป่าดูด้านเข้า ที่ด้านออกก็ออกได้ดีโดยไม่ต้องใช้แรงเป่ามาก แต่ก็พอน้ำมันในกรองใกล้หมด น้ำมันก็จะมีสีคล้ำคงจะผสมกับสิ่งสกปรกในกรอง เลยไม่รู้ว่ามันเสื่อมหรือยัง เพราะเปล่าลมก็ออกได้ดี  ส่วนปั๊มยังไม่ได้ถอด เลยอย่างจะถามผู้รู้ว่าเราจะมีวิธีตรวจสอบได้อย่างไรว่ากรองเสื่อมสภาพแล้ว ปั๊มติ๊กเสื่อมภาพแล้ว
และตอนนี้ราคาปั๊มติ๊กอยู่ที่เท่าไรของใหม่
* pump&filter2.JPG (74.01 KB, 988x625 - ดู 1590 ครั้ง.)
MN
กระทู้: 85
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 08:40:48 »
อยากรู้ว่าถ้าจะเปลี่ยนปั๊มเป็นของญี่ปุ่นแบบอยู่ในถังของพวกรถใหญ่ 2-3 พันซีซี จะดีหรือไม่ ผู้รู้ช่วยตอบทีครับ  งง
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 12:30:28 »
กรองเบนซินดูไม่เป็นครับ ตอบแต่ปั้มติ้กแล้วกันนะ อาย
ปั้มติ้กถ้าจะพังมันจะส่งเสียงดังครับ ดังแบบรบกวนโสตประสาทเลย เอาแค่ยืนหลังรถก็ได้ยินแล้ว
ราคาปั้มติ้กผมไม่แน่ใจครับ ต้องดูร่น กับยี่ห้อก่อนครับ
รอคนที่รู้มาตอบต่อนะ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 12:33:23 »
ปั้มติ้ก 405 อยู่นอกถังครับ เอามาใส่ไม่ได้ต้องแปลงเอา ไปหาปั้มนอกถังที่เซียงกง ของญี่ปุ่นก็มีครับ ยุโรปก็มี ราคาประมาณ 500-1500 บาท แล้วแต่ร้าน+ สภาพ เอาตัวที่ปั่นแรงๆ เสียงไม่ค่อยดัง พลาสติกยังไม่เหลืองนะครับ
ที่ใช้กันได้แน่ๆ เท่าที่รู้ก็มี Bosch 044 ครับ แบบเดียงกันที่ M-B ใช้ใน E220 เครื่อง 2.2 ลิตรครับ
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2008 เวลา 19:23:08 »
เปลี่ยนกรองไปแล้วครับ พ่อเอาไปขับเขาบอกว่าหายสะดุดแล้ว ราคากรอง 350บ. ไม่ใช้ของPurflex แต่ขนาดเท่าักัน และซื้อลูกกอล์ฟเกียร์มาอัน 150บ.
ของเดิมมันแตกแล้ว ถามทั้งอันเลยร้านบอกเก้าร้อยกว่า
* filter.JPG (81.23 KB, 557x418 - ดู 1341 ครั้ง.)
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2008 เวลา 19:40:56 »
ลูกกอล์ฟเกียร์ทำไงให้ทนได้บ้างครับ
แล้วจะเข้าเกียร์แข็งขึ้นหรือเปล่า
เพราะผมสังเกตว่า ตอนใหม่แกะกล่อง มันก็เป็นลูกกอล์ฟ
ใช้ไปซักพัก มันกลายเป็นลูกมะนาว
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 เมษายน 2008 เวลา 14:48:53 »
ลูกกอล์ฟเกียร์ใช้ทำอะไรอะครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 30 เมษายน 2008 เวลา 01:49:12 »
ลูกกอล์ฟเกียร์...แบบนี้ผมเคยลองใช้ดู ปรากฏว่าอยู่ได้ไม่ถึง 2 อาทิตย์ก็แตก
แต่ไม่รู้ของคนอื่นเป็นไงบ้างครับ อย่าลืมรายงานด้วยน่ะครับ
เสียดายเงิน+เวลา+ค่าดัดแปลง...เลยไปซื้อแบบที่ว่า 800+...
