วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 13:19:05
| | |-+  รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล
ผู้เขียน หัวข้อ: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล  (อ่าน 6980 ครั้ง)
theera
กระทู้: 1,569
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 10:29:22 »
ของผม 405 SRI ปี 93 เกียร์ธรรมดาใช้มาแล้ว 440,000 กิโล ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95  วิ่ง 90-120 กินน้ำมัน เฉลี่ย 10-12 กิโล/ลิตรสภาพการจราจรรถไม่ติด(ยังไม่เคย โอเวอร์ฮอลเครื่อง)
pvlovepg
กระทู้: 185
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 12:54:25 »
405GR ใช้แกสโซฮอล95    วิ่งได้ 8-9 กิโล/ลิตร  ร้อนจัง  วิ่งความเร็ว 80-100 กม/ชม   เลขไมลล์ 22xxxx ก.ม.
noppakun
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 16:30:55 »
ของผม 405 SRI ปี 93 เกียร์ธรรมดาใช้มาแล้ว 440,000 กิโล ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95  วิ่ง 90-120 กินน้ำมัน เฉลี่ย 10-12 กิโล/ลิตร(ยังไม่เคย โอเวอร์ฮอลเครื่อง)
เท่า altis 1.6  auto   เลยนะครับ  ใส่แก็สครับ ประหยัดสุด
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 17:51:12 »
ของผม 405 SRI ปี 93 เกียร์ธรรมดาใช้มาแล้ว 440,000 กิโล ... (ยังไม่เคย โอเวอร์ฮอลเครื่อง)
440000 กิโล + ไม่เคยโอเวอฮอลเครื่อง !!! นับถือในความทนจริงๆ
ของผม 405 GR ออโต้ ปี 1992 ทำเครื่องกับเกียร์มาแล้ว  เพิ่งวิ่งมา 100,000 กิโลเอง ใช้ Gasohol 95 ในเมือง 6-9 กิโลลิตร แล้วแต่สภาพรถติด ทางไกลวิ่ง 100-110 อาจถึง 12-13 กิโลลิตร แต่ปรกติจะแค่ 11 กิโลลิตร
อีกคัน 406 D9V2 ปี 2002 วิ่งมา 65,000 กิโล ใช้ Gasohol 95 ในเมือง 8-9 กิโลลิตร ทางไกลเคยได้ 17 กิโลลิตร ด้วยความเร็วคงที่ประมาณ 105-110 ตลอดทาง แต่ส่วนมากได้ประมาณ 12 เพราะชอบขับที่ประมาณ 130 ครับ
P o M p O m _ *
กระทู้: 324
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 17:57:06 »
605 SRI เครื่อง2000 ปีอะไรจำไม่ได้ แต่เครื่องลงปี 1991 ครับ ใช้มาตอนนี้ 73,XXXกิโล ครับ
โซฮอล์ 95 นะครับ
กินน้ำมัน (ทางไกล ขับ 110-130) อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 7-9 กม./ลิตร
ในเมือง เฉลี่ย 5 กม./ลิตรครับ
จุกเลย ><
v_vitoon
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 18:38:54 »
405 เครื่อง S16 อัตราสินเปลือง 7-9 กม : ลิตร
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 19:26:15 »
ของผม 405 GRI ปี 95  เลขไมล์ 180,000  วิ่งทางไกล (100-110) อัตราสินเปลือง 14 กม / ลิตร
au
กระทู้: 124
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 20:18:57 »
405 s16 555
ใช้ 95โซฮอน 95 ถ้ามีน้ำมันถึง100บาทก็จะเติมน้ำมัน
อัตรากินก็5-10กิโลลิตรแล้วแต่ขับครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 21:08:07 »
405 SRI 342,000 กม. ไม่เคยยกเครื่อง ไม่เคยโอเวอร์ฮอร์น เหมือนกัน  ( แต่ เลขไมล์ แพ้ จขกท. อะ )
ยังไม่ได้ติด ขับ แบบ  รอบไม่เกิน 4000 รอบ ( เกินบ้าง ที่เกียร์ 5 ............)
กินเฉลี่ย  9-10 กม./ลิตร  ในเมือง+นอกเมือง
12-13  ยามวิ่ง ตจว.
แถมด้วย ........  อาการ ซด น้ำมันเครื่อง  1000 กม. / ลิตร   5 5 5
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 22:41:05 »
ของผม 405 GRI  วิ่งมาประมาณ  186,000  กิโลเมตร
ไม่เคยต้องโอเว่อร์ฮอลเครื่องครับ
วัดกำลังอัดได้เกิน 180 psi ทุกสูบครับ ทำเอารถบางยี่ห้อป้ายแดง อิจฉาไปเลย
อัตราการกินน้ำมัน  แบบว่าขับด้วยประมาณความเร็วคงที่
70 ก.ม./ช.ม.  --------------> ประมาณ 14 ต้น      ก.ม. /ลิตร
90 ก.ม./ช.ม. ---------------> ประมาณ 13 กลาง    ก.ม./ลิตร
100 ก.ม./ช.ม. ---------------> ประมาณ 12 ปลาย  ก.ม./ลิตร
110 ก.ม./ช.ม. ---------------> ประมาณ 11 ต้น      ก.ม./ลิตร
120 ก.ม./ช.ม. ---------------> ประมาณ 10 กลาง   ก.ม./ลิตร
ถ้าเหยียบไม่ยั้ง ----------------> ไม่เคยจับอัตราการกินน้ำมัน แต่ว่า
เมื่อเข็มน้ำมันเหลืออยู่ 1 ใน 4 ถัง เลขกิโลเพิ่งขึ้นไปแค่ประมาณ 300 กิโลเมตร
ซึ่งถ้าขับปกติทั่วๆไปแล้ว  ณ เข็มน้ำมันตำแหน่งนั้น ต้องขับได้ประมาณ  450 - 500 กิโลเมตร
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 23:03:45 »
gri ปี 98 วิ่ง 191xxx กม. ไม่เคยทำเครื่อง ในเมือง 7-9กม./ลิตร นอกเมือง 9-12 กม./ลิตร แล้วแต่เหยียบอ่ะเพราะออกต่างจังหวัดไม่ค่อยขับความเร็วคงที่ แต่ยังไงก็แล้วแต่ประหยัดกว่า GR AT ปี 91 ที่ขายไปแน่นอน เพราะ คันนั้น กินโค ต รดุเลย 5-6 กม./ลิตร นอกเมือง 8-9 กม./ลิตร เกือบๆถึง 10 แต่ไม่ถึงสักทีครับ
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2008 เวลา 08:19:30 »
gr คาบู เลขไมล์ 140000  ตอนซื้อมา เมื่อวานก่อนแก๊สหมดน้ำมันก็หมดก็เลขซื้อน้ำมันเติม 2.3 ลิตร วิ่งได้ 14.5 กิโล ขับ60-80เอง
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2008 เวลา 22:15:54 »
ผมยังไม่ติดเลย เพราะคิดคำนวณแล้ว ใช้ไปอีก สามปี ก็ยังไม่คุ้มทุนครับ คงขายรถก่อน รถ _406 D9
ตอนนี้ก็ใช้ โซฮอล 95 ของ ESSO ก็โอเคครับ ดีกว่าโซฮอลตอนที่ออกมาใหม่ๆมาก
ตก กิโล ละ 3 บาท
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2008 เวลา 22:34:45 »
เวลาเติมน้อยๆ มันจับไม่ค่อยได้นะครับ เพราะแล้วแต่เด็กปั๊มจะหยอด เคยเติม 200 บาทให้เต็มถัง 406 คิดแล้วได้สี่กิโลลิตรเอง ต้องเติมเป็นหลักหลายๆ สิบลิตร ค่อยคาดเคลื่อนน้อยหน่อย
axe
เกรียน
กระทู้: 237
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2008 เวลา 14:42:14 »
รถผม406 EA9 ไม่ติดแก๊ซ ใช้แก๊ซโซฮอลล์95 กินน้ำมันประมาณ 10กม/ลิตร เลขไมล์140000
เติมเต็มถังวิ่งได้หกร้อยกว่าโลในกรุงเทพครับ แต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดเต็มถังได้แปดร้อยกว่าโลครับ
อัตราสิ้นเปลืองที่บอกในหน้าปัดรถรุ่นนี้ก็ใกล้เคียงมากครับ
รถท่านอื่นใกล้เคียงหรือป่าวครับ อะไร
คิดข่ำ ข่ำฉ่า
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2008 เวลา 00:13:46 »
 306 S16 6-9 km/l ครับ
405 Sri 8-10 km/l ครับ
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2008 เวลา 16:20:33 »
d8 ปี99 เลขไมล์ 236,xxx ก.ม.ใช้มา2ปี เติมโซออลล์95 มาตลอด
ในเมือง 10-11 ก.ม./ลิตร นอกเมือง 15-20 ก.ม./ลิตร ความเร็ว 110 หรือมากกว่านั้น
การเติม จะเติมเต็มถังตลอด ใช้เกือบหมดแล้วค่อยเติมใหม่ เพราะจะเอาน้ำขวดใหญ่
ยังไม่ติดแก๊ส เอารถจอดไว้ศูนย์ลูกเรือหลักสี่ แล้วนั่งรถบริษัทไปทำงานที่สุวรรรภูมิ
ประหยัดวันละ300เห็นๆ รถวิ่งน้อยไม่โทรมไว ออก ตจว.ไปหาไอ้ตัวเล็กอย่างเดียว
golder
กระทู้: 29
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2008 เวลา 20:57:33 »
แบบเอามันอย่างเดียวไม่เคยสนใจว่าจ่ายค่าน้ำมันเท่าไหร่ แดงเตือนเมื่อไหร่แวะเข้าปั๊ม
pi
กระทู้: 152
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2008 เวลา 21:36:44 »
ผมGRI ปี99วิ่งแสนแปดหมื่นกว่าๆ วิ่ง 13-14 กม/ลิตรที่ความเร็ว 100 กม/ชม
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กันยายน 2008 เวลา 08:52:57 »
เคยดูผลการทดสอบการประหยัดน้ำมันของ 406 EA9  โดยมีเงื่อนไข ห้ามขับเกิน 110 กม/ชม เปิดแอร์ตามปกติ รถไม่ติด ผลทดสอบออกมา 21 กม/ลิตร นะ (ตอนออกมาใหม่ ๆ) น่าทึ่งจริง ๆ
duck
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กันยายน 2008 เวลา 21:37:10 »
เวลาเข้าเกียร1รถสั่นมากเป็นเพราะอะไรครับ
Kowit 405SRI ในคราบ GR
กระทู้: 72
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2008 เวลา 01:24:40 »
ของผม 405GR แต่เปลี่ยนเครื่องเป็น SRI วิ่งมาได้ 20,000 กว่าโล เติม 95 ตลอด เต็มถังในเมืองวิ่งได้ 320-400 แล้วแต่  ตจว 550 up ที่ 140 กม
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2008 เวลา 07:51:58 »
405 / Mi 16 / น่าจะเกิน 10 กิโลลิตร ขับแบบย่อง / น่าจะแสนหน่อยๆ ครับ
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2008 เวลา 12:10:29 »
605 ปี 2000 12x,xxx ในเมือง 7-8 km/l ต่างจังหวัด 13-14 ที่ความเร็ว 120-130 ครับ 95 เป็นหลัก Gasohol บ้าง
305 ปี 1988 35x,xxx ในเมือง 8-9 km/l ต่างจังหวัด 11-12 ที่ความเร็ว 100-110 ครับ 95 only (คาร์บูนี่ครับ)
Xantia 1995 2xx,xxx เครื่องเดียวกับ SRI ในเมือง 8-9 k/l ต่างจังหวัด 12-13 ที่ความเร็ว 120 ครับ Gasohol สลับ 95
ประหยัดสุดต้อง 406 EA9 2000 18x,xxx ในเมืองไม่ค่อยได้ใช้ ต่างจังหวัด 16-17 km/l ที่ 110 ครับ เคยวิ่งถังเดียวได้เกิน 1,000 kmด้วยครับ เมื่อก่อน 95 ตอนนี้ Gasohol
