วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 21:18:15
| | |-+  เอารูปมาให้ดูครับ การถอดเปลี่ยน หรือล้างตู้แอร์ 405
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เอารูปมาให้ดูครับ การถอดเปลี่ยน หรือล้างตู้แอร์ 405  (อ่าน 8584 ครั้ง)
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:01:50 »
อ๋อ ค่าแรง 1500 ครับ บิลเลขที่07/9892  4/7/50 ครับ
ninekao
กระทู้: 173
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:52:05 »
มายืนยันอีกเสียงครับ ผมเคยเปลี่ยนตู้แอร์ที่ NR เหมือนกันเค้าบอกว่าแค่แงะใต้คอนโซลเท่านั้นสำหรับ 405 ของผม Gri แต่จริงๆ แล้วผมว่าอยู่ที่การถอดประกอบแล้วไม่เอาเข้าเหมือนเดิมได้ก็โอเคแล้วครับ แต่ถ้าเป็น 306 อันนี้รื้อออกหมดหมดครับ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:58:09 »
ช่างเถอะครับ ทำแล้วอออกมาดีก็พอแล้วครับ มีถูกบ้างแพงมั่ง อย่างร้านแถวบ้าน บอกว่าเปอร์โย ถอดยาก คิดค่าแรงถอดสามสี่พัน ผมก็ไม่ทำ มาโพสต์ถามก่อน แล้วก็ลองโทรเช้คราคาก่อนซ่อมครับ
monthon
กระทู้: 471
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:50:21 »
NR ครับ ตอนนั้น ล้างตู้แอร์เช็ครั่ว+ เปลี่ยน คอมใหม่ + บลอกวาวแอร์ใหม่ ผมเห็นเข้ารื้อแค่บริเวณลิ้นชัก แค่นั้นเองครับ คอนโซลข้างบน ไม่ได้รื้อแม่แต่นิดเดียวครับ เลยงง เหมือนกันว่า ทำไมรื้อเยอะขนาดนี้ครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ถ้ารื้อหรือไม่รื้อ ประกอบเข้าที่ก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยครับ ถ้าร้านไม่ชาร์ตค่าแรงเพิ่มเพราะรื้อหมด
ขอบคุณมากๆครับ ผมก็หลงรื้อคอลโซลมาหมดเลยครับ ทำมาหลายปีแล้วด้วย (โธ่ไม่น่าเลยเรา) ขอบคุณๆๆๆ
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 21:35:56 »
มาช่วยยืนยันครับไม่ต้องถอดคอนโทรลจริงๆครับ...(ไม่รู้รุ่นอื่นเป็นไงแต่GRไม่ต้องถอด)
รถผมเองครับ..เรื่องของเรื่องน้ำยารั่วหาด้านนอกหลายรอบ2-3รอบไม่รั่วก็ตัดสินใจหาวิธีถอดตู้ออกมาดูดีกว่าทำตั้งเช้า 9.00-ถอดน็อตยึดคอนโทรลตัวสุดท้ายออกเกือบ 17.00 ดึงคอนโทรลออกมาโอ้สายไฟเพียบไม่เอาแล้วประกอบดีกว่า
ระหว่างดันๆดึงๆคอนโทรลให้เข้าที่เข้าออกแรงดันตรงตู้ๆมันก็หลุดแง้มให้ตัวแผงคอยล์เย็นก็ดึงออกมาทางเกะพัดลมไม่ต้องถอด..มันมีจุดนึงที่ต้องถอดจุดนี้แล้วสามารถดึงตู้ถอยหลังออกมาได้เยอะ
ที่จริงตู้ผมไม่ได้รั่วแต่ที่รั่วคือตัวล็อคสายน้ำยาวาล์วมันหลวมๆถ้าไขเข้าไปอีกซักนิดก็คงอยู่แล้ว..ก็เลยล้างตู้ไปในตัวแต่ของผมไม่สกปรกเลย..ไม่ถึงปีถอดตู้ออกมา 2 ครั้งแล้ว..ยิ่งถอดครั้ง 2 ง่ายมากเลย ครั้งที่2ที่ต้องถอดเพราะนำยารั่วเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมอีกหาในห้องเครื่อง2-3รอบไม่เจอตรงโอริงไม่รั่วก็เลยถอดตู้อีก..เหมือนเดิมอีกคอยล์ไม่รั่วก็เลย..เปลี่ยนวาล์วไปเลยดีกว่าของเก่ามันดูสกปรกมีเศษๆอะไรไม่รู้...ปรากฎว่าหายรั่วทำมาจะ4-5เดือนน้ำยายังเต็มอยู่เลยครับ...ที่จริงผมก็อยากรับทำนะครับ..แต่ครั้งแรกที่ผมถอดตู้ผมสาบานว่าจะไม่รับทำรุ่นนี้อีกแล้ว..แต่พอครั้ง2ผมว่ามันง่ายไปแล้วจริงๆ...
GURU406&405
กระทู้: 15
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:32:47 »
แล้วแบบไหนดีกว่ากันล่ะ ฟันธงเลย ถอด หรือไม่ถอด ไม่งั้น ผมจะถกแล้วนะ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:50:07 »
ผมคิดว่าหาอาสาสมัครมาทำ  แล้วถ่ายรูปทำ DIY ไว้ก็น่าจะดี
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:43:45 »
ช่วยถ่ายรูป และชี้ตำแหน่งถอดให้หน่อยได้มั๊ยครับ สนใจมาก อยากลองทำเอง  ถอดออกมาแล้วใช้โฟมล้าง หรือน้ำเปล่าฉีดธรรมดาครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:44:38 »
 ไม่นะ ไม่นะ
ผมเอง ก้อเพิ่งไปทำมา เหมือนกันครับ  รื้อ ทั้งคัน เลย............  ใจอยากถ่ายรูปใว้ครับ    พอดีว่างานยุ่ง  จอดรถทิ้งใว้ที่ร้าน   แล้วแวะไปดู ครั้งเดียว  ไปอีกที  เหมือนในรูปเลย  รื้อหมดแล้ว  สายไฟยั้วเยี๊ยไปหมด  ยังงอยู่เลยว่า  ช่างเค้าจะประกอบคืนที่ได้หรือปล่าว   แต่ก้อเถอะ ใหนๆ  ก้อ ใหนๆ  แล้ว  รื้อ ก้อรื้อ  1  วันเต็มๆ ครับ  ฮื้อ    ........
 ไม่นะ ไม่นะ
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2008 เวลา 18:24:49 »
ถ้าสกปรกเหมือนในภาพแนะนำปืนอัดฉีดแล้วก็ตามด้วยน้ำยาล้างคอยล์ขวดละ 50 บาท..สะอาดแน่นอนครับ..ส่วนจุดนั้นไว้ว่างๆจะถ่ายรูปมาลงให้ครับ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:03:18 »
ถอดล้างสะอาดกว่าแน่นอนครับ และจาได้เอาจุ่มน้ำเช็ครั่วได้ด้วย ที่เห็นเขาเอาน้ำยาอะไรไม่ทราบราดบนตู้แอร์ แล้วมานก็มีฟองปุดๆๆๆ สีดำๆๆ หนาๆๆ ออกมาเพียบเลยครับ เสร็จแล้วก็สะอาดใส่ปึงครับ
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2008 เวลา 11:38:51 »
ขอบคุณที่ให้ข้อมูลครับ
เพิ่งจะไปเติมน้ำยามาตั้ง 500 บาทแนะ
มีซึมอยู่นิดๆ ที่ข้อต่อหลังตู้เพิ่งจะเห็นเพราะน้ำมันเยิ้มออกมา
ก็คลายน็อตหกเหลี่ยมออกมาแล้วขันเข้าไปใหม่ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่า
แต่เอาน้ำสบู่ทดสอบแล้วไม่รั่ว
XU9JA/Z+NGV
GRi
กระทู้: 234
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:03:04 »
 ชิวๆ ชิวๆ ชิวๆ จริงครับทำที่ไหนก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าถอดแล้วประกอบให้เหมือนเดิมถ้ามีแตกต้องคุยกันก่อนว่าสภาพของพลาสติกกรอบไหมสำหรับ peugeot แล้ว กรอบตลอด แตกได้ทุกเวลาท่านเจ้าของต้องทำใจ ผมเองก็ล้างแบบไม่ต้องถอดเหมือนกันช่างเอาออกทางช่องเก็บของ ไม่ได้ถอดทั้งยวง แต่เท่าที่ดูถอดแบบยกยวง คอนโซล - fan coil ไม่ช้ำ แต่คงเปลืองค่าแรง อีกอย่าง NR เขาสุดยอดช่าง peugeot อยู่แล้ว มุมไหนซอกไหน แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ ใกล้บ้าน หรือที่ทำงานที่เราสะดวกส่งไปซ่อมครับ ของผมก็ซ่อมแถวนั้นแหละ ลองโทรไปคุยด้วยตัวเองครับ ร้านเล็กแต่คุณภาพคับแก้ว 086-8978692 ช่างแอร์ ชิวๆ ชิวๆ ชิวๆ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
