วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 07:55:46
| | |-+  ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม  (อ่าน 27795 ครั้ง)
comclub
กระทู้: 72
« เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:41:45 »
 ตาดำๆ อยากรู้ครับ  ได้ยินว่า civic 2.0 มันแรง แล้ว406  มันไล่ทันหรือเปล่า  แรงม้า civic 155 406 สัก 143 ตัว ในทางตรงนะครับ ผมคิดว่าถ้าเข้าโค้ง คงจะจบล่ะ civic มันไม่น่าเกาะถนนพอ  :เครียดดูดบุหรี่:
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:54:08 »
อืม... มันอยู่ที่ใจครับ แต่ถ้าเอากันจริงๆ เดิมๆ NA 406 ต้องคอยดูกระจกมองหลังครับว่าไปถึงไหนแล้ว แต่ถ้าเข้าโค้งด้วยก็จบกัน เคยเจอมากับตัวเองอะ :เอิ๊กๆๆๆ:
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:01:25 »
ทางตรง civic กินครับครับผม แต่ทางโค้ง 406 เราได้ครับ
ปล. Mi16 ฉีก Civic 2.0 ห่างชั้น
ต่างกันที่เทคโนโลยีและรุ่นรถครับผม
Aof
กระทู้: 20
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:04:42 »
ถ้าเป็นD9สบายมากคับ ชิวๆ ขนาดนิวคัมรี่ตัว2.4 ผมยังอัดได้สูสีเลย โค้งเค้าสู้เราไม่ได้อยู่แล้วคับ
สิงโตทอง
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:19:04 »
ม้ารถยี่ปุ่นกับรถยุโรปไม่เหมือนกันครับ เทคนิคการออกแบบเค้าต่างกันเพราะฉะนั้นม้ารถยุโรป 140 ตัว รถยี่ปุ่น 160 ตัว อันนี้แข่งกัน ม้ารถยุโรปยังรับประทานเลยครับ อ๋อและก็อย่าลืมนะครับ civic เค้าใหม่กว่าสดกว่า 406 ตั้งหลายปีเพราะฉะนั้นถ้าวัดกันก็ต้องอยู่ที่ใจด้วยนะครับ แต่เคยเห็นมีคนในชมรม เอา mi 16 แข่งกับ civic 2.0 mi 16 รับประทานไปครับ อิอิ
ปล.ก่อนจะวัดกับใครควรเช็คสภาพเครื่องช่วงล่างยางให้พร้อมด้วยนะครับ
best 406
กระทู้: 360
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:56:28 »
ถ้าทางตรงยาวๆ จะแซงพ้นที่ 190-200 ประมาณนั้น มันอยู่ที่ใจ ตอนนั้นเส้นทางกำแพงเพชร-ตาก  แต่พอถึงช่วงลำปางแล้วโค้งแยะรถอะไรก็เสร็จเราครับ แต่ต้องเป็นรถเดิมๆไม่ใช่แต่งเครื่องมานะครับ รถผม 406 เกียร์ธรรมดา ช่วงน้ำมันถูกขับกลับบ้านที่เชียงรายบ่อยครับ ตอนกลับออกจากเชียงรายตี5กว่าๆ มาถึงกรุงเทพฯ บ่าย2
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:19:28 »
ต้องถามว่า civic จะไล่ 406 ทันป่าวถึงจะถูก 555
XU10J4R
กระทู้: 220
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:36:10 »
 ไม่สบายๆๆๆๆ 406 สู้ได้ครับ ของผม 405 เคยไล่กะ civic 2.0 มองผ่านกระจกหน้า ไม่เห็นไฟท้าย civic เลย เห็นแต่ไฟหน้าริบๆ จากกระจกมองหลังอะ 555
comclub
กระทู้: 72
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:22:41 »
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ  โอ..... ดูตอบกระทู้แล้ว ชื่นใจๆๆๆๆๆ :มอบดอกไม้:
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 10:46:44 »
โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
 โดนใจๆๆ
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 12:35:43 »
ม่ายน่าจะตามทันนะ  ไม่ว่าระดับความเร็วไหน ฮอนด้านี่ผมก็เคยใช้ แต่ไม่นานก็ขาย (ทิ้ง - รับไม่ค่อยได้ ใช้รถเยอรมันกับฝรั่งเศสดีก่า)   ยอมให้เค้าอย่างเดียว เครื่องครับ เรียบ เงียบ แรง (แต่ไม่ทนเลย 4 ปีแล้วเริ่มมีปัญหากับฝา ถ้าลืมดูน้ำล่ะก็เปลี่ยนอย่างเดียวครับ) น้ำหนักตัวยังเบากว่าอีก (แรงม้า/น้ำหนัก)/(ขนาด + รูปร่าง) สูตรผมเอง ตลกๆ อย่าคิดมาก
เออ เมื่อคืน (4 พ.ย.) ประมาณเกือบๆ 4 ทุ่ม บนถนนสาย อ่างทอง - บ้านแพรก - ลพบุรี  ระยะทางประมาณ 40 โล นับโค้งได้ประมาณ 33 โค้ง มีโค้งหักศอกประมาณ 3 โค้งได้  ผมขับ จ่า zx (ตัวเดียวกับ 306) ใช้ความเร็ว 100 นึง แบบไม่แตะเบรค และส่วนใหญ่ก็จะไม่ยกคันเร่งด้วย ใส่เข้าไปเลย ขับๆ อยู่สังเกตุ มีไฟมาริบๆ แล้วมาจ่อท้ายผม แสดงว่าขับเร็วกว่าผมมาก  แต่มาถึงแล้ว คงจะหาเพื่อนไปด้วยกันมั้งครับ หรือยังไงก็ไม่ทราบ สรุปคือ เค้าก็ลดความเร็วลง แล้วขับตามผมไปจนถึงลพบุรี ตอนแรกๆ มีบางจังหวะทำท่าจะแซงเหมือนกัน แต่เจอโค้งทีไรเค้าก็หลุดออกไป พอทางตรงก็เข้ามาใกล้ใหม่ทุกที สงสัยเลยคงขี้เกลียดแซง เพราะไง ถึงแซงไป เดี๋ยวโค้ง ก็มาเกะกะผมอยู่ดี    พอถึงลพบุรี อ้อ  พี่น้องกันนี่เอง 406 d 8 ครับผม
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:00:58 »
ถ้าเจอ เจ้า 406 เครื่อง V6 อันนี้ไม่มีลุ้นเลยครับ หายตั้งแต่ เกียร์แรกแล้วครับ Ho Ho
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:15:01 »
ซีวิค 1.8 หรือ 2.0 ที่ไม่รู้เพราะตัวหนังสือพี่แกหายไปไหนหมดแต่ดูจากด้านนอกแล้วรถมันแต่งๆอ่ะมาขับบี้ตูดและก็เปิดไฟใส่อยู่ได้ วันนั้นไปกับเพื่อน 3 คน เซฟิโร่ 3.0 v6 โฉมไบชูโร่ มาไล่ๆเราก็อุตส่าห์หลบให้ ความเร็วที่ 110 แล้วมันก็มาปาดหน้าเราและมาเบรกๆกวนเท้าดีแท้แหะสักพักนึงเลยออกซ้ายและแซงมันขึ้นไปและมันก็ไล่หลังมาเรื่อยๆพอมองหลังอีกทีซีวิคทำไมช้าลงว้า ที่ไหนดูไมล์ความเร็วเกือบ 200 แล้วแล้วก็ยังขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆ และพอมาถึงจุดที่ชำระเงินทางด่วนขาเข้าผมมาจากชลบุรีนะ (โดนตำรวจจับเลย) เจ้าซีวิคก็ตามมาติดโดนจับเหมือนกัน 5555 อ๋อเซฟิโร่นี่ คนขับไม่ใช่ผมนะ ผู้หญิงขับครับ เพื่อนผมเอง ส่วนซีวิคนี่ผู้ชายขับอายุประมาณ 20 + - ยังไงระวังนะครับอย่าขับเร็วในตอนกลางวันบนทางด่วนนะครับมิฉะนั้นจะเจอะ พี่หัวปิงปอง เค้าจับเอา เขาบอกว่าให้ใช้ความเร็ว 100 เดียว(แล้วจะขึ้นทางด่วนทำไมล่ะนี่) บ่นๆเฉยๆอ่ะ ยังไงระวังกันไว้นะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 21:03:17 »
ทางด่วนจับความเร็วปรับกี่บาทครับ
จะได้เตรียมตังค์ไว้ครับ
แล้วเคลียร์ได้บนทางด่วนเลยใช่หรือเปล่าครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 21:27:31 »
ให้เพื่อนคนผู้หญิงพูดอ้อนกับจ่าอยู่นานครับ กว่าจะปล่อยไม่ได้เขียนใบสั่งหรือให้ใต้โต๊ะแต่อย่างใดผมเลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะ ส่วนเจ้าซีวิคโดนใบสั่ง สงสัยเห็นเป็นผู้ชายมั้ง 5555
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 21:32:23 »
ที่ความเร็ว 190-210 สูสีครับ แต่ถ้าเอาตั้งแต่ต้น 406 โดนนำครับ ลองมาแล้วหลายครั้ง ก่อนที่ยังไม่ได้ติดแก๊ส เดี๋ยวนี้ใครอยากไปก็ไป สงสารเครื่อง
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:05:11 »
แปลกแต่จริง
ผมก็เคยโดนไม่ลัดเข็มขัด ผู้หญิงพูดอ้อน  [เพื่อนที่นั้งมาด้วย{เด็กหอการค้าเสื้อรัดๆ}]
ตอนแรกผมพูดกับมัน แล้ว ช่วยผมหน่อยนะคับคุณ ปิงปอง ผมเพิงขับออกมาจากซอยเมื่อกี้เอง
ที่นี้ มันจะเขียนใบสั่ง อย่างเดียวเลย  ผมก็เตรียมตังจะ จ่ายละ  เพื่อนผม ผู้หญิงพูดอ้อน มัน
ปล่อยเฉย ผมละ งง  ไอ ปิงปองนี้  แพ้ มานยาหญิง
3S-FE
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:49:40 »
 ตาดำๆ
ท่าน gunner ครับ มีเพื่อนของเพื่อนคนที่หอการค้าเสื้อรัดๆที่เป้นแบบเสื้อรัดๆเหมือนกันเหลือบ้างไหมครับ
อยากได้ไว้อ้อนตำรวจด้วยคนนะครับ คริๆๆ
Nobel405
กระทู้: 231
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2008 เวลา 09:04:10 »
http://www.civicfdthailand.com/ipb_forum/index.php?showforum=10&prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=all
ผมว่าแล้วแต่มุมมอง ของเค้าก็ว่าเค้าเจ๋ง ของเราก็ว่าของเราเจ๋งกว่า
มันไม่ได้อยู่ที่รถ ซีซี  และไม่ได้อยู่ที่ใจ  (คนใจถึงตายไปแล้ว..ไม่มีมาบอกคุณหลอก)
...ฝีมือ ทักษะ ความพร้อม คน + รถ สมบูรณ์พร้อม...
ชัยชนะมันที่ใจ.... ถึงแพ้ ใจ ก็ยังชนะใจ ตัวเอง อยู่ดี...
ผม 406 ดีแตก.... ความเห็นส่วนตัว ผิด ถูกไม่ว่ากัน
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2008 เวลา 12:37:10 »
มันขึ้นกับสภาพการจราจร ถ้าบนทางด่วนโล่งๆตอนตีสามตีสี่ ใครปลายได้มากกว่าก็ชนะไป อันนี้ขึ้นอยู่กับรถเต็มๆ แต่ถ้ารถเยอะอันนี้ขึ้นอยู่กับหลายอย่าง โดยส่วนตัวผมชอบแบบแรกปลอดภัยกว่า
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2008 เวลา 14:04:57 »
406น่าจะ135 แรงม้าซีวิค2.0น่าจะ 150แรงลามากกว่ามั้งครับถ้าจำไม่ผิด
น่าจะจริง  อัตราเร่งน่าจะดีกว่าดีกว่าตามฟิลลิ่งรถอุทัย เพราะเค้าออกแบบมาใช้ขับไปเดินห้างไม่ใช้ข้ามรัฐ เพราะฉะนั้นปลายจึงไม่ได้เน้นเท่าไหร่ เน้นอัตราที่ได้ใช้งานจริงกับความเร็วที่ใช้กันบ่อยๆมากว่า บวกกับกม.นิปปอนเค้าไม่ให้ขับเกิน180อยู่แล้วมั้ง
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2008 เวลา 14:37:13 »
ด้วยน้ำหนักรถการถ่ายกำลังลงพื้นในความเร็วที่สูงๆ รถที่น้ำหนักเบาคงสู้ไม่ได้ แต่ต้น เค้ากิน ถ้ายาวหน่อย ยิ่งมีโค้งแล้วไม่ต้องพูดถึง  รถที่เบาเมื่อวิ่งเร็วจะลอย ถึงเครื่องแรงก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ เพราะใจคนขับมันลอยไปพอๆกับรถครับ
striker
กระทู้: 128
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:39:59 »
ผมว่ากินนิ่ม ๆ นะ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #23 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2008 เวลา 22:08:09 »
เคยอ่านในแอ็คคอร์ดไทยแลนด์ เค้ายอมรับม้ายุโรปกันครับ
ถ้าเจอลิ้งค์จะเอามาลงให้อ่าน รู้สึกว่าแอ็คคอร์ด V6 เค้าโดน บีเอ็ม 525 ตัวใหม่อ่ะครับ ฉีกหายมองไม่เห็นไฟท้าย
เค้าเลยเอามาลงแบบว่า ประทับใจม้ายุโรป
แต่ผมว่าม้ายุโรปก็ยุโรปเถอะ เจอะม้าแถวบ้านผม นะ ขาละร้อย!!!
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ขึ้นบน พิมพ์
