วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 02:41:28
| | |-+  สมาชิกใหม่(หน้าเก่า)
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สมาชิกใหม่(หน้าเก่า)  (อ่าน 16324 ครั้ง)
ohonemo
กระทู้: 187
« ตอบ #72 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 16:50:36 »
จำใจเบนเข็มไปเล่น โตต้า corona ที่เคยเล็งไว้ เครื่อง 2000 ติดแก๊ส ปี 96  แน่นอนแล้ว เฮ้ออ เสียใจจจจสุดซึ้งงงงอย่างมากกกก ฮื่ออออๆๆ
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #73 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 16:51:31 »
โบกมือลา ..........
หวังว่าคงปิด  305ตำนานเมืองลี้ และอีกหลายๆตำนาน จิงๆ นะ ขอย้ำว่า ปิดจิงๆนะ  ไม่ใช่พรุ่งนี้มา หา 407ติดแก๊ส   307CC ติดแก๊ส  807ติดแก๊ส  907  ติดแก๊ส   1007 ติดแก๊ส     11..........7 ติดแก๊ส     อีกหล่ะ....ติดแก๊ส    อุ๊ยลืม
ผมเชื่อครับ คุณอดิเทพ แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องจริงๆ สุดยอด มีปัญหาปรึกษาช่างเทพ
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #74 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 16:56:07 »
งั้นแนะนำเลยครับ  https://www.e-toyotaclub.com/th/Home/top/home0110.asp
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #75 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 16:58:30 »
อ่านมานาน ... คนจะซื้อรถ ให้รถวิ่งมาหา ให้ไฟแน้นท์วิ่งมาหา + เงื่อนไขเพียบ .... อืมๆๆๆ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #76 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:11:10 »
เอ่อ..ถ้าช่วยหารถให้เนี่ย ต้องช่วยหาไฟแนนซ์ หาอะไหล่ หาอู่ หาช่าง หาแก๊สให้ทุกอำเภอทั่วไทยด้วยป่ะครับ
แล้วถ้าพี่เกิดอยากพอเพียงขึ้นมาอีกเนี่ย ต้องรีบหาคนมาซื้อแบบห้ามต่อ ห้ามบ่น ต้องไปดูไปรับรถเองได้ทุกที่ทั่วไทยใช่ป่ะครับ...หืม
 อะไร
รูปประกอบ เยี่ยมมากเลยครับคุณ จ็อด  ดูแล้วซู่ซ่าขึ้นมาทันที
5 5 5 5
แจ๋วเลยครับพี่
แหม
ลดเงื่อนไขลงหน่อยก็น่าจะดีนะครับ
รู้สึกว่าคำถามและคำตอบมันไม่มีที่สิ้นสุดนะ
เด๋ว 405
เด๋ว 406
เด๋วโตโยต้า
เด๋วปี 2000
เด๋วจัดได้
เด๋วรถบ้าน
เด๋วต้องแก๊ส
ทุกอย่างมันมีทั้งดีและด้อยในตัวมันเองนะครับ
ปล. อ่านแล้วหงุดหงิด แต่ก็อดไม่ได้ จะมาดูว่าท่านจะลื่นไปทางไหนอีก
สรุปว่าเรานั้นบ้า  555 555
เจ๋งครับ.....................
ผมเองก้อ......งง......งง
มึนครับ
ไม่รู้ว่าคุณพี่แกอยากได้อะไรกันแน่ครับ
 อะไร
5 5 5 5
แจ๋วเลยครับพี่
แหม
เด๋ว 405
เด๋ว 406
เด๋วโตโยต้า
เด๋วปี 2000
เด๋วจัดได้
เด๋วรถบ้าน
เด๋วต้องแก๊ส
มึนครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #77 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:12:36 »
คุณ OHO นี่อย่างกับตำนาน ซ้อเจ็ด ใน Manager เลยนะครับ  แฟนขับ เยอะมากๆๆ
DiabloRed
กระทู้: 182
« ตอบ #78 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:17:03 »
ผมคุ้นๆ ว่าพี่จะทำงานราชการ
มันจะหา สลิปเงินเดือน กับใบรับรองเงินเดือนไม่ได้ จริงๆหรอคับ
แล้วก็คุ้นๆ ว่าพี่จะออกรถกระบะ ไปรับส่งเด็กนักเรียน
ตกลง ไม่ต้องใช้แล้วรถกระบะ แล้วใช้ไหมคับ สงสารนักเรียนจัง
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #79 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:22:20 »
มีสองทางให้เลือก
1. โตโยต้านะดีแล้วครับ หาช่างซ่อมง่าย อาจได้รถปีเก่าหน่อยหรือคุณต้องเพิ่มเงินดาวรถอีก4-6หมื่น
เสียตรงไหนก็มีช่างซ่อมได้ทั่วประเทศ
2.หากให้เลือกอีกวิธีก็เก็บเงินให้ได้ก่อนประมาณ90000-150000 แล้วเอามาซื้อรถเลยที่เดียวไม่ต้องดาว ไม่ต้องผ่อน คุณก็จะได้รถเปอร์โยช่วงล่างที่เกาะถนน ตามที่คุณอยากได้ แต่ช่างแถวนั้นซ่อมได้รึเปล่าไม่รู้
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #80 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:43:40 »
โอ๊ยปวดหัว จริงหนอ ชาววีเลิฟ                   คนอินเลิฟ หลายรุ่น กลุ้มจริงหนอ
มีทั้งสี ทั้งสาม มาโต้ด รอ                          สุดท้ายหนอ ก็มาจบ ที่รถเครื่อง
แต่ใจเปลี่ยน เป็นแก็ส หรือน้องต้า             คงตามมา เครื่องบิน  สุดแสนเฟื่อง
รถแปลงร่าง ดูท่า คงจบเรื่อง                        เอาเป็นเรื่อง ทาร์ฟอร์เมอร์ เลยแล้วกัน
vlovetransformer.com
อุอุอุอุ
เอาให้มั่นก่อนครับ แล้วเพื่อนๆ จะได้ช่วยๆ กัน
55555555555555555555555+ สุโค่ยๆๆๆๆ
ท่านพี่ภณ มาเองวุ๊ยยยส์ แหร่มๆเลยครับ ผมสมองตื้อ หมดปัญญาแต่งกลอนให้ท่าน โอ้โห้ เค้าแล้ววอ่ะ
กี๊สสสสสสสสสสสสส  โอโหเนโม่ ตำนานจริงๆ อาวอีกๆๆๆ
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #81 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:47:11 »
เดี๋ยวพี่เค้าคงกลับมาปรึกษา ไฟแน้นซ์ โตโยต้า corona ปี 96 เครื่อง 2000 อีก น่ะครับ
หรือไม่ก้ เอารุ่น ท้ายโด่ง หรือ ท้ายแยกดี
Leonix
กระทู้: 8
« ตอบ #82 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:54:11 »
เชียร์หน้าแหลมลง 2J vvti ครับ ไม่ได้กวนนะครับ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #83 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:46:46 »
เป็นคนในตำนานจริงๆ ครับ ไม่ได้เข้าเว็ปตอนกลางวัน โอ้โฮ กระทู้ปาไป 3 - 4 หน้าแล้ว
สงสัยเป็นขวัญใจของชาวเว็ปจริงๆครับ...........5555555555555++++++++ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
เอ้เอ็มอ้น
กระทู้: 187
« ตอบ #84 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:51:39 »
พี่จิฯ สุดยอดไปเลย....
โอ้!วันมอร์
ทำอะไร ได้อย่างนั้น!?
« ตอบ #85 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 18:56:50 »
มากันเยอะๆๆๆจริงๆๆๆ อุๆๆ มะมาลองนั่งรถผมหน่อยหรือครับ
« ตอบ #86 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 20:07:42 »
อุๆๆ สงสาร โคโรน่าคลับ จัง จะเจอเหมือนเราไหมน้า .......................................
ผมแนะนำนะครับ เอาฮาเลย เอาโคโรน่า ใส่ เครื่อง 306 ( 1.8 ) แล้วติดพลังงานทางเลือก พลังน้ำ ไม่ต้องกลัวครับ
ดีไหมพี่ อย่ากลับคำอีกนะ ครั้งก่อนก็ลา ผมก็ไปบอกลา มาใหม่ หนักกว่าเดิม แรงกว่าเดิม อิๆๆ
ว่างๆๆๆมานั่งรถผมก็ได้นะครับ ทดลองดูเพื่อจะเปลียนใจนะครับ
Turbo 306
กระทู้: 426
« ตอบ #87 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:02:41 »
สุดท้ายก็จบลงด้วยดีที่น้องต้าปี96 ไม่แน่ใจว่าใช้ท้ายโด่ง(171)หรือเปล่า
ถ้าใช่แนะนำให้วาง 3S-GTE + แก็ส ครับแรงโคตๆๆๆ
ผมเคยขับรถเพื่อนเกียร์1-2-3 เปลี่ยนเกียร์แทบไม่ทัน พอบูทมาแล้วรอบมาไวมากๆๆ
พอสับ4ดูเข็มไมล์อีกที 180 ไปแล้วครับ
แรงเกินไปเอาไม่อยู่
กระโดดข้ามเกาะกลางไปชนบ้านเค้าเลยครับ
Turbo 306
กระทู้: 426
« ตอบ #88 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:07:36 »
ชนตั้งแต่ปลายกุมภาปัจจุบันยังซ่อมไม่เสร็จเลยครับ
ซ่อมโดยการตัดครึ่งหลังทิ้งแล้วหาครึ่งหลังญี่ปุ่นมาใส่ครับ
ลงให้ดูเป็นวิจารญาณน่ะครับ จะได้ประมาทกัน
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #89 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:12:31 »
คิดอีกแง่ถ้าไม่มีพี่คนนี้เวปก็คงไม่มีสีสัน แต่สีสันนี้ปวดหัวจังถามวนไปวนมา
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #90 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:13:29 »
ขอบคุณครับน้องโบ ขับเร็วๆกันก็เซฟๆระวังๆกันด้วยนะครับ
รถแรงขับไม่ต้องเร็วก็ได้นะครับ หรือเร็วก็ขอให้เรามีสติกันตลอด อย่าประมาท อย่าคะนอง เมาไม่ขับกัลล์นะครับ
Turbo 306
กระทู้: 426
« ตอบ #91 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:15:34 »
ถูกต้องนะครับบบบบ
รถแรงไม่จำเป็นต้องขับเร็ว  แต่รถไม่แรงก็แซ่ดได้นะพี่โอ๊ค55555+++++++
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #92 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:31:42 »
ไปต่างจังหวัดคืนเดียว หน้า 4 แล้ว จะมาทันตอบเขามั๊ยเนี่ย
ถ้าจะเล่นโคโรน่า (อยู่ โคโรน่าคลับเหมือนกัน อยู่แบบแอบๆ ดู) แล้วเงินไม่ค่อยมาก จะถอยไปเอาหน้ายิ้มซักปี 1992  up หัวฉีด หาตัวถังสภาพดี ๆ  บูรณะเครื่องใหม่ สองหมื่นน่าจะอยู่ แต่ถ้าได้รุ่นคาร์บูมา ราคาน่าจะประมาณหกหมื่น แนะนำเอาไปลง 4a fe เครื่อง 1.6 แท๊กซี่ รับประกันทนทาน ติดแก๊สได้ แต่ค่าเครื่องก็สองหมื่น ค่าวางค่าจิปาถะ ก็ใช้ได้แบบสบายใจ อู่ทั่วไทย อะไหล่แท้ เทียม เทียบ เพียบ
fasai
กระทู้: 194
« ตอบ #93 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2009 เวลา 00:25:16 »
ว้าว หน้า  4 เลยหรอนี่  ยั่งเทพ  สามารถได้  เห็นท่าน online อยู่ด้วย สรุปว่าเปลี่ยนอีกแล้วหรอครับ
« ตอบ #94 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2009 เวลา 08:35:55 »
โบกมือลา ..........
          ไม่นะ ไม่นะ       ลาก่อน       ไม่นะ ไม่นะ
ฮือ..............อือ..............ๆ
  :เอิ๊กๆๆๆ:      5 5 5 5 5   ก๊าก    ก๊าก       ก๊าก :เอิ๊กๆๆๆ:
ไม่รู้ว่าเสียใจ.......เก้อ......หรือปล่าว :สาบแช่ง:
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #95 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2009 เวลา 08:46:37 »
แรงเกินไปเอาไม่อยู่
กระโดดข้ามเกาะกลางไปชนบ้านเขาเลยครับ
ผมว่าวันนี้..นีโม่เปลี่ยนใจกลับมาใช้เปอร์โยอีกแน่..ฟังธง..อิอิ..
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ขึ้นบน พิมพ์
