วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 06:22:27
| | |-+  ลองมาดูรอบเครื่องยนต์ที่ระดับความเร็วต่างๆ ของ 405SRI เกียร์ธรรมดา
ผู้เขียน หัวข้อ: ลองมาดูรอบเครื่องยนต์ที่ระดับความเร็วต่างๆ ของ 405SRI เกียร์ธรรมดา  (อ่าน 6253 ครั้ง)
theera
กระทู้: 1,569
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 09:34:46 »
มี 3 ระดับความเร็ว ดูเพื่อเปรียบเทียบกับรถของท่านนะครับ
(สังเกตุดูอุณหภูมิความร้อนแค่ 80 เอง หากรถติดมาก ๆ ก็จะขึ้น 90-92 องศา ถือว่าปกติ)
* 16042009093-small.jpg (25.42 KB, 640x480 - ดู 755 ครั้ง.)
* 21042009106-small.jpg (23.47 KB, 640x480 - ดู 505 ครั้ง.)
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 09:49:44 »
รูปที่ 3 ดูเองว่ารอบเท่าไร +ความเร็วเท่าไร เพราะถ่ายรูปด้วยขับรถด้วยมือเดียว ด้วยความเร็วระดับนี้ถ่ายได้ดีแค่นี้แหละครับ
* 14112008121-small.jpg (11.69 KB, 640x480 - ดู 702 ครั้ง.)
* 10042009083-small.jpg (30.44 KB, 640x480 - ดู 726 ครั้ง.)
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 10:54:48 »
รถสวยมากเลยครับ สียังสวย สภาพดีจัง
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 11:45:03 »
วิ่งน้ำมันเหรอครับพี่ธีระ
แล้วไฟตัดหมอก คู่เท่าไหร่ครับ  ซื้อที่ไหนเหรอครับ
ปล. ผมอยากต่อวงจรไฟตัดมหอก ไม่รู้ว่ามันมีสายไฟเดินมาให้แล้วรึยัง เราเช็คได้ยังไงบ้างอะครับ
รถผม 405 SRI ออโต้ครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 12:05:22 »
รถวิ่งน้ำมันครับ ไม่ได้ติดแก๊ส
            ไฟตัดหมอกซื้อมาคู่ละ 800 บาท ที่ร้านในเชียงกงบางพลี(จำชื่อร้านไม่ได้ร้านซ้ายมือก่อนขึ้นสะพานข้ามไปตรงศาลพระภูมิ คนเคยไปน่าจะเดาออก) แต่มีของฮอนด้า ซีวิค คู่ละ 1600 บาท มีกรอบมาให้ด้วยว่าจะไปซื้อใหม่เหมือนกัน แต่รอไปทำสีก่อน
           ส่วนรถเปอร์โยต์ จะมีสายไฟตัดหมอกเดินมารอไว้อยู่แล้ว แต่ต้องให้ช่างต่อให้นะ แต่ถ้าทำเองได้ก็ต่อได้ แต่ต้องมีรีเรย์ ควบคุมด้วยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 12:18:30 »
กำลังหาอยู่พอดีเลยครับ
ใกล้ๆกับของผมเลย เพียงแต่เกียร์ผมไม่ใช่ของ SRI
ที่รอบ 3000 เกียร์ 5 ไมล์ขึ้นราวๆ 115
ที่รอบ 3500  เกียร์ 5 ไมล์ผมได้ 130
รอบ 4000 ราวๆ 150
รอบ 4500 ราวๆ 160-170
รอบ 5000 ราวๆ 190 ( วิ่งด้วยแก๊ส LPG จะเริ่มตื้อที่ตรงนี้แล้วครับ ของผม แต่ถ้าน้ำมันยังไปได้อีก )
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 12:24:57 »
ทำไมถึงต้องต่อผ่านรีเลย์ก่อนด้วยอะครับ  ขอบคุณครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 12:57:27 »
เท่าที่รู้ดีเลย์ จะช่วยควบคุม ไม่ให้หลอดขาดง่าย  อย่างรถที่ใส่หลอดไฟหน้าเดิม 55/60 w  ถ้าใสหลอดไฟ 90/100  w หากไม่ใสดีเลย์ช่วยหลอดจะขาดง่าย กว่า ใส่ผ่านดีเลย์ (จะไม่ใส่ก็ได้)
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 13:39:26 »
แรงเลยพี่
สุดยอด
รถผมหายตังร้อนแล้ว แต่คอมแอร์ พัง ตาม อุๆๆๆ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 13:51:01 »
ออกมาระเบิดความเร็วแรงอีกแล้ว หลังจากเครื่องเก่าลากลับบ้าน
ถ่ายมือเดียว น่ากลัวมากพี่
แค่ขับความเร็วประมาณนี้ผมยังต้องมองรอบด้าน+เช็ครอบ+เช็คความร้อนตลอดเลยครับพี่
ผมยังไม่มีใจไปทำอย่างอื่นเลยพี่ มองทางอย่างเดียว
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 14:01:56 »
แรงเลยพี่
สุดยอด
แก้ความร้อนได้ไง เกิดจากอะไร คอมแอร์มือสองดี ๆ มีเพียบไม่ต้องกลัวราคาไม่เกิน 2000 บาทเปลี่ยนคอมเป็น น้ำยา 134A ไปเลยแค่ล้างระบบใหม่ก็ OK แล้ว
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 14:07:05 »
รอบ 4000 ราวๆ 150     OK
รอบ 4500 ราวๆ 160-170   ต้องได้ 170
รอบ 5000 ราวๆ 190 ( วิ่งด้วยแก๊ส LPG จะเริ่มตื้อที่ตรงนี้แล้วครับ ของผม แต่ถ้าน้ำมันยังไปได้อีก ) นี่ก็ ok
  สรุปรอบ+ความเร็วใกล้เคียงกัน ตามนั้น
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 14:11:18 »
มน แรงแบบเดิมอย่างไร ก็สู้พวกท่าน ๆ mi +S16+gti5/6 ไม่ได้อยู่ดี ขับสบาย ๆ ไม่เกิน 120 ดีกว่า สบายทั้งรถ สบายทั้งคน+กระเป๋าตังค์ และปลอดภัยด้วย ฮิ ๆ
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 14:52:16 »
ขอบคุณค๊าบบบบ เรื่องรีเลย์อะครับ
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 19:05:33 »
รีเลย์เอาไว้ต่อวงจรแทนการต่อไฟตรงผ่านสวิทช์ครับ
โดยใช้กระแสไฟฟ้าจากสวิทช์มาวิ่งผ่านขดลวดเพื่อให้แท่งเหล็กกลายสภาพเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า
และต่อวงจรให้กระแสจากแบตเตอรี่วิ่งผ่านรีเลย์ไปสู่หลอดไฟครับ
***เข็มน้ำมันลดวูบเลยนะครับ  อิอิ***
jaen
กระทู้: 43
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 19:09:35 »
พอๆกับรถผมเลยพี่  ผมได้สุด 185  แต่รถผมออโต้ 1.9 gr คันที่พี่เห็นนะครับวิ่ง 100  ประมาณ 2550 รอบ/นาทีใกล้กันมากเลย
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 19:17:54 »
แนะนำให้ถ่ายเป็นวีดีโอแล้วค่อยมาตัดภาพน่าจะได้ภาพที่ดีกว่านี้ที่สำคัญมันปลอดภัยกว่าน่ะครับเพราะไม่ต้องไปมองที่หน้าปัดด้วยความเร็วสูงขนาดนี้มันอันตรายมากๆครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 19:31:25 »
ถ้าจะถ่ายก็หาอีกคนมาช่วยถ่ายนะครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=14345
เข้าได้เฉพาะกันที่มี 25 กระทู้ขึ้นนะครับ
chot
กระทู้: 15
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 20:59:53 »
หากไม่ใกล้เคียง ตามนี้ เพราะอะไรครับ ของผม sri auto  3000 ได้ 100  เองครับ    จะ 120 ต้อง 3200 รอบนะ
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2009 เวลา 21:35:07 »
รถพี่ ฝากระโปรงหน้าฝั่งคนขับปิดไม่สนิทหรือป่าว ดูมันเอียงๆแปลกๆอ่ะครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2009 เวลา 08:45:35 »
นี่ไงผู้รู้จริงเรื่องรีเลย์ ....ขอบคุณครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2009 เวลา 08:49:54 »
วิ่งได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วน้อง Jean ....แล้วกรองอากาศ ใช้ OK หรือเปล่า
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2009 เวลา 08:54:13 »
พี่นี่ชั่งสังเกตุจัง... คือว่าไม่เอียง แต่ปิดแล้วมีช่องว่างมากกว่าด้านซ้ายนิดหนึ่ง ยังไม่เคยลองตั้งฝากระโปรงใหม่ดู  ดูอีกด้านหนึ่งก็แล้วกัน (รูปนี่ด้านซ้ายบุบนะ)
* 10042009082-small.jpg (32.53 KB, 640x480 - ดู 516 ครั้ง.)
* 10042009080-small.jpg (26.62 KB, 640x480 - ดู 537 ครั้ง.)
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2009 เวลา 09:01:33 »
เท่าที่ทราบนะครับ คุณ Chot เกียร์ออโต้ จะรอบต่ำกว่าเกียร์ธรรมดาที่ความเร็วเท่ากัน เพราะมี 4 เกียร์ ถ้า 3000 รอบ ความเร็ว 100 น่าจะอยู่ที่เกียร์ 3 นะ ไม่น่าเป็นเกียร์ 4 ของเกียร์ออโต้ ลองดูอีกที ท่านที่ใช้เกียร์ออโต้ที่มีประสบการณ์ช่วยตอบด้วย ...ขอบคุณครับ
