วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:54:56
| | |-+  ติด LPG อันตรายไหม
ผู้เขียน หัวข้อ: ติด LPG อันตรายไหม  (อ่าน 6768 ครั้ง)
keng537
กระทู้: 36
« เมื่อ: วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2009 เวลา 22:37:30 »
เห็นบางคนเค้าพูดกันว่าติด LPG อันตราย จริงไหมครับ น่ากลัวอย่างที่พูดกันหรือเปล่า อะไร อะไร
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2009 เวลา 23:22:33 »
อุๆๆ นานาจิตตังนะครับ
ครัยมะเคยนั่งเเท็กซี่บ้าง ครับ กลัวกันไหม LPG มากมาย อุๆๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2009 เวลา 23:28:45 »
ถ้า LPG อันตราย ในบ้านทุกท่านก็อันตรายเช่นกันครับ
อิอิอิอิ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2009 เวลา 00:02:39 »
ไม่หรอกคับ  จะตายเพราะไม่มีตังข้าวกินมากว่า  ต้องเอาตังไปเติมน้ำมัน
น้ำมันวิ่งไม่ได้ LPG ถึงอยู่รอด
3S-FE
dewwy
กระทู้: 180
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2009 เวลา 06:50:45 »
อันตรายมากครับ อย่าไปติดมันเลย ยางรถจะสึกและเปลี่ยนเร็วขึ้น
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2009 เวลา 08:22:07 »
ไม่หรอกครับ  จะตายเพราะไม่มีตังข้าวกินมากว่า  ต้องเอาตังไปเติมน้ำมัน
ตอบได้โดนใจ ฮ่าๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2009 เวลา 08:33:41 »
แรกๆ กลัวครับ ..........
หลังๆ มา ตั้งแต่ มีอุปกรณ์ใหม่ๆ แบบ วาล์วถัง แบบ มัลติวาล์ว  เริ่มรู้สึกด้านบวกกับมันมากขึ้นเยอะครับ  ยกเว้น โซลินอยด์มันค้าง ไม่ยอมปิด....... ก็กลัว  อิอิ
jibmahidol
กระทู้: 60
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2009 เวลา 08:56:26 »
วาล์วหมุนมือก็มั่นใจกว่าแต่ขี้เกียจหมุน ความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่จะติดตั้งโดยหาความรู้จากผู้รู้,อ่านหนังสือไปยืนดูคนอื่นเวลาเค้าติดตั้งว่าปราณีตปลอดภัยถูกใจแค่ไหน ผมใช้มา5ปีแล้ว 405 gr มไช้น้ำมันเลย เปลี่ยนหม้อต้มไปหม้อนึ่ง จูนแก๊สดีๆ วิ่ง 1.25 บาท/กม. ใน กทม. ช่วงรถวิ่งได้ไม่ติดมาก ตจว. 0.85-1.00บาท/กม. ขึ้นกับราคาแก๊สที่เส้นทางเราเติม
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2009 เวลา 17:01:41 »
ไปนั่งกินข้าวแล้วสั่งผักบุ้งไฟแดง น่ากลัวกว่า :หนาวจัง:
หลังจากติดตั้งแล้ว การใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงยังบั่นทอนสุขภาพ และทรัพย์ที่มีอยู่(ขับรถเที่ยวใช้รถมาก รถเสีย ซ่อมรถ)
สรุปว่าไม่น่าติดแก๊ส  Aah
striker
กระทู้: 128
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2009 เวลา 17:26:10 »
มันประหยัดดีนะครับ ผมใหม่ ๆ ก็กลัวครับ ตอนนี้ สบายมาก
keng537
กระทู้: 36
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2009 เวลา 19:18:47 »
ขอบคุณครับ :มอบดอกไม้:
vithya
กระทู้: 7
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2009 เวลา 19:02:58 »
ติดตั้ง LPG ดีกว่า NGV  ราคาแก็สอาจจะแพงกว่า NGV แต่มันก็คือแก็สหุงต้มในบ้านเรา  แรงดันของ LPG น้อยกว่า NGV มาก ต่างจังหวัดเดียวนี้ก็มีปั้มแก็สของ LPG
มากขึ้นไม่อดอยากเหมือนแต่ก่อน  NGV ด้วยซ้ำไม่เห็นจะมีเท่าที่ควร  ถ้าไปที่ไหนและไม่มีแก็ส LPG จริงๆเอาแก็สหุงต้มมาใช้ได้เลย เพียงแต่หัวถังคว่ำหัวลงแต่ที่จะ
ตั้งขึ้น เพราะแก็สรถยนต์ต้องเอาน้ำแก็สไปใช้ไม่ใช่เอาไอแก็สไปใช้  อันตรายหรือไม่ต้องกลัว รู้ไหมว่าถังแก็สในรถยนต์ LPG กับถังแก็สหุงต้มใช้มาตราฐานเดียวกัน
ถังแก็ส NGV ต้องใช้ความหนาของถังมากกว่า LPG ด้วยซ้ำ เพราะมีแรงดันสูงมาก
poz
กระทู้: 115
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2009 เวลา 21:37:31 »
เบนซินก็อันตรายลองท่อน้ำมันแตกสิ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2009 เวลา 15:12:15 »
LPG มันอยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่ในบ้านเลยนะ ไม่น่ากลัว แต่ที่น่ากลัวคือน้ำมันเบนซินท่อแตกซิ ผมจึงใช้แก๊สอย่างเดียวงัย แฮ่ๆ
Phongsawat Lungkarpin
กระทู้: 59
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2009 เวลา 09:06:12 »
,มันอยู่กับทุกครัวเรือนพร้อมแม่บ้านอยู่แล้ว และแท็กซี่ในกทม.ก็ใช้มานานร่วม 30 ปีแล้วมั๊ง อยู่ที่การติดตั้งและคุณภาพของอุปกรณ์มากกว่าครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2009 เวลา 09:47:48 »
อันนี้ฮาดีครับ นึกภาพออกเลย ยิ่งกระทะใบใหญ่ ๆนะ อยู่ใกล้ไม่ได้ คิ้วหายหมด
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2009 เวลา 10:30:06 »
ผมติดมาแล้วขอยืนยันอีกคน    อันตรายครับ
เพราะตั้งแต่ผมติดมาประมาณ 1 เดือน   วิ่งไปหลายพันโลแล้ว  เหยียบกระจาย  โอกาสเสี่ยงสูงกว่าจอดอยู่บ้านแน่ๆ  เหอะๆ
ตั้งแต่ติดแก๊สมา  รู้สึกชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะ  รถมอไซต์แทบไม่ได้จับเลย
sodamix69
กระทู้: 81
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2009 เวลา 10:53:57 »
อันตรายมากเสริมท่าน "sensen" เสาร์ อาทิตย์ ออกเป็นว่าเล่นตระเวณราตรี นี่แค่ถัง 58 นะถ้าตอนนั้นใส่ 75 คงยาวกว่านี้ เหยียบเต็มที่ ก็มันประหยัดง่ะ ตัวเอง Ho Ho
k@mp@e
กระทู้: 300
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2009 เวลา 11:35:36 »
555 555 555 เหมือนกันคร๊าบบ.......เหลือตังค์กินหนม..อีกตะหาก...  :แคะ::พักสบาย:
BB Hatyai
กระทู้: 44
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2009 เวลา 11:39:35 »
 :Cool:มีรถ 2 คันยัดแก็สหมดเลยสบายๆ  จะได้มีกะตังเหลือในกระเป๋าเยอะๆๆ
p_405
กระทู้: 137
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2009 เวลา 12:49:44 »
กระเป๋าตังค์หมดไวอ่ะ....................เที่ยวเยอะ.....
ขอแรงมั่งดิ...
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2009 เวลา 13:25:09 »
โอกาศเครื่องพังสูงมาก ก็เล่นวิ่งกันขนาดนั้นแต่จ่ายค่าเชื้อเพลิง 1/3 ผมเองยังอดใจไม่ไหว ถ้ากลัวเครื่องพังอย่าติดครับ ให้พวกผมใช้เองดีกว่า
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2009 เวลา 14:00:13 »
ผมขอยืนยันว่าอันตรายต่อภรรยาครับ เพราะเบิกค่าน้ำมันเท่าเดิม แต่คนขับวิ่งไปไกลกว่าเดิม .. อิอิ :พระเจ้าจอร์ท:ย้อเย่น
เรื่องเครื่องยนต์ผมว่าก็ไม่มีอะไรครับ ดูแลตามระยะทาง แถมได้ค่าออคเทนดีกว่าน้ำมัน ตอนนี้ผมใช้แก็สมาเกือบแสนโลแล้ว ยังปรกติสุขอยู่เลย(เลขไมล์ปาเข้าไป3แสนแล้ว)  :พักสบาย:
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กันยายน 2009 เวลา 22:44:31 »
เห็นแท๊กซี่ก็ใช้ทุกคัน
เราไม่ใช้คนอื่นก็ใช้
