วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:53:56
|-+  หมวดความมัน
| |-+  Show Off
| | |-+  ProJect S16+Mi16 ยำๆๆ
ผู้เขียน หัวข้อ: ProJect S16+Mi16 ยำๆๆ  (อ่าน 12981 ครั้ง)
toppy
กระทู้: 394
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2009 เวลา 00:05:31 »
ช่วงนี้ว่างๆเลยปัดฝุ่นเครื่อง S16 กะว่าจะวางใน 405 Gr เดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาบอกรายละเอียดเพิ่มเติม
อุปกรณ์ ที่จะใช้ ประกอบด้วย
1.เสื้อและฝาสูบ ของS16
2.เกียร์ S16
3.ท่อไอดี Mi
4.ท่อHeader Mi
5.ชุดลิ้นปีกผีเสื้อ V6
ต้องแปลงหลายอย่างเหมือนกัน ค่อยๆทำไป ช่วงนี้ว่างๆ หาเรื่องเสียตังหน่อยนึง
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2009 เวลา 02:03:52 »
สุดยอดไปเลย...ไม่รู้จะเป็นแบบ b20 ฝาb16 เหมือนฮอนด้าหรือเปล่า
ลงรถจริงแล้วผลเป็นอย่างไร...มาบอกเพื่อนๆ ในนี้ด้วยน่ะครับ(ชอบแต่ ..งบไม่มีน่ะ)
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2009 เวลา 12:14:33 »
ขอโทษครับ อะไหล่ Mi เอาที่ไหนไปยำครับ
แล้วเครื่อง Mi ที่หน่องส่งไปซ่อมเสร็จยังครับ เพราะผมซื้อต่อน้องเค้าแล้ว และอะไหล่เก่า(ไม่ว่าจะใช้ได้หรือไม่) ผมขอคืนทั้งหมดนะครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2009 เวลา 17:38:36 »
อยากเป็น S16 เหมือนกัน แต่เข่าไม่อำนวย เหยียบคลัตช์ไม่ไหว ทำเสร็จเมื่อไรของลองมั่งดิ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2009 เวลา 18:20:47 »
อะไหล่ที่ใช้ยำก็ของผมเองครับ ของหน่องก็อีกส่วนครับ
เล่นรถแบบมีจรรยาบรรณครับ มีอะไรในใจโทรมาได้ครับ
wisan
กระทู้: 175
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:34:48 »
สุดยอดครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:23:38 »
ขอโทษนะครับที่ทำให้ไม่พอใจในคำพูด
ถึงหน่อง......
หากเป็นแบบนี้พี่ขอยกเลิกการซื้อขายและช่วยโอนเงินคืนให้พี่ด้วยนะ...
wisan
กระทู้: 175
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:37:31 »
ใจเย็น ๆ ครับ
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 12:29:03 »
เหอ ๆ ท่านพุธทาสสอนว่า
"เวลาเราล่วงเกินคนอื่น เราคิดถึงเรื่องการอภัย เวลาคนอื่นล่วงเกินเรา เราก้อลืมเรื่องการอภัย"
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 13:27:23 »
การสอบ
แล้วเครื่อง Mi ที่หน่องส่งไปซ่อมเสร็จยังครับ เพราะผมซื้อต่อน้องเขาแล้ว และอะไหล่เก่า(ไม่ว่าจะใช้ได้หรือไม่) ผมขอคืนทั้งหมดนะครับ
อ่านดูก็น่าจะรู้นะครับ ว่าโพสมาในเชิงไหน
ผมจะอธิบายอย่างงี้นะครับ อู่ผมที่รัชดา 42 ตอนนี้หยุดทำชั่วคราว เนื่องจากติดปัญหากับบ้านข้างๆ
และตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างผมก็ขนย้ายกลับไปที่ อุทัย เนื่องจากในกทม ผมไม่มีที่ทำรถ กำลังหาที่ใหม่ที่ทำแล้วไม่เกิดผลกระทบกับข้างบ้านน่ะครับ
ส่วนเรื่อง การซื้อขายเครื่องของหน่องกับคุณ ผมได้รับข้อมูลมาว่า ยังไม่มีการซื้อขายกันครับ
ส่วนเรื่องการยำเครื่อง สำหรับเครื่อง S16 กับ Mi ท่านที่เล่น เครื่อนี้อยู่ก็พอทราบ ว่าอุปกรณ์ มันแทบจะทดแทนกันไม่ได้เลย แล้วผมก็บอกไปแล้ว ว่ามันต้องแปลงหลายอย่าง
สิ่งที่ผมเอาของ Miมาใส่ ก็มีแค่ท่อไอดี กับ เฮดเดอร์ ซึ่งมันก็ต้องหั่นโน่น เจียรนี่ออก เพื่อจะให้ใส่ลงไปได้ ผมคงไม่บ้า ไปเอาของคนอื่นมาทำให้เสียหรอกครับ
ถ้ามาถึงขั้นนี้แล้ว หน่องก็ควรออกมาเครียครับ ว่ามันเป็นมายังไง
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 13:59:31 »
การสอบ
ผมได้โทรไปเคลียกับหน่องเมื่อเวลา 13.48 น. แล้ว หน่องยืนยันกับผมว่าได้บอกคุณไปแล้วว่าผมจะเอา และหน่องเองก็ยังติดเงินผมอยู่  ก่อนหน้านี้ผมได้ถามหน่องมาตลอดว่าเครื่องเมื่อไหร่เสร็จ เมื่อไหร่ได้  ก็ได้รับคำตอบว่าส่งให้คุณทำ  แล้วผมมาเห็นคุณโพสกระทู้นี้ว่า
" ช่วงนี้ว่างๆเลยปัดฝุ่นเครื่อง S16 กะว่าจะวางใน 405 Gr เดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาบอกรายละเอียดเพิ่มเติม
2.เกียร์ S16
3.ท่อไอดี Mi
4.ท่อHeader Mi
ต้องแปลงหลายอย่างเหมือนกัน ค่อยๆทำไป ช่วงนี้ว่างๆ หาเรื่องเสียตังหน่อยนึง  "
ก็เลยเกิดความสงสัยว่า คุณว่างคุณทำไม่ไม่ทำเครื่องให้หน่อง  ให้ลูกค้ารออยู่ได้ เขาก็อยากได้เครื่องเขาไปใช้...
ส่วนเรื่องการซื้อขายระหว่างผมกับหน่อง มันจะซื้อขายกันหรือไม่นั้น มันคงไม่เกี่ยวกับว่าเพราะหน่องยังไม่ได้ขายเครื่องให้ผมคุณเลยยังไม่ทำ  คุณก็เลยว่างไปนั่งยำเครื่องคุณเล่นอย่างนั้นเหรอครับ...
หากคุณสงสัย  ผมได้บอกหน่องไปแล้วว่ามาเคลียด้วย คุณก็ถามเขาเองว่าเขาบอกขายให้ผมหรือไม่และยังมีอะไรติดกับผมจิงหรือไม่...  คุณถามหน่องได้ครับเดี๋ยวหน่องคงโทรไป..
และหากผมได้มีการพูดคุยกับหน่องถึงการซื้อขายเครื่องตัวนี้ ผมย่อมมีสิทธิ์ที่จะระแวง  และมีสิทธิที่จะหงุดหงิดที่เมื่อไหร่จะได้ใช้เครื่อง  ผมอาจจะเสียมรรยาทที่มาโพสโดยไม่ผ่านหน่อง(จริงๆมันควรผ่านหน่อง) แต่ผมก็ได้ขอโทษคุณไปในโพสก่อนหน้านี้แล้วนะครับ...
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 14:33:36 »
ถึงหน่อง......
HuhHuh งง ครับ เหมือนจะซื้อขายกันแล้วนะครับ .......ความจริงเป็นผมนะซื้อของแล้วต้องเอาของเลย หรือไม่ก็ต้องไปตรวจดูของ นะ
แล้วใครจ่ายตังค์ค่าซ่อมละครับ จะให้ช่างเขาซ่อมได้ยังไงยังไม่รู้ใครจ่ายตังค์
หากยังไม่แสดงความเป็นเจ้าของ และยังไม่พร้อมรับผิดชอบ แล้วมาโพสต์ว่าอู่เขา นะมันเสียหายนะครับ คนทั่วไปไม่รู้เรื่องเข้ามาอ่าน หาว่าอู่เล่นกลกับเครื่องลูกค้าได้ นะครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 14:39:04 »
แถไปเรื่อย ตามสะบาย ครับ โดนกันมาหลายรายแล้วมั๊ง ไอ้เรื่อง Discredit ง๊องแง๊ง แบบเนี๊ยะ
ป่วนได้ป่วนไปครับ ไม่ว่างจะต่อล้อต่อเถียงด้วยครับ ไปยำเครื่องต่อดีกว่า !!!
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 14:49:23 »
ถึงหน่อง......
ผมอ่ะถามกับหน่องมาตลอดครับว่าเครื่องเมื่อไหร่เสร็จ เมื่อไหร่ได้ เครื่อง สองตัวนี้ผมเห็นตั้งแต่ตอนอู่ปิยะแล้ว ตอนหน่องเอาใส่รถ เพื่อเอามาวางผมก็เป็นคนไปลากรถเค้ามาตั้งแต่บางประอินไปส่งที่อู่แถวอ่อนนุช เครื่องอีกเครื่องที่เอามาจากเฮียชาติชาย (ตอนนี้เกียร์ผมก็เอาไปใส่ ชนกับเครื่อง ดี8 แล้ว)  ผมก็เป็นคนไปตามดูให้เมื่อตอนที่เค้าซ่อมกับอู่พี่สมบูรณ์  เพราะฉนั้นไม่ต้องพูดถึงครับว่าผมเห็นของหรือไม่...
ส่วนเรื่องจ่ายตังก์ค่าซ่อมนั้นไม่ต้องสงสัยครับ ผมต้องจ่ายผ่านหน่องอยู่แล้ว  เพราะผมบอกให้หน่องซ่อมให้ติดได้วิ่งได้(เป็นราคาที่เครื่องดี ครับ )  ส่วนเกินนั้นมันจะมีอะไหล่บางส่วนที่เหลืออยู่   ผมไม่ได้ว่าอู่เล่นกลนะครับ เพียงแต่ผมก็ค่อนข้างสนิทกับหน่อง (แม้แต่ตอนที่คุณ ท๊อปปี้ ถามซื้อรางกระจกกับหน่องๆก็โทรถามผมว่ารู้จักหรือป่าว ผมก็บอกหน่องเองว่าพี่เคยไปดูเครื่อง อู่อยู่ที่รัชดา ซ.ร้านอาหารก้ามปู)
ก็เอาเป็นว่าทั้งหมดผม นายวรวัฒน์ ขอโทษทางเจ้าของกระทู้ ที่ได้ใช้วาจาอันอาจทำให้ผู้อ่านอื่นเข้าใจในตัวเจ้าของกระทู้ผิด
ส่วนเรื่องเครื่องเดี๋ยวให้หน่องโทรไปแล้วกันนะครับ......
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 14:56:47 »
ขอโทษนะครับผมมาว่าผมแถ  ผมDiscredit คุณ
ผมอ่านโพสนี้แล้ว ผมโทรหาหน่องทันที หน่องแจ้งว่าโทรหาคุณ(ตามที่ผมบอกให้โทร)  คุณแจ้งหน่องว่าใกล้เสร็จแล้ว(แต่ก็ยังไม่เสร็จ) เดี๋ยวจะไปดูฝาสูบอีกอันที่ไปส่งซ่อมไว้  จริงหรือไม่  ช่วนยออกมาแสดงหน่อย  เพราะงานนี้ถ้ามันไม่จริง ไอ้....หน่องตอแหลผม
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 14:57:03 »
ยินดีครับ ที่เข้าใจกันด้วยดี ดังเช่นท้ายกระทู้ของท่าน  "ไม่ชอบล้ำเส้นใคร และไม่ชอบให้ใครล้ำเส้น..."
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 15:03:31 »
S16+Mi16 แรงตั้งแต่ยังไม่วิ่งเลยนะน้อง 55+
เข้าใจกันดีแล้วครับ หนับหนุน
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:08:55 »
จริงครับ จะเข้าไปเอาฝาอีกอันที่โรงกลึง แต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหน เดี๋ยวจะโทรไปถามพี่สมบูรณ์ ไอ้หน่องไม่ตอแหลครับพี่ ตอนนี้รออยู่ว่าจะเอาฝาไหนใส่เสื้อไหนแค่นั้นครับ เลือกอันที่สมบูรณ์สุด แล้วที่เหลือเก็บไว้เป็นอะไหล่
ครับผม จริงๆแล้ว ไม่มีอะไรหรอกครับ คุณอาจจะระแวงเกินเหตุ เนื่องจากไปโดนอะไรมาก็แล้วแต่ครับ
แต่ผมก็คิดในทางที่ว่า คุณอาจจะระแวงแทนคุณหน่องก็ได้ ผมก็คุยกับหน่องแล้ว เมื่อกี้ ก็ไม่มีอะไร หน่องก็บอกว่าพี่วัฒน์เค้าก็ดี หาอะไหล่ให้ผมบ่อย นี่ผมยังติดตังค์เค้าอยู่เลย
ผมก็เข้าใจคุณหน่อง ว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะก่อนที่ผมจะเอาเครื่องหน่องมาประกอบ หน่องก็บอกว่าเครื่อง Mi มันต้องใช้งบเยอะ ทำนู่นทำนี่อีกเยอะ ทำยาก ผมก็เลยบอกไปว่า เครื่องมันก็ไม่ได้พิสดารอะไรขนาดนั้น ใช้ตังค์ไม่กี่บาทหรอก เอาของเดิมนั่นแหละประกอบกลับเข้าที่มันแรงม้าหายไปสักสิบตัว ยี่สิบตัวมันก็ยังแรงอยู่ ไอ้พวกอะไหล่ ซีลเพลาราวลิ้น หน้าเครื่องท้ายเครื่อง ค่ากาวปะเก็น ก็ไม่กี่บาท มันจะยุ่งยากอะไร หน่องก็เลย ให้ผมไปเข็นมาทำ
ผมก็ไม่มีอะไร จริงๆแล้ว ผมไปเอาเครื่องหน่องมาสองอาทิตเองครับ ไม่มีที่เก็บ ผมก็เอาไปโยนไว้ที่อุทัย เสาร์อาทิตจึงได้กลับไปทำทีนึง
ค่อยๆประกอบไปเรื่อยๆ เห็นหน่องว่าไม่เร่งและจะเก็บไว้ใช้เอง แต่ถ้าขายได้ก็ขาย
 พอดีผมได้ซื้อเครื่อง S16 ของซองเทียมา ซึ่งเป็นของพี่ วิรัช จากเว็บ Citroen พี่วิรัชยังถามผมเลยว่า เป็นช่างป่าว ผมก็บอกว่าไม่ได้เป็นครับ เล่นรถอย่างเดียว
เพราะผมไม่ได้จบช่าง ส่วนอู่ที่ผมทำ ผมทำเอามันส์ครับทำกับพี่ชาย บอกได้เลยว่าลูกค้าขาจร 10 % ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆทั้งนั้นครับ เน้น Audi กับ เปอร์โย เพราะเล่นอยู่สองยี่ห้อ
ก็มีขายของขายอะไหล่ แค่พอค่าเช่าที่น่ะครับ ผมไม่ได้เปิดอู่เพื่อตั้งใจจะหากินหรือ ฟันลูกค้า
ทำๆไปเมื่อมีรถมากขึ้น ข้างบ้านก็ร้องเรียนเรื่องกลิ่นและเสียง และผมก็เห็นใจข้างบ้าน ว่ามันเสียงดัง และกลิ่นควันมันเหม็นจริงๆ เวลาเดินเบาเครื่องทิ้งไว้ ซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาซ่อมรถและ ส่วนเครื่อง S16ที่ผมเคยลงขายไว้และคุณก็เคยมาดูครั้งนึง ขี่มอเตอร์ไซด์คันใหญ่ๆมาผมจำได้ เครื่องนั้น ผมลงให้คุณตูน (Black205 Gti) ไปแล้วครับ เดี๋ยวรถสมบูรณ์ ทำสีเสร็จหรือพร้อมเมื่อไหร่ เค้าคงเอามาลงให้ดูหน้า Show Off น่ะครับ
เรื่อง เอาอะไหล่คนอื่นมาเปลี่ยน ไม่มีแน่นอนครับ สบายใจได้
จริงๆแล้วกระทู้นี้ ผมตั้งใจอยากทดลองดู ว่ามันจะได้ม้าเพิ่มไหม ถ้าเอาของ Mi มายำดู เผื่อเป็นแนวทางให้ท่านอื่น ที่มีของเก็บไว้มาMo เล่นกัน แต่กลับกลายเป็นกระทู้ถกเถียง
ก็เลย เฮ่อ !!! หมดเลย หมดกัน วัยรุ่นเซ็ง !!!
ไม่เป็นไรครับ เราอาจจะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว คุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ไว้ใจผมเป็นธรรมดา และด้วยชื่อเสียงด้าน Peugeot ของผมยังไม่มีคนรู้จักกันเท่าไหร่ มันก็เลยไม่มีการเชื่อฝีมือกัน แต่ถ้าท่านที่เคยทำรถกับผม เค้าจะรู้กันครับ ว่าผมมั่วเก่ง !!! แต่คนที่เป็นงานนั้นคือ พี่ชายผมครับ ทั้ง เอาดี้ เปอร์โย ทุกซีรี่ เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปป่าวประกาศว่าเราเก่งอย่างโน้นนะ อย่างนี้นะ
เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะเปิดที่ใหม่ แถววัชรพลครับ เพราะผมซื้อบ้านไว้ที่นั่น หากินเต็มตัวกับ Audi เปอร์โยอย่ามานะครับ เดี๋ยวผมยำอะไหล่ 555ล้อเล่น มาได้ครับ เพื่อนเปอร์โย ใครทำเป็นลุยกันเองเลย เครื่องมือมีให้
เชิญพี่วัฒน์มานั่งคุยกันได้ครับ เอาอ้ายหน่องพ่อเลี้ยง ณ เชียงใหม่ มาด้วย ชอบเหล้ายี้ห้อไหนบอกได้ครับ กินเมาๆ จะได้ต่อยกันได้แบบไม่ถือสา 555
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:17:10 »
อ่อลืมไป ขอโทษครับ สำหรับคำบางคำ ที่ไม่ควรพูดออกไป กลับมาอ่านอีกครั้งมันก็ใจหายครับ
อีกอย่างผมไม่เคยเกิดกรณีนี้กับ ใคร ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดี ไม่เป็นไรครับ ผมแค่ไม่อยากให้คนที่รู้จักผม คิดไปต่างๆนานาน่ะครับ
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #19 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:26:09 »
หุๆๆ
หวังว่าอู่คุณtoppyพร้อมแล้ว คงมีโอกาสได้ใช้บริการ
Vtec
กระทู้: 19
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:28:43 »
แรงจริงๆ  อือๆๆ
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 17:39:19 »
สั้น ๆ ง่าย ๆ ลูกผู้ชายครับ แหล่มจริง ๆ
bunyakhant
กระทู้: 76
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 18:29:34 »
Sincerely yours
bunyakhant
กระทู้: 76
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2009 เวลา 19:00:22 »
applaud
