วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 08:39:04
| | |-+  รถมีอาการเบาดับครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รถมีอาการเบาดับครับ  (อ่าน 6514 ครั้ง)
JO_405GRI
กระทู้: 12
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2008 เวลา 12:50:36 »
รถมีอาการเบาดับครับ ประวัติการซ่อมนะครับ
- นำรถเข้าไปยกครัช
- รับรถออกมาเวลาเหยียบครัชเพื่อเปลี่ยนเกียร์ไฟที่หน้าปัทม์โชว์หมดเหมือนว่าเครื่องดับแต่รถยังไหลอยู่ ก็เลยใช้วิธีปล่อยครัชเพื่อให้รถติดวิ่งได้ ตอนแรกเข้าใจว่าเราอาจจะยังไม่ชินกับครัชที่ยกมาใหม่
- วันที่สองอาการหนักกว่าเดิม คือทุกครั้งที่เบาเครื่องเพื่อเปลี่ยนเกียร์ หรือจะชะลอรถ มันจะดับทุกครั้ง หรือแม้เวลาเหยียบครัชเพื่อเปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นไฟที่หน้าปัทม์ก็จะโชว์ว่าเครื่องดับ
- วันรุ่งขึ้นนำรถเข้าไปให้ช่างเช็ค โดยถอดขั้วลบแบตฯ ทิ้งไว้ (30 นาทีขึ้นไป ช่างแจ้ง) แล้วเสียกลับ บิดกุญแจค้าง 20 วิ แล้วสตาร์ท ช่างลองแล้วแจ้งว่าไม่มีอาการแล้ว แต่ผมไปรับรถขับใกล้ถึงบ้านมีอาการเบาดับอีก โทรแจ้งช่างๆ แนะนำให้ถอดขั้วแบตฯ ทิ้งไว้เลยทั้งคืนแล้วค่อยเสียบตอนเช้า ตอนเช้าลองทำดูเสียบแบตฯ แล้วบิดกุญแจค้างไว้ 20 วิ ค่อยสตาร์ทรถ แล้วลองขับดูก็ไม่หายก็เลยขับไปให้ช่างเช็คที่อู่
- ช่างล้างปีกผีเสื้อ และมอเตอร์เดินเบา และลองรถแล้วแจ้งว่าอาการหาย ผมไปรับรถและลองหยุดรถบ่อยๆ ก็ไม่มีอาการ แต่พอจะถึงบ้านเป็นอาการนี้อีก...โทรแจ้งช่างๆ บอกคงต้องนำรถไปให้ช่างไล่หาสาเหตุกันอีกที....
เครียดเลยครับ เพราะต้องไปเรียนแถวสีลม ดับบ่อยๆ แบบนี้ ต้องสตาร์ทบ่อยๆ แบบนี้มีหวังส่วนอื่นๆ พังตามมาแน่ๆ เพื่อนๆ พี่ๆ ที่เคยมีประสพการ์ณพอจะไกด์สาเหตุได้ไหมครับ ยังงัยจะได้แจ้งให้ช่างทราบ ช่วยๆ กันคนละแรงจะได้หาสาเหตุเจอ...ตอนนี้เครียดมากๆ
ประวัติการใช้รถ และรถ...รุ่น 405 GRI (1996) ใช้น้ำมัน รถวิ่งมา 32x,xxx กม. (12 ปี)
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำล่วงหน้าด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2008 เวลา 18:38:00 »
speed แสนเซอร์ เจ๊งแล้ว หรือเปล่าครับ
เคยเปลี่ยนมั่งหรือยัง
ปล. รุ วิ่งเยอะพอดูเลยครับ เกือบเท่ารถผมแล้ว ........ อีก 20000 กว่าๆ ก็แซงรถผมแล้ว....
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2008 เวลา 18:48:35 »
ถ้าไม่เคยเปลี่ยนมาเลย ( 320000 กม.) สภาพตัวนี้คงแย่แล้ว (speed sensor) ผมเปลี่ยนมาไม่นานของใหม่ 2600 บ.
ให้ข้อมูลครับ....
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2008 เวลา 21:41:38 »
มอเตอร์เดินเบาอาจจะเสีย ลองยืมของคันอื่นมาเปลี่ยนใส่ดูก่อนคับ..
JO_405GRI
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2008 เวลา 21:48:53 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ เดี๋ยวจะลองไกด์ให้ช่างเช็ด ว่าแต่ตัวมอเตอร์เดินเบาที่ช่างเขาถอดมาล้างแล้วนั้น ถ้าเสียช่างเขาจะรู้เลยหรือเปล่าครับ...
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:01:48 »
อาการเบาดับมีสาเหตุหลายสาเหตุ โดยสาเหตุต้น ๆ ได้แก่ มอเตอร์เดินเบาอาจไม่ดี, สปีดเซ็นเซอร์, ระบบแวคคั่มของรถมีรั่วไหล,รวมถึงหัวเทียนรถมีบอดบางสูบ หรือสายหัวเทียนมีปัญหา เป็นต้น ต้องไล่หาสาเหตุจากเสียเงินน้อยขึ้นไปหาแพง
JO_405GRI
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:28:01 »
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ ได้นำคำแนะนำจากพี่ๆ แจ้งให้ช่างเขาทราบแล้ว ตอนนี้คงกำลังไล่เช็คกันอยู่ เพราะรถยังอยู่ที่อู่ครับ ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร จะเข้ามา Up date ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 23:14:51 »
ผมให้ %  ความเป็นไปได้แก่  speed sensor มากกว่าครับ
JO_405GRI
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 00:22:31 »
Speed sensor เคยเปลี่ยนแล้วตอน 2xxxxx กม. (2004) ครับ ตอนรถยังคงอยู่ที่อู่ ช่างกำลังไล่หาสาเหตุเพื่อความแน่ใจครับ ถ้ามีความคืบหน้าจะรีบเข้ามารายงานให้ทราบครับ ขอบคุณพี่ๆ มากเลยครับสำหรับคำแนะนำ
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 00:35:50 »
ลองค่อยๆไล่ดูครับ ตามที่เพื่อนสมาชิกบอกนะครับ ไม่ทราบว่าซ่อมอู่เปอโยต์โดยเฉพาะไหมครับ
ถ้าซ่อมอู่เปอโยต์เฉพาะ ลองให้ทางอู่เค้าเปลี่ยนลองสลับตัวต้องสงสัยทั้งหมดดูครับ จะได้รู้ที่มาจริงๆว่าอะไรเสีย
และที่สำคัญ GRiคันเก่าผมเคยเจออาการเบาดับ เร่งไม่ขึ้น ขายทิ้งไป สุดท้ายคนซื้อต่อไปหาสาเหตุเจอเป็นเพราะ กล่องเสียครับ T T
เสียใจแทนคนซื้อต่อผมไปจริงๆ ขออย่าให้เคสคุณ JO_405GRI ไปข้องเกี่ยวกับกล่องเลยครับ สาธุ......................... เย็นไว้โยม
JO_405GRI
กระทู้: 12
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:09:28 »
ซ่อมอู่เปอร์โยครับ (อู่รัตนา) วันนี้ทางอู่โทรมาแจ้งแล้วว่าซ่อมเสร็จแล้ว เปลี่ยนมอเตอร์เดินเบา และ sensor เฟืองไมล์ แต่เป็นของเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวเย็นนี้คงไปรับรถแล้วลองใช้ดู และจะเข้ามา Up date ต่อครับ ว่าแต่กล่องที่ว่ามันกล่องอะไรหรือครับ?
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 20:32:01 »
กล่อง ECU ครับ (Electronic Control Unit) เป็นคอมพิวเตอร์สำหรับคุมการสั่งจ่ายน้ำมันให้แก่เครื่องยนต์หัวฉีดครับ
เครื่องยนต์หัวฉีด ถ้าขาดตัวนี้ไป จะทำงานไม่ได้ครับ   ซึ่งสำหรับคนเล่นรถแล้ว มักจะเรียกกล่อง ECU นี้ สั้นๆ ว่า "กล่อง" ครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 23:14:59 »
เคาะครับ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2008 เวลา 02:30:05 »
ขอให้รถหายป่วยหายไข้กลับมาเป็นปกติไวๆนะครับท่าน
JO_405GRI
กระทู้: 12
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2008 เวลา 18:42:21 »
Up date ครับ เมื่อวานไปรับรถกลับมาช่างเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบา กับ sensor เฟืองไมล์ (ไม่ทราบว่าตัวเดียวกับ speed sensor หรือเปล่า) ขับกลับบ้านไม่มีปัญหา วันนี้ขับไปทำบุญที่วัด พอจะไปเดินเล่นที่ห้างสักกะหน่อย เป็นอีกแล้วครับท่าน...อาการเหมือนเดิมเลย ดีหน่อยตรงที่ออกจากห้าง แล้วไม่เป็น พอจะถึงบ้านก็เป็นอีก คราวนี้เบาดับตลอดเลย...กลุ้มจัง โทรแจ้งที่อู่เขาแล้วพรุ่งนี้คงต้องนำรถเข้าไปให้เขาไล่หาปัญหาอีกที .... ฮ้อ...เพื่อนที่มีประสบการณ์ช่วยแนะนำด้วยครับ...
(ความเดิมตอนที่แล้ว...เป็นรถรุ่น 405 Gri ปี 96 ที่ทำไปแล้วล้างลิ้นเร่ง, เปลี่ยนมอเตอร์เดินเบา, เปลี่ยน sensor เฟืองไมล์)
MR.DEN
กระทู้: 49
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2008 เวลา 16:25:23 »
อาการนี้ผมเคยเป็นคล้ายกัน  มีครั้งหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์วิ่งปาดหน้า  โมโห...มาก   บีบแตรลงยาวจนเสียงหายไปเลย  เสียงหายไปประมาณสัปดาห์  ไม่ได้แก้ไขอะไร  เพราะยังไม่มีเวลา  คราวนี้เสียงแตรกลับมาเอง  บีบแตรก็ดังปกติ  พอเปิดไฟเลี้ยวซิครับท่าน  ดับกลางอากาศ  ตลอดเลย    เอาเข้าไปตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ช่างบอกว่าสายเดินมันไหม้  เขาเดินสายใหม่ให้  ก็ Ok!  จนปัจจุบันนี้แหละ  ไม่รู้เกี่ยวกันรึป่าวนะ...ระบบไฟฟ้าน่าจะมีผลนะ..ผมว่า
pi
กระทู้: 152
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2008 เวลา 23:21:30 »
ใช้น้ำมันอะไรคับ ถ้าใช้ 91 ลองเปลียนเป็น 95 หรือยัง
num261
กระทู้: 23
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:32:45 »
 :Oww:เป็นเหมือนผมเลยครับ  เป็นเดือนแล้ว เปลื่ยนไปแทบทุกอย่างแล้วครับ ก็ไม่หาย  ยมขับมาพอเหยียบครัสจะเปลี่ยนเกรียร์รถก็จะดับ  ช่วยกันหาต่อครับเจอแล้วต้องช่วยกันบอกด้วยนะครับ ถ้าโทรปรึกษากันได้ก็ดีนะครับ
wig
กระทู้: 138
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2008 เวลา 20:25:43 »
ลองต่อสายดินขั้วลบลงจานจ่าย1เส้นแล้วลงที่ปีกเสื้อ1เส้น แล้วต่อสายไฟที่ออกจากจานจ่าย4เส้นมี1เส้นที่ยังไม่ได้ต่อให้ต่อพ่วงคอนเดนเซอร์0.5ไมโครฟารัตหรือมากกว่าแล้วลงดินตัวถัง  ลองดูครับผมจำเขามา gri ของผมดีขึ้น
taboy
กระทู้: 40
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2008 เวลา 21:54:56 »
ถ้าเบาดับ ครั้งต่อไป วิธีแก้ไขคือ เริม Startใหม่อีกครั้ง และให้เร่งเครื่องรอบสูงสัก 2000-3000 รอบ แล้วจากนั้น บิดกุญแจดับเครื่องทันที โดย ขณะที่รอบ กำลังขึ้นอยู่ ขณะดับเครื่องรอบจะตกเองตามแรงเฉื่อยของเครื่องยนต์ วิธีนี้จะเป็นการ เซตเซนเซอร์ของระบบ ให้กลับมาทำงานปกติ อีกครั้ง   หากจะลองใช้วิธีนี้แนะให้จอดเข้าข้างทาง หรือขณะรถติดนะครับจะได้ปลอดภัย ผมลองมาหลายครั้งแล้ว ใช้ได้ผล เพราะรถผมเบาดับบ่อย จากการใช้แก๊ส LPG รถ 405 GRI นี้มีจุดอ่อน เรื่องนี้จิงๆคับ แต่ผมชินแล้วคับ เบาดับครั้งถัดไปก็ไม่กลัว
golder
กระทู้: 29
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2008 เวลา 21:56:25 »
405 GRI ของผมถ้าใช้น้ำมันจะมีอาการเบาดับตลอดตอนนี้เปลี่ยนมาใช้แก้ส อาการเบาดับไม่มี แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้น้ำมัน เบาดับมันมาทันที งง....
pi
กระทู้: 152
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2008 เวลา 21:51:07 »
ผมใช้405GRI มีอาการเบาดับเหมือนกันพอดีต้นเดือนสิงหาท่อพักตัวปลายผุเลยตัดทิ้งใส่แค่ปลายเก็บเสียงทำที่ปราณบุรี จ.ประจวบ อาการเบาหาย
ผมก็งงไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการระบายไอเสียด้วยหรือเปล่า แต่ก็ไม่มีการเบาดับอีกเลย
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2008 เวลา 22:02:41 »
เบาดับ  อาการนี้
ผู้ต้องสงสัยมีหลายอย่างครับ
Sompong1961
กระทู้: 33
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2008 เวลา 17:48:51 »
405GRI ของผมก็มีปัญหาเครื่องเบาดับเหมือนกัน  โดยจะเป็นเฉพาะเมื่อวิ่งระยะทางยาวประมาณ 2 - 3 กม ความเร็วประมาณ 70 - 80 กม/ชม  พอเบาเครื่องก็ดับ ไฟแดงขึ้น  สตาร์ทใหม่ก็ติด  ช่างได้ทำการล้างมอเตอร์เดินเบาแล้ว บอกว่าใช้ได้  แต่ผมเอาไปขับอีกก็เป็นอีก  มีข้อสังเกตุคือ เข็มไมล์ความเร็วไม่ขึ้น  ฃ่างบอกว่าแกนของเซ็นเซอร์ความเร็วไม่ทำงาน  ทั้งผมและช่างไม่แน่ใจว่า ตัวนี้จะเป็นสาเหตุหรือไม่ สมมติฐานคือ เมื่อตัววัดความเร็วไม่ทำงาน ข้อมูลไปยัง ECU ก็ไม่ถูกต้องทำให้การจ่ายน้ำมันผิดพลาด  ไม่ทราบว่าถูกหรือไม่  ใครมีความรู้ช่วยบอกหน่อย
หากต้องเปลี่ยนไม่ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนของห้างหรือไม่  เห็นช่างบอกว่าของห้างประมาณ 4 - 5 พันบาท  จะมีของเทียบเคียงได้หรือไม่ครับ
Sompong1961
