วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:30:31
| | |-+  สะเทือนกันมั้ยชาว405
ผู้เขียน หัวข้อ: สะเทือนกันมั้ยชาว405  (อ่าน 5977 ครั้ง)
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2009 เวลา 00:12:57 »
เวลาวิ่งขับซัก100-120ขึ้นไป บนพื้นคอนกรีตหรือถนนที่มีรอยต่อถนน เช่น  ถนนรัตนาธิเบศร์ กาญจนา โทลล์เวย์ รถมันสะเทือน กระโดดๆ สะบัดๆ เหมือนรถลอยไม่เกาะติดพื้นทำให้รู้สึกเหมือนรถไม่เกาะถนนบ้างมั้ย ยิ่งคอนโซลละสะเทือนอย่างแรงเหมือนระบบซับแรงสั่นสะเทือนมันไม่มีเลยหรือตัวอะไรเสียเลยทำให้มีอาการนี้ แต่ถ้าวิ่งบนพื้นลาดยางมะตอยละนิ่งเลยเหมือนแนบไปกับพื้นตลอดไม่สะบัด หรืออาการนี้ปกติสำหรับ405
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2009 เวลา 07:04:00 »
ของผมก็สะเทือนน่ะครับ แต่ว่าไม่สะบัด (วิ่งเกิน 120 ไปเยอะๆ ก็ยังไม่สะบัดครับ) เพียงแค่การยุบตัวช่วงรอยต่อถนนครับ แล้วก็คืนตัวสู่สภาพเดิมครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางรถยนต์ครับ ถ้าซี่รี่ต่ำ แล้วยางเกิน 2 ปีส่วนใหญ่จะแข็งครับ เป็นไปได้ หรืออาจเป็นไปได้ที่พวกช่วงล่างต่างๆ หรือบุชยางต่างๆ เริ่มเสื่อมสภาพ ทำให้การดูดซับแรงสะเทือนจากภายนอกได้น้อยลง  เนื่องจากอะไหล่จำพวกยางแข็งไว้ขึ้นตามภาวะโลกร้อนครับ ทำให้อะไหล่จำพวกยางจะแข็งไว กว่าปกติครับ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2009 เวลา 08:20:51 »
นี้คือจุดบกพร่องของทอร์ชั่นบาร์ครับ 306ผมก็เป็นปกติครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2009 เวลา 08:40:29 »
ของผมไม่เป็นน่ะครับ  จะมีเสียงยางที่ผ่านรอยต่อเท่านั้น  อีกอย่างเส้นทางแถวบ้านผมค่อนข้างจะโหดตรงที่สะพานมากหรือเกินแล้วคอสะพานสูงชันทั้งนั้น ถึงแม้ขับที่ความเร็วสูงมาก็ไม่โยนตัวให้สะบัดเลยครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:54:52 »
เพิ่งเจอปัญหานี้ไม่นาน....แก้ไขเองง่ายๆ
1. เปลี่ยนยางกันโคลงของเทียบ sasic 300 กว่าๆ (ของเก่าอายุปีครึ่ง) ...เปลี่ยนเองไม่ยาก
2. เปลี่ยนตัวยึดปลายกันโคลง (ปลายกลมๆทั้ง 2 ด้าน ของเก่าอายุหลายปีแล้ว ) ของเทียม 300 กว่าเหมือนกัน....เปลี่ยนเอง กว่าจะขันออกแทบแย่เลย น็อตปลายกันโคลงมันแน่นจริงๆ
    เมื่อเปลี่ยนแล้วขับไป วันสองวันขันให้แน่นๆอีกที...แตกต่างจากเดิมมาก เสียงช่วงล่างเงียบด้วย (โช๊คต้องสภาพดีน่ะครับ)
ถ้างบเหลือผมว่าเปลี่ยนลูกหมากใต้โช๊คก็ดีน่ะครับ..
          ****** ทั้งหมดนี้รถเดิมๆ น่ะครับ sri รถแต่งช่วงล่าง/โหลด คงมีปัญหาต่างออกไปแล้วแต่ล่ะคัน********
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 พฤษภาคม 2009 เวลา 22:48:31 »
วันนี้ลองอาการอีกทีที่เกษตร-นวมินทร์ ต้องช่องขวาสุดไปจนลงอุโมงค์แยกเกษตร พบว่าถนนคอนกรีตที่ไม่เรียบมันสะท้าน ขึ้นคอนโซลเลยแก๊กๆๆเหมือนจะหลุดออกมา ลองกดดู เออมันเงียบขึ้นฟังดูน่ากลัวน้อยลงเยอะเหมือนกับสะพานข้ามแยกรัชโยธินวิ่งแล้วสงสารรถเหมือนจะหลุดออกเป็นเสี่ยงๆตรงคอนโซล(สรุปขับรถในกทมแล้วเหนื่อยหลุมบ่อเยอะต้องชะลอ) สงสัยลองจัดการคอนโซลให้แน่นก่อนดีกว่าแล้วค่อยไล่ช่วงล่าง แต่ที่ถนนเลียบด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ถนนถือว่าดีใช้ได้แม้จะมีสะพานให้จั้มเรื่อยๆแต่ รถถือว่าจะไม่ออกอาการสะท้านเลย120สบายๆ สมแล้วที่บรรดานักแข่งสังกัดพ่อแม่ส่งแข่งชอบมาซิ่งกันมีโค้งซ้าย-ขวาให้ไม่น่าเบื่อ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2009 เวลา 12:22:59 »
สูบลมยางมากไปหรือเปล่า สูบแค่ 28 ปอนด์หน้าหลังก็พอ
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:29:36 »
ของผมล้อ 18 ยางหน้า 225ยางหลัง245 เติมลมยาง 40 โชคหน้า MI โชคหลังสองต้นแปลงใส่มา
เกวียนโคตรๆเรยเหมือนกัลล์ครับบบบ แต่ก็ยังเกาะอยู่นะ ของคุณ 405spec C ลองเช็คช่วงล่างหน่อยก็ดีครับ
ยาง ช่วงล่าง เบรค ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรเช็คนะครับ เวลาซัดได้ไหมเสียวว อิอิ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2009 เวลา 16:14:06 »
มายืนยันตามคุณ toto4 ครับ ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนบู้ตกันโคลน ตุีกตากันโคลง เปลี่ยนเสียก่อน อาจจะไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยด้วยซ้ำ ผมเพิ่งเปลี่ยนมาวันนี้ มีของอยูแล้ว ตุ๊ตากันโคลงตัวละ 350 บาท ส่วนบู้ทกันโคลงจำไม่ได้แล้ว เปลี่ยนเสร็จคุณจะรู้ว่า 405 นิ่มๆ เป็นยังไง ภาพที่นำมาประกอบจะเห็นช่องสึกของบู้ทกันโคลง ส่วนตุีกตายังไม่เสียหายนัก แต่ถือโอกาสเปลี่ยนทีเดียวดีกว่า
* boot1.jpg (20.01 KB, 333x337 - ดู 993 ครั้ง.)
* boot2.jpg (27.28 KB, 360x425 - ดู 1081 ครั้ง.)
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2009 เวลา 17:04:24 »
ตุ๊กตากันโคลงใช้ประแจเบอร์ 18 ส่วนบู้ทกันโคลงใช้ประแจเบอร์ 13 ควรมีสองชุด เอาไว้จับน็อตกันหมุนตามอีกตัว เวลาถอดและประกอบกลับควรยกรถลอยทั้งสองล้อหน้า ถ้ายกเพียงล้อเดียวจะเกิดอาการฝืนที่ตัวกันโคลง ทำให้ถอดยาก (คราบน้ำมันที่เห็นนั่นคืออาการประเก็นหน้าเครื่องเสื่อม และแปลว่าเสียเงินและเวลาอีกแล้วสำหรับเปอโยต์)
* boot3.jpg (17.7 KB, 383x352 - ดู 967 ครั้ง.)
* boot4.jpg (18.45 KB, 312x383 - ดู 1020 ครั้ง.)
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2009 เวลา 18:45:32 »
      ...ดีใจจัง..มีแนวร่วม 1 คน...ทำมาแล้วมันดีจริงๆ ครับ แต่ต้องเปลี่ยน 2 ตัวอย่างที่ว่าพร้อม(เคยเปลี่ยนยางกันโคลงอย่างเดียวดีไม่เท่าเปลี่ยน 2 อย่างพร้อมกัน)
     ไม่นึกว่า 2 ชิ้นส่วนจะมีผลต่อการทรงตัว + การขับขี่ที่ + เสียงต่างๆ เรียกว่าคุ้มกะเสียเงิน 700 นิดๆ (ของแท้แพงมากๆ สำหรับอะไหล่ 2 ตัวนี้ แต่มีของเทียบราคาพอรับได้มีขายครับ)เพราะเราทำเองพอได้ครับ
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2009 เวลา 21:43:49 »
เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนบู๊ธกันโคลงกัตุ๊กตากันโคลง(ทำไมต้องตุ๊กตาใครตั้งคุ้นเคยได้ยินเหมือนกัน) แต่จะลองรื้อรายการที่ทำไปดูว่าทำไปนานยัง แล้วจะแจ้งผลครับ ขอบคุณครับ
**พี่skyline r32 ยางผมเติม35ครับ แต่คิดว่าพอกับ32ที่เคยเติม(กระด้าง)  ส่วนยางเพิ่งเปลี่ยนคู่หน้ามาเอง2-3เดือนพอดีไปสลับยางแล้วพบว่ายางมันโดนบาดลึกถึงชั้นในเห็นใย ต้องเปลี่ยนเซ็งมากยางเดิมปีกว่าเอง ยี่ห้อเดิม(continental)ไซร้ไม่มีต้องรอเลยจำใจเอายี่ห้ออื่น(nitto)มาแทน กลายเป็นลูกครึ่ง งบน้อยก็งี้ทำใจละเปลี่ยน4ล้อไม่ไหว แถมตอนเอารถลงรถทับแม่แรง side skirtแตกอีก พอดีความสูงรถมันเตี้ยกว่าแม่แรง คนยกรถขึ้นกับเอาลงคนละคนเลยไม่รู้ขั้นตอน รับโชค2ชั้นไป แต่ทางร้านรับผิดชอบให้เอาบิลมาเบิกได้ ตอนนี้ยังไม่ได้ทำเลย
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2009 เวลา 23:45:27 »
สะเทือนครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2009 เวลา 08:52:54 »
อยากรู้ว่ายางประดับกันโคลงใช้ 21 มิล หรือ 22 มิล ครับ แต่ผมเคยลองใช้ทั้งสองรุ่น แต่ไม่รู้ว่า SRI ใช้กี่มิล
ส่วน ตุ๊กตากันโคลง นั้นทำไมซื้อทูกจัง ของเทียมผมซื้ออันละ 150 บาท แต่ของ sasic  อันละ 720 บาท
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2009 เวลา 10:47:15 »
ตุ๊กตากันโคลงคือตัวสี่เหลี่ยมๆใช่ไหมครับ และอีกรูปที่หัวท้ายกลมๆ เขาเรียกว่าอะไรเหรอครับ
แล้วแต่ละตัวถ้าของแท้ และของเทียมยีห้ออะไรครับ ราคาแท้และเทียมเท่าไหร่บ้างครับ ขอบคุณครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2009 เวลา 12:01:15 »
รูปแรกเป็นรูปเหล้กประกับกันโคลง  รูป 2  เป็นตุ๊กตากันโครง (บางทีเขาเรียกว่ากระดูกหมาหรือขาโตงเตง อยู่ปลายกันโคลงแค่นี้ร้านแค่นี้ร้านก็รู้แล้วครับ)
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2009 เวลา 12:33:19 »
รูปแรกเป็นรูปเหล้กประกับกันโคลง  รูป 2  เป็นตุ๊กตากันโครง (บางทีเขาเรียกว่ากระดูกหมา)
โอเคคร๊าบบบบ ขอบคุณครับ คราวนี้จำแม่นเลยหล่ะ...กระดูกหมา
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2009 เวลา 02:11:00 »
ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากไปเปลี่ยนสายพานราวลิ้น กับแจ้งทำเข็มไมล์ไม่ให้เต้นสั่น มันคงต้องถอดคอนโซล
หลังจากรับรถมา รู้สึกรถสะเทือนน้อยลงมาก มีผลจากการติดคอนโชลให้แน่น(คิดว่าเพราะขยับดูมันแน่นกว่าเดิม))เวลาวิ่งผ่านพวกรอยต่อถนน หลุม ถนนคอนกรีตหยาบๆ เสียงคอนโชลเงียบขึ้นส่งผลให้มีความรู้สึกว่ารถมันสะท้านจากถนนน้อยลง ตอนนี้โอเลย ถ้าเปลี่ยนบู๊ธที่ว่าละสงสัย  เนียนแน่ๆ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2009 เวลา 07:12:20 »
เป็นเหมือนกัน หาต้องนาน ไปเจอด้านหลังครับ ลูกปือน ทอร์ชั่นบาร์ แตกด้านขวาเลยเปลี่ยนไป 4 ตับ หมดไป 1700 บาท ค่าแรงนิดหน่อย ขับ 140-150 นิ่งเลย
nuy
กระทู้: 561
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2009 เวลา 18:30:39 »
คุณyewครับ ค่าลูกปืนอย่างเดียวราคาเท่าไหร่ครับ 4ลูกไม่รวมค่าแรง
Toonny
กระทู้: 375
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2009 เวลา 21:35:44 »
อ้างถึง
GR 21 มิล  SRI 22 มิล ครับส่วนโตงเตงถ้า sasic ก็ราคาประมาณนั้นหล่ะครับ
แต่ไม่แนะนำให้ใช้ของเทียมตัวล่ะร้อยกว่าอ่ะครับ บูชยางมันนิ่มเคยใช้ได้สามสี่วันแล้วยางมันหลุดออกมาจากเบ้าเลยครับ
