วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2026 เวลา 13:57:32
| | |-+  407 เจอสัญญาณเครื่องยนโช มันเขียนว่า depollution system faulty แก้ไขยังไง
ผู้เขียน หัวข้อ: 407 เจอสัญญาณเครื่องยนโช มันเขียนว่า depollution system faulty แก้ไขยังไง  (อ่าน 3696 ครั้ง)
nitemare
กระทู้: 10
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 09:43:55 »
ผมพึ่งซื้อ 407 มือสองมาเป็นเครื่องเบนซิน 2.2
ใช้ไปวันแรกไม่มีปัญหาใดๆ รถดีมากกกกกกก แต่วันรุ่งขึ้น
ไปถามเจ้าของคนเก่า เขาบอกว่าเคยเป็นอาการนี้มันเกิดจากที่ที่เราไปเติมน้ำมันที่ไม่ดี (เมื่อวานไปเติม โชฮอล 95 ที่ ป ต ..... มา)
เพราะเจ้าของคนเดิมเติม โชฮอล 95 ที่ esso ซึ่งเป็นน้ำมันคุณภาพดีกว่า
เขาบอกว่าเป็นเพราะ 407 ค่าเซนเซอร์ตรวจวัดน้ำมันมันไวเกินไปเลยขึ้นเตือน.
ไม่ทราบว่าจริงรึปล่าว พี่ๆในคลับเคยมีอาการแบบนี้รึป่าว
เขาบอกวิ่งๆทางไกลเพื่อนไล่น้ำมันออก เดี่ยวก็หาย ถ้าไม่หายต้องไปปิดสัญญาณเซ็นเซอร์ที่ยนตกิจ
ไฟแค่ขึ้นโชแต่เครื่องยนปรกติ เร่งปรกติ ทุกอย่าง :เหงื่อแตก:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 09:55:10 »
ตามนั้นครับ ไม่งั้นก็เช็คที่ถังชาร์โคอีกที
ส่วนเรื่องน้ำมัน ปตท ไม่ค่อยน่าเติมจริงๆ ครับ เหมือนจะดี แต่จริงๆ แล้ว มันเป็นแบบนี้ครับ
1.Shell
2.Bangjak
3.Esso
4.Caltex
5.Ptt
ไม่รวมของ Petronas นะครับ ไม่กล้าเติมอ่ะ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 10:18:41 »
SHELL หรือ ESSO น่าจะดีกว่า....ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 10:20:56 »
1.Shell
2.Bangjak
3.Esso
4.Caltex
5.Ptt
เท่าที่ทราบ BangJak กับ Ptt มาจากโรงกลั่นเดียวกันครับ
nitemare
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 17:16:16 »
ค่อยยังชั่ว นึกว่าเปงอารายมาก
ขอบคุณมากคับ ตาดำๆ
p4
กระทู้: 142
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 21:34:52 »
แน่ใจแล้วหรือว่าที่ ปตท.เติมแล้วมีปัญหา?  เช็คระบบของรถยนต์407ก่อน  ถ้าพบว่าเติม ปตท.แล้วพบปัญหา เอาหลักฐานมาแล้วมาร้องเรียนที่ ปตท.สำนักงานใหญ่  ซึ่งถ้าลึกซึ้งพิสูจน์ก็มีสถาบันวิจัย ปตท.ที่วังน้อย
เพราะรถที่ใช้แล้วเติม ปตท.แก๊สโซ95  ก็เป็น volvo s70 s80  benz e200 kom  e200ngt  e250 cgi  s300  bmw 523 i  toyota  camry 2.4  honda accord 2.4 peugeot 207cc
ก็ไม่พบปัญหา
Moon_night
กระทู้: 50
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 08:49:00 »
เจอตอเข้าให้แล้ว
อย่าเพิ่งไปโทษน้ำมันเลยครับ อาจเป็นที่ตัวเซ็นเซอรสกปรกอยู่แล้วก็ได้ พอเจอน้ำมันที่ค่าไม่ดีเยอะไปนิดนห่อยก็เตือนแล้ว
ยังไงลองใช้ดูก่อน  ถ้าใช้ยี่ห้ออื่นแล้วไม่เป็นๆแต่ ป.ต.ท. ก็ส่งรถไปให้เค้าทดสอบเลย จะได้รู้กันไป
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 09:56:24 »
555 มาเองเลยนะต้น p4 ว่างๆ โทรมาคุยกันมั่งซิ
ใช้ 407 เป็นยังไงบ้างคะ แอบๆ มองอยู่เหมือนกัน ว่าอยากจะกลับมาเปอร์โยอีกซักครั้ง
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 10:55:07 »
ไม่เกี่ยวครับ อย่าไปโยนบาปให้ยี่ห้อน้ำมันเลย อาจมีบ้างเป็นบางปั๊ม เฉพาะบางปั๊ม
อาการที่เกิดขึ้นควรเอา pps ตรวจสอบครับ สมัยก่อนอาจจะเดาไปเรื่อยเปื่อยได้ แต่สมัยนี้มันมีเครื่องวิเคราะห์ใช้งาน ตรงประเด็น อีกทั้งระบบอิเล็กทรอนิกในรถมันเยอะ ลองมันฟ้อง มันต้องมีฟอล์ทโค๊ดแน่นอน รู้แน่นอนว่ามันเป็นอะไร
เป็นตอนเช้า เดาว่าระบบเติมอากาศเวลาแคตเย็นมีปัญหา ผมพูดทั้งระบบนะครับ ไม่ได้หมายถึงพัดลมอัดอากาศ
nitemare
กระทู้: 10
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 15:03:14 »
ขอบคูณสำหรับทุกความเห็นครับ
เดี๋ยวว่าเสา อาทิตนี้จาลองเข้าไปที่อู่นอกในซอยลาดพร้าว 71 เช็คดู
แต่รถวิ่งเปงปรกติทุกอย่างนะครับ ไม่มีอาการเล็กน้อยอาไรเลย
แต่เพื่อความชัวจาเอาไปเช็คที่อู่ดู  ถูกต้องแล้วครับ
nitemare
กระทู้: 10
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 15:07:50 »
P.S. ผมก็ใช้ cevic 2006,camry 2006, accord 2008 เติม ปตท ตลอดก็ไม่เคยมีปัญหานะ
พึ่งจามาเป็นกับ 407 อาจจะมีปัญหาจาก ถังชาร์โค หรือตัวกรองไอเสีย :นอนตายดีกว่า:
nitemare
กระทู้: 10
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2012 เวลา 01:23:46 »
มา update ปัญหา ได้รับการแก้ไขแล้ว
ตกลงเป็นที่น้ำมันที่เติม
เพราะวันนี้เติมน้ำมันใหม่ของ shell เข้าไปแล้ววิ่งไปประมาณ 15 กิโล ปรากฏว่า ปัญญาณเตือนมันได้หายไป รู้สึกเครื่องเงียบและนิ่งขึ้น อัตราเร่งดีขึ้น
ต่อไปนี้เลยต้องเติมน้ำมันปั้ม shell อย่างเดียว ลาขาดน้ำมัน ป ร้อนจัง
Martytatus
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:50:56 »
 :Pika:ของผม 407 coupe ขึ้น depollution system faulty เหมือนกันครับ จิงๆแล้วมันคือปัญหาอะไรกันแน่ครับ จะขับต่อได้มั้ยครับ เติม95 มาตลอด
