วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 23:36:26
| | |-+  405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน  (อ่าน 7318 ครั้ง)
GiG
กระทู้: 102
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:32:24 »
ดับเบิ้ลรีเลย์ลองสลับกับคันอื่นดูแล้วก็ไม่ใช่ ไฟเครื่องก็ยังโชว์ ทีนี้ เหลือตัวใต้คานกับกล่องแล้ว
nunt
กระทู้: 356
« ตอบ #25 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2009 เวลา 00:04:17 »
คงเป็นที่กล่องแล้วล่ะครับ ถ้าไฟเครื่องโชว์แล้วสต้าทไม่ติด เคยเจอบ่อยๆ ว่าแต่เป็นกล่อง sagem,หรือ MM8P13 ครับ เผื่อช่วยใด้
GiG
กระทู้: 102
« ตอบ #26 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2009 เวลา 09:53:13 »
 SAGEM  ซ่อมได้ป่าวคับ  ถ้าราคาไม่สูงมากคิดว่าคงต้องเปลี่ยน ตัวเก่ากะจะเอาไปซ่อมสำรองไว้
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #27 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2009 เวลา 10:14:57 »
รถที่ใช้กล่อง sagem แสดงว่าเจ้าของเก่ามือ 1 ไม่ได้เอาไปเคลมที่ศูนย์ ซึ่งตอนนั้นทางศูนย์เรียกรถรุ่นที่ใช้กล่อง sagem เข้าไปเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเป็น magnet  และเขาเปลี่ยนพวกหัวฉีดด้วยไม่ได้เปลี่ยนกล่องอย่างเดียว เพราะมันมีปัญหา เพราะฉะนั้นรถที่ใช้มาถึงปัจจุบันมันก็เลยมีปัญหาแก้ไม่จบถ้ากล่องยังเป็น sagem อยู่ครับ
ประการแรกคุณต้องหากล่อง magnet มาทดลองดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่า
GiG
กระทู้: 102
« ตอบ #28 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2009 เวลา 16:35:06 »
เปลี่ยนกล่องแล้ว อาการดังว่าหายแล้วครับ ไฟเครื่องไม่โชว์  แต่มาอีกปัญหา คือรอบค้างที่  1200-1500 แล้วเหมือนจะวิ่งไม่ครบสูบ หรือเหมือนหัวฉีดจะมีปัญหา คือจะสั่นนิดๆ  แต่ไม่เป็นไรคับดีกว่าเดิมเยอะเลย ค่อยๆ แ้ก้้กันไปทีละอย่าง
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2009 เวลา 16:50:49 »
เปลี่ยนกล่อง sagem หรือ magnet  MM8P13  ครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2009 เวลา 16:58:57 »
เปลี่ยนกล่องแล้ว อาการดังว่าหายแล้วครับ ไฟเครื่องไม่โชว์  แต่มาอีกปัญหา คือรอบค้างที่  1200-1500 แล้วเหมือนจะวิ่งไม่ครบสูบ หรือเหมือนหัวฉีดจะมีปัญหา คือจะสั่นนิดๆ  แต่ไม่เป็นไรครับดีกว่าเดิมเยอะเลย ค่อยๆ แ้ก้้กันไปทีละอย่าง
ลองเช็คพวกสายหัวเทียน , หัวเทียน หรือ รางหัวฉีดดูครับ   ยินดีด้วยครับ เดี๋ยวคงกลับมาซิ่งให้สมใจอยากซะที
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:49:05 »
ลองรีเซ้ทกล่องอึกทีครับ
GiG
กระทู้: 102
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2009 เวลา 00:08:47 »
เดิมเป็น sagem เปลี่ยนเป็น Magnetti mallari ขอบคุณที่ช่วยๆ กันครับ  สงสัยรถผมจะเข้าสู่วัยทองแล้ว งอแงจริงๆ
nunt
กระทู้: 356
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2009 เวลา 09:09:00 »
แน่นอนครับกล่อง Sagem ใช้กับ Magnetti mallari 8P13 ไม่ใด้ สต้าทติดใด้เครื่องวิ่งใด้แต่จะเดินไม่เรียบ-เบาดับ-รอบสวิง เพราะค่าที่กล่องต่างกัน ถ้าจะใช้MM8P13 ต้องเปลี่ยนชุดสายไฟกับหัวฉีดด้วยถึงจะดี แจ้งมาเป็นข้อมูลครับ
GiG
กระทู้: 102
« ตอบ #34 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2009 เวลา 09:42:13 »
เปลี่ยนครบชุดแล้วครับ นิ่ง  แ๊ก๊สจูนง่าย ไฟไม่โชว์
sid
กระทู้: 53
« ตอบ #35 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2009 เวลา 10:30:44 »
ซื้อป้ายแดง gri ทาง 0 ไม่เคยเรียกเปลี่ยนกล่อง กล่องเสียปีที่แล้ว เปลี่ยนเป็น sagem หมือนเดิม ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาแต่เวลาเบาเครื่องบางครั้งรอบจะค้างอยู่ที่ 2000 สักพักหนึ่ง
แล้วลดลงมา 800 ขอคำแนะนำด้วยครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #36 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 สิงหาคม 2009 เวลา 19:32:38 »
คืออย่างนี้ครับ เท่าที่ทราบมาม้นมีปัญหาร้อยละ ๘๐ ไม่ได้เป็นทุกคัน แต่ทางศูนย์เขาก็เลยเรียกมาเปลี่ยนแต่เผอิญเราไม่ทราบ และของเราไม่มีปัญหาทางศูนย์ก็เลยปล่อย ๆ ไปเป็นการเซฟไปในตัว
ทีนี้ปัญหาของคุณที่เจออาการน่าจะมาจากมอเตอร์เดินเบาเริ่มจะสกปรก หรือถ้าล้างแล้วไม่หายก็อาจจะเริ่มฝืดหมุนไม่คล่องตัวแล้ว แต่ไปก็คงจะเสียในไม่ช้า
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #37 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 สิงหาคม 2009 เวลา 19:33:55 »
ก็ขอแสดงความดีใจด้วยครับ จบปัญหาเสียทีจะได้ใช้รถได้อย่างมีความสุข
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #38 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 สิงหาคม 2009 เวลา 20:06:22 »
เรกกูเลเตอร์ ลองเช็คดูก่อน หากรั่วกินน้ำมันมาก
เท่าที่ผมพบกับตัวเองมา อาการโอริงที่เร็คกูเลเตอร์รั่ว ทำให้กินน้ำมันมากจริงๆ อาการนี้จะมีร่วมกับการสตาร์ทเครื่องติดยากหลังจากจอดรถมาหลายชั่วโมง จะสตาร์ทยากและกินน้ำมันมาก  โอริงตัวนี้หาพอดี ๆ ยากมาก  ผมเล
ยใช้เทปพันเกลียวท่อน้ำ(เทปนิ่ม ๆ ขาวๆ) มาพันรอบๆโอริงอีกที ค่อย ๆ บรรจงใส่กลับเข้าไป ผมใช้มาหลายเดือนแล้วยังดีอยู่
แต่อาการนี้(สตาร์ทยากและกินน้ำมันมาก) อาจจะเกิดจากปัมน้ำมัน(ปั้มติ๊ก) แรงดันอ่อนก็ได้ เพราะมันใกล้จะกลับฝรั่งเศสไง  อาการใกล้เคียงกัน แรงดันอ่อนที่เคยพบเกิดจากปั้มเสีย หรือสายเบินซินในถังแตกทำให้แรงดันลด ผลที่เห็นชัด ๆ จากสาเหตุนี้คือเร่งเครื่องไม่ค่อยขั้น หรือเครื่องไม่ค่อยมีแรงท  ถ้าปั้มติ๊กเสียจริง ๆ ก็เอาของฮอนด้าหรือของโตต้าใส่แทนก็ได้ มันไม่เหมือนกัน100 เปอร์เซ็นหรอก แต่เหมือนกันราว 98.35 เปอร์เซ็น ด้องดัดแปลงนิดหน่อย แต่ใช้ได้ ผมเปลี่ยนแบบนี้มา 2 คันแล้ว ใช้ได้มาเป็นปีแล้ว อันละ 350 -400 บาทแล้วแต่แหล่งที่หามาได้ เวลาซื้อเลือกอันที่ใกล้เคียงของเปอร์โยต์มากที่สุด มันมีให้เลือกอยู่ 3 แบบ
เจ้าของรถงงหรือยัง คนแนะนำหลายทางเหลือเกิน  แต่ก็เป็นสิ่งที่คนใช้รถยี่ห้อนี้แต่ละคนพบกันมาคนละอย่างสองอย่าง
sid
กระทู้: 53
« ตอบ #39 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2009 เวลา 09:10:21 »
ขอบคุณคุณ Ekachai V มากครับ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
