วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 22:57:50
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  รวมกระทู้เด็ด กระทู้ดี ควรอ่าน รุ่น 2 สำหรับ 205
หน้า: [1] 2 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: รวมกระทู้เด็ด กระทู้ดี ควรอ่าน รุ่น 2 สำหรับ 205  (อ่าน 120300 ครั้ง)
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2008 เวลา 11:37:17 »
205 ซ่อมกล่อง ECU
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=5352.0
http://www.citroenthai.org/diy/ecm_ax.html
คู่มือซ่อมรถ 205 PDF
http://www.peugeot205.pl/pdf/p205haynes.pdf
205 Reset ECU
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=5601.0
205 วงจรไฟฟ้า
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=5067.0
205 มอเตอร์เดินเบา
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=3265.0
205 มอเตอร์เดินเบา
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=4126.0
205 ปลั๊กพวกนี้คืออะไร
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=6448
205 ดับ! เดินไม่เรียบ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=6999
dinamokiev
กระทู้: 2
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2009 เวลา 00:01:15 »
 :เปียกปอน:
ผมซื้อรถมือสองมา 52000 ช่างบอกว่า เขาเอา คาร์บู 309 มาใส่ครับ เลยอยากเปลี่ยน เพราะเปิดแอร์แล้วมันดับครับ เร่งไม่ขี้นเลย
fatbenz
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2009 เวลา 23:12:15 »
หวัดดีคร่ะพี่ๆ เพิ่งมาเข้าร่วมด้วยคร่ะ  คือมีเรื่องจารบกวน พอดีได้เปอร์โยของคุณตามาใช้ ตัว205GTI วิ่งใช้งานไม่ถึงหกพันโล ปี 95 คือว่ารถมันมีอาการสะดุด ในรอบต่ำ ลองแก้โดยการเปลี่ยนหัวเทียนและของเหลวทั้งหมด เพราะตั้งแต่ตาใช้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปครั้งเด๋วเองคร่ะ แต่ก้ยังไม่หาย อาการสะดุดเหมือนรถติดแก๊สแต่ถ้าวิ่งที่รอบสูงจะไม่เป็นอะไรเลย อยากรบกวนพี่ๆที่พอทราบช่วยหน่อยคร่ะ  อืม...อีกอย่างคร่ะคือว่าก่อนหน้านี้ที่พ่อเอารถไปใช้พ่อเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ประมาณ สาม ถึงสี่เดือนได้คร่ะ จะเกี่ยวกับการเติมน้ำมันรึป่าวคร่ะ แต่ปจบ.ก้กลับมาเติมแก๊สโซฮอล 95แล้วนะคร่ะ...ขอคุนพี่ๆล่วงหน้าด้วยคร่ะ
piyanan
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2009 เวลา 21:14:07 »
ขาย เปอโย 205 สีเทาเข้ม ยางใหม่ 4 เส้น มิชลิน แอร์เย็น ช่วงล่างดีมาก เครื่องแรง ประหยัดน้ำมัน จอดง่าย เกียร์ธรรมดา ขาย 90.000 บาท ล
โทร 0806761367
gas_d
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2010 เวลา 21:54:39 »
ถอดหัวเทียนออกมาเคาะเขี้ยวเข้าไปอีกหน่อยครับ ให้ห่างสักครึ่งมิลพอครับ อาจช่วยได้
littlegreen
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2010 เวลา 11:33:01 »
ขับรถเปอร์โย 205 ค่ะ คอนโซลหน้าแตกหมดแล้ว อยากจะซื้อ หาซื้อได้ที่ไหนค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วย  และรถรุ่นนี้  ถ้านำไปติดตั้งแก๊ส LPG จะดีหรือป่าวค่ะ  ขอผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วย
oldy 204
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 21 เมษายน 2010 เวลา 14:19:30 »
เพิ่งได้ 204 มาล่าสุด ยังไม่ถึงเดือน กำลัง modify ภายในใหม่ เจ้าของเดิมเปลี่ยนเครื่องเป็น โตโยต้า 4K มา แต่ไม่เห็นมีกะทู้เกี่ยวกับ 204 เลย หรือว่ารถมันเก่าเกินไปแล้ว ไม่มีใครเป็นเจ้าของรุ่นนี้อีกแล้ว ในเวปเปอร์โยก็ไม่มีรายละเอียดเลย ปรึกษาใครดีเนี่ย?
numie
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2010 เวลา 00:32:17 »
เครื่องยนต์ peugeot 205 สายพานราวลิ้น เป็นโซ่หรือสายพานครับ
numie
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤษภาคม 2010 เวลา 00:41:56 »
ขอสอบถามข้อมูลเพื่อนๆหน่อยครับ peugeot 205 ส่วนมากแหล่งที่ขายอะไหล่อยู่ประมาณที่ไหนครับ ตอนนี้อยากได้แบตเตอรี่มือ 2 ครับ เพราะ เพิ่งซื่อมา ปี 95 สีแดง งบจำกัดมักๆ ขอบคุณมากนะครับ
numie
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 พฤษภาคม 2010 เวลา 17:00:25 »
สวิช A/C ของ 205 ราคาเท่าไหร่ครับแถวๆลาดกระบังมีปะ ขอบคุณครับ
numie
กระทู้: 19
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2010 เวลา 18:20:58 »
กระจกมองหลังหลุดติดอย่างไงดีครับ
hs0wdr
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2010 เวลา 22:17:08 »
ผมใช้รุ่น 205 อยู่ครับอยากจะเปลี่ยนล้อแม็กจะหาได้ที่ไหนครับ ต้องเป็นล้อของรุ่นไหนที่จะไม่มีปัญหาครับ
Orrawee
กระทู้: 3
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2010 เวลา 15:55:51 »
Orrawee
กระทู้: 3
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2010 เวลา 15:59:59 »
แตกเหมือนกันค่ะ แตกมาก ใกล้จะร่วงลงมาทั้งหมดแล้ว ถ้สใครมีที่หล่อใหม่ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
piyanan
กระทู้: 8
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2010 เวลา 16:25:32 »
ขายเปอโย 205  ราคา 65.000 บาท ยางใหม่ โชคใหม่ สภาพดี แอร์ เย็น ขับงาย จอดง่าย ใส่ของได้เยอะ สีเทา ปี 94 เกียรธรรมดา
โทร 0806761367
อามิ้ง
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 09 มิถุนายน 2010 เวลา 06:48:59 »
เราใช้205เวลาขับถ้าเจอรถติดที่ไรหมอน้ำจะร้อนแล้วเครื่องก็ดับแต่ถ้าขับไปไม่หยุดไม่เจอรถติดไปไกลแค่ไหนมันก็ไม่ดับมันเป็นเพราะอะไรค่ะ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 09 มิถุนายน 2010 เวลา 07:10:34 »
แนะนำล้างหม้อน้ำและเช็คระบบพัดลมว่าทำงานตามปกติหรีอไม่ ทั้ง 1 และ 2
Wirojj
กระทู้: 3
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:40:07 »
อย่าลืมดูเรื่อง วาล์น้ำด้วยนะครับ
poei
กระทู้: 4
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:17:22 »
เพิ่งได้ 204 มาล่าสุด ยังไม่ถึงเดือน กำลัง modify ภายในใหม่ เจ้าของเดิมเปลี่ยนเครื่องเป็น โตโยต้า 4K มา แต่ไม่เห็นมีกะทู้เกี่ยวกับ 204 เลย หรือว่ารถมันเก่าเกินไปแล้ว ไม่มีใครเป็นเจ้าของรุ่นนี้อีกแล้ว ในเว็บเปอร์โยก็ไม่มีรายละเอียดเลย ปรึกษาใครดีเนี่ย?
ผมก็มี 204 ครับ เครื่องเดิม เคยใช้ แต่ไม่เนียน ตอนนี้จอดไว้ จะกลับเอามาขี่อีกทีในวันข้างหน้า
wannapa
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:57:46 »
อยากทราบว่า จะหาซื้อคอนโซลหน้าได้ที่ไหน  ช่วยกรุณาแนะนำด้วยค่ะ
fame Poebaikul
กระทู้: 61
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:58:15 »
หลังเครื่องมีท่อฮิตเตอร์ บางทีอาจผุทำให้น้ำวนได้ไม่ดี ให้ตัดทิ้งได้เลย
ร้าน โพธิ์ใบกุล สี่แยกสะพานเหลือง 02-2337958
สุย 080-4486668
มีสาขาเดียวครับ !!
smorndech13
กระทู้: 5
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2010 เวลา 02:39:46 »
205 ตู้แอร์รั่วน่ะครับ ของหใม่ จะหาซื้อได้ที่ใหนครับเนี่ย อยู่ชลบุรีครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
tongzup
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2010 เวลา 18:40:54 »
ผมใช้205 มีปัญหาเรื่องรอบเดินเบา ทีแรกคิดว่าตัว TPS เสีย เลยให้พี่เชษ ช่วยเช็คและปรับให้ใหม่ จบเลยครับ ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2010 เวลา 20:43:32 »
 :อืมอืมอืมม:ถ้าเป็นของใหม่เดิมราคาอวกแน่ๆ ของผมก็เคยรั่วเหมือนกันให้ช่างร้านแอร์ที่ชำนาญรถยุโรปจัดการทำให้หมดไป9000บาท ก็เย็นดีจนทุกวันนี้ จึงเล่าให้ฟังครับ ขอให้โชคดีมีสุขทุกท่าน โชคดี :โอ้ววววววววววว:
หน้า: [1] 2 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
