วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:56:08
|-+  หมวดความมัน
| |-+  Show Off
| | |-+  PEUGEOT ุอายุเกือบ 10 ขวบแล้ว สมบัติพ่อยกให้มา
ผู้เขียน หัวข้อ: PEUGEOT ุอายุเกือบ 10 ขวบแล้ว สมบัติพ่อยกให้มา  (อ่าน 10098 ครั้ง)
TolvlT
กระทู้: 37
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 04:12:03 »
สมบัติจากรุ่นพ่อ สู่รุ่นลูก
เปอร์โยต์ 605 ออกมาตั้งแต่ปี 2000 ตอนไปซื้อ ได้ลองขับแล้วติดใจ จำได้ว่าเป็นคนเชียร์ที่บ้านให้ซื้อเลย ตอนนั้นจำได้ว่าไปลองตากลมสมัยนั้น แล้วมีเซลล์โทรมาบอกให้ไปลองคันนี้ ซื้อด้วยเหตุผลที่ว่า นั่งสบาย และขับดีมาก แต่ดันลืมคิด ว่าราคามันจะร่วงได้ขนาดนี้ แต่คิดแบบปลอบใจตัวเอง ว่าราคามันถูกกว่าพอสมควร ถ้าขาย ก็ขาดทุน แต่ถ้าซื้อเบนซ์ตอนนั้น ขายตอนนี้ก็ขาดทุนเป็นล้านเหมือนกัน 555
เพิ่มความลำบากในการขับขี่ กระชากวัยรถขึ้นมาอีกนิดตามวัยคนขับ กับล้อแม๊กซ์ W WORK รุ่น Euroline TR ขอบ 19" ด้านหน้ากว้าง 8" ยาง 235/45/19 และด้านหลัง 9" ยาง  265/45/19 ที่สำคัญ มัน P.C.D. 5 รู 108 และ Offset ตรงรุ่น
เครื่องยนต์เดิม ใช้งานมานานหลายปี กลับบ้านเก่าไปแล้ว เลยยกเครื่องประหยัดน้ำมันและอะไหล่ถูกอย่าง TOYOTA 3S-FE มาแทนที่ โดยอู่ที่ถนัดการดัดแปลงการวางเครื่องยนต์เป็นอย่างดี  Credit ทีมงาน Speed D
สมบัติพ่อ เพิ่งยกมาให้ไม่นาน หลัง ๆ ไม่ค่อยได้ขับ เพราะแต่ก่อนกินน้ำมันเหลือเกิน จุกจิก แถมสุดท้ายสายพานไทม์มิ่งขาดรอบสอง จะขายทิ้งเอา เลยขอมาใช้เลย เห็นรถมันใหญ่ดี เอามาขัดสีฉวีวรรณ จับเปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนล้อไปเรื่อยเปื่อย น่าใช้ขึ้นเยอะ
เชิญแนะนำ ติชมได้ตามสบายครับ
ยินดีที่ได้รู้จัก (ยังไม่รู้จักใครเลย พอดีเพิ่งเข้ามาในเว็บนี้ได้ไม่นาน) Cheesy
ปล. รูปเก่ามันหายไป เพราะผมเอาไปฝากไว้กับโฮสต์อื่น  นี่เลยมาอัพเดทรูปให้ใหม่ครับ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 04:23:52 »
อัพกระทู้ เกือบสว่างเลยนะ นี้
ยินดีที่ได้รู้จักคับ เครื่องตัวเดียวกับผมเลย  ติดแก๊สปะคับ-_- คิ คิ
3S-FE
best 406
กระทู้: 360
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 05:24:08 »
รถสวยครับ แม็กเท่ห์ดี
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 07:40:29 »
อะนะ บอกเลยว่าสวยจริงๆๆ นะครับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 07:44:54 »
สวยมากครับ
ทำสีมาใหม่หรือเปล่า
แล้วแม็ก หามาจากไหนอะครับ
att
กระทู้: 130
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 07:52:43 »
วางเครื่องแล้วเป็นไงบ้าง มีปัญหาอันใดหรือป่าว สนนราคาเท่าไหร่ครับ
wilson.k
กระทู้: 171
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 09:45:27 »
สวยจับใจมากครับ....
ขับสิงห์ ไปขย่มเสือ......
TolvlT
กระทู้: 37
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 11:09:08 »
ยินดีที่ได้รู้จักครับ เครื่องตัวเดียวกับผมเลย  ติดแก๊สปะครับ-_- คิ คิ
ปกติผมนอนดึกอ่ะครับ แต่แหม๋ ตีสี่กว่าก็เช้าเหมืิอนกันนะครับ 555 เวปนี้ตื่นเช้ากันจัง
ส่วนเรื่องแก๊ส คิดว่าจะติดเหมือนกัน แต่กะไว้ว่าวางเครื่องเสร็จ แล้วจะลองขับดูว่ามีปัญหาอะไรไหมแล้วค่อยติด แต่ปรากฏว่า มันประหยัดกว่าเครื่องเดิมแทบจะครึ่ง ๆ เลยไม่ได้ติด แถมน้ำมัน ๆ ก็ถูกเลยขับแบบนี้ไปก่อนครับ
สวยมากครับ
ทำสีมาใหม่หรือเปล่า
รถเคยทำสีรอบคัน (เคลมก่อนหมดประกันได้ซัก 3 ปีแล้ว) ตอนนี้สีก็มีตำหนิเยอะแล้วเหมือนกัน อยากเปลี่ยนเป็นสีดำ แต่หาอู่ดี ๆ อยู่ (กับหาตังค์ด้วย 555) ที่เห็นในรูปนี่ไฟในร้านมันช่วย กับปรับ Contrast กับ Boost Color นิดหน่อยครับ
ส่วนล้อนี่ ประมูลสั่งจากญี่ปุ่นได้ครับ เพื่อนเป็นคนสั่งอะไหล่จากญี่ปุ่นมาขายอยู่แล้ว แต่ที่ได้เนี่ย เพราะเพื่อนดันซื้อไม่ดูว่า P.C.D. มัน 5 รู 108 ของมาแล้วถึงรู้ เลยเอามาลองใส่ ปรากฏว่าดันฟลุ๊กใส่ได้แบบงง ๆ เหมือนกัน แต่ก่อน (นานมากแล้ว ตอนซื้อรถใหม่ ๆ) เคยเข้ามาถามในเวปนี้แหละ เห็นบอกกันว่าซุ้มมันเล็ก ใส่ได้แค่ขอบ 17 มาตอนนี้ ทราบว่าจริง ๆ แล้วมันไม่ได้อยู่ที่ความใหญ่ของล้อ แต่อยู่ที่ค่า Offset ว่าจะทำให้มันติดใน หรือยื่นออกมานอกตัวถังไหม ก่อนหน้านี้ใส่ล้อแม๊กซ์ไทยทั้งขอบ 16, 17 แต่ใช้ไม่นานก็ดุ้งครับ แต่ถ้าใครเคยใช้ล้อญี่ปุ่นจะทราบเลย ว่ามันแข็งแรง และทนกว่ามาก แถมมี Offset ให้เลือกเยอะแยะมากมาย บ้านเราก็สั่งล้อใหม่ได้นะครับ สนนราคาชุดนี้น่าจะแสนกว่าบาท (จะเป็นลม) แต่ถ้าซื้อมือสอง สภาพแบบนี้ ราคาลดลงมาครึ่งนึงแน่ะ พอรับได้ แต่ตอนใส่ก็ติดซุ้มด้านนอกข้างหลังนิดหน่อยนะครับ เพราะ Offset มันยื่นออกมาจึ๋งนึง ต้องเจียรขอบซุ้มออกนิดหน่อย
ตั้งแต่วางมา (เพิ่งเสร็จประมาณ 2 เดือน) ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ หมดไปเบ็ดเสร็จประมาณหกหมื่นบาทได้ มีอันเดียวที่ยังใช้ได้ไม่เหมือนเดิมคือ ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ที่หน้าปัด กับเข็มวัดความเร็วขึ้นไม่ตรง (น้อยกว่าปกติ) ช่างไฟบอกให้ไปทำ แต่ไม่ซีเรียส เลยปล่อยไว้ก่อน ตอนเลือกเครื่อง ก็หาตระกูล FE นะครับ มันประหยัดน้ำมัน แล้วก็แรงบิดรอบต่ำดีักว่าพวก GE เพราะไม่เน้นแรงครับ ส่วนใหญ่ขับในเมือง
ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านครับ
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 11:10:43 »
สวยอ่ะสวยมากๆ :โอ้ววววววววววว: :โอ้ววววววววววว:
tore1983
ถึงรถจะเก่าแต่คนขับไม่แก่5555
กระทู้: 279
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 11:13:34 »
สวยมากครับ
อยากได้ 605เหมือนกานนน
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 12:01:44 »
 love love love
สวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับ
สวยทั้งรถ ทั้งล้อ ยินดีที่ได้รู้ัจักครับบบ
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 15:04:36 »
เงาดีจัง
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 16:12:16 »
งามแต้กะเจ้าาาา ..
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
monthon
กระทู้: 471
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 18:05:48 »
สวยครับ  ชอบล้อ.......
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 18:21:31 »
สวยจิงๆๆๆ
อยากสวยกับเค้าบ้าง จัง
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2009 เวลา 21:47:20 »
เห็นล้อแล้ว ก็รู้ว่า สวย ครับ 605 นี่น่าใช้จริงๆ ชอบ ครับ :มอบดอกไม้:
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2009 เวลา 13:39:15 »
เป็น 1 ใน 605 อีกคันที่สวยมากๆ เลยครับ
รักษามาได้เยี่ยมจริง ๆ
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2009 เวลา 19:55:51 »
อย่างหล่อเลย เห็นป้าย Speed D นี่เป็นอะไรกับพี่เขาอ่ะครับ หรือว่าคือตัวพี่เขานั่นเอง............โอ๊วววว
TolvlT
กระทู้: 37
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2009 เวลา 12:06:54 »
พี่ดี Speed D นี่เป็นรุ่นพี่
ส่วนป้าย Speed D นี่เป็นร้านผมเอง เป็นร้าน Car Care น่ะครับ
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2009 เวลา 12:26:11 »
งามๆครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2009 เวลา 14:06:33 »
ถ้าเอา รถผมไปล้างจะสวยเหมือน 605 คันนี้ไหมน้า
ฮุๆๆๆๆ
[email protected]
กระทู้: 45
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2009 เวลา 12:09:18 »
พี่กำลังยัด W Work เข้าไปใน 405 เหมือนกันต้อม คงจะได้เข้าไปที่ร้านเร็ว ๆ นี้ เพื่อไปเจาะรูจาก 4 รู 108 เป็น 5 รู 114.3
รอก่อนนะ ตอนนี้ทำสีอยู่ อิอิ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2009 เวลา 14:46:34 »
งามดีแท้
TolvlT
กระทู้: 37
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2009 เวลา 17:22:13 »
ชอบจริง ๆ พี่จอห์น คำว่ายัดเนี่ย เพราะมันเป็นแบบนั้นจริง ๆ ใส่เฉย ๆ ปกติ ๆ ไม่ได้ ต้องยัดเท่านั้น
ทำสีที่ไหน อยากเปลี่ยนเป็นสีดำเงาแว๊บมั่ง
