วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 01:59:04
| |-+  20X
| | |-+  เปรียบมวยให้ฟังทีครับ ระหว่าง 205 กะ opel corsa 3ประตู(ข้องใจจริงๆ)
ผู้เขียน หัวข้อ: เปรียบมวยให้ฟังทีครับ ระหว่าง 205 กะ opel corsa 3ประตู(ข้องใจจริงๆ)  (อ่าน 5953 ครั้ง)
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« เมื่อ: วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2009 เวลา 22:21:09 »
พอดีหลายวันมานี้ขับสวนกะรุ่นนี้เริ้มบ่อย ผมเคยมองคนขับแล้วยิ้มให้แต่ไม่เคยมีใครมองแล้วยิ้มตอบ   :อกหักรักคู้:
พอดีวันนี้มีโอกาศ(รถติดอยู่ข้างๆก็มีมาคันหนึ่ง3ประตูสีฟ้า วัยรุ่นชายขับ กระจกใสเลย ผมเลยมองไปตามระเบียบเพราะเหนคันเล็กเหมือนกันชอบใง แต่เจ้านั่นกลับมองมาที่205ของผมแล้วทำหน้ากวนTeeNแบบหยิ่งๆบองด้วยหางตาผมอยากจะลงจากรถแล้วลงไปถามมานว่าทามไมเหรอ205ผมมันดูด้อยกว่ารถคุณตรงหนาย  :สาบแช่ง:
ทำยังกับรถแกวิเศษวิโสง้านแหละ มันดีกว่าสิงห์ หรืองายครับไอ้รถสายฟ้าแนวนอนเนี่ย  :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
เวรกรรมมันมี อย่าโทษปี่โทษกลอง
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2009 เวลา 22:39:58 »
ของดีไม่ได้ดูที่ภายนอก แต่คุณภาพมันดูกันที่ภายใน
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2009 เวลา 23:14:19 »
หุหุหุ
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2009 เวลา 23:34:13 »
ยังใง ผมก็รัก pg และชอบ205มากกว่า สายฟ้าแนวนอนรุ่น3ตู(ส่วนตัวครับ)
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2009 เวลา 06:36:10 »
โอเปิ้ล เป็นรถที่น่าใช้นะครับ
พี่รินน่าจะเปรียบเทียบได้ชัดเจนที่สุดครับ
เพราะใช้ทั้ง Peugeot และ โอเปิ้ล
surapong18
กระทู้: 355
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2009 เวลา 07:38:25 »
อาจไม่เกื่ยวกับเรื่อง รถ 205 นะครับ
พ.ศ นี้ คนมองหน้ากัน คิดอะไร ไปได้เยอะ
โดยเฉพาะ ชายกับชาย บรื๋อส์...............สยึมกึ๋ย
sura
whatever
กระทู้: 256
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2009 เวลา 08:19:08 »
เค้าอาจจะไม่ได้บอกว่า 205 มันไม่ดี ก็ได้ บางทีหน้าตา เค้าอาจจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2009 เวลา 09:21:35 »
ใช่ครับ  มองโลกในแง่ดีไว้ครับ  แล้วสุขภาพเราก็จะดีตามด้วยครับ
อะไรปล่อยได้ก็ปล่อย อะไรละได้ก็ละครับ  อย่าไปโกรธ อย่าไปแค้นกันเลย
ปล.เพิ่งศึกมาได้ไม่นาน
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2009 เวลา 14:43:44 »
 อือๆๆ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2009 เวลา 16:02:40 »
หน้าตา 205 ดีกว่าเห็นๆครับ  เขาคงมองคุณด้วยความอิจฉาริษยา คิดในแง่ดี ดีกว่าครับ
ผมเคยจอดเทียบ 407 Van      แล้วก็มองจนเจ้าของรถยิ้มให้
bancha205
กระทู้: 132
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2009 เวลา 22:44:11 »
ใช่ ๆ  หมั่นไส้ใช้รถดีกว่าเรา  555
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2009 เวลา 23:54:32 »
อย่างนี้ต้องชูนิ้วกลางให้แล้วมั้ง
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2009 เวลา 00:24:27 »
คนจะชั่วจะดี ไม่ได้อยู่ที่ยี่ห้อรถนะครับ พยายามอย่าโยงดีกว่าครับ
จากที่คุณ จขกท. เล่ามา
ถ้าผมอยู่ในโอเปิลคันนั้นแล้วมีผู้ชายมาจ้องหน้าแถมยิ้มให้อีก
ผมคงไม่รู้ และไม่คิดว่าคุณชอบแค่รถหรอกครับ
และที่สำคัญเค้าบอกหรือยังครับ ว่า 205 เราด้อยกว่ารถเค้า
ถามต่อครับ ถ้าคุณจ้องหน้าเค้า ส่งยิ้มให้เขา แล้วเค้าเกิดยิ้มหวานๆตอบ
คุณจะตั้งกระทู้ว่า คนขับ คลอซ่า แม่มมีแต่ เก้ง กวาง รึเปล่าครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2009 เวลา 08:03:59 »
ขออย่าไปโยงกันเลยดีกว่าครับ  ชิวนะ
เพราะหลายท่านก็ใช้ทั้ง Peugeot และ Opel นะครับ  ไออย๋า
อีกอย่างเราขับอะไรพอใจในรถเราพอ เพราะไม่งั้นมันเทียบกันไปกันมาก็เท่านั้นแหละครับ  อะไร
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2009 เวลา 08:05:13 »
ถ้ามาเทียบทีด้าผมแล้วยิ้มให้ ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทำหน้ายังไงตอบกลับไปดีอ่ะ......ไม่ได้กลัวเกย์ กระเทย หรือตุ๊ดนะ ก็คนเหมือนกัน
เพียงแต่กลัวพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาตามมามากกว่า
อย่าคิดมากครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2009 เวลา 08:27:12 »
เป็นกระทู้ที่ตั้งขึ้นมาเป็นไปตามอารมณ์    ไม่มีเหตุมีผลเพียงพอในการตัดสินใจว่าเขาเป็นดังที่เราคิดหรือเปล่า   ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ครั้งหน้า  ต้องระวังตัวเราเองให้มากที่สุด  เมือหันหน้าไปเจอกันครั้งแรกต้องตามด้วยรอยยิ้มเสมอ แต่เมื่อไม่ได้รับการตอบกลับก็รีบหันกลับเสีย  เพราะทุกคนคิดไปได้หลายอย่างทั้งคิดดีและไม่ดี  ผลที่ตามมาคือความรู้สึกเราเองนี่แหละครับที่สำคัญ
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2009 เวลา 09:34:16 »
ยิ้มไว้ก่อนผมว่ายังไงก็ดีกับตัวเองครับ แต่(ย้ำ...แต่)ต้องทำใจด้วยว่าถ้าเค้าไม่ยิ้มตอบกลับหล่ะ เราจะโรธหรือทำอะไรเค้าหรือเปล่า  เปิดใจกว้าง มองโลกในแง่ดี แล้วคุณผู้ยิ้มให้จะมีความสุขตามที่ยิ้มให้เค้าเองแหล่ะครับ
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2009 เวลา 12:47:39 »
คุณ น่าจะลงไปถามสิ่งที่อยู่ในใจของคุณ มันจะได้ไม่ต้องใช้จินตนากาลแล้วตีความเอาเอง
ที่ว่ากวนของคุณ ผมแน่ใจว่า มีหลายคนมองแล้วเขาเท่ห์ มีหลายคนมองแล้วเขาน่ารัก และตัวเขาเองก็คงคิดเช่นนั้น
อันนี้ผมก็ไม่ได้ยินคำพูดใดๆจากเขา และไม่เคยเห็นหน้าเขาด้วย (ใช้จินตนากาลเอา)
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2009 เวลา 04:03:58 »
คือ ผมจะเปนคนประมานนี้อ่ะครับคือชอบรถยุโรปและในใจคิดว่าคนที่เลือกขับรถยุโรปเนี่ยมีรสนิยมเหมือนกันคือชอบเหมือนกันไม่ว่ารถยุโรปค่ายไหนใงครับ ผมไม่ใด้ขับ205คันเดียวครับ บางทีผมขับเต่า บางทีบีเอ็ม บางทีวอลโว่ บางทีโฟค พูดจริงๆครับเวลาขับคันไหนไปผมถ้าผมจอดข้างรถยุโรปเหมือนกันไม่ว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนผมยิ้มให้หมดครับผถ้าบังเอิญมองไปเหนหน้าคนขับแล้วเขาหันมาน่ะครับ
แต่(อย่าหาว่าผมอวดรวยเลยนะครับคือที่บ้านผมใช้รถยุโรปทุกคนพ่อแม่พี่น้อง ผมเอาของเค้ามาขับใด้ทุกคันน่ะครับแล้วแต่อารมและโอกาศเพราะที่บ้านเค้าชอบรถยุโรปแต่ก็ไม่ทุกค่ายหรอกครับไม่ใช่ว่ารถรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นไม่ดีนะครับมันอยู่ที่ความชอบน่ะครับ แต่ส่วนตัวผมเองผมมี 205อยู่1 เต่าปี371และโฟคกอลฟ์5ประตูครับ ไม่ว่าผมจะขับคันไหนผมก็ยิ้มให้กับทุกคนที่ผมมองแล้วเค้ากันมามองหน้าผมไม่ว่ายิ้มหรือไม่ก็ตาม    :เครียดดูดบุหรี่:
แตบางที คุณๆน่าจะมีวามรู้สึก เวลาที่เหนหน้าคนที่เรามองเขาเหล่านั้นแล้วใบหน้าเขาเหล่านั้นมันบอกความคิดของเขาออกมา ล
(ต้องขออภัยเพราะผมเรียนด้านจิตวิทยามาด้วยน่ะครับ)
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2009 เวลา 04:13:22 »
เกือบลืมไปครับ ผมว่าไม่ว่าใครจะขับรุ่นไหนดีไม่ดีเก่า จนแทบวิ่งไม่ไหวแต่ยังวิ่งบนถนนใด้อยู่ ผมไม่เคยมองใครด้วยความดูถูก เพียงแต่ว่าผมเลือกที่จะมองคันไหน แล้วคันไหนหันกลับมาเจอหน้าผมที่กำลังมองกรถของเขาอยู่ รอยยิ้มผมมีให้ทุกคนครับ
ไม่ใด้ต้องการรอยยิ้มใดๆกลับมาครับ(มีก็ดีครับ)  แค่อย่ามาทำหน้าตากวนTEENใส่ก็พอครับ
ลึกๆแล้วเนี่ยแหละปุถุชนครับ(ผมก็แค่คนที่มีอารมดีอารมโกรธหรือโมโหตามธรรมดาคนหนึ่งใงครับ)
 นอน
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2009 เวลา 08:21:49 »
ปล่อยไปตามเวลาเถอะครับ  รักษาความรู้สึกที่ดีของเราไว้ดีกว่า อย่าเอาเรื่องอย่างนี้มากัดกร่อนความรู้สึกในใจเราเลยสิ่งที่ตามมาคือเราที่ไม่สบายใจเอง   ก็เปรียบเสมือนที่ว่า   สนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กฉันใดก็ย่อมที่จะมาทำลายเนื้อเหล็กฉันนั้น      ก็เหมือนความไม่สบายใจที่เกิดจากใจเราคิดผลสุดท้ายมันก็มาทำลายตัวเราเอง   ... ผมขอให้กำลังใจความเป็นไมตรีของคุณที่มีต่อบุคคลที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักจงทำดีไปเถอะแต่เมื่อมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราให้ก็อย่าเก็บมาคิดมาก
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2009 เวลา 03:17:48 »
คือ ผมจะเป็นคนประมานนี้อ่ะครับคือชอบรถยุโรปและในใจคิดว่าคนที่เลือกขับรถยุโรปเนี่ยมีรสนิยมเหมือนกันคือชอบเหมือนกันไม่ว่ารถยุโรปค่ายไหนใงครับ ผมไม่ใด้ขับ205คันเดียวครับ บางทีผมขับเต่า บางทีบีเอ็ม บางทีวอลโว่ บางทีโฟค พูดจริงๆครับเวลาขับคันไหนไปผมถ้าผมจอดข้างรถยุโรปเหมือนกันไม่ว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนผมยิ้มให้หมดครับผถ้าบังเอิญมองไปเหนหน้าคนขับแล้วเขาหันมาน่ะครับ
แต่(อย่าหาว่าผมอวดรวยเลยนะครับคือที่บ้านผมใช้รถยุโรปทุกคนพ่อแม่พี่น้อง ผมเอาของเขามาขับใด้ทุกคันน่ะครับแล้วแต่อารมและโอกาศเพราะที่บ้านเขาชอบรถยุโรปแต่ก็ไม่ทุกค่ายหรอกครับไม่ใช่ว่ารถรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นไม่ดีนะครับมันอยู่ที่ความชอบน่ะครับ แต่ส่วนตัวผมเองผมมี 205อยู่1 เต่าปี371และโฟคกอลฟ์5ประตูครับ ไม่ว่าผมจะขับคันไหนผมก็ยิ้มให้กับทุกคนที่ผมมองแล้วเขากันมามองหน้าผมไม่ว่ายิ้มหรือไม่ก็ตาม    :เครียดดูดบุหรี่:
 นอน
เอ่อ...กรุณาแยกประเด็นให้ออกด้วยนะครับ
คุณตั้งหัวข้อกระทู้ว่าอะไรครับ หัวข้อและข้อความของคุณมันแสดงถึง bias ที่มีต่อรถยี่ห้อหนึ่ง
ซึ่งสาเหตุมันมาจาก การที่คุณไม่ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ จากคนที่ขับรถยี่ห้อ/รุ่นนั้น
จะอ่านกี่รอบ จะพยายามจับใจความยังไง ก็ยังมองไม่เห็นประเด็นที่คนขับรถยี่ห้อนั้นมาดูถูก 205 ของคุณเลยครับ
หรือผมไม่ได้เรียนด้านจิตวิทยา....?
สมาชิกหลายๆ ท่านแค่พยายามสื่อกับคุณว่าอย่าโยงกับรถยี่ห้ออื่น เนื้อหามันไม่เกี่ยวกับรถเลย
คุณจะชอบรถอะไร คุณจะโกรธที่ใครไม่ยิ้มให้คุณ ไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอกครับ
ถ้าคุณให้เปรียบเทียบสมรรถนะ เพราะกำลังจะตัดสินใจซื้อ คำตอบคงสร้างสรรค์กว่านี้ครับ
อ้อ...ถึงผมจะไม่ได้เรียนด้านจิตวิทยาโดยตรง แต่ PC103 (General Psychology) ผมได้ G ครับ
อ้อ อีกที...โอกาสใช้ ส.เสือ(เสือมันจ้องหาโอกาสล่าเหยื่อ), อากาศใช้ ศ.ศาลา(ที่ศาลาอากาศดี)ครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2009 เวลา 02:48:06 »
 ไออย๋า ไม่ๆ คือผมจะคล้ายกับ คุนที่ตั้งกระทู้อ่าคับ คนไหนยิ้มมาผมจะ งงและ ยิ้มๆ ตอบ แบบ งงบ้างอะรัยบ้าง 555+
 ชิวๆ ผมก็เคยนะคับ ที่ชอบคันไหนแล้วโดนใจ เวลาเจอจะมองและยิ้มๆ ถ้าเขาเฉยๆ ผมก็ไม่มีไร
 อาย ถ้าออกแนวเลอะเทอะ ก็ต้องสักฝุ่นแล้วละคับ ช่วงนี้ยิ่ง กินเจ(ฝาขาว)อยู่ด้วยครับ
                            รุ่น Over 1400cc.
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2009 เวลา 23:53:53 »
 นอน
ผมเขียนไปตามอารม น่ะครับพี่พี่เรียนมาไม่ใช่เหรอน่าจะพอเดาอารมในบางช่วงออกนะครับ อย่างว่าใงอารมน่ะ จะถูกจะผิด(เหมือนพยัญชนะ)บางทีมันไม่ใด้มีเหตุผล มันไม่ถูกต้องไปซะหมด ใครจะคล้อยตามก็ไม่ว่าหรือไม่คล้อยตามก็คิดเอา แค่นี้พี่ยังดูไม่ออกอีกเหรอว่า การศึกษาไม่ใด้สอนอะไรคนใด้ทุกอย่าง บางคนจบมา(เช่นผม)บางครั้ง บางอารม ก็ไม่ต้องการเหตุผลหรือถูกต้องไปซะหมด
บางทีการอ่านการ์ตูนน่ะครับไม่ต้องจบถึงปวส ปริญญา เด็กประถมก็อ่านการ์ตูนที่ไม่มีหรือมีเหตุผลบ้าง แต่เด็กมันก็รุ้จักหัวเราะในบางตอน งงในบางตอน แต่พอตอนจบวางลง มันก็แค่การ์ตูนใงครับ เด็กมันยังไม่เก็บมาคดมากเลยนะ
