วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 04:51:36
| |-+  20X
| | |-+  สวัสดีครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สวัสดีครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ  (อ่าน 9539 ครั้ง)
tazz
กระทู้: 76
« เมื่อ: วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2008 เวลา 17:20:25 »
ได้มาแล้วครับ pg 205 สีขาว love love love
ได้มาวันแรกก็เจอศึกหนักเลยครับ วิ่งยาวจาก ขอนแก่นเชียงใหม่ โอยยยยย ตอนแรกก็คิดในใจจะไหวมั้ยเนี่ย รถคันเล็กนิดเดียว วิ่งทางไกลรวดเดียว 700 โล พี่คนที่ขายให้เค้าก็เป็นห่วง เพราะเค้าไม่เคยขับไปไหนไกลเลย ไกลสุดก็ โคราช  พี่เค้าอยู่ขอนแก่น โทรมาเช็คเป็นระยะๆ กลัวไปไม่ถึง  ผมก็ขับไปเรื่อยๆครับ  ขับไปขับมา รถไรวะเนี่ย ทำไมมันขับมันส์ขนาดนี้ ช่วงล่างดีมากครับ เข้าโค้งร้อยนิดๆไม่มีอาการเลย เกาะยังกะตุ๊กแก ยังไม่พอ เหยีบมันส์มาก จริงๆก็กะจะแวะนอนบ้านเืพื่อนที่ พิิิษณุโลก นะครับ จะได้พักรถด้วย แต่พอขับขึ้นเขาค้อ ดูอาการแล้ว น่าจะวิ่งยาวได้สบายก็เลยไม่ได้แวะนอน ก็เลยวิ่งยาวเลย ขับแบบสบายใจมากครับ ไม่ต้องเกร็งเหมือนขับ vigo เลย กลับถึงบ้านหมดค่าน้ำมันไปประมาณ 2000(91 ธรรมดา) กับระยะทางประมาณ 700 กิโล ตกโลประมาณ 3 บาท ถูกว่า vigoอีก (นั่ง 2คน ผมกะแฟน)   ตอนแรกเลยตั้งใจซื้อให้แฟนใจ  ตอนนี้อยากยึดมาขับเองซะละ แต่ถ้าจะยาก เพราะแฟนไม่ยอม  ขาย vigo ซื้อ 205 อีกคันดีมั้ยเนี่ย 555
วันนี้เอารถไปเชคที่อู่ครับ ว่าเป็นไงมั่ง ปรากฏว่า โชคหน้าด้านคนขับน้ำมันซึม น่าจะเป็นมานานแล้วดูจากคราบฝุ่นที่เกาะอยู่ (โชคน้ำมันซึม ตูล่อเข้าโค้งเป็นร้อยเลย เหอๆ) อย่างอื่นปกติครับ ตอนี้กำลังวางแผนเปลี่ยนเครื่อง เพราะแฟนขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็น ลองหัดให้ก็ไม่ได้เรื่องครับ จนปัญหา
ขอถามพี่ๆหน่อยครับ
1. ตอนนี้เล็งเครื่องไว้ 2 ตัว มี 4E-FTE / 5E-FHE เกียร์ออโตทั้งคู่เลย จริงๆอยากได้ d15b vtec ครับ แต่ไปคุยกับช่างเค้าบอกเครือง honda มันหันคนละทางกับเครืืองตัวเดิม ต้องแปลงเยอะก็เลยเล็ง 2 ตัวที่บอกตอนแรกครับ
2. เสียดายเครื่องเก่าเหมือนกัน แต่ทำไงได้ครับ   ถ้าจะขายเครื่องเก่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เหรอครับ
3.โคมไฟหน้าด้านซ้าย ตัวตั้งไฟมันหักครับ มีเปลี่ยนหรือเปล่า
4. โช๊คหน้าด้านคนขับ ราคาประมาณเท่าไหร่ แล้วต้องเปลี่ยนทั้ง 2ข้างหรือว่าเปลี่ยนข้างเดียวก็ได้
5. 205 กับคอนโซลแตก เป็นทุคันหรือเปล่าครับ แล้วแก้กันยังไง เอาไปเคลือบเคฟล่าดีมั้ย
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2008 เวลา 17:45:49 »
 ยินดีต้อนรับนะครับ ขอให้ใช้เปอร์โยอย่างมีความสุขนะครับ โชคดี โชคดี
ปล.อ่านไปก็ลุ้นไปว่าจะถึงเชียงใหม่หรือป่าว เนี่ยล่ะครับเปอร์โยเอาไว้แซงในโค้งครับ:Lucky: โชคดี
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2008 เวลา 17:58:41 »
ยินดีต้อนรับครับ ขอให้มีความสุขกับ 205 นะครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2008 เวลา 21:49:55 »
 ถูกต้องแล้วครับ สวัสดีคร้าบ......ยินดีต้อนรับค้าบ
เป็นการเดินทางที่น่าประทับใจคับ ......
ต้องลองใช้ไปคับ แล้วจะรู้ว่าควรใช้รอบแค่ไหนถึงประหยัดน้ำมัน  ตาดำๆ
เรื่องเครื่องนะ ตัวผมเองกะจะวาง 4E-ตัวเทอร์โบน่ะคับ  555
ขาปรับไฟสูงมีเปลี่ยนคับไม่รู้ราคานะคับ  ร้อนจัง
เรื่องช็อคอัพ ผมเอาของเดิมไปโมคับ (แก๊สน้ำมัน) โมโดย เคลฟเวอร์โมดิฟาย  อืมอืมอืมม
คอลโซลส่วนมากแตกทุกคันครับ ของผมยังไม่ครบเลยคับ ส่วนมากก้อแปลงใส่กันคับ  อาย
ของผมใช้แก็สโซฮอล95คับ ตอนนี้เริ่มอาการไม่ดีเกี่ยวกับลิ้นปีกผีเสื้อ ร้อนจัง
                            รุ่น Over 1400cc.
was
กระทู้: 194
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2008 เวลา 10:53:37 »
โชว์รูปหน่อยครับ
ตอนนี้ผนผนใช้ 306อยู่
เลง 205ไว้อีกสักคัน แล้วได้มาเท่าไรคับ
popper
กระทู้: 47
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2008 เวลา 11:24:06 »
ยินดีต้อนรับคน คอเดียวกัน ใช้แล้วสุขสุดๆ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2008 เวลา 11:25:49 »
ยินดี ด้วยนะครับ  ที่ ได้มาครอบครอง แล้ว มีความสุข
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2008 เวลา 14:12:40 »
มาต้อนรับด้วยคนครับ love love love
อ้างถึง
ขอถามพี่ๆหน่อยครับ
1. ถ้าให้แฟนขับ ผมว่า 5E-FHE ก็พอครับ
2. ไม่งั้นก็ลองหาเครื่องของ GTI พร้อมเกียร์ออโต้ดูสิครับ ไม่เสียรถด้วย
3. ของผมก็หักเหมือนกัน ขอถามด้วย
4. แนะนำให้เปลี่ยนทั้งสองข้างดีกว่าครับ เสียค่าแรงทีเดียว เปลี่ยนข้างเดียว เวลาขับมันจะแปลกๆอยู่นา ส่วนราคา ถ้าสู้ได้ ผมแนะนำให้ใช้ของแท้ไปเลยดีกว่าครับ ผมใช้ของ record อยู่ มันนิ่มไปหน่อย ยิ่งถ้าเปลี่ยนเครื่องแล้ว ไม่แนะนำครับ หรือไม่ก็หาพวก Garbrial ก็ได้ กระด้างนิดนึง
5. แทบทุกคันครับ แล้วแต่การดูแลรักษาของเจ้าของด้วย ถ้าไม่ค่อยตากแดด ก็ไม่ค่อยมีปัญหา ยกเว้นตอนถอดล้างแอร์นี่แหละ เละทุกราย ถ้าช่างไม่รู้จุด ถ้าแตกไม่มากก็เอาไปเคลือบเคฟล่าก็ได้ แต่ถ้าแตกมากๆ ก็ต้องเล่นแบบผมครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=7769.0
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2008 เวลา 15:09:18 »
ยินดีต้อนรับครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2008 เวลา 15:13:06 »
ขอถามพี่ๆหน่อยครับ
ตอบข้อ  2  นะครับ
-  ขายได้ ครับ  สำหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้ประโยชน์ต่อ ราคา แล้วแต่ สถาพเครื่อง  เคยเห็นบางท่านขาย 10,000 บ.ขึ้นไปครับ
   ถ้า จะลง เครื่อง GTI 1.6 auto  อย่าง ที่ พี่มดว่ามา  ลองโทร. คุยกันได้ นะครับ  ผม จะปล่อยแล้ว  รถ205 ไม่อยู่แล้ว ครับ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2008 เวลา 16:22:52 »
อ้างถึง
เอ้า..ยังอยู่เหรอ นึกว่าไปกับรถแล้ว
คุณ tazz รีบสอยด่วน ผมรับประกันสภาพ เพราะเคยอยู่กับผมมา เครื่องดี เกียร์ดี ติดแก๊สเยี่ยม ไม่รวน
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2008 เวลา 16:34:46 »
อยู่ครับ พี่  เจ้า ของใหม่  ไม่ได้เอาไปครับ
tazz
กระทู้: 76
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2008 เวลา 20:36:59 »
ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ พอดีวันนี้พาช่างไปดูเครื่องมาครับ ตกลงเอาเครื่อง 4e-fte เกียร์ ออโต ได้มา 23000 ส่วน 5e fhe เชียงใหม่หายากครับ ยังไงขอบคุณพี่ๆมากๆครับ ตอนนี้กำลังยกเครื่องเก่าลง ใครสนใจชิ้นไหนบอกได้นะครับ จะได้ลดต้นทุนในการวางเครื่อง
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2008 เวลา 10:15:50 »
เจาะ scoop ที่ฝากระโปรงไปเลยครับ...แหล่ม
ของผม ถ้าไม่ติดที่ภรรยา ก็สอย FTE ไปแล้วเหมือนกัน
tazz
กระทู้: 76
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2008 เวลา 11:11:50 »
หนักใจเหมือนกันครับเรื่อง scoop เพราะกลัวมันไม่เข้ากับรถเลยไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหนดีพอมีตัวอย่างให้ดูบ้างหรือเปล่าครับ
klangthai
205 น่าร๊าก ๆ
กระทู้: 14
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2008 เวลา 12:21:21 »
 ไออย๋า
อยู่เชียงใหม่เหมือนกันเลย
ผม 205 สีเงิน แปะ รูป มดแดง อิอิอิ
-205sport 95
-วัดรอบ autometer
-หัวเกียร์ RAZO
-สติกเกอร์ ฟินิของ เอียอาร์ต(ใส่เเล้วเเรง)
-ท่อ เฮียเม้ง
-เครื่องเดิม ๆ
อยากจะมี
-เเมก สวย ๆ มั่งจัง
-อยากรวยจาได้วาง x9ju
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2008 เวลา 13:49:29 »
ไม่มีเหมือนกันครับ
klangthai
205 น่าร๊าก ๆ
กระทู้: 14
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2008 เวลา 17:19:12 »
ไม่มีเหมือนกันครับ
ผมเห็นรถ เชียงใหม่ คัน น่าจะลง เครื่อง สตาเลทเทอร์โบ เหมือนกัน
รถสีำ เทา ๆ อยู่ที่คณะเกษตร มช เชียงใหม่
รู้สึกจะใช้ สคูบแบบ มิร่า ชอบใช้มาติดอ่ะครับ แต่มันไม่สวยอ่ะครับ
ผมว่าถ้าไม่ ย้ายเดิน inter ใหม่ นี่ ลองทำสคูบแบบ ทรง อิมเพรซ่า น่าจะ สวยกว่า
แต่ต้องหาร้าน ฝีมือดี ๆ ทำให้ จะได้ เนี๊ยบ ๆ
แบบนี้ต้องหล่อ ทั้งกระโปรงหน้าเลย ทำเป็น เคฟล่าเลย สวยแต่แพงมาก
อันนี้แบบเอามาแปะ ได้
แต่ถ้าเดิน inter ใหม่ก็ แบบนี้เลย
อวกาศมาก ๆ อิอิ
-205sport 95
-วัดรอบ autometer
-หัวเกียร์ RAZO
-ท่อ เฮียเม้ง
-เครื่องเดิม ๆ
อยากจะมี
-เเมก สวย ๆ มั่งจัง
tazz
กระทู้: 76
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2008 เวลา 19:48:18 »
เล็งไว้เหมือนกันกับ สคูป ของ อิม ขอบคุณครับ
**อัพเดท วันนี้ได้แรคพาวเวอร์ของ starlet มาเพิ่มครับ 2500 จะได้ไม่ต้องสาวพวงมาลัยให้เมื่อย ^^
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2008 เวลา 19:43:20 »
มันมีเกียทำมาดามั้ยครับ ?
แล้วราคาต่างมั้ยคับ
ถ้าวางแล้วผลเป็นยังงัยบอกผมมั่งนะครับ
ผมจาวางบ้างครับ แต่ราคาเครื่องไม่รุเท่ากันมั้ยครับกับแถวนี้
ยังงัยฝากด้วยนะครับ......
ขอบคุงค้าบ
                            รุ่น Over 1400cc.
tazz
กระทู้: 76
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2008 เวลา 12:19:07 »
เกียร์ธรรมดา ที่เชียงใหม่ประมาณ 23000-25000 แล้วแต่สภาพครับ ผมไปดู 2 ร้าน ร้านแรกมีเกียร์ธรรมดา 23000 แต่ผมอยากได้ออโต ก็เลยไปดูอีกที่ เจอเกียร์ออโตพอดี ราคา 23000 จริงๆออโตจะถูกกว่านะครับ ส่วนการวางเครื่องเกียร์ธรรมดาจะวางง่ายกว่าครับ เพราะเกียร์เล็กกว่า เกียร์ออโต 4 เกียร์ เกียร์ใหญ่มากครับ เดี๋ยวยังไง ถ้าได้กล้องมาจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2008 เวลา 10:51:04 »
ถูกต้องแล้วครับ รับทราบค้าบ
เด๋วผมต้องไปเช็คราคาเครื่องแถวบ้านผมบ้าง ชิวๆ
ขอบคุณค้าบ..... โชคดี
                            รุ่น Over 1400cc.
klangthai
205 น่าร๊าก ๆ
กระทู้: 14
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2008 เวลา 12:12:21 »
เสร็จแล้วมาโชว์รูปด้วยนะครับ อิอิ
แล้วไปทำที่อู่ไหนครับ เผื่ออีกหน่อย เปลี่ยนเครื่องจะได้ไปปรึกษาอู่มั่ง
-205sport 95
-วัดรอบ autometer
-หัวเกียร์ RAZO
-ท่อ เฮียเม้ง
-เครื่องเดิม ๆ
อยากจะมี
-เเมก สวย ๆ มั่งจัง
tazz
กระทู้: 76
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2008 เวลา 17:39:21 »
ผมวางเครื่องที่เชียงใหม่ครับ อู่พี่พล pro service ตอนนี้เครื่องวางเสร็จแล้วครับ กำลังไปทำไฟต่อ
**ที่เชียงใหม่ไม่มีโรงกลึงที่ไหนรับ ขยายรูเสียบเพลา+เซาะร่องใหม่ได้บ้างครับ
