วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2026 เวลา 04:41:27
| | |-+  ขออนุญาตขาย CITROEN XATIA Exclusive แท้ซ่อมศูนย์ 100% เช็คประวัติได้ ราคา 165000
ผู้เขียน หัวข้อ: ขออนุญาตขาย CITROEN XATIA Exclusive แท้ซ่อมศูนย์ 100% เช็คประวัติได้ ราคา 165000  (อ่าน 2927 ครั้ง)
605user
กระทู้: 87
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 กรกฎาคม 2009 เวลา 22:44:45 »
ขอขาย XANTIA Exclusive ปี 95 (ไฟตัดหมอกลม) สีแดง ราคา 165,000 เป็นรถประจำตำแหน่งที่ศูนย์หัวลำโพงมาก่อน ผมได้มา 3 ปี ซ่อมอะไหล่แท้ทีLศูนย์ 100% มีใบเสร็จทุกใบ
รายการที่ทำในช่วง 3 ปีมีดังนี้ครับ Reconditon ไปกว่า 120,000 ระบบ Hydrualic สมบูรณ์ >90% เช็คประวัติที่ศุนย์สุรวงศ์ได้เ ช็คระยะทุก 10,000 km. เลขไมล์ปัจจุบัน 211,103 km
ข้อดี
1) ระบบไฮดรอลิคสมบูรณ์ไม่มีรั่วซึม และเปลี่ยนน้ำมันแล้วตอน 200,000 km
2) ผ้าเบรกและจานเบรก เปลี่ยนศูนย์ 4 ล้อตอน 200,000 km
3) พัดลมหม้อน้ำเปลี่ยนตอน 210,000 km
4) น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ออโต เปลี่ยน 210,000 km
5) สายพานไฮดรอลิค/คอมแอร์ เปลี่ยน 210,000 km
6) สายพานไทมิ่ง เปลี่ยนที่ศุนย์ตอน 180,000 km.
7) ตุ้มเปลี่ยไปแล้ว 3 ลูกจาก 6 ลูก
Cool ปั้มเบนซินเปลี่ยนของแท้ (ราคา 9000) เมื่อ 1 ปีก่อน
9) ดีลองเตอร์สมบูรณ์ ไม่มีรั่ว
10) อื่นๆ ดู record ด้านล่างครับ
Date   Mileage    Maintenance cost Type of Service
Part Service check up   Change part
14-Dec-06   180,000    27,041.28 7,482.76 Full Check up after buying   Idle speed motor, water pump, drive belt, auxiliary belt, air filter, oil filter, Benzine filter, Rear sphere (x2), A/C Blower (from Ekachai)
29-Dec-06   180,884    4,183.70 1,273.57 check ball joint   Spark plug (Bosch FR8-LDC), ball joint (กันโคลงหน้าซ้าย), seal valve cover
15-Jan-07   182,361    3,813.48 479.90 check water hose leakage   hose from radiator to cylinder head, water
27-Jan-07   184,006    630.00 - Fog Lamp   Change Relay
2-Mar-07   184,830    12,200.00 - Tyre   Tyre Michelin Energy MXV8 195/60
28-Apr-07   189,719    1,581.49 2,410.55 Check 190,000 kms   Lub oil filter, 10W40 Unocal
20-Jun-08   198,268    8,600.00 1,600.00 benzene pump   benzene pump
12-Aug-08   198,691    682.00 - Renew Engine oil/Gear oil   Engine oil filter, Engine oil 20W50 Shell
3-Oct-08   199,912    20,840.82 7,929.24 Check 200,000 kms   "Brake disc all, brake pad all, Rack seal L/R, pollen filter, Benzene filter,
Hydraulic oil, Seal valve cover, Bush swing arm all, Bush shalf base, Overhaul
Pump, Overhaul Delongter"
15-Nov-08   202,212    1,070.00 1,000.00 Gear oil   Lub oil filter, Lub oil, Gear oil Texamatic 1888 (Caltex)
22-Nov-08   202,529    2,720.00 172.50 Head lamp switch short   Head lamp switch
28-Feb-09   207,434    814.00 - Change lub oil   Lub oil filter, Lub oil 20W50
17-May-09   210,266    1,500.00 100.00 Change lub oil   Lub oil filter Purflux LS867B (280THB), Lub oil 20W50 Castrol/PTT, Air Filter
(Purflux 350THB)
29-May-09   210,620    11,322.75 7,310.00 Check 210000   "3-Way Corrector Front, 3-Way Hydraulic, Front sphere 50 bar Right,
Radiator fan (left), Auxiliary belt, Shaft seal left/right, Benzine hose "
ซื้อไปใช้ได้เลยเพราะใช้งานอยู่ทุกวัน ขายเพราะย้ายไปอยู่คอนโดเลยไม่มีที่จอดครับ (มีรถอีก 3 คัน)
ราคานี้รวม
1) คู่มือประจำรถ
2) กุญแจรีโมทพับได้ของ original
3) หนังสือซ่อม Hayne Xantia (copy)
4) ทะเบียนสวย ฐฉ-3738 กทม.
5) อะไหล่ของเหลวอื่นๆ เช้นน้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเครื่องที่ซื้อมาสำรองไว้ครับ
6) ต่อทะเบียนให้เรียบร้อยถึง มิ.ย. 53
7) ประกัน 3+ เหลือถึง ธ.ค. 52
สิ่งที่ต้องทำเองนะครับ
1) ค่าโอน อันนี้ผมขอให้ผู้ซื้อจ่ายครับ คงไม่เกิน 2,000
2) หม้อน้ำ ตอนนี้ทีคอหม้อน้ำซึมนิดหน่อย แต่อุณหภูมิปกติ 80 ตลอด ถ้าเปลี่ยนมือสองซื้อจากคุณ Couter ก็ 2000 เองครับ
3) สีมีรอบแมวข่วนพอสมควร โดยเฉพาะกระโปรงหน้า เพราะแมวที่บ้านชอบนอนบนฝากระโปรง
รถใช้งานได้ทันที แอร์เย็น มี CD changer 10 แผ่น วิทยุและปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยใช้งานได้ครับ และกุญแจเป็นรีโมทของแท้แบบพับได้ด้วยครับ
POP
089-2050257
สนใจดูรถหรือลองขับสะดวกวันเสาร์หรือจันทร์-อังคาร หลัง 1 ทุ่มครับ หรือถ้าจะดูวันอื่นเวลาอื่นรบกวนโทรนัดล่วงหน้า 2-3 ครับเพราะรถจอดที่คอนโดดแต่นอนคอนโดสลับกับบ้านครับ
คอนนโดอยู่แถวเหม่งจ๋าย รัชดาภิเษกนะครับ  รายละเอียดและรูปดูตาม link ครับ
http://www.citroenthai.org/forum/index.php?showtopic=3273
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2009 เวลา 14:00:04 »
ลดราคาลงเหลือ 165000 แล้วนะครับ สนใจโทรมาคุยกันได้ หรืออยากรู้เรื่อง CITROEN PEUGEOT โทรมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับ เพราะที่บ้านใช้รถตระกูลนี้มากว่า 20 ปี
POP 089-2050257
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2009 เวลา 00:02:25 »
สนใจดูรถได้ตาม link ใหม่ด้านล่างครับ
http://www.taladrod.com/w2/MySell/CarDet.aspx?cib=302311
POP
089-2050257
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2009 เวลา 00:03:11 »
อ้อราคาลดเหลือ 165000 นะครับ คุยกันได้
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2009 เวลา 00:24:55 »
แก้ไข link รูปที่ตลาดรถครับ
http://www.taladrod.com/w2/Search/CarDet2.aspx?cib=302311
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 สิงหาคม 2009 เวลา 10:23:22 »
up ครับ ตอนนี้ให้พี่สาวใช้ไปก่อนเพราะไม่อยากจอดเฉยๆครับ
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 สิงหาคม 2009 เวลา 00:15:50 »
ยังขายอยู่ครับ เพราะพี่สาวยังไม่มาเอา เลยใช้เองอาทิตย์ละครั้ง ออกกำลังกายหน่อย
