วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 06:41:26
| | |-+  ได้เวลาเปลี่ยนเครื่องเเละPhase 306 SR เเล้วครับ
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ได้เวลาเปลี่ยนเครื่องเเละPhase 306 SR เเล้วครับ  (อ่าน 8689 ครั้ง)
Tonbaby62
กระทู้: 24
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 12:36:07 »
เด๋วผมจะลองหาคนนั่งข้างๆเเล้วทดสอบนะครับ
เเล้วลองเช็คจุดที่ว่าน่าจะดีขึ้นนะครับ ขอบคุณมากนะครับ
เพิ่งกลับมาเลยครับ ลองขับไปธรรมศาสตร์ รังสิต มาครับ
ใช้ความเร็ว 140 km/h ไม่กล้าขับเร็วกว่านี้เเล้วครับ
ยังไม่ได้ถ่วงล้อใหม่เลย รอบอยู่ประมาณ 4000 ครับ ไม่ถึง 5000 ครับ
เเรงครับ ตอบสนองเวลาเเซงได้ดี เเต่ก้มีปัญหาเล็กน้อยครับ
น้ำมันเบนซินรั่วครับในห้องเครื่องตรงจุดที่เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
สีขาวเขียวสองอันอ่าครับ ลูกขาวรั่วนะครับ สาเหตุก้สายยางเเตกราวอ่าครับ
ธรรมดา พี่ที่ทำเลยให้กลับมาเปลี่ยนที่อู่ใหม่ โชคดีเลยครับมีช่างอยู่พอดี
เเป็บเดียวเองไม่นานเลยครับ สรุปก้คือ เครื่องเยี่ยม เดินเรียบ สะใจดีครับ
Tonbaby62
กระทู้: 24
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 12:38:46 »
เด๋วถ้าคืนนี้ว่างๆจะมาลงรูปทั้งหมดให้พี่ๆ น้องๆ สมาชิก ชมกันนะครับ
ขอบคุณมากนะครับ
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 20:22:46 »
หัวสีขาวมันจะรั่วบ่อยครับ เพราะท่อน้ำมันติดรถที่เดินมาจากถังน้ำมัน มันใหญ่กว่าฝั่งหัวขาวครับ
เวลาใส่เลยต้องใส่ท่อใหญ่ เพราะถ้าใส่ท่อที่พอดีกับฝั่งหัวสีขาว มันจะยัดใส่ท่อติดรถไม่ลงครับ
ส่วนมากแก้ไขโดยเปลี่ยนท่อใหม่ๆแล้วขัน jubilee clip แน่นๆเอา แต่มันก็ยังซึมๆครับ
ของผมเองแก้โดยวิธีเอาท่อยางที่เล็กกว่า (ไม่หนามาก) ใส่เข้าไปในฝั่งหัวขาวก่อนครับ แล้วค่อยใส่
ท่อน้ำมันเข้าไป ใส่ jubilee clip รัดอีกที ทีนี้ก็ไม่รั่วละครับ
ปล. ล้อใหม่ที่ว่า อย่าบอกนะว่า Cyclone ^^
HuhHuh?? CLiMANTiNE HuhHuh??
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 20:41:27 »
อยู่แถวรังสิตหรือป่าวครับจะได้แวะไปปรึกษาบ้าง
CLiMANTiNE แล้วเปลี่ยนท่อเองได้ไหม ทุกจุดที่เป็นท่อใหญ่สั้นๆ ทังหัวขาวหัวเขียว(เฉพาะในห้องเครื่องนะ)
เปลี่ยนได้เลยไหม มีเทคนิคอะไรบ้างหรือป่าว ซื้อท่อมาแล้ว
Tonbaby62 แม็กตัวเดียวกันเลยครับ
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 21:23:54 »
แถวๆ อ.เมืองปทุมอ่ะครับ ถ้าใกล้ๆ ว่างๆนัดเจอกันก็ได้นะครับ ท่าทางคุณ Tonbaby62 ก็อยู่แถวๆนี้
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2010 เวลา 01:17:13 »
น่าจะมีนอกรอบ แล้วหาร้านหมู่ทะ ลงซักร้านนะว่าไหม
Tonbaby62
กระทู้: 24
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2010 เวลา 07:37:26 »
ปัญหานำ้มันยังไม่จบเลยครับ
จอดๆไว้น้ำมันหายเฉยเลย งง ตรวจดูรอบใต้รถ
ตรวจกลิ่นในห้องเครื่องก้ไม่เห็น หมดถังเเล้วครับ หายไป 1 ขีดเลย
น่ากัวจิงๆ ต้องไปให้เค้าเช็คซะเเล้ว
ps. ผมอยู่พระราม 5 ครับ
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2010 เวลา 09:05:20 »
คุณTonbaby ซื้อมาทั้งหัวเลยหรือเปล่าครับ ราคาเท่าไรครับ   พอดีรถผมโดนชนแล้วตัวที่ยึดขาบานพับฝากระโปรงมันบิด ตัวนี้มันจะเชื่อมติดกับตัวถังเลย ผมยังไม่แน่ใจว่าต้องเปลี่ยนใหม่ไหม ถ้าต้องเปลี่ยนใหม่จะขอซื่อต่อครับ
Tonbaby62
กระทู้: 24
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2010 เวลา 21:47:54 »
ซื้อมาทั้งหัวเลยครับ ราคาประมาณไม่เกิน 65000 บาทครับ ได้ครับ
เด๋วผมเอารูปมาลงให้จะได้เห็นหน้าตาของมันครับ เเล้วตัดสินใจกันอีกทีนะครับ
Tonbaby62
กระทู้: 24
« ตอบ #33 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2010 เวลา 21:59:35 »
ผมไปตรวจมาละ ไม่รั่วครับ เเต่เข็มวัดน้ำมันหลอกผม โหไม่นะ
นึกไปนึกมาเราเติมเเก๊ส 95 เเค่ 500 บาทเข็มตีไปครึ่งถังตอนเเรกไม่ได้คิดไร ออกจะดีใจด้วยซ้ำ
ตั้งครึ่งถัง love love love เเต่มันก้เเค่ 15 ลิตรก่าๆเอง จากน้ำมันเเห้งๆ ถังน้ำมันของ 306 มันน๊าจะ 60 ลิตร
ครึ่งถัง 30 ลิตร เเต่เติมไป 15 จากเเห้งๆก็ไม่น่าถึงครึ่งถังอยู่เเล้ว 555 โดนหลอก
กลับจากอู่ก้เลยจัดเต็มถังเเล้วจับไมล์ดูครับว่าวิ่งหมดถังได้กี่กิโลเมตร
ps. เมื่อตอนเย็นผมไปซื้อ STP Complete Fuel System Cleaner ( หัวเชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง )
     260 บาท เติมไปครับไม่รู้ว่าเป็นไงบ้าง ลองดูครับ วิธีใช้ภาษาไทยมัน งง นะครับ
     เติม 1 กระป๋องต่อการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พออ่านเเล้วก็ตกใจครับไม่รู้ว่ามันเป็นหัวเชื้อน้ำมันเครื่องป่าว
     เพราะเติมใส่ถังน้ำมันไปเรียบร้อยเเล้วค่อยมาอ่าน เเต่พอมาอ่านภาษาอังกิด เค้าเขียนไว้ว่า Pour entire contents into full gas tank
     ก็โล่งใจครับถ้าเเปลไม่ผิดนะ อิ อิ อิ
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #34 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2010 เวลา 22:02:43 »
เชื่อภาษาฝรั่งดีกว่าครับ ^^
เข็มน้ำมันเวลาเติมมันขึ้นช้าเหมือนกันไหมครับ รถผมถ้าเติมเนี่ย จ่ายตังเสร็จแล้วยังขึ้นไม่สุดเลยครับ มันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ
Tonbaby62
กระทู้: 24
« ตอบ #35 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2010 เวลา 22:52:34 »
ใช่ครับเป็นเหมือนกันขึ้นช้ามาก เเต่ถ้าเป็นไมล์เก่าผมขึ้นเร็วดีครับเเต่มีปัญหาตรงเวลาโค้งหรือขึ้นสะพาน
ไม่เเน่ใจว่าตอบสนองไวไปมั้ยไม่นิ่งเลยครับบางทีใกล้หมดถังเข้าโค้งความเร็วประมาณ 80 km/h เข็มตีซะไฟเเดงขึ้นเลยครับ 555
เพื่อนผมถามว่าไมเข็มเป็นงี้ผมเลยบอกไปว่าเข็มวัดเเรง G  555
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #36 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2010 เวลา 23:35:23 »
รอชมรถสวยอยู่นะครับเมื่อไหร่จะได้ยลโฉมซักทีครับ....
ritdon
กระทู้: 7
« ตอบ #37 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2010 เวลา 23:54:47 »
รูปแรก รถคงอยากกลับบ้านอ่ะครับ  ดูธงสิ   :Lier:อิอิอิ
ทำซะสวยเลยนะครับ
Tonbaby62
กระทู้: 24
« ตอบ #38 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2010 เวลา 00:35:33 »
ช่วงนี้งานยุ่งๆครับ ไม่ค่อยได้เข้าบอร์ดเลยครับกลับบ้านดึกทุกวันเลย
ไปทดลองขับระยะไกลมาครับ ไปหัวหินมา เยี่ยมเลยครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น
ความเร็วไปเกิน 120 ครับ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งครับ
ผมว่าประหยัดน้ำมันดีนะครับเติมเต็มถัง หมดอีกทีก็วิ่งมาประมาณ  700 กิโลไปเเล้ว
ดูต่อไปเรื่อยๆครับว่าจะเป็นเเบบนี้เรื่อยๆรึป่าว เด๋วผมนำรูปมาให้ชมนะครับยังไม่เอาลงคอมเลย
Tonbaby62
กระทู้: 24
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2010 เวลา 01:49:18 »
ผมก็เพิ่งสังเกตุเหนธงเหมือนกันครับ 5555 คนเเก่ยังคิดถึงบ้านเลย รถมีอายุก็คงคิดถึงเปนธรรมดา
เเต่ถึงจะมีอายุเเต่ก็ไฟเเรงสูงนะครับ 5555 ผมลองละ มันสุดๆ
เออผมว่าถ้าขับเร็วๆ 160 Up มันจะร่อนๆป่าวครับหรือผมรู้สึกไปเองหว่าาา Huh?
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2010 เวลา 01:57:39 »
ผมก็เพิ่งสังเกตุเหนธงเหมือนกันครับ 5555 คนเเก่ยังคิดถึงบ้านเลย รถมีอายุก็คงคิดถึงเป็นธรรมดา
เอารถลงอีกนิด เพิ่มหน้ากว้างล้ออีกหน่อย ก็ช่วยได้น่ะครับ อิอิ ..
อยากได้อะไร บอกช่างไปเลยครับ เด๋วจาดห้ายยย !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
PEEXRD8
PG=Love but love is my life
กระทู้: 74
« ตอบ #41 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 22:13:24 »
เห็นแล้วกิเลสพุ่งเลยครับ พี่น้อง
รบกวนขอทราบ ราคาัหัวตัด ค่าวางและค่าใช้จ่ายทั้งหมด และค่าทำสี
เบ็ดเสร็จเท่าไรครับ กำลังเก็บตังค์เพื่อคิดจะเปลีียนเครื่องอยู่เหมือนกัน
เนื่องจากเครื่องติดรถเดิม วิ่งมาหลายแสนแล้ว ไหนๆจะทำแล้วลงทุนทำแบบ
คุณ รู้สึกคุ้มค่ามั่กๆๆๆ ถูกต้องแล้วครับ
คิดแก้ไขปัญหาที่จะเกิดล่วงหน้า ดีกว่าเกิดปัญหาแล้วค่อยมาคิดแก้ไข
(Proactive)
dej
กระทู้: 262
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 08:59:28 »
คอนโซลและเรือนไมล์เก่ายังอยู่หรือเปล่าครับ
dej
กระทู้: 262
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 09:00:45 »
PEEXRD8
กระทู้: 74
« ตอบ #44 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 22:06:13 »
เ้ด๋วดูให้ ถ้าผมเปลี่ยนเครืองแปลงเฟสเมื่อไร
ถ้าไม่ได้ใช้ สนใจเด๋วโพสต์รูปให้ดู
(Proactive)
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
