วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 01:03:28
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ กำลังจะซือเปอร์โยต์807น่ะค่ะ ควรซื้อไหมค่ะ(ซื้อป้ายแดง)
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ กำลังจะซือเปอร์โยต์807น่ะค่ะ ควรซื้อไหมค่ะ(ซื้อป้ายแดง)  (อ่าน 12527 ครั้ง)
new807
กระทู้: 9
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2009 เวลา 16:18:15 »
ขอความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้รถเปอร์โยต์807หน่อยค่ะ ว่าดีไหมค่ะ มีปัญหาจุกจิกไหม เนื่องจากดิฉันกำลังคิดจะซื้อรุ่นนี้มาใช้(ป้ายแดงน่ะค่ะ) ตอนนี้กำลังเปรียบเทียบกันMitsu Spacewagonอยู่น่ะค่ะ อยากถามผู้ใช้เปอร์โยต์หน่อยค่ะ ว่าควรซื้อไหม มีปัญหาเรื่องอะไหล่หรือเรื่องอื่นๆไหม อยากขอคำแนะนำค่ะ ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2009 เวลา 16:46:37 »
807 เป็นรถที่ดีมากๆ และเป็นรถที่เหมาะกับการเดินทางเป็นครอบครัว ทั้งนี้เพื่อนผมที่มาเลเชีย ขับมาเที่ยวเชียงใหม่สบายใจเชียวละครับ
โดยส่วนตัวเห็นและชอบกับรถแนวนี้มานานมากแล้ว เพราะสามารถคนได้เยอะดี แต่ตัวไม่ใหญ่เกินกว่าที่ขับใช้ในชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้ รูปร่างหน้าตาก็สวยดี มีคู่แฝดฝาเดียวกันคือ ซีตรอง นะครับ
ทั้งนี้ เฮดรูม ของ 807 โปร่งสบายกว่า space wagon อยู่พอควร วัสุดภายในผมเคยดูของ space wagon แล้ววัสดุไม่ค่อยดีเท่าไร
ภายในออกแนวแย่ไปเสียด้วยซ้ำ เครื่องยนต์ การเกาะถนนไม่เคยทั้งสองตัว เลยบอกไม่ได้ครับ
โดยความจริงมาถามว่า 807 กับ space wagon คันไหนดีกว่ากันในเวปที่เกี่ยวกับ peugeot คำตอบคงต้องเชียร์ Peugeot
หาำกไปถามคนใช้ space wagon ก็คงเชียร์ของตัวเองแน่จริงไหมครับ
เรื่องอะไหล่ กับปัญหาคงไม่แตกต่างกันมากเท่าไรนัก แต่เรื่องของราคาขายต่อแล้วคงจะไม่ต้องพูดถึง
คำถามสุดท้ายที่คุณจะต้องถามตัวเอง
คุณจะขับรถที่คุณชอบ หรือจะขับรถที่คนอื่นชอบละครับ
kithkin
กระทู้: 116
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2009 เวลา 20:44:55 »
ขับทางไกล 140kmh.ยังให้ความรู้สึกปลอดภัยอยู่ครับและยังกดได้อีก แต่ส่วนมากขับแค่110-120เท่านั้ครับเพื่อความปลอดภัย
เชียร์ตัวเครื่องHDIครับเสียดายขอผมเป็นเครื่องเบนซิน
new807
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2009 เวลา 20:56:12 »
ดิฉันได้เข้าไปติดต่อซื้อกับทางยนตรกิจทางเซลล์บอกว่า รถรุ่น807และc8นี้ทางยนตรกิจไม่นำเข้ามาจำหน่ายแล้วจะขายที่ค้างอยู่ไม่กี่คันให้หมดเนี่ยค่ะ และไม่นำเข้ามาอีกแล้ว ดิฉันจึงห่วงเรื่องอะไหล่ เซลล์บอกว่าไม่มีปัญาหาเกี่ยวกับอะไหล่แน่นอนเพราะ อะไหล่ใช้เหมือนซีตรองทุกตัวจึงสามารถใช้ด้วยกันได้ (จริงไหมค่ะ)
kithkin
กระทู้: 116
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2009 เวลา 21:24:48 »
อะไหล่ใช้เหมือนซีตรองทุกตัวจึงสามารถใช้ด้วยกันได้  เซลนี่ขี้โม้มาก  อะไหล่ไม่ทุกตัวหลอกครับจะใช้ร่วมกันได่ก็คงอะไหล่เครี่องยนต์ครับ
แต่body parts คงใช้ร่วมกันไม่ได้ หากมีรถค้างขอให้เลือกตังเครื่องดีเซลนะครับ
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 00:21:25 »
แต่เห็นว่า C8 ไม่มีตัวที่เป็นเครื่องดีเซลนี่ครับ (หรือมีแต่น้อยมาก?) ไม่ทราบเป็นเครื่องเดียวกับ C5 HDi หรือเปล่า
NARITAIR
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 23:40:49 »
ของผมซื้อตอนมอเตอร์โชว์ปี 2547 ตอนนี้ใช้ไปประมาณ 40000 กม. ใช้งานได้ดี ที่มีปัญหาตอนนี้คือน้ำมันรั่วจากถัง ซ่อมกับอู่ยังแก้ไม่หาย เปลี่ยนโอริงที่ฝาปิดลูกลอยถังแล้ว
ยังแก้ไม่ได้ คงต้องเอาเข้าซ่อมที่ศูนย์ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันประมาณ 10กม./ลิตร เมื่อขับทางไกล (รถผมเบนซิน 2.0 )  ขับทางไกลเหมาะสมที 110-120 จะไม่เกาะถนนเหมือนรถเก๋ง
ขอแนะนำผู้ใช้รถรุ่นนี้ยางใบปัดน้ำฝนเสียง่าย อันละประมาณ 1300 บาท ผมเอาเฉพาะยางใบปัดรถมิตซูมาใช้แทน ใช้งานได้ดี
kithkin
กระทู้: 116
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 16:34:19 »
ถังน้ำมันผมเคยมีกลิ่นรั่วเมื่อประมาณไม่เกินปีแรก ศุนย์สุริวงค์เปลี่ยนถังน้ำมันให้ใหม่เลยครับ ทางศุนย์พยายามที่จะซ่อมไม่ค่อยยอมเปลี่ยน ซึ่งความจริง ทางฝรั่งเศษรับประกันอยู่แล้ว ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงไม่claimให้
ใบปัดน้ำฝนขาดง่ายจริง ของผมจะเป็นข้างซ้าย ผมขอให้ทางศูนย์ใส่เป็นของรุ่นHDI(ของบอช areo twin)ให้ซึ่งต้องmodify โดยแกะตัวฉีดน้ำกระจกของเก่าออกและติดด้วยloctie กับใบปัดน้ำฝนใหม่ก็ไม่ยอมอ้างต่างๆนานา(ศูยน์รามอินทรา) ผมก็บอกว่าที่ตัวฉีดน้ำกระจกหลุดออกมาทางศูนย์ก็ยังติดกาวให้ผมไม่ยอมเปลี่ยนให้ใหม่เลย ผมรำคราญเลยไปทำเองใช้กาวsilicone ติดเองใช้มาคึ่งปีแล้วครับ
C8น่าจะไม่มีเครื่องดีเซลนะครับ และที่เซลบอกว่าจะไม่นำร่นนี้เข้ามาแล้วมีสองความหมายครับ
1.model changeจะเป็น808หรืเปล่าไม่ทราบ
2.เลิกขายMPV ไปเลย
หากความหมายของเซลเป็นข้อสอง ผมไม่ซื้อ807หรอกครับ ผมไปซื้อspace wagon ดีกว่า
new807
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 15:52:25 »
ขอโทษค่ะบอกผิดไป จริงๆแล้วเป็นเครื่องดีเซล ไม่ใช่เบนซินน่ะค่ะ และที่เซลล์บอกว่าไม่นำเข้ามาแล้ว เพราะจะไม่ขายMPVแล้วค่ะ เนื่องจากทางเจ้าของยนตรกิจเขาแบ่งสมบัติแยกกิจการกันภายในนะค่ะ เขาจะขายเฉพาะรถเล็กและรถตู้นะค่ะ รถ807ป้ายแดงคันที่ดิฉันดูไว้เนี่ย มันเป็นรถป้ายแดงที่เหลืออยู่ไม่กี่คัน คันทึ่จะซื้อนี้ มันแล่นแล้วประมาณ80กม.เอง
นอกนั้นทุกอย่างก็ใหม่หมดนะค่ะเซลล์บอกว่าจะเปลี่ยนพวกขอบยางให้ใหม่ เปลี่ยนเป็นเบาะหนัง ติดโทรทัศน์ให้ เขาขายในราคา1.8ล้าน สามีกลัวเรื่องว่ารถมันออกมานานแล้ว และก็เรื่องอะไหล่ แล้วทางศูนย์ก็ไม่มีรับประกันให้ด้วย ส่วนตัวดิฉันชอบว่าขนาดมันกำลังเหมาะกับผู้หญิงขับ+ลูกๆนั่งกันสบายๆ คือมันไม่ใหญ่จนเกินไป ขนาดกำลังพอดี แต่ก็กลัวปัญหาที่จะตามมาเช่นกัน ควรซื้อดีไหมค่ะเนี่ย เพราะไปดูspacewagonมาก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเตี้ยและแคบกว่าเยอะ และก็มีดูgrand carnivalมา ติดที่ว่ามันยาวไปนิดนะค่ะกลัวจะขับลำบากเพราะดิฉันขับเองนะค่ะ ขอคำแนะนำและความคิดเห็นหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
NARITAIR
กระทู้: 24
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 23:56:10 »
ผมว่าราคาถูกน่าสนใจ  ผมซื้อเมื่อปี 2547 เป็นเครื่องเบนซินราคา 2,350,000 บาท ซื้อเพราะชอบเปอร์โยต์ ถ้าเทียบกับคานิวาลของเกาหลี เปอร์โยต์น่าใช้กว่า
เรื่องอะไหล่เปอร์โยต์น่าจะหาง่ายกว่า เกียคานิวาล
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 09:21:08 »
ผมว่าไม่น่าสนใจครับเพราะว่าราคาแพงเกินไป ไม่มีการรับประกันอะไรเลย แล้วก็ไม่แน่ใจว่ารถมันเก่าเก็บอะไหล่ต่างๆอาจเสื่อม 306ที่ผมใช้หัวเกียร์ชอบแตกประจำ อันละ 2พันกว่า ของยุ่นไม่เคยแตก และของยนตรกิจเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเลข กิืโลเป็นของแท้ ผมว่าอย่าไปสนดีกว่ารอให้ราคาูถูกกว่านี้ประมาณ 1300000 ค่อยมอง ถ้าอยากได้รถแนวนี้ แนะนำ estima2 มือสอง ราคาประมาณ 900000 อะไหล่เครื่องเดียวกับ Camry ใชีโซ่ราวลิ้น ไม่ึต้องห่วงสายพานขาด อะไหล่มือสองหาง่าย ทนทานเพราะประกอบจากญี่ปุ่น ผมใช้่รุ่นแรกยังดีอยู่เลย อะไหล่หาง่าย
ผมชอบรถpeugeot ใช้ึตี้งแต่ 504ใหม่ 305ใหม่   505มือ2 406ใหม่ 306มือ2 แต่ไม่ชอบศูนย์ ไม่ถูกมากๆไม่ซื้อ ที่่ซื้อเพราะดีและถูกและผมมีเวลาหาอะไหล่
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 09:23:50 »
เอ่อ ขอเถียงนิดดนึงนะครับ เพราะว่าผมขายรุ่นนี้มากก่อน (ก็ sales สุรวงศ์ อดีตสำนักงานใหญ่นิ) เรื่องบอดดี้พาร์ทนะครับ ใช้อะไหล่ตัวเดียวกัน เกือบ(เน้นว่าเกือบ) ทุกวัน จะได้เหมือนกันบ้างก็พวกไฟท้ายครับ กับโลโก้นะครับ ไม่เชื่อเอารูปมาดูสิตัวเดียวกันจริงๆ นะ จอดข้างกัน Sales ยังหลง Present ผิดคันเลย 555+(ไม่ใช่ผมหรอก อิอิ)
ส่วนเรื่องอะไหล่ ตัว 2.0 เบนซิน ใฃ่อะไหล่กับ 406 และ 407 ตัว 2.0 ที่พึ่งเอาเข้ามาขายบ้านเรานะครับ ส่วน 2.0 Diesel ก็ใช่แชร์ร่วมกัน 607 HDi, 407 HDi ครับ แต่เป็นบางตัวนะครับ :ยินดี อุอุอุ:
new807
กระทู้: 9
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 23:14:17 »
โอย ตัดสินใจไม่ถูกเลยค่ะใจจริงดิฉันชอบ807มากเลยค่ะเนื่องจากไปดูรถยี่ห้ออื่นมาก็ไม่ถูกใจเท่าคันนี้ กลัวอย่างเดียวคือปัญหาที่จะตามมาในไม่ช้าถ้าซื้อ แต่ก็มีอีกคันคือเป็นรถของเพื่อนเค้าจะขายต่อให้เป็นestima 2.4G Hybrid ปี 07 ใช้ไปแค่ 15000 กม.เค้าจะขายต่อ 2.5 ล้าน ทุกคนคิดว่ามันเหมาะ สมกับราคาไหมคะ ควรเลือกอะไรดี ขอความเห็นหน่อยค่ะ และอยากถามคุณKonG@PuG 306 S16 หน่อยค่ะในฐานะที่คุณเคยเป็นเซลล์สิงห์มาก่อนว่า 1.รถ807ที่ดิฉันได้เล่ามานี้เป็นจะเป็นรถที่เคยมีปัญหาจากลูกค้าคนอื่นมาก่อนแล้วเค้าเปลี่ยนคันใหม่ให้ เป็นไปได้ไหมคะ 2. รถมันเก่าเก็บอะไหล่ต่างๆอาจเสื่อม แล้วมันต้องมีอายุกี่ปีคะมันถึงจะเสื่อม หรือมันจะเสื่อมอายุพอดีถ้าดิฉันซื้อ
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 มีนาคม 2009 เวลา 00:12:39 »
ไม่ต้องรีบครับ คิดดูดีดี เงินไม่ใช่น้อยๆ
จ่ายเงินเกือบสองล้านแต่เลือกของไม่ได้นี่ น่าคิดนะครับ
อย่าหาข้อมูลแค่เรื่องตัวรถ ควรหาข้อมูลเรื่องศูนย์บริการด้วยครับ
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 มีนาคม 2009 เวลา 10:20:31 »
ถ้าเป็นรุ่น Estima ใหม่ ผมไม่แนะนำเพราะฺBattแพงและค่าซ่อมบำรุงอาจสูง แต่ถ้าเ็ป็นรุ่นที่สองผมว่าน่าใช้เพราะคนที่ใช้เขาบอกว่าขับดีครับ และมันเ็ป็นเครื่องตัวเดียวกับแคมรี่ใช้โซ่ราวลิ้นไม่ต้องดูแลเรื่องสายพานราวลิ้น
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 มีนาคม 2009 เวลา 11:31:31 »
เป็นผม ถ้าไม่มีทางเลือก เอา Spacewagon ครับ แต่ถ้าเลือกได้เอา Wish หรือ Stream ถึงคุณภาพจะต่างกันบ้างแต่จะได้ความสุขของชีวิตมากว่าครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 มีนาคม 2009 เวลา 14:08:14 »
1. คิดว่าไม่น่าใช่ครับ
2. ถ้าในส่วนของอะไหล่  ถามไปว่ารถคันนี้ Production Line ปี(คิดว่าน่าจะปี05 หรือ ปี06) อะไร เพราะว่าตามกฏหมายใหม่เรามีสิทธิ์ที่จะรู้ (ยังไงตอนจองก็ต้องระบุในใบจองครับ มันเป็นเรื่องของกฏหมายว่าด้วยสัญญาการซื้อขายโดยมีสัญญากำกับครับ) การรับประกันรถรับประกันอะไรบ้าง(Warantee นะครับ ปกติต้องรับประกันทั้งนอกและในห้องโดยสาร ยกเว้นพวกอะไหล่สึกหรอ เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก เป็นต้น) ก่อนออพรถให้เซลส์เค้าเช็ครถให้ดีก่อนครับ ถ้าให้ดีก่อนออกรถจากศูนย์ให้เช็คพวกน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก เกียร์ น้ำยาหล่อเย็น(ก็คือหม้อน้ำแหละ) ระบบไฟหน้า ไฟเบรก ไฟถอย  ไฟเลี้ยว ระบบ ฉีดน้ำที่ไฟใหญ่หน้า ฉีดน้ำกระจกหน้า (แต่ตอนที่ผมขายอยู่เค้าเปลี่ยนให้ลูกค้าเองไม่ต้องบอก) จริงๆ ที่ผมไล่ๆ มาให้เช็คเนี่ย ก่อนออกรถทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ควรจะเช็คแบบนี้นะครับ ไม่ว่าจะออกรถกับดีลเลอรใดๆ ก็ตามครับ
kithkin
กระทู้: 116
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 มีนาคม 2009 เวลา 14:53:31 »
wish คันเล็กกว่าspace wagon ต้องถามว่าโดยสารกันกี่คนผู้ใหญ่และเด็ก
kithkin
กระทู้: 116
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 มีนาคม 2009 เวลา 15:13:22 »
ผมเชียร์ 807 HDI ครับ แต่การรับประกันหลังการขายไม่ได้เรื่องครับ ตามที่ผมclaim gear เสียใชไม่ถึง50,000km แล้วซ่อมไม่ได้จนเลยระยะประกันสองปีไปได้ไม่กี่เดือน เมื่อตกลงต้องoverhaul gearให้ใหม่ ก็แจ้งว่ายางรองเครื่องชำรุด ชุดยางนำมันpower รั่ว ราคาสองอย่างสามพันกว่าบาท ผมบอกว่ารถมีปัญหาตั้งแต่ก่อนหมดwarantee แต่ศุยน์ฯแก้ปัญหาไม่ได้อยู่สองเดือน ควรที่จะรับผิดชอบให้ แต่จนท.ก็ยังคงบอกว่าหมดwarantee ความจริงค่าอะไหล่แค่3000กว่าบาทเองแต่ peugeot เลือกที่จะปัดความน่าเชื่อถือเพื่อแลกกับเงินเพียงเล็กน้อย เงินแค่นี้ยังไม่พอกับค่าโฆษณาเลย  นี่ก็เป็นขอสังเกตได้ว่าหากคุณซื้อแล้วจะไม่ได้warantee 2ปี หรือ50,000km ก็ควรระวังอะไหล่พวกลูกยางต่างๆไว้ด้วย
new807
กระทู้: 9
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 มีนาคม 2009 เวลา 16:33:11 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทุกคนมากๆค่ะ และขอถามต่อว่าถ้าเราจะซื้อเปอร์โยต์เราจะต้องซื้อแต่กับยนตรกิจเท่านั้นใช่ไหมคะ อืมและอีกคันที่ดูดูไว้ก็grand carnivalนะคะแต่กลัวว่ามันจะยาวไปสำหรับดิฉันขับเองหรือเปล่า ผู้โดยสารของดิฉันประมาณ 7-8 คนนะค่ะ ก็เลย อยากได้รถที่ค่อนข้างจุได้หลายคนหน่อย แต่ไม่อยากได้รถตู้ และถ้าเราซื้อ KIA เราจะต้องซื้อกับยนตรกิจอีกเหมือนกันใช่ไหมคะ KIA Thailand ก็เป็นของยตรกิจไหมคะ ขอข้อมูลหน่อยนะคะ (space wagon ไม่ชอบน่ะค่ะเพราะมันเตี้ยและแคบไป wish นี่ยิ่งแคบหนักเลย แต่stream ยังไม่เคยดูเลยค่ะไม่ทราบว่าเค้ามีรถใหม่ขายหรือค่ะแล้วภายในเป็นไงค่ะ)
NARITAIR
กระทู้: 24
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 04 มีนาคม 2009 เวลา 22:50:53 »
1 ทั้งเปอร์โยและคานิวาล ยนตรกิจเป็นผู้นำเข้า  ถ้าจะซื้อมาใช้ต้องตัดสินใจให้ดี ซื้อมาแล้วไม่ชอบจะขายต่อขายยากและขาดทุนเละ
2 ถ้าเทียบเปอร์โยกับคานิวาล ความคิดผม(อาจจะผิดก็ได้) เปอร์โยคุณภาพดีกว่าคานิวาลเยอะ  จากประสบการณ์ที่เคยทำงานกับชาวเกาหลี ญี่ปุ่น และชาวยุโรป (ทำงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ) เกาหลีมาตราฐานแย่ที่สุด ที่พูดหมายถึงคุณภาพสินค้า  ประสบการณ์อีกอย่างที่พบกับการใช้สินค้าของเกาหลีคือ
จอ LCD คอมพิวเตอร์ ผมใช้จอ LG รุ่นเดียวกัน เวลาเสียเมื่อถอดชิ้ส่วนเพื่อซ่อมปรากฏว่าบอร์ดที่ใส่มาไม่ตรงกับวงจรในคู่มือซ่อม  เมื่อถอดจอตัวอื่นมาเปรียบ
เทียบปรากฏว่าจอทั้งสองอุปกรณ์ภายในไม่เหมือนกันผิดกันโดยสิ้นเชิง ได้แต่คิดว่าจอรุ่นเดียวกันแต่เป็นคนละเวอร์ชั่น (ที่เลือกซื้อจอ LG เพราะราคาถูกสุดใช้ได้ประมาณ 2ปี หมดประกันพอดีก็เริ่มเสีย)
3 P807 ถ้าสามารถต่อรองให้รับประกันเฉพาะเครืองยนต์และเกียร์สัก 1ปี  ตัวบอดี้ไม่ต้องรับประกัน  ก็น่าสนใจทีเดียว
4 P807 ของผมใช้งานถึงตอนนี้ 41000 กม. เพิ่งเจอปัญหาน้ำมันเบนซินรั่ว เอาเข้าซ่อมที่ศูนย์ยนตรกิจบางแค บริการดี ท่อพลาสติกที่ออกจากถังร้าวต้องเปลี่ยนราคาประมาณ 8000 บาท (เฉพาะท่อไม่แยกขายขายรวมปั้มเชื้อเพลิงด้วย)
5 ภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ ถ้ารอได้ น่าจะรอสักหน่อยเผื่อว่าราคารถลดลง ถ้าไม่ลดลงก็น่าจะได้ของแถมเยอะกว่ารีบซื้อตอนนี้
kithkin
กระทู้: 116
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2009 เวลา 21:13:16 »
ตัดสินใจหรือยังครับว่าเลือกอะไรดี 807HID หากต่อราคาลงมาสัก1.5ล้านและรับประกันตามมาตราฐาน 2ปี 50,000km.
ผมตัดใจซื้อ807ครับ 555
