วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:19:04
| | |-+  ขาย 405 GR AT 33000
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย 405 GR AT 33000  (อ่าน 5332 ครั้ง)
P peugeot
กระทู้: 1,285
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2009 เวลา 17:13:41 »
ต้องการขาย 405 GR AT เกียร์เปลี่ยนใหม่ทั้งลูกแล้ว เครื่องทำแล้วไม่หลวม ช่วงล่างพอใช้ได้ ภาษีขาดต่อ 2 ปีแอร์ไม่เย็น รถโอนได้นะครับ ราคานี้ต้องมีเก็บตามสภาพมั้ง เช่นสีเก็บบางจุด สเกิร์ต และก็พวกภายใน คอลโทรลไม่สวย เบาะเป็นกำมะหยี่ยังดีอยู่ เซ็นทรัลล็อกยังใช้ได้ แผงข้างหลังสีดำไม่มีแต่พอหาให้ได้ ราคาขอยืนที่เท่านี้นะครับ แค่นี้ก็ช้ำพอแล้ว  ตาดำๆ
* 99_1[1].jpg (13.65 KB, 199x149 - ดู 977 ครั้ง.)
* 99_3[1].jpg (13.51 KB, 199x149 - ดู 962 ครั้ง.)
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2009 เวลา 17:22:27 »
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2009 เวลา 17:23:21 »
ไม่ลงเบอร์ติดต่อไว้เหรอครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2009 เวลา 19:15:22 »
ฮุๆๆ
ไม่มีแอร์หรือครับ มันเป็นอะไร งะ
จะได้ทราบว่าจะซ่อมคุ้มหรือป่าว ครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2009 เวลา 19:25:21 »
ฮุๆๆ
เติมน้ำยาแอร์เย็นประมาณ 3 วันครับ เห็นช่างว่าซีลตรงข้อต่อมันรั่วหมดสภาพครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2009 เวลา 19:26:14 »
จอดอยู่ไหนเอย
จะได้แวะไปดู จ้า
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2009 เวลา 19:42:05 »
จอดอยู่ไหนเอย
จะได้แวะไปดู จ้า
อยู่อู่อำนวยก่อนถึงทางเข้าพุทธมณฑลสาย 3 จ้า
wilson.k
กระทู้: 171
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2009 เวลา 20:00:42 »
ฮุๆๆ
โทรหาฉานอีกซิ จะพาไปซ่อมอีก....
ขับสิงห์ ไปขย่มเสือ......
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2009 เวลา 00:09:19 »
ลงและครับคุณก้อง
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2009 เวลา 14:11:05 »
พี่คนที่ใช้เบอร์นี้น่ะ 085-577-xxxx ผมไม่รู้ว่าพี่ใช้ชื่อล็อกอินว่าไรนะแต่พี่โทรมาติดต่อขอซื้อรถผมในตอน 11 โมงและพี่บอกว่าจะนั่งแท็กซี่มาทีนี้พี่นั่งรถมาจะมาถึงอู่ที่จะดูรถอยู่แล้วพอโทรหาผมผมบอกว่าคนที่พัทยาเค้าจองไว้แล้วผมบอกพี่แบบนี้และผมก็ขอโทดพี่ไปหลายรอบมากๆแล้วที่ทำให้เสียเวลา แต่ในเมื่อเค้าจองก่อนผมก็บอกพี่ไปว่าเค้าจองแล้วและขอโทดอีกทำไมต้องด่า ผมด้วยคำหยาบคายด้วยด่าและรีบหนีวางสายทำไมโทรกลับก็ไม่กล้ารับกลัวหรอครับ (ด่าแบบคนไม่มีสกุลน่ะครับ) ถ้าพี่มีจิตสำนึกก็กรุณารับโทรศัพท์ผมด้วยนะเพราะผมก็บอกกับคนอื่นเค้าแบบนี้เหมือนกันไม่เห็นจะมีใครด่าผมเลย แต่ในเมื่อเงินใครมาก่อนผมก็ให้คนนั้น อยู่ๆมาด่าคำหยาบคายทำไม (กรุณารับโทรศัพท์ด้วยนะโตๆกันแล้วเดี๋ยวมีเคลียร์แน่นอนครับ)
whatever
กระทู้: 256
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2009 เวลา 16:57:17 »
เอ่ออออ เดี๋ยวนี้ทำไม สังคมมันแย่ลงทุกวันหว่า
singklonglord
กระทู้: 43
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2009 เวลา 18:40:25 »
ใจเย็นๆ ผมก็งงนะ ขอลำดับเหตุการณ์ใหม่นะ ไม่รู้ถูกหรือเปล่า
1.ผู้จะซื้อติดต่อขอซื้อ และนัดกันว่าจะเข้ามาดู ผู้ขายได้บอกผู้จะซื้อหรือไม่ว่าคนที่พัทยาจองแล้ว
2. ถ้ายังไม่บอก เมื่อผู้จะซื้อนัดเข้ามาดูรถ ควรให้ผู้จะซื้อตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่
3.คนที่อยู่พัทยา เข้ามาจองตอนไหน ถ้าติดต่อมาทีหลังต้องรอการตัดสินใจของผู้จะซื้อก่อน
4.หรือเมื่อผู้จะซื้อติดต่อเข้ามาครั้งแรก ผู้ขายบอกว่าคนที่พัทยาจองแล้ว อันนี้ผู้จะซื้อมาด่าผู้ขายไม่ถูกนะ
คือใครเข้ามาก่อนควรให้โอกาสผู้นั้นตัดสินใจก่อน จริงม๊ะ
take it easy
come down
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2009 เวลา 19:28:46 »
take it easy
come down
ลำดับให้นะครับ คือผู้ซื้อเค้าโทรมาหาผมก่อนคนที่พัทยาครับแต่ไม่มีการวางเงินแต่ใดๆทั้งสิ้นแต่คนที่พัทยาเค้าติดต่อหลังแต่เค้าได้จองแล้วอันนี้ชัวร์ๆคือเค้าเอาแต่คนแรกจะเอาหรือไม่เอาไม่รู้ถ้าผมพลาดหมายถึงผมขายไม่ได้ถูกต้องไหมครับคือผมถือว่าใครมาก่อนได้ก่อนเงินมาก่อนของก็ตามครับ แต่ผมได้ขอโทดแล้วไม่ว่าผมจะผิดหรือไม่ผิดแต่ผมได้ขอโทดแล้วแต่เค้าไม่จบดันมาด่าและกดสายทิ้งพอโทรกลับไม่ยอมรับเบอร์ผมปิดเครื่องมั้งเมื่อกี้ก็ลองโทรก็ไม่รับครับ
singklonglord
กระทู้: 43
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2009 เวลา 20:01:53 »
ก็ต้องบอกว่าเป็นสิทธิการตัดสินใจของผู้ขายครับ ผมคงบอกไม่ได้ว่าใครผิดถูกอย่างไร
แต่ถ้าเป็นผม ผมจะให้ผู้จะซื้อมาดูก่อน (ซึ่งเขาอาจซื้อก็ได้) โดยผมจะบอกคนที่อยู่พัทยาว่า หากผู้จะซื้อไม่ตกลงซื้อ ผมถึงจะขายให้คนอยู่พัทยาเป็นลำดับต่อไป
จบๆ กันเถอะ ตอนผมวัยรุ่นผมก็ทะเลาะและต่อยกับเพื่อน แต่ภายหลังเรารักกันกว่าเก่าอีก
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2009 เวลา 01:12:36 »
รถขายแล้ว ขอปิดกระทู้จ้า ขอบคุณวีเลิฟเปอโยและเวปมาสเตอร์ที่เอื้ออำนวยพื้นที่ให้ประกาศจ้า
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2009 เวลา 21:50:16 »
เช่น กัน ครับ จ่ายก่อน ได้ก่อน
จองลม ได้ลม ครับ ผมเอง โดน มาหลาย ย ย ย แล้ว จอง ๆ ๆ ๆๆ ๆ นี่ แหละ แต่ไม่มาเอา ตอนนี้ ทำอีกแนว ไม่ต้องพูดมาก โอนมาก่อนเลย ครึ่ง หนึง จะถึงจะได้ของ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2009 เวลา 23:24:31 »
-*- จองลม ได้ลม    ตามหลัก ธรรมชาติ
3S-FE
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มกราคม 2009 เวลา 07:17:33 »
ผมก็เคยโดนเหมือนกัน  ติดต่อไปจะไปดูรถในราคาหนึ่งที่ตกลงไว้
แต่คนขายดันไปลงขายอีกแวปหนึ่งได้ราคาที่สูงกว่า   แล้วโทรมายกเลิกผม
บอกผมว่ามีคนให้ราคาสูงกว่าจะซื้อ  คล้ายๆกรณีแบบนี้เลย   ในความเป็นจริงถึงแม้ว่า
ไม่ได้วางเงินแต่นัดดูรถก่อนควรให้โอกาสเขาดูก่อนในเมื่อเขาติดต่อมาก่อน
คนที่ติดต่อที่หลังควรได้ดูที่หล้ง  การนัดดูรถไม่ใช่จองลมได้ลม  ควรจัดลำดับก่อนหลังครับ
หมายเหตผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียครับบอกเป็นแนวทางไว้  ตอนพูดคนพูดเป็นนายพอพูดเสร็จแล้วคำพูดจะป็นนายครับ
pmorn
กระทู้: 67
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มกราคม 2009 เวลา 09:27:32 »
ผมเห็นด้วยครับ
จองลมได้ลม
จองดูรถก่อน ถ้าเจ้าของรถปฏิเสธการจ่ายมัดจำจากคนอื่น หากมาดูรถก่อน แต่ไม่เอารถ เจ้าของรถเขาเสียโอกาสครับ
จองลมได้ลม  ถูกต้องแล้วครับ
ips
กระทู้: 59
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มกราคม 2009 เวลา 16:47:33 »
ถ้ามีการนัดดูรถแล้ว ถ้าเกิดเราขายให้คนอื่นก็ควรจะบอกคนที่เรานัดไว้นะครับ ไม่ใช่ว่าพอเค้ามาถึงแล้วค่อยบอกว่าขายให้คนอื่นไปแล้ว อันนี้มันน่าโมโหนะครับ
whatever
กระทู้: 256
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มกราคม 2009 เวลา 18:35:32 »
เห็นด้วยกับ จองลมได้ลมครับ  เนื่องจาก ถ้าผู้ซื้อเบี้ยว ผู้ขายก็เสีย โอกาส ครับ อีกทั้ง เปอร์โยไม่ใช่รถที่มีคนต้องการมากเป็นรถที่สำหรับผู้ใช้เฉพาะ กลุ่มเท่านั้น
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มกราคม 2009 เวลา 18:39:03 »
ผมก็โมโหขอโทษแล้วไม่จบมาด่าลามถึงพ่อแม่ทำไม และผมถือคตินี้เงินใครมาก่อนก็เอาของไปถ้าผมบอกปัดเจ้าที่ 2 และเกิดเจ้าแรกเค้าดูและไม่เอาล่ะใครเสียโอกาสผมถามหน่อย เอาเป็นว่ากระทู้นี้ผมขอลบและกันไม่อยากทะเราะกับใคร น่าเบื่อเงินแค่นี้มาด่าถึงพ่อถึงแม่ เหอะๆ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มกราคม 2009 เวลา 18:44:24 »
ถ้าผมรู้ว่าเขาจองก่อนหน้านี้ผมจะให้เจ้าแรกมาทำไมครับ ขอโทษที่ทำให้เสียเวลาก็ควรจะจบ แต่ทำไมถึงไม่จบ ด่าทำไม คนโทรมาเป็น 10 ไม่เห็นจะมีใครด่า สรุป ถ้าเป็นมนุษย์คงจะเข้าใจคำว่า (ขอโทษ) แต่ถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปปปปปปปป
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มกราคม 2009 เวลา 18:56:41 »
ของถูกใครๆก็อยากได้เงินใครมาก่อนผมก็ให้คนนั้นแหละครับ
