วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 09:12:32
| | |-+  ใครเคยถอดตู้แอร์บ้างครับ สอนหน่อย่วา ขั้นตอนเป็นยังไง 405sri
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยถอดตู้แอร์บ้างครับ สอนหน่อย่วา ขั้นตอนเป็นยังไง 405sri  (อ่าน 3836 ครั้ง)
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:23:48 »
 :เปียกปอน: คือจะทำเองนะครับ เข้าใจว่าต้องถอดคอนโซล แต่มันมีน๊อตจุดไหนบ้าง และต้อง ......
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2008 เวลา 09:09:11 »
โห ยาวเลยนะครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2008 เวลา 09:25:46 »
เดียวหาในกระทู้เก่า ๆ ก่อน ถ้าไม่มี ช่วยตอบด้วยจะได้เข้าคลังกระทู้เด็ด
p-anya
กระทู้: 51
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:46:27 »
อู่ดีกว่าครับ ถอดตู่แอร์ SRI ร้านแอร์บางร้านยังไม่กล้าเลยครับผมโดนมาแล้วถอดชุดที่อยู่ตรงหน้าคุณทั้งหมอด ถ้าไม่ทำตำหนิสายไฟต่างไว้ตอนถอด ตอนใส่กลับตายครับ ถ้าคิดทำเองเครื่องมือตองครบ เวลา 1 วันเต็มๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:05:09 »
ถอดเองทำได้ครับ แต่ยากมากๆ ขนาดมืออาชีพ ถอด 1 วันเต็มๆ เครื่องมือครบๆ ยังทำจนหน้ามืดเลยครับ มีบางอู่สามารถ ถอดตู้แอร์แบบไม่ต้องถอดคอนโซล ครับ ผมว่าน่าจะให้ เป็นเรื่องของช่างเขาทำดีกว่าครับ เพราะถ้าเราทำเองโดยขาด ประสพการณ์ งานเข้าแน่ๆ ไอ้นั้นหัก ไอ้นี้ใส่ไม่ได้ ไม่รู้อยู่ที่ตรงไหน ดีไม่ดี เจ็บตัวอีกต่างหาก อันนี้จากการที่ตัวเองเคยทำมา ก็เป็นอย่างที่ว่า ทำไปทำมา เสียหายมากกว่าให้ช่างทำอีกครับ แต่ถ้าเป็นช่างอยู่แล้วคิดจะถอดเองก็ไม่เป็นไหร่ครับ แต่เท่าที่เคยทำมา อะไรทำได้เองก็ทำเพราะถูกเงินดี แต่อะไรที่เกินความสามารถ ให้ช่างทำดีกว่า ครับ ถูกต้องแล้วครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2008 เวลา 14:46:21 »
พอทราบอู่ไหมครับ
พอมีเบอร์โทรอู่ไหมครับ ถ้าถอดได้โดยไม่ต้องร้อคอนโซลได้ก็ดีสิ
GiG
กระทู้: 102
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2008 เวลา 11:24:39 »
เคยถอดกับ ช่าง 2 คน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง  คิดว่าทำคนเดียวลำบากมาก ต้องใช้ประแจ แบบดอกจอก  ต้องเริ่มรื้อตั้งแต่น็อตตรงคอนโทรน บริเวณเกียร์ ตรงใกล้ๆ กับนาฬิกา แล้วก็ด้านในตรงใต้ฐานวิทยุ  ตรงมุมคนโทรนด้านล่าง ซ้ายขวา แล้วอย่าลืมถอดน็อต ที่ยึดติดกับผนังตัวรถ ที่อยู่ด้านในผนังห้องเครื่้องด้วย ไม่งั้น แตกกระจาย
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:46:39 »
ขอบคุณครับ แล้วจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ
siwawong
กระทู้: 101
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2008 เวลา 14:39:59 »
ช่างเคยบอกว่าตู้รั่ว สุดท้ายรือท้งคอนโซล พอออกมา แอ๊น แอ๋น ไม่รั่ว ใส่กลับพร้อมกับล้างให้ฟรี คิดตังไม่ได้นะ เพราะวิเคราะห์อาการผิดเอง
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:14:21 »
เปอร์โยต์ ถ้าคิดกว่าตู้(คอยล์เย็น)รั่วหรือไม่รั่ว ไม่จำเป็นต้องรื้อตู้ออกมาเพราะจริง ๆ แล้วมันมีอุปกรณ์ช่วยเป็นตัวอุดท่อใส่แทนท่อน้ำยาหน้าวาวล์กล่องแล้วแวคเป็นสูญญากาศดูว่ารั่วไม่รั่วจากเกจ์วัดความดัน อุปกรณ์ตัวนี้ร้านอะไหล่แอร์รถยนต์จะมีขายสำหรับใช้กับวาวล์กล่อง
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2008 เวลา 10:18:47 »
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 11:49:00 »
กำลังถอดครับ เหลือห๊อตอยู่ 2 ที่ หาไม่เจอ
ตามที่คุณกิก บอกคือ
แล้วก็ด้านในตรงใต้ฐานวิทยุ แล้วอย่าลืมถอดน็อต ที่ยึดติดกับผนังตัวรถ ที่อยู่ด้านในผนังห้องเครื่้องด้วย ไม่งั้น แตกกระจาย
ใต้ฐานวิทยุ กะ ที่ยึดกะตัวถังรถอ่ะครับ กำลังหาอยู่
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 12:08:52 »
ใต้ฐานวิทยุมันเป็นน๊อตยึดตู้แอร์นิครับ ลองถอดแลวยขับดูอ่ะ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 12:30:20 »
เจอน๊อตที่ยึดกะตัวถังรถแล้ว มันอยู่ด้านนอกเลยนิดครับ แถว ๆ มอเตอร์ปัดน้ำมัน ยาวตลอดจาซ้ายไปขวา มีประมาณ 6 ตัวเลย
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 14:33:18 »
ใครรู้บ้างครับ ถอดคอนโซลออกมาได้ ยขับออกมาเกือบจะออกแล้ว แต่มันติดด้านคนขับอ่ะ ดูสายไฟแล้วก็ไม่เกี่ยว  คือ คอนโซลด้ายซ้ายหลุดออกมาแล้วครับ ด้านขวาก็ออกมาจะหลุดแล้วแต่มันติดอะไรก็ไม่รู้ ดูแล้วก็ไม่มีอะไรติด หรือว่าต้องถอดเพลาพวงมาลัยออกด้วยครับ
สงสัยไปเที่ยวกันหมดแน่เลย
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 17:21:46 »
ติดน๊อตแถว ๆ คันเร่งครับหาตั้งนานนเลย ตอนนี้แกะได้แล้ว แล้วก็กำลังประกอบ (ยากจริง ๆ )
ไม่รุจะแกะทำไหม แกะเสร็จประกอบกลับเลย คือ เปลี่ยนใจให้ช่างแอร์ซ่อมอะครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 19:09:22 »
สู้ๆๆๆนะครับ
GiG
กระทู้: 102
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 ธันวาคม 2008 เวลา 04:13:11 »
อ้าว !! ไม่ได้เข้ามาดู  เลยไม่ได้ช่วยเลย  ความจริงถอดเสร็จนี่ครับ  ที่มันติด จะติดที่แผงสวิท หัวปลั๊กทั้งหลาย ด้านหลังคอนโทรน สายไมล์ก็ต้องถอดด้วย  ต้องไล่ถอดให้หมด  แล้วน็อตที่อยู่ด้านล่างตรงหัวเข่าคนขับน่าจะใช่ด้วย ลองขยับดู (จำไม่ได้แล้ว)  คือต้อง มีสองคน ช่วยกันยกคอนโทรนขึ้นตรงๆ ก่อน แล้วค่อยเฉียงให้ได้มุมดึงกลับมาหาตัว โอ้ อธิบายยังลำบากเลยครับ !!!!!  ต้องขอโทษด้วยไม่ได้อธิบายแบบละเอียด ไม่คิดว่าจะเอาจริง  ตอนที่ผมถอดนั้น ช่วยกันสองคน แล้วยังมีช่างคอยชี้แนะอีก ก็เลยไปได้สวย แต่มันยากจริงๆ มันต้องรื้อเยอะมาก น็อตนับกันไม่ไหว แล้วแผงไฟด้านหลัง ใหญ่กว่าท่อนแขนอีก  ถึงว่าราคารื้ออย่างเดียว ล่อไป 2,500-3,500 แหนะ โคตรแพง
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 ธันวาคม 2008 เวลา 08:07:01 »
แหม ไม่ต้องขอโทษอ่ะหรอกครับผม อิอิ แต่ถอดเสร็จแล้วอ่ะครับ รื้อเยอะมาก ๆ ไม่มีประแจขันท่อแอร์อ่ะครับ ตัวใหญ่โคตะระเลย เลยประกอบดีกว่า ตอนนี้กำลังใส่ให้เข้าที ไม่รู้ติดอะไรทำให้น๊อตหลังแผงแอร์ ที่ยึดกับตู้แอร์ ไม่พอดี ต้องใช้เวลาหน่อย
ขอบคุณครับ ถ้าไม่ได้คุณกิก ก็คงถอดไม่ได้แน่เลย
ปล. กะว่าจะถ่ายรูปมาให้ดู แต่เนื่องจากมันวุ่น ๆ เลยไม่ได้ถ่ายอ่ะครับ อันนี้ต้องขอโทษด้วย
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 ธันวาคม 2008 เวลา 17:16:35 »
555 ถอดและประกอบสำเร็จแล้ว ยุ่งยากมาก ๆ ครับขอบอกเลย ตอนนี้ พัดลมแอร์ไม่ทำงาน นอกนั้นทำงานปกติ จะลองตรวจดูอีกรอบ เพราะวัดไฟที่ไปเลี้ยงมอเตอร์แล้ว ไม่มีเลย แต่ไปที่สวิตข์ลม (เลือกลมจากนอกรถหรือในรถอ่ะครับ) ติดดี กะว่าจะดูฟิวส์อ่ะครับ
จากการถอดและประกอบ ได้ แผลที่หน้ามา 1 แผล แกะไปแกะมา กระแทนหน้าตัวเองซะงั้น เจ็บไปครับ รองลงมาก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลย 2 วัน เสร็จ ช่วงนี้ใครอยากถอด บอกได้นะ รู้วิธีแล้วอ่ะครับ
GiG
กระทู้: 102
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 ธันวาคม 2008 เวลา 18:51:43 »
อิๆๆ ไม่ลองไม่รู้
