วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 01:35:43
| | |-+  ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม  (อ่าน 27784 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2008 เวลา 22:18:59 »
ผมโดน มากับตัว ครับ ตามไม่ทันเลย ของผม 405 SRI ..........
เค้าเลาะซ้าย แต่เราใจมะถึง T_T
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 พฤศจิกายน 2008 เวลา 05:08:23 »
อยู่ที่คนขับครับ
tg2006
กระทู้: 38
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2008 เวลา 15:37:14 »
ที่รู้ผมขับ 405 d8 เกียร์ ธรรมดา หนี และไล่ CAMRY 24V ตัวปัจจุบันบนเส้น พระราม 8 มุ่งหน้าไปพุทธมนฑล อย่างมัน ถนนมี 2 เลน ขับอยู่ดีๆเห็น CAMRY ทางกระจกหลัง วัยรุ่นขับ(ผมก็วัยรุ่นเหมือนกันแต่ตอนปลายนะครับ)มีหญิงนั่งมาด้วย คิดว่ามันจะรีบไปไหน หน้ามันหงุดหงิด ปากพึมพํากับแฟนมัน เหมือนว่าเราขับช้า มันเลยแซงออกขวา ทางขวามีรถอยู่ประมาน 50 เมตร แทนที่มันจะหักซ้ายออก มันกับไม่ออก ดันไปจี้รถด้านขวาอีก ผมเลยเร่งขึ้นไปแซงมัน มันจึงหักซ้ายแล้วไล่ผม ผมเลยกดหนีจนมันเหนื่อยในที่สุดก็สิ้นสุดเพราะมันลงบางแค ป.ล. ให้รู้ซะบ้างว่ารถรุ่นคุณพ่อก้อแรงเหมือนกัน
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2008 เวลา 09:51:49 »
D9 สุดที่ 200+ นิดๆ ไม่ถึง 205 แต่กว่าจะถึง 200 นานมากๆ ทั้งขยี้และแช่แล้วได้เท่านั้น   :หนาวจัง:
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #28 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:35:56 »
รถผม 405sri เกียร์ธรรมดาเคยขับเร็วสุด 215 ที่ 5750 รอบ ไม่รู้ไมล์อ่อนหรือเปล่า แต่ที่ 190 ที่ 5000 รอบ
ที่ 100 ก็ 2600 รอบ เครื่องเดิม ล้อเดิม เคยลองหลายครั้งแล้ว ถึง 215 จริง ๆ แต่ก็ใช้เวลานะ ปัจุบันก็ขับเร็วไม่เกิน 180-190 เพราะกลัวเครื่องพัง เคยไล่ เซฟิโร่ v6 เขาก็หนีไม่ออก
« ตอบ #29 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:43:59 »
ไมล์มันอ่อน แต่อ่อนไม่มากหรอกครับ ไม่เกิน 10% หรอก ........( รถเกือบทุกยี่ห้อมันก็ประมาณนี้อะครับ )
เพราะ เกียร์ธรรมดา เปอร์โยต์ ไอ้รหัส BE3 อะ .......  มันไม่ได้มีอัตราทดเดียวครับ    มีแตกไปอีกหลายหน่อ   บางคันที่เกียร์ธรรมดาเหมือนกัน แต่ความเร็วรอบไม่เท่ากัน ที่ความเร็วรถเท่ากันก็มีครับ
ของพี่ Theera ถ้าเครื่องมันยังไม่กินน้ำมันเครื่องไม่ต้องไปกลัวมันหรอกครับ   กดไปเหอะ   ของผม เครื่องเดิมมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว  แต่คนมันแรงกว่าเครื่องไปแล้ว มันเลยเป็นแบบนั้นอะ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #30 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2008 เวลา 21:35:16 »
เคยทำได้ถึง 210 นะครับ รถเดิม ๆ เลย รุ้สึกว่ายังต่อได้อีกนิดด้วยนะครับ
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:09:35 »
Civic FD ตัวปัจจุบันนี้ เครื่องน่าจะK20ฝาดำ
ผมว่าวัดต้นกับกลาง เราโดนอยู่แล้วคับ เพราะเคยมากับตัว
ขับเส้นอ่อนนุชจะไปลาดกระบัง พ้นแยกมีนฯแล้วอุตส่าห์มุดซ้ายหนีรถสองแถวกับรถบรรทุกมาได้ก่อน
ผมว่าผมกดจนมิดด้ามเลยนะ ซักพักเห็นมาแต่ไกล ..ปู๊ดดด.. โดนคับ
แต่ไม่เคยลองแบบปลายไหลๆนะ เพราะส่วนใหญ่ผมขับในเมือง
พอซัก140-150 ก้อโดนแล้วล่ะ ไม่งั้นก้อแยกกันซะก่อน
อีกอย่างรถฝั่งนู้นทำเครื่องอะไรมามองยากแล้วคับ
วางK20ฝาแดงตัวType Rมานี่ จบข่าว ให้เค้าแซงไปเหอะ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:21:07 »
เคยทำได้ถึง 210 นะครับ รถเดิม ๆ เลย รู้สึกว่ายังต่อได้อีกนิดด้วยนะครับ
คุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วละครับ ที่ 406 D9 วิ่งได้ถึง 210 เปิดฝากระโปรงดูครับเผื่อโรงงานเขาวางเครื่องผิดให้ไปเอา EW10J4S มาให้ หรือยางอาจจะไม่เดิมก็ได้นะครับ คู่มือหรือโบชัวของD9บอกว่าวิ่งได้ที่ 203 บางคนว่าวิ่งได้ 205 แต่รถผมได้ไม่ถึง 203 ครับเกิน 200 นิดเดียวเอง
dibkk
กระทู้: 24
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:44:23 »
ถ้ามีใครมาเล่นด้วย...ผมไม่ชอบแซงชอบไล่บี้ตูดชาวบ้านเค้า(ไม่ได้เป็นตุ๊ด)
เห็นคนขับรถหนีเราแล้วมันสนุกดี(โรคจิตหน่อยๆ)
ตอบคำถาม...ขึ้นอยู่กับสภาพรถของเราครับ แต่คิดว่าสูสีที่ปลายๆครับ
AkeS16
กระทู้: 175
« ตอบ #34 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2008 เวลา 11:34:18 »
civic 2.0 เดิมๆนี่ก็แรงใช้ได้เลยนะคับ แต่ขึ้นอยู่กับคนขับด้วยนะคับว่าเค้ากดสุดหรือเปล่า เท่าที่เคยไปเห็น accord 3.0 v6 ต้นๆยังโดนเรย
ช่วงล่างรุ่นนี้ปรับปรุงมาเยอะแล้วคับ ปลายไหลได้ถึง 220 นะคับ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #35 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2008 เวลา 12:45:13 »
แต่สำหรับผม กัว Accord V6 กะ Camry เครือ่ง 3.5 มากกว่าครับ กะCivic เฉยๆ กะ Mazda 3 หรือ Fofd Fogus ก็เฉยๆ ครับ
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #36 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:03:01 »
จริงๆแล้วมันวัดกันไม่ได้หรอกบนท้องถนนมันปัจจัยเยอะ เพราะอย่างทีผมคิดคนส่วนใหญ่เค้าไม่ได้สนใจหรอกว่าโอ้ เห็นรถเปอร์โยต์แล้ว ขอไปลองวัดสมรรถนะหน่อยดิว่ารถเรานเนี่ยมันจะสู้ไหวมั้ย เชื่อสิคงไม่มีเลยหรือน้อยมากจนแทบไม่มี เค้าก้อขับแบบของเค้าไปคือบางทีก็แค่รีบขับไปดูหนังรอบสี่โมงที่ดอะมอลล์บางแคให้ทันบ้าง หรือนัดสาวตอนเที่ยงที่ตำนัวต้องไปให้ทันไม่งั้นชีจะโกรธก็แค่นั้น ในความคิดของพวกเค้าทั้งหลายไม่ใช่ว่าเห็นใครแซงแล้วต้องตามไปไล่แซงเพื่อให้รู้ว่ารถเรานะแรงทั้งต้นปลายก็ไหลนะจะบอก
ซึ่งยังไม่มีใครทดสอบแบบจริงจังมันเป็นเพียงประสบการณ์บนท้องถนนเท่านั้น ถ้าพวก civic fd club เค้าเข้ามาดูเค้าคงบอกว่า ดูซิพวกเรา พวกเค้าเป็นอะไรมากมั้ยเนี่ย เราไปทำอะไรให้เค้าเหรอ
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2008 เวลา 09:14:20 »
ผมว่าอย่าเอาจุดอ่อนไปสู้จุดแข็งเค้า  จุดเด่นเรามีตั้งหลายอย่าง  ไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องสงสัย อย่าเห็นแต่เปลือกนอก  เอาง่ายๆ ฮอนด้าน่ะรู้อยู่ว่าเด่นที่เครื่อง (แต่เปราะ) เครื่องแรง แล้วจะเป็นลักษณะสปอร์ตซาลูนแท้จริง เครื่องส่วนมากจะกึ่งๆ รีดแรงม้า (ดูจากแรงบิด กับแรงม้าสูงสุด จะได้ที่รอบสูงๆ)  ดังนั้น เมื่อผนวกกับ น้ำหนักที่เบา จุดหมุนต่างๆ เล็ก อย่าคิดไปแข่งกับเค้าเลย (ความจริงไม่เฉพาะฮอนด้าหรอก รถญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้เกือบทั้งนั้น ถึงแม้จะไม่ใช่เครื่องรีดแรงม้า) อย่าว่าแต่เปอโญต์เลย รถยุโรปชั้นดีที่ว่าแน่ๆ ยังมีเหนื่อยถึงกับตามไม่ทันก็เยอะแยะ ที่แน่ๆ 525 e34 เครื่องแถวเรียง 6 สูบ 2.5 ลิตร 193 แรงม้า บอกได้เลย ตามรถญี่ปุ่นที่เอาไว้จ่ายกับข้าวไม่ทัน (ถ้าออกจากไฟแดงเหมือนกัน) นอกซะจากนอนคันเร่งอย่างเดียว (แต่ก็มีขนาดนอนแล้วยังตามรุ่นใหม่ๆ ไม่ทัน) แล้ว 1 เจ (นอกจากตัวเทอร์โบ) นักเลงบีเอ็มรู้ดี ถ้าจะลงคงต้องเอา 2 เจ (เครื่อง 3 ลิตร) ถึงจะดี เพราะ 6 สูบเหมือนกัน 2.5 ลิตรเหมือนกัน ม้าตัวมันไม่เท่ากัน เอาลงแล้ววิ่งไม่ออก มันแสดงถึงอะไรครับ  เฟืองท้าย 525 ก็ประมาณ 4.2 ใกล้ๆ กัน (เฉลย น้ำหนักไงครับ 1.6 ตัน)
ถ้าถนนโล่งๆ ทางยาวๆ คุณขับอยู่ซัก 180 อัพ แล้วมาเจอกัน ค่อยมาลุ้น (ไล่บี้จะทำง่ายกว่าหนี)
zx ของผมอีกคัน อาทิตย์ก่อน ผมไม่ทันมอง เห็นแฟนเปิดประตูรั้วแล้ว แต่เค้าเปิดแค่นิดเดียวแล้วรีบไปทำธุระ ผมนึกว่าเค้าเปิดหมดแล้ว คิดดูแล้วกันครับ ประตูรั้วแบบเลื่อนสูงซัก 1.4 เมตร หนักขนาดไหน ผมถอดชนล้มเลย ยอดรั้วหัก  ตัวล็อคประตูหัก รถอย่าว่าแต่อย่างอื่นเลย กันชนยังไม่เป็นไรนอกจากสีตรงบริเวณที่ชนถลอกแค่นั้น ถึงแม้กันชนจะเป็นพลาสติก แต่ผมว่าข้างในมันยัดใส้เหล็กไว้  อีกครั้งกับซองเทีย ประตูอีกด้านนึง หนักกว่าอันนี้อีก ชนแบบเบียด อันนี้ชนไม่แรง แต่มันมีแรงเค้นมากกว่าเพราะไม่รู้ว่าชน ครูดยาวประมาณฟุตกว่าๆ รั้วงอเลย แต่ประตูหลังของรถยุบจากการกดทับเฉพาะตรงที่ถูกรั้วเท่านั้น สีตรงนั้นถลอก นอกนั้นแผ่นประตูทั้งแผ่นไม่มียุบเลยแม้แต่น้อย
ขับสบาย ขับแล้วปลอดภัย ขับแล้วรู้สึกอุ่นใจ แม้ย่าน 180 ก็ไม่เครียด  ผมว่ามาคิดกันแบบนี้ดีกว่า
« ตอบ #38 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2008 เวลา 10:06:23 »
อยู่ที่คนขับครับ
เห็นด้วย รถแค่เครื่องมือ
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2008 เวลา 10:11:42 »
ชอบคำตอบนี้นะ
k@mp@e
กระทู้: 300
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2008 เวลา 11:11:52 »
 ถูกต้องแล้วครับ เปอร์โยต์ สิงห์เจ้าป่าครับ ถ้าเทียบรุ่นหมัดต่อหมัด อย่าง 405GRi กับCiVic รุ่น 1600 เก่า ผมอัดมาแล้วออกตัวสู้ไม่ได้ แต่ปลายตั้งแต่ 90 ขึ้นไปเราวิ่งปรู๊ดๆๆๆๆ Civic ตามไม่ทันช่วงปลายครับ(เส้นทาง กทม-ขอนแก่น) ส่วน 406 กับ Civic 2.0 ถ้าเป็น D9 รับรอง ของเราสิงห์ปลายครับ สู้ได้สูสี ที่เหลืออยู่ที่ ใจ กะ เทคนิคการขับครับ
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2008 เวลา 13:40:07 »
อ้างถึง
มันก็อาจเป็นตามที่ คุณ 405spec C ว่าละครับ แต่ส่วนใหญ่ที่เจอมา มาจะเป็นแบบ ขับ กวนบาทา ซะมากกว่า ยิ่งเห็น รถที่เก่าๆกว่าพวกมัน มันก็จะกดแตรไล่เลย แบบว่าทำเป็นเหมือน รถตู รุ่นใหม่เครื่องแรง รถเก่าๆ รถไม้ รถหมู หลบไป รถรุ่นใหม่มาแล้วจ้า อะไรแบบนี้ เจอบ่อยมากๆ เราจะสังเกตุจากพฤติกรรมคนขับได้ว่า เขารีบ หรือ เขาไล่รถเก่าๆที่อยู่ตรงหน้า ให้ไปพ้นๆทางของเขา มันเหมือนเป็นการดูถูกกันมากกว่า ก็ เลยต้องมีการ ทำให้พวกนี้หน้าแตกกันบ้าง รถใหม่เครื่องแรง แต่แซงรถเก่าไม่ได้ 5555555 Ho Ho
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2008 เวลา 13:51:16 »
อ้างถึง
มันต้องดูการขับของเราด้วยนะครับ ว่าไปขวางทางเขาหรือเปล่า อย่างถ้าขับช้าแต่วิ่งอยู่เลนขวาไม่หลบให้คันที่มาเร็วกว่า เขาแซงไม่ได้เขาก้อต้องบีบแตรไล่บ้างละครับ  :เครียดดูดบุหรี่:
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2008 เวลา 14:00:19 »
อ้างถึง
ผิดกับผมนะจะไล่รถใหม่ ทำนองรถเก่ามาแล้ว(เลนขวา) รถใหม่คันไหนไม่แรงหลบไป อะ ๆ (ไม่ได้คิดแบบนั้นหลอกนะ แต่รีบไปทำงานทุกวัน) ไม่รู้จริงหรือเปล่า ที่เขาว่ากันว่ารถคันไหน วิ่งไม่เกิน 100-120 ทุกวันแล้วจะวิ่งไม่ออก ผมเลยวิ่ิงเกิน 150 ทุกวัน รถถึงได้ทะลุ 200 ทุกครั้งเมื่อรอบเกิน 5250 รอบทุกครั้งไป
(ก็อย่าเครียดกันมากแค่มาแชร์ประสบการณ์และความคิดแบบ ขำ ๆ นะ)
มาดู D9 กันว่าผลการทดสอบความเร็วว่าแต่ละเกียร์วิ่งได้เร็วเท่าไร
เกียร์  1       70-72 ที่ 6500 รอบ
         2       130    ที่ 6500 รอบ
         3        180   ที่ 6000 รอบ
         4         200+ ไม่ได้ระบุรอบว่าเท่าไร(เป็นผลการทดสอบรถ 406 D9 เมื่อปี 2002)
รถใครเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกันดู เค้าบอกว่า 406 D9 เป็นรถที่ประหยัดน้ำมัน แต่ก็ยากที่จะแซงได้ยากถ้าไม่เจ๋งจริงในบรรดาเครื่อง 2000 ด้วยกัน เพราะแค่เกียร์ 2 ก็ทะลุ 120 แล้ว เกียร์ 3 ปาเข้าไป 180 แล้ว พอ ๆ กับผลการทดสอบ แอคคอด 2.4 ปีปัจจุบันเครื่อง 180 ม้าแลยทีเดียว  D 9 เกียร์ 4 ที่ 4000 รอบก็ปาเข้าไปประมาณ 170 ขึ้นแล้วนะ  รถแรงไม่แรงไม่สำคัญเท่าขับแล้วรู้สึกปลอดภัยและมีความมั่นใจมากกว่ากันนั่นต่างหาก
« ตอบ #44 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:21:53 »
เวลาคนเขาอยากเล่นด้วย ดูไม่ยาก
1.ถนนต้องโล่ง  มีเรากับเขา แค่ 2 คัน
2.ถ้าเราอยู่เลนขวา  เราก็เข้าเลนซ้าย แล้วดูว่าเขาแซงหรือไม่
3.ถ้าให้แซงแล้วไม่ยอมแซง  มาจี้ท้ายเรา ให้เราลองเร่งหนีออกดู
ถ้าเขาตามจี้ท้ายมาอีก  ก็แล้วแต่เราจะตัดสินใจครับ  จะเล่นด้วยหรือเปล่า
สำหรับผม ถ้าประเภทมาปาดหน้าแบบไร้เหตุผล ผมจะไม่เล่นด้วยครับ  ถือว่าไม่มีมารยาท
แล้วก็ประเภทมุดซ้ายทีขวาที ในเมือง  ใครอยากทำก็ทำไปเลย  ผมไม่ยุ่ง
อีกอย่าง พวก 2 ประเภทที่กล่าวไป มักจะไว้ใจไม่ได้  และถ้าไปจอดเจอกัน ก็ชอบมามีเรื่อง
« ตอบ #45 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:14:56 »
ยาง 195 65 R15
D9 ดูกันเองนะครับ
ถ้าใส่ยางใหญ่กว่านี้ ความเร็วเปลี่ยนครับ
รูปแรก 6500 รอบต่อนาที
รูปสอง 7000 รอบต่อนาที
* d9.GIF (4.38 KB, 365x119 - ดู 703 ครั้ง.)
* d97000.GIF (4.3 KB, 365x120 - ดู 658 ครั้ง.)
alee
กระทู้: 145
« ตอบ #46 เมื่อ: วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2008 เวลา 10:08:27 »
ผมขอเอาด้วยคนครับ แต่ผมใช้ 405 GR ปี 89 ครับ คือวันนั้นผมได้ไปเที่ยวที่หาดใหญ่กับน้องชาย ก็ขับไปธรรมดาประมาณ 100 - 110 อยู่ดีๆ ก็มีรถยี่ห้ออะไรไม่รู้ ครับ มันเปิดไฟสูงมาแต่ไกล ผมนึกในใจว่า แม้.....มันรีบไปไหนกันวะ คือตอนนั้นผมอยู่เลนขวาพอดีครับ พอมาถึงไกล้ๆผมก็เห็นเต็มๆครับ (ฮอนด้าซิดตี้) ประมาณปี 95 ครับ มากับแฟนครับ มันหักลงซ้ายครับ ผมก็ได้โอกาศกดขันเร่งวัดใจกับมันดูแต่ผมตามครับเพราะของเขาหัวฉีด 16V ดูถ้าจะแรงกว่า ส่วนของผม คาร์บู 8V ต่างกันครับ แต่ cc ของ 405 มากกว่า ผมไม่รู้ว่าสมน้ำสมเนื้อกันหรือป่าว ต่อครับตอนนั้นก็ความเร็วขึ้นประมาณ 130 แล้ว ก็เริ่มจี้ติดท้ายพอถึง 140 เท่านั้นแหล่ะครับถึงโค้งหัดใจกันแล้วมันผ่อนครับ ผมก็ผ่อนเหมือนกันแต่ผ่อนไม่เท่ากับมันครับ แต่มากิน ฮอนด้าซิดตี้ได้ที่โค้งครับ ส่วนทางตรงนั้นผมได้แค่จี้ท้ายเท่านั้นครับกับวิ่งตีคู่เท่านั้นเอง ไม่ทราบว่าพี่ๆ มีความเห็นยังไงครับ ผมต้องปรับปรุงไหมครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #47 เมื่อ: วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2008 เวลา 11:14:30 »
จริงๆๆ แล้ว GR มันต้องเร็วกว่า 140 นี่
แปลว่าเครื่องยนต์มีปัญหานะ
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ขึ้นบน พิมพ์
