วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:51:32
| | |-+  สายหัวเทียนแต่ง+กรองอากาศสแตนเลส Hurricane ช่วยประหยัดน้ำมัน+อัตราเร่งดีกว่าเดิม
หน้า: 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สายหัวเทียนแต่ง+กรองอากาศสแตนเลส Hurricane ช่วยประหยัดน้ำมัน+อัตราเร่งดีกว่าเดิม  (อ่าน 80068 ครั้ง)
« ตอบ #192 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2010 เวลา 13:36:33 »
สายหัวเทียนที่ผมได้รับ ทำไมใส่ได้แค่ครึ่งเดียวครับ มันไม่หุ้มหมดเหมือนสายเดิม
แถมตอนนี้ไฟรั่ว ออกจากหัวที่เสียบกับหัวเทียนด้วย ทำงัยดี
จ๊ากกกกกก
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #193 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2010 เวลา 15:36:30 »
ผมส่งของไปให้ตั้งแต่ 9 มกราคม 2553 ก็เพิ่ง 2 เดือนเศษ ช่วยถ่ายรูปการติดตั้งให้ด้วยจะดีจะได้รู้ว่าสั้นเพราะอะไร ส่วนรั่วน่าจะเกิดจากการดึงทำให้ยางหุ้มอาจหลุดได้ แต่ไม่เป็นไป โทรมาคุยกับผมหรือให้เบอร์ไว้ผมจะโทรไปหา ผมจะได้แก้ไขให้ครับ ขออภัยที่ทำให้ไม่ Happy ในการใช้งานครับ ขอบคุณครับ(เบอร์โทรผมครับ 0837122507, 0818606407)
ถ้าเป็นตามรูปนี้ไม่น่าสั้นนะครับลองไล่ความยาวแต่ละสูบดูครับ
* 30052009232-small[1].jpg (44.68 KB, 640x480 - ดู 735 ครั้ง.)
* 10-03-13-180029_resize[1].jpg (57.99 KB, 500x400 - ดู 726 ครั้ง.)
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #194 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 13:38:19 »
สายหัวเทียนต้องสามารถใส่ได้ทั้งสองด้านดังภาพ
* 17032010523-small.jpg (22.18 KB, 640x480 - ดู 693 ครั้ง.)
* 17032010524-small.jpg (22 KB, 640x480 - ดู 698 ครั้ง.)
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #195 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 13:52:18 »
ความยาวได้ครับ แต่เสียบหัวเทียนได้แค่ครึ่งเดียว มันจะเห็นส่วนที่เป็นเซรามิคสีขาวด้วยครับ มันไม่ลงสุดเหมือนในรูปเลย
ส่วนไฟที่รั่วนั้น มันจะมีประกายไฟวิ่งออกจากจุกสีดำที่เสียบกับหัวเทียนเลยครับ เป็นสายหัวเทียนที่สองจากทางขวา
ก้เลยแก้ไขโดยเอากระดาษลูกฝูกมาคั่นระหว่างจุก กับ ฝาสูบไว้ก่อน
ตอนเย็นจะเอารูปลงให้ดูอีกทีครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #196 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2010 เวลา 07:03:51 »
มันใส่ได้แค่นี้อ่ะ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #197 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2010 เวลา 12:14:51 »
มันใส่ได้แค่นี้อ่ะ
เสียบได้แบบนี้ถือว่าปกติครับ  แต่ที่มีปัญหาสายรั่วผมจะส่งสายใหม่ไปให้ แต่ต้องส่งสายเก่าคืนผมด้วย หลังจากได้สายใหม่แล้ว ส่งที่เชียงใหม่นะครับผมมีที่อยู่
« ตอบ #198 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2010 เวลา 12:38:19 »
มันใส่ได้แค่นี้อ่ะ
แล้วมาตรฐานจริงๆมันควร(จริงๆต้องใช้คำว่าต้อง)เป็นแบบไหนครับ  เพราะมันไม่ควร เสียบเข้าไปแล้วใช้ได้ก็จบ มันถูกออกแบบมาให้หุ้มมิดมันก็ควรจะมิด  ยกเว้นมันไม่ใช่รุ่นของมันแล้วจำเป็นต้องใช้
ผมว่าคงต้องเทียบกับของท่านอื่นที่ซื้อไปครับว่าเป็นแบบของ เป้(studee) หรือไม่ หากของท่านอื่นหุ้มมิดของเป้หุ้มไม่มิดอยู่รายเดียวก็แสดงว่า ของเป้มีอะไรผิดเพี้ยนแล้ว  ควรเปลี่ยนให้ทั้งชุดหรือป่าวครับ
ปล.มิได้ป่วนนะครับเพียวแต่อ่านดูแล้วมันแหม่งๆ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #199 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2010 เวลา 13:09:18 »
มันใส่ได้แค่นี้อ่ะ
ของผมเองก็ใช้อยู่ครับก็ใส่ได้แค่นี้ครับ ไม่ได้ส่งผมกระทบทำให้ไฟรั่วครับ มันจะมี LOCK ของมันครับ ของท่านอื่น ๆ ก็เป็นเหมือนกันครับเพราะใช้รุ่นเดียวกัน ขอบคุณครับที่ช่วยถามจะได้เข้าใจตรงกัน ไม่ต้องคิดมากครับ
« ตอบ #200 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2010 เวลา 13:19:06 »
มันใส่ได้แค่นี้อ่ะ
ขอบคุณครับ แสดงว่า เค้าทำมาใส่ได้แค่นี้ ของน้องเป้ มิได้มีตัญหา เอ๊ย ปัญหาแต่อย่างไร(นอกจากที่มีไฟรั่ว 1 เส้น)  เข้าใจตรงกันชัดเจน ครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #201 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2010 เวลา 14:55:57 »
    ช่วยตอบครับ....สายหัวเทียนมันเป็นสายหัวเทียนแต่ง(สินค้า aftermarket)น่ะครับ สายมันก็ต้องใหญ่กว่าปกติเป็นธรรมดา/ด้านเทคนิคและเพื่อการตลาดอีกอย่างหนึ่งด้วย เหมือนสายลำโพงรถยนต์ประมาณนั้น(นอกจากจะใช้วัสดุซึ่งแพงมากๆๆ ก็จะเล็กเท่าแบบเดิม) ฉนวนก็ต้องหนาตามขนาดไส้ไปอีก ป้องกันรบกวนทางไฟฟ้า
    พอมาถึงตัวปลั๊ก (ที่มีปัญหานั้น) มันก็ต้องใหญ่ขึ้นอีก เพื่อความทนทาน  ถอดเข้า ถอดออก
    แต่รูปลั๊กตรงฝาสูบรถแต่ล่ะคัน...แต่ล่ะยี่ห้อ ...มันไม่เท่ากันมั้งครับ เขาถึงออกแบบให้มันสวมได้โดยไม่ติดรูปลั๊กห้วเทียนรถ จึงออกมาเป็นแนวนี้ครับ  (ทำขายเพื่อรถส่วนใหญ่ในตลาด ไม่ได้ทำเฉพาะรุ่น เฉพาะยี่ห้อ)
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #202 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2010 เวลา 15:05:29 »
    ช่วยตอบครับ....สายหัวเทียนมันเป็นสายหัวเทียนแต่งน่ะครับ สายมันก็ต้องใหญ่กว่าปกติเป็นธรรมดา เพื่อการตลาดอีกอย่างหนึ่งด้วย เหมือนสายลำโพงรถยนต์ประมาณนั้น(นอกจากจะใช้วัสดุซึ่งแพงมากๆๆ ก็จะเล็กเท่าแบบเดิม) ฉนวนก็ต้องหนาไปอีก ป้องกันรบกวนทางไฟฟ้า
ขอบคุณครับที่ช่วยแสดงความคิดเห็น ส่วนตัวผม pm ไปบอกคุณป้ แล้วว่าให้ทดสอบสายอย่างไร หากได้ผลเขาคงจะแจ้งมาครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #203 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2010 เวลา 21:39:48 »
เดี๋ยวจะลองดูครับ  มันเพิ่งเป็นเมื่อวันซืนนี่เอง
ใส่แล้วไฟแรงจริงๆครับ เล่นเอามือชาเลย ฮ่าๆ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #204 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2010 เวลา 12:29:11 »
ลองแล้วอาการก็เหมือนเดิมเลยครับ หัวเทียนก็เพิ่งเปลี่ยนเหมือนกัน
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #205 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2010 เวลา 12:46:06 »
ถ้าเอาสายที่มีปัญหาไปลองใส่ที่สูบแรกแล้วยังรั่วอยู่ แสดงว่าเส้นนั้นปลายสีดำอาจเป็นตามด หรือถ้าเอาเส้นอื่น มาลองที่สูบนั้นแล้วไม่รั่ว ก็สรุปได้ว่าสายที่ 2 รั่วครับ (ยืนอยู่หน้ารถนับจากขวามาซ้าย) จะได้ส่งไปให้ครับ ตามนี้ใช่ไหมครับพี่
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #206 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2010 เวลา 20:11:07 »
ได้ร้บสินค้าแล้วครับวันี้ :มอบดอกไม้:
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #207 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2010 เวลา 13:31:00 »
ไม่รู้ว่าได้ส่งมารึยังครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #208 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2010 เวลา 17:05:27 »
ขออภัยที่ช้าเพราะรอที่บริษัทฯ เขาส่งมาให้แล้วผมจะส่งให้ต่อครับ ขอบคุณครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #209 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2010 เวลา 17:07:09 »
ขอบคุณครับที่แจ้ง รับแล้วใส่ได้พอดีนะครับ
nongeuang
กระทู้: 26
« ตอบ #210 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2010 เวลา 21:52:10 »
สั่งไปแล้วครับ อิอิ อยากแรงบ้าง และก็ ขอบคุณพี่ที่ให้คำแนะนำด้วยครับ
ขอรบกวนยืมรูปน่ะครับ ถามๆพี่ๆคนใหนมีตัวที่ผมวงไว้มั้งครับของผมมันหักแตกขาดไลยไม่มีใส่
ใครมีรบกวนทีครับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเอาบ้านๆละกัน  ท่อดูดอากาศหน้าเครื่องเข้ากรอง  ผมไม่รู้จริงๆครับราคาจะเท่าใหร่
ใครมีรบกวนบอกผมทีร่ะครับจะของพระคุณเป็นอย่างสูง
อ่อแล้วอีกอย่างครับก้านวัดน้ำมันเครื่อง ผมเหลือแต่ก้านเหล็ก ตัวพลาสติกที่ติดอยู่ปลายไม่มีเลยครับพอเครื่องร้อน
มันมีเหมือนไอน้ำลอยขึ้นมาผมต้อง หาก้านวัดน้ำมันเครื่องใหม่หรือป่าวครับ และก็รบกวนพี่ๆในบอร์ดถ้ามีก้านวัดน้ำมันเครื่องยังไงรบกวนอีกอย่างละกันครับ
ทั้งหมดผมเป็น 405 Gri น่ะครับ ขอบคุณอย่างสูง
* 30052009232-small[1].jpg (100.18 KB, 640x480 - ดู 479 ครั้ง.)
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #211 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2010 เวลา 08:58:47 »
ผมส่งให้แล้วนะครับ รบกวนพี่ส่งเส้นเดิมกลับมาด้วย ผมส่งซองพร้อมที่อยู่ไปให้ด้วยแล้วครับ ...ขอบคุณครับ
nongeuang
กระทู้: 26
« ตอบ #212 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2010 เวลา 15:14:18 »
รอไปรษณีเปิด อยากได้สายแดง + กรองสแตนเลด อิอิ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #213 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2010 เวลา 16:39:47 »
เหล็กวัดน้ำมันเครื่อง ราคาอันละ 280 บาท ร้านเอกชัย ผมมีของ SRI อยู่ 1 อันมันใช้กับ GRI ไม่ได้ ถ้าใช้ได้จะให้
nongeuang
กระทู้: 26
« ตอบ #214 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2010 เวลา 23:23:41 »
ขอบุณครับ ที่แนะนำสิ่งดีๆ ผมหาที่อุบลไม่ได้เลย เซียงกงยังไม่มีเศร้า
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #215 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2010 เวลา 16:15:16 »
ได้รับของแล้วนะครับ....คุณnongeuang
หน้า: 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 ขึ้นบน พิมพ์
