วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 09:12:25
| | |-+  ปรึกษาว่าจะเปลี่ยงเครื่อง อะไร ดี ใน 405GRI
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาว่าจะเปลี่ยงเครื่อง อะไร ดี ใน 405GRI  (อ่าน 3945 ครั้ง)
su_part
กระทู้: 170
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2008 เวลา 13:52:40 »
 :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ: คือ ว่า รถ 405 GrI จะเปลี่ยเครื่องของ เปอร์โยต์ ตัวใหนดี ถึงจะ ดี เพราะว่า เครื่อง เดิมที่ใช้วิ่งมา 2 แสน กว่าโลแล้ว แล้ว ก็ อยากเปลี่ยเป็นเกียร์ ออโต้ วิ่ง ดี ๆ   ครับ
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2008 เวลา 13:56:06 »
เครื่อง sri งัยครับวางง่ายดีไม่ต้องแปลงเยอะ ความแรงก็มีให้พอตัว หรือไม่ก็ d8 ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2008 เวลา 14:11:27 »
วาง SRI ดีครับแต่วางแล้วต้อง UP ช่วงล่าง พวกโช๊คอัพหน้า สปริงหน้า และระบบเบรค โดยยกชุดแพหน้าของ SRI มาลงเลย
เพราะเครื่อง SRI  2000 ซีซี.  จะหนักกว่าเครื่อง GRI 1600 ซีซี. แต่วิ่งมันส์กว่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2008 เวลา 14:19:44 »
ถ้าเน้นใช้งาน และเน้นของเดิมๆ
ผมว่า SRI กะเครื่อง D8  น่าจะเหมาะดี เวลานี้
เครื่อง SRI หมื่นกว่าบาท ไม่เกิน 15,000 บาท  D8 ก็ ราวๆ 20,000 กว่าๆ
แต่จะแพงอีตอนไปเก็บกระจุกกระจิกกะตัวเครื่อง เช่น ปั๊มน้ำ สายพาน ของเหลว ปะเก็นฝา ( ถ้าเปิดฝา )  ครับ
su_part
กระทู้: 170
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:27:22 »
 :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ:ขอขอบคุณ สำหรับ ข้อมูล แล้ว ขอถามต่อว่า เครื่อง 405SRI พร้อม เกียร์ออโต้ ราคา เท่าไร กับ 406 D8  ราคา เท่าไร แล้ว ถ้าเปลี่ยนเครื่อง405SRIกับ406 d8 จะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มอีกรึป่าว เพราะว่าเครื่องทั้ง 2 เครื่อนี้ CC มากกว่า น้ำหนักก็มากกว่า หนือว่าใช้ของเดิมได้ครับ แล้วถ้าจะทำจะไปทำที่ใหนดี ครับ ขอบคุณ :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ: ครับ
GiG
กระทู้: 102
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2008 เวลา 11:14:32 »
ค่าบำรุงรักษา จะต่างกันมั้ยนี่สอง รุ่นนี้ ผมเองก็สนใจจะยก(เขวี้ยง) ทิ้งซะที  1.6 มันลากไม่ไหว วิ่งทางไกลบ่อย สงสารมัน(รถ) เวลาแซง คนขับก็ลุ้นซะ ใจแทบขาด
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2008 เวลา 18:09:49 »
SRI พร้อมเกียร์ ออโต้ น่าจะต้องมี 25000 - 30000  ถ้า D8 เฉพาะเครื่องก็ต้องมี 25000 - 30000  ยิ่งเกียร์ไม่ต่องพูดถึง เกือบเท่าเครื่อง ลง SRI ชนเกียร์เดิมก็ได้ครับ เซฟกว่า
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:28:34 »
ไม่งั้น ก็ เครื่อง SRI หรือ D8
ชนกะเกียร์ออโต้ ของรุ่น SRI 4HP14 มือ 2 ก็ได้ครับ ถ้าชอบเกียร์ออโต้
เพราะเกียร์ตัว SRI หรือพวก 306 16 วาล์วตัวนอก  ( ถ้าจำไม่ผิด ) เป็นเกียร์เบอร์นี้หละครับ
ราคาก็เบากว่าของ 406 หลายอยู่นะครับ
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:17:30 »
เห็นมีคนบ่นๆมาเหมือนกัน
ว่า405วางเครื่องD8แล้ววิ่งไม่ดีเหมือนเก่า
อาจจะได้เรื่องความประหยัด กับความเร็วปลายที่เพิ่มมานิดหน่อย
แต่เรี่ยวแรงช่วงต้นๆนี่หายไปจนรู้สึกได้เหมือนกัน
405SRI เครื่องเดิมๆสำหรับผมตอนนี้ถือว่าขับได้ฟีลลิ่งดีมากๆคับ
เรี่ยวแรงช่วงต้นๆนี่เทียบกับรถรุ่นใหม่ๆอาจจะต้องยอมกัดฟันตามไปก่อน
แต่พ้นช่วง 60km/h ไปแล้วนี่ขอให้บอก ซัดมาแล้วเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อ(เดิมๆนะ)ไม่เป็นรองเลย
ตอนนี้เลยไม่มีเรื่องการเล่นเครื่องD8หรอว่าเครื่องS16อยู่ในหัวเลยคับ เดิมๆนี่ก้อรักจะแย่แล้ว
ขนาดจะเปลี่ยนแม็กเป็นขอบ17 ยังคิดแล้วคิดอีกเลย เพราะกลัวรถจะอืดอ่ะคับ
.-_-.
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:43:23 »
 405 SRI  เครื่อง D8  ชน  เกียร์ SRI (เดิม)  ต้นสู้เครื่องเดิมไม่ได้ แต่ปลายกดมาไวกว่าครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:49:31 »
อ้างถึง
ขนาดจะเปลี่ยนแม็กเป็นขอบ17 ยังคิดแล้วคิดอีกเลย เพราะกลัวรถจะอืดอ่ะครับ
ไม่ต้องกลัวอืดครับ เพราะถ้าใส่ ขอบ 17 อืดแน่นอนครับ เพราะใส่อยู่ :เอิ๊กๆๆๆ:
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เรื่องนะครับ พอความเร็วเลย 50-60 ไปแล้วที่นี้วิ่งแบบนิ่มๆ หนึบๆ ยิ่งที่ความเร็ว 100 กว่าขึ้นไป ยิ่งนิ่งครับ ขับมั่นใจมากครับ ชิวๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:45:00 »
ตอนนี้เครื่อง D8 ขนเกียร์ MI ต้นๆ หายไปไหนไม่รู้ ..........
แต่ปลายกดแล้ว มันเชื่องกว่า SRI อะครับ  ของผม ใส่ล้อ 16 ยาง 205/45R16 หนักกว่าล้อเดิมพอควร
ประมาณว่าเครื่อง SRI เดิม เจอล้อ+ยางชุดนี้เข้าไป ตั้งกะ 160 ไปแล้ว ไปไม่เป็นครับ ............ เครื่อง SRI ช่วงปลายๆ ก็ไม่ใช่ไม่มีนะ  มีครับ แต่มันช้ากว่า D8  หน่อยนึง
แต่เครื่อง D8 บอกตามตรงเลย ไม่ใช่เครื่องแรง...... แต่ มันมีอาการปลายไหลของจริงครับ  ถ.รัตนาธิเบศร์ช่วงตี 5 จะ 6 โมง ไปส่งแม่ขึ้นเครื่องที่ ดอนเมือง  ก็ไปเรื่อยๆ ประมาณ 150-160 ......... ซักพัก แซงไปแซงมา เพลิน กดไปเรื่อย มัน 190 กว่าๆครับ ..........  ไหลดีจริงๆ
ส่วนตอนต้นๆ ............ ห้อยจริงๆเลย ถ้ารอบต่ำกว่า 3000 รอบ เกียร์ 4 กะ 5 อย่าไปดูดท้ายใครเค้าเลย  .......  แต่อย่างว่า ถ้าชอบลากรอบ เสียงนิ่มๆ เงียบๆ  D8 ผมว่าทำได้ดีกว่าเครื่อง SRI ครับ.....
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:42:50 »
แล้วมีเครื่องของPGตัวไหนที่แบบว่า ต้นกระจาย ปลายโหดๆมั้ยคับ
หรอว่าไม่ต้องปลายไหลมากๆก้อได้ เพราะปกติผมไม่ขับเกิน170
อาศัยว่าเส้นทางที่ขับประจำมันต้องมุดๆเบรคๆ เด๋วเหยียบเด๋วหยุด
เลยต้องการเครื่องที่มันเน้นการเร่งแซงทันใจเป็นหลัก
เคยคิดจะวาง3S-FE หรอว่าSR20 แต่ไม่อยากแปลงตัวรถหรอว่าแท่นเครื่อง
ถามๆพี่ๆในทั้งสองเวบของPG ก้อได้คำตอบว่า "งั้นก้อเครื่องเดิมนี่ละ"
มีเครื่องไหนของPGที่เอามาวาง405ได้มั้ยคับ เน้นเรื่องแรงต้นกับการแซงเป็นหลัก ไม่เน้นปลายไหล
ขอคำแนะนำด้วยนะค้าบบ
.-_-.
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2008 เวลา 00:18:57 »
ถ้าใช้ sri (ไม่รู้เกียร์อะไร) แค่ทำเครื่องให้สมบูรณ์ แต่งฝา + ทำวาล์วนิดหน่อย...แล้วเปลี่ยนเกียร์ไปใช้รุ่นที่มีอัตราทดเฟืองท้ายสูงกว่าเดิม ...(ไม่แน่ใจ mi หรืออาจมีรุ่นอื่น) ใช้ล้อ 14 ยาง 185/60 ...รับรองปลายแบบว่าไม่เกิน 170 แต่ตีนต้นกระฉูดแน่นอน...
   แต่ผมว่าแต่งแบบนี้ไม่ค่อยมีใครทำน่ะ มันแปลกๆ  ( อีกอย่างทำตัวรถให้เบาๆ เอาของไม่จำเป็นออกให้หมดง่ายๆ แต่แรงกว่าเดิมแน่นอน)
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2008 เวลา 00:39:42 »
เครื่อง GR เกียร์ SRI
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2008 เวลา 10:08:22 »
ล้อ 17  อืดแน่นอน ผมเองก็ใส่อยู่ อยากเปลี่ยนเป็น 14 เหมือนเดิมแล้ว ทั้ง 14 กะ 17 เกาะพอ ๆ กันแหละครับ แต่ 17 โยนน้อยกว่าเยอะเลย เข้าโค้งได้เท่าเดิมแต่นิ่งกว่า
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
k@mp@e
กระทู้: 300
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 10:08:11 »
วางเครื่องใน GRi ถ้าไม่อยากข้ามสายพันธ์ แนะนำ SRi แรงกว่าเดิมไม่ดัดแปลงมาก แต่ต้องปรับปรุงช่วงล่าง เบรค ประมาณ 20-30k ตามสภาพ
ถ้าเอาแรง ไม่จุกจิก ดูแลง่าย 3S ธรรมดา ลงตัว เหมาะกับ 405 ที่สุด ประมาณ 30-50k
ถ้าใจมันไวกว่า100 (เหมือนผม) ก็ต้อง 3S GTE Turbo 280 แรงม้า จบ ไม่จุกจิก ประมาณ 80-100k
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 14:39:57 »
SRI เกียร์ ธรรมดาครับ ต้นพอได้ ปลายก็มี ครับ
mreak
กระทู้: 33
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2008 เวลา 11:36:24 »
ของผมลง SR20DE VVL Neo ครับผม ตอนนี้ผมกันอยู่ 3 ยี่ห้อ Body 405GRi / Engine SR20DE VVL Neo / คอนโซลหน้า Civic
ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าแพ จ.เชียงใหม่
ชื่อบัญชี : นายธวัฒชัย ใบโสด
เลขที่บัญชี : 251 - 4 - 46478 - 9
ประเภทบัญชี : เงินฝากสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงกรุงไทย สาขาท่าแพ จ.เชียงใหม่
เลขที่บัญชี : 501 - 1 - 75615 - 7
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2008 เวลา 15:59:28 »
ถ้าข้ามสายพันธ์ SR20DE ก็ ok เลยครับ แรงดีใช้ได้
แต่อย่างว่าหละ  ช่างส่วนมาก ชอบ+ชินการวายริ่งสายไฟของโตโยต้ามากกว่าครับ
โตโยต้า เน้นแรงดีๆ ก็ 3S ครับตัวเครื่องมันวางลักษณะคล้ายๆเครื่องเปอร์โยต์เป็นทุนเดิมแล้ว
GRi
กระทู้: 234
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2008 เวลา 17:49:39 »
3S
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2008 เวลา 19:33:45 »
 พระเจ้าจอร์ท
3S-GE ไอดีกลมครับ วางดีๆวายครบๆได้ทั้งแรงและประหยัด ผมว่าสมดุลสุดน่าวาง
3S-GTE แรงก็จริงอยู่ครับแต่วางแล้วห้องเครื่องแน่นไปหน่อยอ่ะครับ
