วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:35:05
| |-+  เกี่ยวกับอะไหล่ใหม่
| | |-+  ขายอะไหล่ใหม่เปอร์โยราคาถูกครับ.
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายอะไหล่ใหม่เปอร์โยราคาถูกครับ.  (อ่าน 19146 ครั้ง)
JO 306
กระทู้: 105
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2009 เวลา 13:21:01 »
ไม่ทราบว่ามีโช๊คหน้า+สปริง ของเปอโยตจ์ 306SR หรือเปล่าล่ะครับ
และถ้ามีราคาเท่าไหร่เหรอครับ
บริการรถตู้วีไอพีรุ่นใหม่ให้เช่าทั่วไทย
บริการรถตู้ TOYOTA COMMUTER D4D รุ่นใหม่ให้เช่า
บริการท่องเที่ยวทั่วไทย
โจ รถตู้ภูเก็ต
087-2788 974
wa 405 GR
กระทู้: 163
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2009 เวลา 14:10:16 »
ผมว่าตั้งราคามาเลยดีไหมครับ คนที่สนใจอยู่จะได้เทียบราคาและตัดสินใจได้ ผมก็สนใจอยู่เหมือนกัน หากราคาไม่แรงเกินไปนะครับ
kitti405
กระทู้: 205
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2009 เวลา 19:52:56 »
สำหรับท่านที่สั่งล้อแม็ค ตอนนี้ยังไม่มีที่แจ่มๆครับ ที่ไปเจอ คิดว่าไม่น่าเอามาขายให้อายชาวบ้าน รอของดีๆดีกว่าครับ...ส่วนโช๊คอัพ ถ้าเป็นรถญี่ปุ่น มีเกือบท่วมหัวเลยครับ...ชุดหัวตัดก็หายาก คิดว่าผมคงไม่นำเข้ามาครับ เพราะมีบ้างที่ใกล้ๆปีนัง แต่ไม่อยากไปบรรทุกมา ลำบากไปหน่อย...
ท่านที่สั่งชุดผ้าใบกันสาด หรืออุปกรณ์เปิดประทุน รอหน่อยครับ กำลังหาที่แหล่มๆให้ครับ
ส่วนชุดไฟหน้า ไฟหลัง ถ้าท่านจะประหยัดใช้ของไต้หวัน ก้ซื้อที่เมืองไทยดีกว่าครับ ไม่ต่างกันมาก...
แต่ที่กำลังมองๆอยู่ตอนนี้ ผมกำลังดุเรื่องกันชนหน้าหลังครับ ที่ลังกาวี มีศูนย์เปอร์โยต์ และมีทั้งกันชน ฝากระโปรงด้วย เป็นแบบของใหม่นะครับ พ่นมีดำรองพื้นมา แต่ไม่ได้มจากเปอรืโยต์ฝรั่งเศษโดยตรงครับ...กำลังดูราคาอยู่ครับ...แต่ท่านที่จะสั่งต้องไปทำสีเองนะครับ จะทำสัก7สีก็ไม่มีใครว่าอะไร...
kitti405
กระทู้: 205
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2009 เวลา 19:56:57 »
โช๊คอัพ306 เดี๋ยวดูให้ครับ ผมจะไปแถวๆปีนังต้นๆเดือน ให้กลับมาจากรุงเทพก่อนครับ
ถ้าท่านใดสนใจสินค้าเปอรืโยต์แท้อย่างไฟหน้า ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย 2-3 พพันก็บอกได้ครับ แต่บางตัวก็ไม่ใช่จะมีเลย ต้องสั่งเหมือนกันครับ...และสินค้าตัวอื่นๆอีก ตอนนี้กำลังดูและเปรียบเทียบราคาอยู่ครับ...
ติดต่อ...0814056098
kitti405
กระทู้: 205
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2009 เวลา 19:59:17 »
http://angelblack.siam2web.com//?cid=270135
นี่เป็นเว็บลิ้งครับ...เดี๋ยวผมกำลังทำราคาและรูปลงให้อยู่ครับ...
dhawinw
กระทู้: 78
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2009 เวลา 01:40:40 »
เอาสปริงของ mi16 มาขายสิครับ รับรองขายดีแน่นอน
kitti405
กระทู้: 205
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2009 เวลา 19:27:36 »
เครื่องซีตรอง พร้อมเกียร์ ออโต้ ตั้งไว้ก่อนที่ 35000 ไม่รู้โอเครึเปล่า แต่จะปรับลดส่วนต่างของไดชาร์ตกะไดสตาร์ทอีกที คิดว่าน่าจะตกที่ 30000 ครับ ที่จริงถ้าเป็นเครื่องเปล่า หมื่นต้นๆเองครับ แต่พอติดเกียรืออโต้เข้า แถวเครื่อง2000 ซีซี บวกเกียร์ทำให้เพดานภาษีสุงไปด้วยครับ ราคานี้รวมค่าจัดส่งถึงมือท่านผ่านไปรษณีย์โลจิสติก
ส่วนไดชาร์ต/ไดสตาร์ท ถ้ามีของเปอรืโยต์แล้ว เอาใส่เข้าได้เลยครับ เพราะเครื่องเดียวกันกะ SRI  ส่วนเพลาขับ ท่านจะเอาไปใส่ในรุ่นไหน ก้ไปศึกษาดูครับ ว่าใส่กันได้มั้ย ผมเองยังไม่เตยศึกษาเหมือนกัน...
kitti405
กระทู้: 205
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2009 เวลา 19:34:06 »
ต้นเดือนผมจะไปปีนัง แถว บัตเตอร์เวิร์ด และแถวๆสุไหงเปตานี ที่นั่นของจะถูกกว่าครับ แต่ต้องขับรถไปไกลกว่าหน่อย แต่ของจะเยอะขึ้น สำหรับท่านที่สั่งล้อแม็ค/เกียร์406 D8/D9 เดี๋ยวดูให้ครับ ส่วนสปริงรุ่นต่างและโช๊คอัพ ก็จะดูให้เหมือนกัน ถ้ามีจะขนมาขายกันให้ท่านๆใส่5อันไปเลยครับ...
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2009 เวลา 20:08:33 »
กระจกมองข้าง 605 ครับ ราคาเท่ารัย ครับ
vkk
กระทู้: 17
« ตอบ #33 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2009 เวลา 22:34:33 »
บุหรี่ หากซื้อ ต้องเสียภาษีสรรพสามิตร หรือเปล่า ที่ขนเข้ามาขาย
kitti405
กระทู้: 205
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2009 เวลา 23:26:48 »
ผมไปฝากกระดานไว้กะเว็บลิ้งบุหรี่อะครับ...แต่ถ้าท่านถามผมก็จะตอบให้ครับ...
บุหรี่ที่ซื้อ คือหิ้วมาตามสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวครับ คนนึง1คอตตอนกับเหล้าหนึ่งลิตร ไม่ได้เอามาเป็นสิบหรือเป็นลังๆ อาศัยว่าทำทัวร์และเข้าออกบ่อยเท่านั้น ไม่ไปเองก็ฝากเด็กเรือซื้อเอา ไม่ได้มีแบบลังๆหรือคันๆรถ ขายเสริมๆไปครับ ดีกว่ากลับมามือเปล่า ขายให้สูบในราคาถุกครับ ไม่ได้ส่งทีละเยอะๆเพื่อให้ไปค้า
ครับ...อยากขายเสียภาษีเหมือนกันครับ ไปขอข้อมูลมาแล้ว แต่ดูแล้วระบบ บวกกะบางทีสรรพสามิตก็ตาสีตาสา แถมให้คำปรึกษาไม่ค่อยจะน่ารัก ก็เลยเอามันแบบนี้หละ....อยากขึ้นภาษี(รีด)แบบโง่ๆ ไม่รู้เงินที่รีดไปถึงมือประขาขนกี่เปอรืเซ็น....
kitti405
กระทู้: 205
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2009 เวลา 16:31:41 »
เรื่องของภาษีที่อยากจะบอก...ภาษีรถยนต์นำเข้าทั้งคัน 300เปอรืเซ้นต์ ยังไม่รวมกำไรที่ศูนย์ตั่งไว้อีกนะครับ อย่างเจ้า 406 บอกตรงๆว่าเมืองนอกที่ใช้กัน คิดเป็นเงินไทย 3 แสน เองครับ ถูกใช่มั้ย อย่างนึงคือต้องยอมรับว่าระดับแบรนด์จริงๆสู้ค่ายจากเยอรมันไม่ได้ เทคโนโลยีถูกพัฒนามากในเยอรมัน อย่างระบบหัวฉีดกว่าจะถึงบ้านเรา ฝรั่งใช้กันเบื่อแล้ว มีอีกระดับที่ดีกว่าหัวฉีดครับ ไม่ใช่เพิ่งพัฒนานะ มีมานาน อยู่ที่ว่าจะใช้รึเปล่าเท่านั้น แต่ยังไม่มาบ้านเรา...
เรื่องภาษีสรพสามิตน้ำมันและภาษีต่อเนื่องจากน้ำมัน ท่านที่ติดแก๊ส บางทีก้แทบภาวนาว่าจะขึ้นตอนไหน ปตท.ที่เป็นเจ้าใหญ่ จะเล่นตัวเมื่อไหร่ ผมอยู่ในวงการน้ำมัน เห็น ปตท.ออกข่าวขึ้นราคาอ้างว่าราคาน้ำมันขึ้นตามตลาดโลก และที่สำคัญแก็สแอลพีจี ต้องอศัยการนำเข้ามาเป็นหลัก จะบอกให้เห็นลิ้นไก่กันนะครับ
ที่จริงกระบวนการกลั่นน้ำมัน ได้มาหลายขั้นตอนมากครับ สุดท่ายยังเป้นยางมะตอยมาทำถนน มาพ่นกันสนิม หนึ่งในนั้นก็ได้ตัวก๊าซตัวนี้ด้วย วงในเขารู้กันว่า ปตท.มีสำรองเจ้าแอลพีจี ไว้20-30 ปี สำหรับในประเทศสบายๆ แต่ที่อ้างๆก้อย่างว่าหละครับ ใครส่วนมากที่ถือหุ้นใหญ่ นักการเมืองครับ ที่พยายามแปรรูปทั้งหลาย ก้นักการเมืองนี่แหละครับที่ไปถือหุ้น เห็นบอกว่ารับภาระหนักมากมาย จากราคาน้ำมัน พอสิ้นปี ดูให้ดีครับ กำไรหมื่นล้าน...ท่อก๊าชที่สงขลา เจอและขุด2น่านน้ำไทยมาเลยื ใช้ร่วมกัน แต่ให้เขาใช้ก่อน ไม่รู้คนที่ไปตกลงรับซองมาเท่าไหร่....บางท่านสงสัยครับว่าทำไมต้องไปอิงราคาสิงคโปร์ เพราะที่นั่นมีตลาดน้ำมัน มีบริษัทน้ำมัน เพราะเรือน้ำมัน ต้องอ้อมไปทางนั้น ถามว่า ทำไมไม่ขุดคลองผ่านชุมพร ไม่ใช่เรื่องของแบ่งแยกดินแดนหรอกครับ แต่การสร้างโรงกลั่นใช้เวลานานมาก 5ปีอย่างต่ำ และจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 20 ปี แต่ในขณะที่น้ำมันเริ่มหมดไปจากโลกเราครับ...
vuttisark 405sri
กระทู้: 21
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2009 เวลา 16:46:44 »
เกียร์ยังดีหรือเปล่าครับ  ขายไหมครับ
หาดใหญ่
CeeJa
กระทู้: 30
« ตอบ #37 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 มีนาคม 2010 เวลา 02:11:20 »
พอจะมีอะไหล่ ของ 309 มั่งไหมครับ
ถ้ามีรบกวน list มาให้ทีนะครับ
คุณชาย405
กระทู้: 266
« ตอบ #38 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2010 เวลา 23:29:53 »
ต้องการแร็คเพาว์เวอร์ 4o5 GR ด่วนเลยครับตอนนี้รถจอดอู่เดือนร้อนครับ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 12:59:49 »
ฝากคุณกิติตอบกลับสมาชิกที่เวปฯซีตรองด้วยนะ ไม่อยากให้มีปัญหา จบหรือไม่จบน่าจะบอกเกล่ากัน
http://www.citroenthai.org/forum/index.php?showtopic=4839&pid=36512&mode=threaded&start=#entry36512
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 13:11:28 »
ฝากคุณกิติตอบกลับสมาชิกที่เว็บฯซีตรองด้วยนะ ไม่อยากให้มีปัญหา จบหรือไม่จบน่าจะบอกเกล่ากัน
คุณกิติ หายเข้ากีบเมฆไปแล้วนี่ครับ ป่านนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าที่จะติดต่อกลับมาเลยครับ เอาใจช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย
1800cc
กระทู้: 3
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 21:15:19 »
ผมต้องการหาแม็กเปอร์โย9ก้านจะหาได้ที่ไหนแล้วราคาเท่าไรช่วยตอบหน่อยครับ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
