วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:49:49
| | |-+  ผมมีปญหากับความร้อนซะแล้วใครก็ได้ช่วยวิเคราะห์หน่อย
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมมีปญหากับความร้อนซะแล้วใครก็ได้ช่วยวิเคราะห์หน่อย  (อ่าน 4072 ครั้ง)
bigskyfire
กระทู้: 38
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2008 เวลา 11:36:43 »
ตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องความร้อน
ผมเอารถมาลองวิ่งเช็คดู เนื่อยงจากก่อนหน้านี้ความร้อนมันขึ้นแปลกๆ
ก่อนออกจากบ้านผมเติทน้ำหม้อน้ำเต็มเรียบร้อย ออกจากบ้านประมาณ 6โมงเช้า
วิ่งไปได้ประมาณสัก2กิโลความร้อนก็ขึ้มมาจนเกือบ100สักแป๊ปเดียวไม่เกิน5นาที
ก็ลงมาไม่ถึง90ก็เลยขับต่อไปอีกเรื่อยๆ วนอยู่แถวๆบ้าน(บ้านผมอยู่สนามบินน้ำนะครับ)
สักประมาณ15-20นาทีได้ ถนนก็มีรถชลอตัวเล็กน้อย รถผมก็เริ่มความร้อนขึ้นมาเรื่อยๆ
จนเกือบจะเลย100ถ้าช่วงที่รถไม่ได้วิ่งหรือวิ่งได้ไม่เร็วมาก ผมก็ขับมาจนถึงช่วงที่ไม่ค่อยมีรถวิ่ง
ก็จอดเลย แล้วไปดูลองจับที่หม้อน้ำก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่าพัดลมเสต็ป2ทำงาน
(ดับเรื่องแต่เปิดสวิทช์กุญแจไว้) ก็รอจนเครื่องลงมาต่ำกว่า90ก็ตั้งใจว่าจะขับกลับบ้านแล้ว
ขับมาได้สักไม่เกินโลนึง(ข่วงที่ขับมาความร้อนมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆ)มันสูงเกิน100ก็เลยจอดอีรอบนึง
ลองไปดูเหมือนเดิมก็รอจนลงมาไม่เกิน90ก็ขับไปต่อจนไปตินไฟแดงแถวๆบ้านมันก็ขึ้นจนเกือบจะฮีทแล้ว
ผมก็ดับเครื่องรอจนได้ไฟเขียวถึงสตาร์ทใหม่มีเสียงสายพานแล้วก็เครื่องมันเหมือนกระตุกๆนิดๆก็ขับจน
ถึงบ้านพอเครื่องเย็นก็ลองเปิดดูหม้อน้ำยงมีน้ำอยู่บ้างน่าจะเท่าๆกับตอนที่เติมออกไป
เรื่องราวเป็นเช่นนี้ใครพอรู้บ้างครับเป็นอะไรช่วยผมด้วย.........
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2008 เวลา 14:03:02 »
ผมคาดว่า ทางเดินในหม้อน้ำน่าจะตันไปหลายรู
ไม่ทราบว่า ยังเป็นหม้อน้ำเดิมติดรถ หรือว่าเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำแบบทั่วไปแล้วครับ
น้ำหม้อน้ำ ไม่ทราบว่า เปลี่ยนถ่ายทุกปีหรือเปล่าครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2008 เวลา 14:42:30 »
ถ้าเพิ่งจะมาเป็น ตรวจสอบการทำงานของพัดลมไฟฟ้าคู่หน้าก่อนเลยครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2008 เวลา 14:58:40 »
วาวล์น้ำเคยเปลี่ยนยัง  อาการเหมื่อนมีลมอยู่ในระบบ ลองไล่ลมดูอีกที
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2008 เวลา 15:40:45 »
เครื่องร้อนจนจะฮีทแต่หม้อน้ำไม่ร้อนเท่าไร ลองดูที่วาวล์น้ำอาจจะเสียโดยที่ความร้อนถึงแต่ไม่ยอมเปิด วิธีตรวจสอบง่ายที่สุดถอดออกมาแล้วแช่ในน้ำต้มเดือดใหม่ ๆ ถ้าใช้ได้จะเห็นลิ้นวาวล์มันเปิดออก
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:42:27 »
วาล์วน้ำครับ อีกหนึ่งเสียง
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2008 เวลา 20:05:00 »
ลองดูพัดลมหม้อน้ำครับ บางทีแปรงถ่านมันหมด ทำให้มันติด ๆ ดับ ๆ นะครับ ถ้ามันดับมันก็ร้อน ถ้ามันทำงานมันก็ลด ผมเพิ่งเจอมา หาตั้งนาน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาร้อนเกิน 100 จอดดูพัดลมเงียบสนิท เปิดหน้ากระจังเอามือเคาะ ๆ หมุนได้อีก สักพักก็ดับอีก ไงก็ลองดูพัดลมด้วยนะครับ เย็นไว้โยม
bigskyfire
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2008 เวลา 14:38:41 »
หม้อน้ำเป็นแบบทั่วไปแล้วครับ.....มันจะมีผลไรบ้างครับ
แล้วก็พัดลมผมก็ดูมันยังทำงานอยู่ปรกติมั่งครับตอนสตาร์ทก็ยังทำงานอยู่พอตอนที่
จอดดูตอนที่เครื่องร้อนมนก็ยังทำงานครบ
วาว์ลน้ำอันนี้ไม่รู้แต่ว่าก็เพิ่งเปลี่ยนมาไนนเท่าไหร่ครับ(แต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับ
ช่างบอกว่าเปลี่ยน)
P o M p O m _ *
กระทู้: 324
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2008 เวลา 14:54:45 »
เคสนี้ จะเกี่ยวกับน้ำหล่อเย็นไหมครับ??
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:30:13 »
พัดลมทำงาน ต้องดูว่าสเตปสอง ทำงานที่ความร้อนเท่าไหร่ บางที่ตัวควบคุมพัดลมหรือ รีเลย์ มันไม่ทำงานตามปกติ ก็อาจจะเกิดอาการแบบนี้ได้ครับ แต่วาว์น้ำก็สำคัญ
ต้องลองให้ช่างเขาดูนะครับ  ชิวๆ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2008 เวลา 21:14:30 »
หม้อน้ำตันรึป่าวต้องขยันล้างทุกปี พัดลมทำงานทั้ง 2 ตัวไหมแล้วเวลาสเตปที่ 2 ทำงานส่วนมากจะ 92 ก็ทำงานแล้ว วาล์วน้ำอาจเปิดไม่สุด ถ้าดูทั้งหมดแล้วคิดว่าปกติก็ลองไล่ลมดูครับ
bigskyfire
กระทู้: 38
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 14:34:38 »
ผมไม่เคยล้างหม้อน้ำจริงๆแหละครับ......
งั้นผมรบกวนอีกนิดนึงเรื่องวิธีล้างหม้อน้ำ ผมทำไม่เป็นจริงๆ
ไม่รู้ว่ารูสำหรับถ่ายน้ำอยู่ตรงไหนด้วยยังไงรบกวนช่วยบอกวิธีด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 14:47:35 »
คือต้องให้ร้านหม้อน้ำล้างให้ถ้าหากว่าเราถอดเองมันเป็นเพียงแค่ถ่ายน้ำและเติมน้ำเท่านั้นเองครับ
SINGHA BLUE
กระทู้: 90
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:34:13 »
 Ho Ho
ไม่หม้อน้ำตัน ก็ วาล์วน้ำแหละครับ
 อิอิ
แต่ก็มิได้นำพา
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2008 เวลา 17:03:40 »
เข้าอู่เช็คเลยครับ
bigskyfire
กระทู้: 38
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2008 เวลา 14:32:47 »
เข้าอู่เช็คเลยครับ
ไปให้อู่เช็คให้แล้วครับ  ช่างตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมาบอกที่บ้านว่าหม้อน้ำไม่ตัน พัดลมปรกติ ไล่อากาศแล้วเปิดฝาหม้อน้ำมีฟองอากาศขึ้นมาตลอดเลย ถามผมว่าจะเอายังไง จะทนใช้ไปก่อนหรือเปล่า หรือจะลองให้เปิดฝาดู ผมก็เลยให้ลองดู พี่เขาบอกว่าฝาโก่งและมีผุ แต่ผมยังไม่ได้ไปดูเลยว่ามันจะมีไรอีกบ้าง แย่เลยครับงานนี้ มีใครอยากแนะนำอะไรบ้างไหมครับ ถ้าอาการประมาณนี้ค่าซ่อมเท่าไหร่ครับ
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 มิถุนายน 2008 เวลา 18:46:53 »
รถผมอาการคล้ายๆกันเลย  ไล่ลมอย่างไรก็ไม่หมด
ประกฏว่าปัญหาจากวาวล์น้ำครับ
หลังจากช่างเปลี่ยนวาวล์น้ำให้แล้วตอนนี้ความร้อนอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วครับ
ใช้มากว่าอาทิตย์แล้วยังดีเหมือนเดิมครับ
ลองดูครับ...เอาเรื่องง่ายๆก่อนและค่าใช้จ่ายไม่สูงครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 มิถุนายน 2008 เวลา 20:16:01 »
ไปดูฝาสูบก่อนเลยว่าผุจริงรึเปล่า ถ้าผุจริงงานนี้หลายตังค์ครับ  เอาใจช่วยครับ..
bigskyfire
กระทู้: 38
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2008 เวลา 10:25:57 »
ขอบคุณทุกท่านเลยครับ......
เรียบร้อยแล้ว เครื่องรถผม ผุจริง พังจริง ไม่มีสลิงค์ไม่มีสตันท์แล้วครับงานนี้
คงหยุดไว้ทุกอย่างเลยงานนี้มีข้ามสายพันธุ์แน่ๆเลยแต่คงต้องดูลู่ทางต่างๆก่อน
มีใครอยากเสนอแนะอะไรได้เลยนะครับ(เพราะตอนนี้ไม่มีทุนทำไรทั้งนั้นแล้ว 555)
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2008 เวลา 13:51:03 »
วางไปเลยครับ แต่ผมเคยถามสมาชิกแล้ว สมาชิกแนะนำสายพันธุ์เดิมดีที่สุด เลือกเอา เครื่อง SRI, D8, MI16  (ผมจะรอดูผลงานครับ คิดไว้ว่าจะวางเหมือนกัน อิ ๆ) แล้วรถคุณรุ่นไหนอ่ะ???
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2008 เวลา 19:49:19 »
วางใหม่โลด เอาเครื่องเปอร์โยต์นี่แหละ จะได้ไม่ต้องดัดแปลงมาก รวมออกมาเบ็ดเสร็จผมว่าน่าจะประหยัดและง่ายกว่าข้ามพันธ์นะ
bigskyfire
กระทู้: 38
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 10:27:55 »
มีที่ไหนแนะนำบ้างครับแล้วมันจะประมาณเท่าไหร่
