วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:39:18
| | |-+  มาสำรวจความสมบูรณ์ของรถพีๆๆนะครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: มาสำรวจความสมบูรณ์ของรถพีๆๆนะครับ  (อ่าน 6111 ครั้ง)
Turbo 306
กระทู้: 426
« เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2009 เวลา 12:51:23 »
คือว่าอยากทราบว่า
0-60     รถพี่ๆๆวิ่งกันกี่วิครับ
0-100   รถพี่ๆๆวิ่งกันกี่วิครับ
แล้วความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่กันครับ
คือว่าจะไปเปรียบเทียบกับรถผมนะครับ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
ขอบคุณมากครับ
Turbo 306
กระทู้: 426
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2009 เวลา 12:53:39 »
ของผม
0-60  ได้ 6 วิ
0-100 ปาเข้าไป16วิ
ความเร็วปลายได้160
0-100กว่าจะขึ้นได้อืดมากๆๆๆอิอิอิ
รถผม  306sr เกียร์ธรรมดาครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2009 เวลา 13:10:04 »
Mi16 เกียร์ธรรมดา
สภาพ 80-90%
0-100 ได้ 8.9 วิ (สเปค 8.6 วิ)
ปลายได้ 210 ครับ
0-402 m ทำได้ดีสุด 16.8 วินะครับ
Turbo 306
กระทู้: 426
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2009 เวลา 13:56:08 »
โอ้โห้ๆๆๆ...รถพี่ภณเนี่ยถือว่าสภาพสมบูรณ์จริงๆๆนะครับ
รถอายุขนาดนั้นแล้ว
นับถือครับนับถือ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2009 เวลา 14:36:37 »
306 sr เกียร์ออโต้
ไม่เคยจับเวลา แต่ปลายได้ 170 ครับ
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2009 เวลา 15:51:49 »
Mi16 เกียร์ธรรมดา
สภาพ 80-90%
ปลายได้ 210 ครับ
 โอยยยยย สุดยอดเลยครับ
HeatDiffLink
กระทู้: 113
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2009 เวลา 17:32:00 »
อิอิ...
ของม้ง 405 S16 วิ่ง 0-60 , 0-100 ไม่เคยจับเวลาอ่ะครับ...
แต่ความเร็วปลายตอนนี้วิ่งได้ 220 กม./ชม. แต่ตีนต้นยังอืดๆ...
เพราะท่อไอเสียหญ่ายยยยปายอ่ะ 2.5 นิ้ว...
กลับจากที่ทำงานคราวหน้าค่อยเปลี่ยนเป็น 2.2 นิ้ว ต้นอาจจะดีขึ้นนิดหน่อย (มั๊ง)... 55555+ ตาดำๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2009 เวลา 17:34:15 »
405SRI ปี 1994
เครื่อง XU10J4R ของ 406D8  เครื่องเก่าของเค้า แต่ใหม่ของเรา ( ปัจจุบัน เลขไมล์ 55,000 กว่าๆ กม. )
เกียร์ ธรรมดา BE3 ของ MI16 แต่เฟืองท้าย ไม่ใช่ของเดิม แหงมๆ
ใช้งานเกือบทุกวัน .......... ขับแบบปกติ
0-60  ไม่ค่อยเคยนับ  เพราะปกติ ถ้าขับทั่วไปเปลี่ยนเกียร์ แค่ๆ 3000-3500 รอบ เอง  เท่ากะว่า กว่าจะ 60 ผมต้องวิ่งถึงเกียร์ 3 ที่ 3000 รอบ ......
0-100  ถ้าขับแบบใช้งานทุกวัน   ขอบอกว่า  "เป็นนาทีครับ" พี่น้อง 555  เปลี่ยนเกียร์แค่ที่ 3000 รอบ  แถมเครื่อง D8 อีกต่างหาก ยังกะเรือเกลือ
แต่ถ้าซัด แบบ กดหมดด้ามเลย  เครื่องตัวนี้ ผิดกะขับแบบ เบื้องๆ ตามการขับปกติของผมมาก  ( พยายาม จะไม่ค่อยซัดบ่อยอะครับ กลัวอยู่ไม่ครบ 4 ปี )
0-60 ก็ ใช้เวลาตั้งกะ ล้อหมุนในเกียร์ 1 จนถึง 6500 รอบในเกียร์ 1  ได้ 63 km/h ( ความเร้ว จากการคำนวนอัตราทดเกียร์ ยาง เฟืองท้าย เท่าที่ลอง ได้เกือบเท่ากะ GPS จับ)
0-100 ก็ ลาก จนเกียร์ 2 รอบ 6500 พอดี ก็ได้ 100km/h พอดี เลย ( ความเร็ว จากอัตราทดเกียร์ ยาง เฟืองท้าย เกือบๆ เท่า GPS จับเหมือนกัน )
0-100   คาดว่า ไม่น่าเกิน 11 วิ ครับ  แต่ถ้าเอา 0-100 ตามหน้าปัดไมล์รถผมนี่  วัดเป็น 0-90 กว่าๆ ดีกว่า ... ผมใส่ยางหน้ากว้างกว่าเดิม แต่ diameter กับเส้นรอบวง มันน้อยกว่า 185/65R14 หน่อยนึง  ( ผมใส่ 205/45 R16 )  จริงๆ เบอร์เดิม ไมล์ก็อ่อนอยู่หน่อยๆ แล้ว ครับ
ความเร็วปลาย ยังไม่เคยลองสุดๆ เลย  แต่เท่าที่ลองๆ มา 180-190 ตาม GPS ที่รอบ 5000-5250 มีความรู้สึกว่า เครื่องตัวนี้ยังไปได้อีก ( ไมล์ผมมันไป 200 แล้ว )
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2009 เวลา 21:11:58 »
รถอายุขนาดนั้นแล้ว
นับถือครับนับถือ
Mi16 เกียร์ธรรมดา
สภาพ 80-90%
ปลายได้ 210 ครับ
ถือว่าเด็กๆ นะครับ เพราะใน wonzone มีคนแจ่มกว่านี้อีกหลายครับ
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2009 เวลา 22:04:23 »
306XSi เดิมๆ เติม LPG
0-100 @ 11วิ ครับ (GPS//ตอนกลางวัน)
Top Speed @ 170 ปลายๆ
HuhHuh?? CLiMANTiNE HuhHuh??
Turbo 306
กระทู้: 426
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มีนาคม 2009 เวลา 02:15:31 »
สงสัยต้องฝากตัวเป็นลูกศิษย์พี่ๆๆบ้างและๆๆๆๆ
striker
กระทู้: 128
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มีนาคม 2009 เวลา 10:14:47 »
ของผม 406 D8 ครับ ไม่เคยจับเวลาเหมือนกันครับ แต่ออกตัวอืดมาก ๆ ครับ รถปี 2000 (จดทะเบียน) ใส่ขอบ 17 215/45/17 ความเร็วปลาย 200 ยังคิดว่าไม่หมดครับ กลัวเครื่องมันออกจากฝากระโปรงหลุดออกมาเหมือนในโฆษณาครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มีนาคม 2009 เวลา 15:20:59 »
306 S16 ครับ มารายงานตัว :ยินดี อุอุอุ:
0-100Km ไม่รู้ไม่เคยจับ...
0-402m แย่สุด 16.4 วิ ดีสุดยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ไปวิ่งยังเก็บรายละเอียดอยู่เลย...
ความเร็วสูงสุดที่ขับ 235 Km/h ในสภาพที่สมบรูณ์น้อยกว่าปัจจุบัน เพราะเอาไปลองตอนทำเสร็จใหม่ๆ เมื่อ 2 ปีที่แล้วครับ ปัจจุบันยังไม่ได้ไปเหมือนกัน เพราะรอเก็บรายละเอียดก่อน...
ล่าสุดไปไดโนมาตอนมิตติ้ง ได้ 148 Hpที่ล้อ เครื่อง S16 รุ่น (150 Hp) แรงบิด 17 Kg/mที่ล้อ (จากสเป็กอยู่ที่ 18 kg/m)...
รอเก็บ Oxigen Sensor ท่อร่วมไอดีก่อนถึงลิ้นปีกผีเสื้อ กรองเปลือย และท่อไอเสียช่วงพักกลาง..
ไว้ทำเสร็จลองเสร็จจะมารายงานผมครับ :ยินดี อุอุอุ:
Turbo 306
กระทู้: 426
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มีนาคม 2009 เวลา 18:29:41 »
อยากได้  s16  บ้างจ้ง(แรงโคตๆๆ)อิอิอิ
หมีน้อย505
กระทู้: 24
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มีนาคม 2009 เวลา 19:44:03 »
ของผม 3sfe ใน 505 ปี92 ต้นอืด ปลายกระฉูด เพราะเฟืองท้ายใช้ของเดิม 3.58 แต่ 3sfe สเป็คต้อง 4.1 ช่วง 0 - 100 เลยอืดตีคู่กับวีออสจะเหนื่อยแต่ถ้า 120 แล้ววีออสค่อยๆหายไปจากกระจกมองหลังเลย แรงบิดสูงสุดไปอยู่ที่ 4000 rpm จึงไหลปลายได้ดี
PG505 & 1jz gte vvti
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มีนาคม 2009 เวลา 21:01:06 »
รถผม 405 sri เรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึง ไปมิตติ้งกับกลุ่มขาแรง รั้งท้ายตลอดงาน ร้อนจัง
แต่ถ้าพูดถึงความสมบูรณ์ ความทน อันนี้ ทนสุดๆ ขับจาก สงขลา ไป กทม ขึ้นเหนือ ไป ปาย เที่ยว 7 วัน 7 คืน วิ่งเกือบ 4000 โล ทั้งขึ้นเขา พิชิต โค้ง พันกว่าโค้งที่ ปาย ขับถึงสงขลา ไม่ได้ทำอะไร แค่เปลี่ยน น้ำมันเครื่อง กับ เติมน้ำหม้อน้ำ อีกนิดหน่อย เท่านั้นครับ  Ho Ho
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มีนาคม 2009 เวลา 23:35:04 »
อยากเที่ยวแบบนี้บ้างจัง
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2009 เวลา 00:39:39 »
แรงกว่านี้ก็ยังมีครับ รถผมมันแค่เบสิกๆ  อือๆๆ
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2009 เวลา 02:36:48 »
ตอนนี้ไม่ได้ลองเพราะเครื่อง และช่วงล่างไม่สมบูรณ์(มานานแล้ว)และกลัวพังแต่เมื่อ6ปีที่แล้ว(ก็ไม่ได้สมบูรณ์หรอกแต่ชอบซ่าในเมือง) 0-100 เคยวัดได้13วิกว่า ไม่ปิดแอร์ เกียร์ธรรมดา เครื่องคาร์บู ลากล้อ17 ส่วนปลาย180แต่ปิดแอร์ เสียงเครื่องดังใช้ได้เลยคอนโซลก็โยกและบรรเลงตามจังหวะพื้นถนน ที่วิภาวดีเซอร์กิจสนามประจำ
k@mp@e
กระทู้: 300
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2009 เวลา 08:49:54 »
405 GRi ทำอะไรกับเครื่องเล็กน้อย
0-100 ไม่เคยจับเวลา
แต่ปลายวิ่งได้ 210 ตามไมล์เดิมเครื่อง เส้นทาง โคราช-ขอนแก่น แต่ดันลืมปิดแอร์ ผลคือ คอมไหม้ เพิ่งลงกระทู้ให้พี่ๆสิงห์ขอนแก่นช่วยแนะนำร้านซ่อมให้ครับ
ไม่เคยสัมผัสความแรง 235 แบบ S16 มีโอกาสจะหาเครื่อง S16 มาลองครับ
 :ยินดี อุอุอุ:
fasai
กระทู้: 194
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2009 เวลา 11:13:58 »
อยู่ที่ไหนของขอนแก่นหรอครับ
seri03
กระทู้: 208
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2009 เวลา 16:37:45 »
ของเรากำลังลงสีจริงอยู่  เดี๋ยวออกมาเมื่อไหร่  จะเอา 405 หัวใจ 4a 20 วาล์ว มาเทสต์ดูบ้าง
AkeS16
กระทู้: 175
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2009 เวลา 18:07:31 »
ของผมปลายได้ 230
0-100 ไมล์ ไม่เกิน 25 วิ
0-60 ไมล์ ไม่เกิน 8 วิ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2009 เวลา 20:13:54 »
ของผมปลายได้ 230
อะนะ แหมน้องเอกไม่ค่อยข่มกันเลยนะเนี่ย
