วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:56:50
| | |-+  อู่อันตราย ใครเจออู่แบบนี้ช่วยโพสเข้ามากัน
ผู้เขียน หัวข้อ: อู่อันตราย ใครเจออู่แบบนี้ช่วยโพสเข้ามากัน  (อ่าน 9491 ครั้ง)
mr.not
กระทู้: 472
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2010 เวลา 19:08:02 »
เอา PG 405 Sri(a)ไปซ่อมที่ชุมนุมช่าง มอเตอร์มารต์  วันที่23-6-09 รายการซ่อม ติดแก๊ส 22,000(สองหมื่นสองพันบาท) ถังธรรมดาสวิทซ์ธรรมดา แต่งฝา-เปลี่ยนปั้มน้ำ-วาวล์น้ำ-แก้พวงมาลัยติด-ช่วงล่างหน้า(เนื่องจากวิ่งช่วง80-120สั่น)-ล้างกรองเกียร์-เปลี่ยนกรอง?-เปลี่ยนสายไมล์ รวม8 รายการ  ค่าของมีรายการดังนี้ 1.ชุดประเก็น+ซีล-3820บ. 2.กรองเกียร์ออโต้+ประเก็น+น้ำมันเกียร์-1380บ.- 3.สวิทซ์น้ำมันเครื่อง?-310บ. 4.กรองอากาศ+หัวเทียน3เขี้ยว-1080บ. 5.กรองเครื่อง+น้ำมันเครื่อง-810บ. 6.ท่อหายใจไอน้ำมันข้างเครื่อง-1770บ.  7.ซีลวาวล์-664บ. 8.ชุดสายพานไทมิ่ง+ลูกรอก?(ไม่ได้สั่งเพราะพึ่งเปลี่ยนที่0รองเมือง)-1520บ. 9.ชุดปั้มน้ำ+ปะเก็น-1420บ. 10.สายไมล์-880บ. 11.ยางแท่นเครื่อง+แท่นเกียร์-2100บ. 12.ชิมวาวล์4ตัว-440บ. 13.บูซปีกนกล่าง-660บ.-ชุดหน้า?-660บ.  ค่าแรง1. รื้อล้างประกอบฝา-3500บ. 2.แต่งฝา-750บ. 3.เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง+แท่นเกียร์-600บ. 4.เปลี่ยนสายไมล์-550บ. 5.เปลี่ยนปั้มน้ำ-550บ. 6.เปลี่ยน,ล้างกรองเกียร์+น้ำมันล้าง-600บ.รวม23,114บาท+เติมน้ำมันเบ็นซิน+เติมแก๊ส1,000บาท รวมทั้งหมด 24,114บาท .....ผลที่ได้ 1.วิงแก๊สแล้วน้ำมันหายตลอด (เขาแจ้งว่าน้ำมันหายดีช่วยเลี้ยงวาวล์ไม่ให้สึก ถ้าจะให้น้ำมันไม่หายเขาว่าจ่ายเพิ่มอีก3,000บาท) 2.แก้พวงมาลัยติดขัดใช้ได้2วันเป็นอีก 3.ช่วงล่างหน้าสั่น ก็ยังเป็นเหมือนเดิม ต้องให้อู่อื่นช่วยแก้โดยการเปลี่ยนเพลาขับด้านหน้าขวา หายเป็นปลิดทิ้ง 4.เปลี่ยนสายไมล์ใช้ได้2เดือนก็ขาดอีก(รถใช้ในกรุงเทพ) 5.เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง-ไม่ได้สั่งแต่เปลี่ยนให้-พูดไม่ออก ....6.หัวเทียนสั่งให้เปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนให้..พอถอดดูกับเป็นหัวเทียนยี่ห้อBose-2เขี้ยว..นายทิ..อ้างว่าไม่เคยเปลี่ยนเป็นหัวเทียนเก่าติดรถ พอกลับมาดูในใบเสร็จมีรายการเปลี่ยนเลยโทรถาม..นายทิกลับถามมาว่ารถวิ่งมาแล้วกี่ก.ม. เกิน15000ก.ม.หัวเทียนเก่าถูกแล้วเพราะตอนนั้นต้นปีไม่มีหัวเทียน3เขี้ยว แต่ผมเข้าไปซ่อมกลางปีและตัวนายทิยังให้ดูหัวเทียน3เขี้ยวของฮุนไดอยู่เลย ท่านใดเจออู่ประเภทนี้ช่วยโพสเข้ามาให้แยะๆนะครับ จะได้ช่วยให้หมดไปจากสังคม ใบแดง
บักซีเด๋อ
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2010 เวลา 19:50:12 »
ไม่ทราบว่าอู่อยู่แถวไหนครับ ขอพิกัดด้วยจะได้เตือนเพื่อนสมาชิก ขอคุณครับ
Pentor
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2010 เวลา 21:54:00 »
ไม่น่าเลย ..ชื่อเสียงสะสมมาตั้งนาน
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2010 เวลา 23:40:23 »
แจ้งพิกัด 29/8 ซอยเฉลิมพระเกียรติซอย9 เขตประเวศ ทีมงานเก่าไม่เห็นแล้ว ตกลงไม่รู้ให้ใครทำให้ ยังงงอยู่ พี่ๆที่ดูอยู่ว่าราคาสมเหตุผลไหม? ที่จริงมีมากกว่านี้อีกครับ แต่เอาเฉพาะPGก่อน ไม่อยากให้ใครเจอเหมือนผม
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มกราคม 2010 เวลา 09:10:45 »
คุณทิและมอเตอร์มาร์ท เขาสร้างชื่อและคุณูปการแก่วงการมานานนะ
แต่คนรอบข้างและลูกน้องเขาในอู่อาจทำบางอย่างพลาดไป
ผมเองก็เคยโดน แต่ไม่ได้หนักหนาเลยลืมๆ ไป เรื่องมันนานมา 5-6 ปี
ส่วนเรื่องที่ mr.not ไปเจอมา เข้าใจว่าหงุดหงิดที่จ่ายไปเยอะแล้วไม่จบ
ยังไงก็ขอเอาใจช่วยนะครับ
mk.khlao
กระทู้: 28
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 10:33:36 »
 :สาบแช่ง:อู่แบบนี้ที่นครศรีธรรราชก็มีครับ...อู่พระเวียงครับ...สุดทนจริงๆ...ของหาย..บอกว่ามาไม่ครบ....เรื้อแล้วใส่ไม่ถูก...บอกว่าถอดมาก่อนแล้ว....แล้วที่ถอดต่อหน้าเรานะคนหรือ...
..อะไรที่ทำ...ทำไม่ดี....บอกว่ารถเรามันเก่า...แล้วจะรับไว้ซ่อมทำไม...
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 10:50:19 »
อืมไม่น่าเข้า
kobeyo
กระทู้: 61
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 11:11:35 »
เคยเอาฝาไปให้แต่งสมัยคุณพรเทพดูแลก็ โอเคนะ แต่ไม่ได้แวะไป 10 กว่าปีแล้ว สมัยก่อนมีปัญหาก็ได้แกนีแระ รอดตัวไม่โดนฟันหัวกับกินข้าวลิงมาหลายงานแระเลยไม่กล้าออกความคิดเห็น ใครเจอคุณทิก็ช่วยบอกให้แกมาอธิบายก็ดีนะ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 11:15:16 »
อ่านหนังสือแกประจำ ซื้อมาเป็นสิบปีแล้ว  รอแกเหมือนกัน
กระทู้: 2,839
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 11:52:55 »
อัพ ให้
อู่ พวก นี้ ช่าง พวกนี้ มัน จิง ๆ เลย
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 14:31:09 »
แถวบ้านผมเองครับอู่อยู่ซอยเดียวกับร้านอาหารบ้านพี่เล็ก
รู้สึกว่าทีมงานเดิมๆจะออกไปอยู่อู่แถวๆตรงข้ามซีคอนฯนะ
ตอนแรกนึกว่าจะปิดอูไปเลยซะอีก ยังเปิดอยู่หรอครับ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 15:17:12 »
ที่ไปหน้าซีคอนฯมีคุณรังสิตกับช่างที่ชื่อคิงคอง
ส่วนช่างใหญ่ชื่อเปี๊ยกไปเปิดอู่ที่บ้านถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่อุบลฯ ส่วนอีกสองคนไม่ทราบ คนเหล่านี้นอกจากคุณรังสิตเป็นทีมเก่าแก่ สมัยนั้นมีคุณพรเทพเป็นผู้จัดการและมีรถมือสองซ่อมขายด้วย
หนังสือมอเตอร์มารท์ ถือว่าเป้นหนังสือราคาถูกมีคุณภาพผมเป็นสมาชิกอยู่5-6 ปีเลิกรับมากว่า 5 ปี คอลัมย์ชุมนุมช่างยนต์ไขปัญหาตอบคำถามได้ตรงจุดมากกว่านิตยสารรถยนต์ราคาแพง(มีแต่รูป)มากว่ากันเทียบไม่ได้
 น่าเสียดายชื่อเสียงเหลือเกิน
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 15:49:17 »
เป็นจริงก็น่าเสียดายด้วยคน ผมลองมาใช้ 405 ก็เพราะอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่เด็กๆ เคยเห็นเพื่อนซื้อ 405 gr มาก็เฉยๆ เปิดดูเครื่องทำไม..สายไฟ+สายน้ำมันเยอะจังไม่เหมือนรถญี่ปุ่นเลย แต่มีโอกาสมาใช้ 405 sri แบบบังเอิญก็ชอบแม้มันจะเก่ามากๆ แล้ว
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2010 เวลา 23:18:55 »
มีท่านใดทราบเบอร์อู่คุณรังสิตบ้างครับ จะขอลองเข้าไปดู ส่วนคุณพรเทพที่เคยอยู่ออกไปนานแล้ว เห็นว่ามีปัญหากันเรื่อง เงินๆทองๆ...
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2010 เวลา 06:17:27 »
เคยมีเบอร์ช่างชื่อคิงคองที่ขณะนี้ไปอยู่อู่เดียวกับคุณรังสิต แต่มันได้หายไปกับมือถือ
ปล.ท่านใดเอาไปนำมาคืนด่วน เบอร์ติดต่อต่างๆเพียบ
 เซ็งเป็ด(ไล่ทุ่ง)
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2010 เวลา 20:17:21 »
 :หวัดดีค่ะ:ขอขอบคุณคุณมังกรบูรพาค้วยครับ...ที่ช่วยเหลือและช่วยแสดงความคิดเห็น..ผมถ้า :เครียดดูดบุหรี่:ไม่เหลืออดจริงคงไม่ออกมาโวยวายหรอกครับ..รถทั้งผม3คันที่ทำไปไม่ได้ดีไปกว่าเก่าเลย..
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 11:58:09 »
อู่อันตราย...เพิ่มอู่ hereกบอีกสักอู่  โดนกับตัวเลย
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:49:11 »
พี่แว่น.......อู่นี้อยู่ที่ไหนอะครับพี่
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 16:10:15 »
เมื่อก่อนอยู่แถวนนท์ครับ แยกสวนสมเด็จ เดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่ไหนไม่รู้ อยากรู้ละเอียดลองหาดูในกูเกิ้ล
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 17:56:50 »
ช่วยแจ้งเข้ามาเยอะๆครับอู่แย่แบบนี้ ใบแดง
vigo858
กระทู้: 3
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 14:39:39 »
เมื่อก่อนก็เคยซ่อมกับอู่นี้ เดี๋ยวนี้ก็ตามช่างรังสิต กับช่างคลองไปซ่อมอยู่ ตอนนี้อยู่อู่ฐากร
อยู่ในซอยสุภาพงษ์ ตรงข้ามซีคอน 089-8126254 02-7482445
โชคดีครับทุกท่าน
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 15:42:51 »
ส่วนตัวผมนะ หนังสือมอร์เตอร์มาร์ตมีจุดเด่นเรื่องราคาถูก เนื้อหาถามตอบแบบพื้นๆทั่วไปอ่านแล้วเพลินดี จุดเด่นอู่คุณทิ เรื่องแต่ฝาเครื่องเบนซิน(ต้องถอดฝาให้นะ)ราคาถูกมากแวะไปกินน้ำขิงได้   อย่างอื่นผมไม่กล้าทำผมบอกได้แค่นี้ ผมไปอู่ช่างแว่นครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 21:07:14 »
พยายามติดคุณรังสิตหลายครั้งติดต่อไม่ได้ เบออับเดทหรือเปล่า :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 21:30:54 »
ในสังคมทุกวันนี้
การจะหาอู่ซ่อมรถ
ความซื่อสัตย์รับผิดชอบ ต้องมาก่อนคำว่าเก่งครับ
