วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:53:34
| | |-+  ขอขายเครื่องSRI 2.0 กับเครื่อง16V 406หน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอขายเครื่องSRI 2.0 กับเครื่อง16V 406หน่อยครับ  (อ่าน 6233 ครั้ง)
mahachai9898
กระทู้: 490
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2009 เวลา 22:01:01 »
ขอขายเครื่องSRI 2.0 กับเครื่อง16V 406หน่อยครับ ของเข้าวันอาทิตย์นี้ครับใครที่สนใจเครื่องจากญี่ปุ่นอายุน้อยๆมาชมได้ครับเครื่องSRI 2.0มาทั้งหมด8ตัวครับ 16V D8 1ตัวครับผมหรอใครจะเอาเครื่องเอาเกียร์ถอดให้ได้หมดครับ หรอจะเอาชิ้นไหนก็ถอดให้หมดครับ 083-4302568
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 06:35:12 »
แบบใหนเอาลงใน GRi ได้บ้างครับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 07:56:30 »
เกียร์ออโต้ Sri เท่าไหร่ครับ
su_part
กระทู้: 170
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 10:12:45 »
เครื่อง 2.0 sriราคาเท่าไร และ เกียร์ออโต้ 4HP14  เท่าไร ครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 11:50:30 »
ตอบแทนประมาณ 10000 บาทครับถามแล้ว
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 13:16:02 »
พี่ทรงเดช เอาเครื่อง 2.0 SRI ลงเลยครับ ค่เครื่องประมาณ 17000 บาท ชนเกียร์ GRI ได้ ต้นจัด ปลายพอได้ แต่สู้เกียร์ เดิม SRI ไม่ได้(เกียร์ธรรมดานะ) ถ้ายกชุดเกียร์ออโต้ ก็บบวกอีก 11000 บาทค่าเีกียร์ โทรถามคนขายอีกทีนะพี่
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 14:07:27 »
ถ้าเอาเครื่อง SRi ลง ชนเกียร์ GR (auto) เดิม ผลออกมาเป็นไงบ้างครับ
ค่าใช้จ่าย (เครื่อง + วาง) จะประมาณเท่าไหร่นี่...
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 14:52:40 »
สำหรับเกียร์ GR สามารถนำมาชนกับ เครื่อง SRI ได้ แต่อัตราทดต่างกันนิดหน่อย ผลที่ออกมาอาจจะดีสู้เกียร์ออโต้ SRI ไม่ได้ แต่ก็ไม่มีผลเท่้าไร เพราะเป็น 4HP14 เหมือนกัน แต่อัตราทดต่างกัน ค่าแรงลงเครื่อง+ชนเกียร์เดิมประมาณ 10,000 บาท+ค่าเครื่อง 17,000 บาท
รวมเ็บ็จเสร็จถ้าไม่มีทำอะไรมากก็ไม่เกิน 30,000 บาท
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 16:14:47 »
เครื่อง SRI 2000CC. ชนเกียร์ ของเปอร์โยต์ได้ทุกรุ่นครับ
เกียร์ GRI ก็ใช้ได้ครับ  ต้นจะจัดกว่าเกียร์ SRI แท้ๆ อีก  เท่าที่เคยใช้มา ขับในเมืองขับสบายๆมาก แทบไม่ต้องเค้นเครื่องเลยครับ เครื่องตัว SRI ต้นๆ มันดีอยู่แล้ว มาเจอเกียร์ GRI เพิ่มอัตราทดให้อีก  เลยทำให้ขับจังหวะรถติดๆขับง่าย
ถ้าใช้ล้อยางเดิม  ที่เกียร์ 5 มันจะอืดแล้วก็ตื้อ  ตอนเกิน 160 ไปแล้ว ( ตามหน้าปัด แล้วก็เครื่องเดิมๆ นะครับ   )
แล้วก็ ที่เกียร์ 4 จะรู้สึกว่า ลากแล้ว รถไม่ค่อยไปเท่าไหร่  แต่ถ้าเน้นขับทั่วไป ใช้งานปกติ  ปลายมันก็ได้ถึง 190-200 อยู่แล้วครับ  แต่รอบจะสูงกว่า เกียร์ SRI เท่านั้นหละ
  ทั้งนี้ทั้งนั้น อย่าเพิ่งเหมาว่า เกียร์ GR กะ GRI ที่เป็นเกียร์ธรรมดา จะไม่ดีซะทีเดียวนะครับ  เพราะว่า เบอร์เกียร์ที่เสื้อเกียร์ มันมีเบอร์ย่อยๆ อีก  ซึ่งก็คือ ไส้ในเรียงมาไม่เหมือนกันครับ
ส่วน ออโต้ฯ เคยคุยกะพี่คนนึง  ที่เค้าแปลงจาก SRI ธรรมดา เป็นออโต้ ใช้เกียร์ของ GR ก็วิ่งปกติครับ เพียงแต่ เกียร์ 4 รอบมันจะสูงกว่าเกียร์ SRI ที่ความเร็วเท่าๆกัน
tore1983
ถึงรถจะเก่าแต่คนขับไม่แก่5555
กระทู้: 279
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 16:56:31 »
สนใจหลายอย่าง
เครื่อง ดีแปดคับ
จะเข้าไปดูจ้า
เดี๋ยวโทรนัด อีกทีครับ
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 17:14:55 »
ของดูได้ที่ไหนครับ
น่าจะมีรูปให้ดู
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 17:57:30 »
D8 เห็นว่าถูกจองไปแล้วนะครับ
SRi ก็เหลือไม่กี่เครื่องแล้วครับ (เห็นจากเว็บเพื่อนบ้าน)
ของดูได้ที่กระทุ่มแบนครับ
mahachai9898
กระทู้: 490
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2009 เวลา 22:36:51 »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ช่วยตอบให้ ตอนนี้เครื่องเหลืออีกแค่3ชุดครับ อู่จองไปแล้ว5ชุดครับผม ยังไงสอบถามทางโทรศัพท์ดีกว่าครับ 083-4302568 ของมาลงที่บ้านวันอาทิตย์นะครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2009 เวลา 15:40:25 »
จองไว้แล้ว 1 เครื่อง โอนเงินมัดจำไปแล้วนะครับ ฑีระพัฒน์  เครื่อง SRI +เกียร์ออโต้
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2009 เวลา 16:06:55 »
ว่าจะจอง SRI ซักเครื่องนะครับ 081-8451150
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2009 เวลา 16:58:17 »
พี่ทรงเดช ต้องโทรไปคุยและจองกับเขานะเหลืออยู่ไม่เกิน 1-2 เครื่อง ไม่มีถูกกว่าที่นี่อีกแล้ว ผมหามาหลายที่แล้ว คนขายก็คุย OK นะ
mahachai9898
กระทู้: 490
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2009 เวลา 22:32:47 »
รูปเครื่องดูได้ที่นี้เลยครับ http://www.peugeot4you.com/forum/index.php?showtopic=19149
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2009 เวลา 22:54:57 »
คุณ Mahachai ครับ เหลืออีกกี่เครื่องครับ (SRi)
ผมตัดสินใจเอาแล้วครับ แต่ดึกแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรไป หวังว่ายังอยู่นะครับ
mahachai9898
กระทู้: 490
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2009 เวลา 00:13:28 »
น่าจะพอได้อีกสักชุดนะครับ ว่าแต่รอบหน้าของแพงแน่นอนครับเพราะค่าเงินเรามันอ่อนตัว
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2009 เวลา 00:17:20 »
ยังไม่นอนเหรอครับ ช่วยส่ง PM มาด้วยได้มั้ยครับว่าต้องมัดจำสักเท่าไหร่ ขอบคุณครับ
ผมทำงานอยู่ถนนเศรษฐกิจ นะครับ แต่บ้านอยู่บึงกุ่ม กทม. วันจันทร์จะเข้าไปดูของได้ ส่วนจะยกมายังไง คงต้องยืมรถกระบะญาติ หรือคุยกับอู่อีกทีนึง
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2009 เวลา 00:21:47 »
ผมเคยเอามาลงแล้ว เครื่องsriดีมากครับยืนยัน
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2009 เวลา 00:25:54 »
เอ้า ไหนๆ ก็ ไหนๆ ขอใช้กระทู้นี้ขอคำแนะนำจากทุกท่านว่าไปอู่ไหนดีนะครับ ตอนนี้คุยอยู่สองอู่ใกล้บ้าน (นวมินทร์ กับ เกษตรนวมินทร์ คงทราบดีว่าอู่ไหนบ้าง) รบกวนหากท่านใดมีอู่แนะนำเพิ่มเติม ช่วย PM มาด้วยครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2009 เวลา 10:06:08 »
พี่ mahachai ครับ มีมอเตอร์เดินเบา ของเครื่อง 16V  XU10J4R บ้างป่าว
ถ้าไม่แพง ขอจอง ซัก 2 ตัว   :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้:
แล้วก็ ใครมีแผนที่ทางไปบ้านพี่เค้ามั่งอะครับ   ถ้าผมออกจากบ้านผม ไปตั้งต้น แถวๆ  พุทธมณฑล  แถวๆ ม.มหิดล ศาลายา
เคยวิ่งไปแถวบ้านเพื่อน แถวๆ กระทุ่มแบน ครั้งนึง แต่ไม่ได้สังเกตรายละเอียดมากครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2009 เวลา 19:33:20 »
วันนี้ ไปมาเรียบร้อยแล้วครับ ของเยอะจริงๆ  (  ไปถูกแล้ว )
แต่ มีเจ้าของเกือบหมดแล้ว .........
เดี๋ยวถ้าเที่ยวหน้า เครื่อง 16V มา ขอจอง แผ่นคอยล์เอาไว้เป็นอะไหล่ 1 ชุด  ครับ
