วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:51:39
| | |-+  สนทนาเรื่อง Eco car 2010 จะมาแล้วคิดเห็นอย่างไรบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สนทนาเรื่อง Eco car 2010 จะมาแล้วคิดเห็นอย่างไรบ้าง  (อ่าน 5121 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม 2010 เวลา 16:37:50 »
ส่วนตัวผมมองว่าน่าสนดี  love love love :อะหา อะหา:
ถูกน่าใช้ดีครับ ราคาเค้าว่าไม่ถึง 4 แสนบาท
ราคา เริ่มต้นอยู่ที่ สามแสนปลายๆ รุ่นท๊อปสุดไปหยุดที่ ห้าแสนต้นๆ
มีทั้งหมดเจ็ดรุ่น มีสีให้เลือกมากกว่า TIIDA ...คร้าบ
พร้อม สเปค ที่มากับรถ (แล้วแต่รุ่น) คือ
-ระบบ สตาร์ท แบบ CAN มี Intelligent Key เปิด-ปิดล็อกโดยไม่ต้องใช้กุญแจ
-สตาร์ท เครื่องยนต์โดยใช้ปุ่ม สตาร์ท-สต็อป เอ็นจิน เหมือนรถยนต์ระดับพรีเมียม
ด้าน ระบบความปลอดภัยได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานยุโรป
-ระบบเบรกเอบีเอส ABS พร้อมระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA
-ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์ ด้านหลังเป็นแบบดรัมเบรก
รุ่นท็อปสุดจะเพิ่มถุง ลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารคู่หน้า Dual Airbags และมีระบบช่วยถอยจอด Rear Sensors 4 จุดเหมือนอย่างนิสสัน เทียน่า ใหม่ พร้อมเพิ่มความอุ่นใจมากขึ้นด้วยระบบกันขโมย กุญแจ Immobilize
มิติ ของนิว นิสสัน มาร์ช จะมีขนาดใกล้เคียงกับโตโยต้า ยาริส คือ
- ยาว 3,780 มม.
- กว้าง 1,665 มม.
- สูง 1,525 มม.
- ความยาวฐานล้อ 2,450 มม.
- น้ำหนักรถ 945 กก.
- ภายในห้องโดยสารยาว 1,688 มม.
ดีลเลอร์นิสสันแห่เปิดรับจองอีโคคาร์ คาดเปิดตัวนิสสัน มาร์ช โฉมใหม่ครั้งแรกในโลก เดือนมีนาคมนี้ ราคาเริ่มต้นไม่เกิน 4 แสน ในรุ่นเกียร์ธรรมดา เครื่อง3 สูบ 1.2 ลิตร. 74 แรงม้า ประหยัดน้ำมัน 25 กม./ลิตร เชื่อลูกค้าถอนจองมาสด้า 2 แห่มาซื้อเพียบ
แหล่งจากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า หลังจากที่นิสสันประกาศที่จะผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานหรืออีโคคาร์ ภายในปี 2553 ล่าสุด ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้ติดป้ายรับจองรถอีโคคาร์แล้ว โดยวางเงินจองเพียง 5,000 บาทเท่านั้น แม้ว่าจะยังไม่เห็นรถตัวจริงๆและราคาจำหน่ายที่แท้จริง แต่มีผู้สนใจจำนวนหนึ่ง ยอมวางเงินจองล่วงหน้าไปแล้ว เพราะต้องการได้รถมาใช้ก่อนคนอื่น โดยคาดว่า ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่กว่า 100 ราย จะมียอดจองไม่น้อยกว่า 10 คัน รวมแล้ว มียอดจองล่วงหน้ากว่า 1,000 คันอย่างแน่นอนแล้ว
"ขณะนี้ นิสสันกำลังเตรียมจัดงานเปิดตัวครั้งใหญ่ของอีโคคาร์คันแรกของประเทศไทย ในชื่อ นิสสัน มาร์ช โดยจัดงานเปิดตัวระดับโลก หรือเวิลด์ พรีเมียร์ ในเดือนมีนาคม ตามชื่อของรถรุ่นนี้ ซึ่งไทยจะเป็นฐานในการผลิตนิสสัน มาร์ช โมเดลเชนจ์ ไม่น้อยกว่าปีละ 100,000 คัน เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกขายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย ไปจนถึงอเมริกา รวมทั้งส่งออกกลับไปขายที่ญี่ปุ่นด้วย"
แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่า สำหรับตลาดภายในประเทศ ตัวแทนจำหน่ายมีความมั่นใจในรถนิสสัน มาร์ช มากว่า จะสามารถสร้างยอดขายให้กับนิสสันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องจากเป็นรถเล็กที่มีห้องโดยสารกว้างขวางกว่า มาสด้า 2 ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้ แต่มีมิติภายนอกใกล้เคียงกับโตโยต้า ยาริส มีราคาเริ่มต้นไม่เกิน 399,000 บาท สำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดา ขณะที่รุ่นเกียร์อัตโนมัติ น่าจะมีราคาไม่เกิน 490,000 บาท และเกียร์แบบ XTRONIC CVT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่ในนิสสัน เทียน่า โฉมใหม่ เป็นเกียร์ที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่า เกียร์อัตโนมัติของมาสด้า 2
นอกจากนี้ ยังมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันน้อยกว่า คือประมาณ 25 กม./ลิตรเท่านั้น ทำให้คาดว่า ลูกค้าส่วนหนึ่งที่จองรถมาสด้า 2 และยังไม่ได้รับรถ อาจเปลี่ยนใจหันมาซื้อนิสสัน มาร์ช ที่ประหยัดกว่า และมีเกียร์อัตโนมัติที่เหนือกว่า และราคาที่ถูกกว่า เนื่องจากเสียภาษีสรรพสามิตเพียง 17 % ขณะที่รถนั่งขนาดเล็กอื่นๆ เสียภาษี 25 %
" นิสสัน มาร์ช ใช้เครื่องยนต์ รหัส HR 12 DE 3 สูบ แถวเรียง DOHC 12 V ความจุกระบอกสูบ 1198 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 74 แรงม้า หรือ 54 กิโลวัตต์ ให้แรงบิดสูงสุด 106 นิวตัน-เมตร ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด Multi-point Injection กลไกควบคุมวาล์วเป็นโซ่ตอนเดียวแบบใหม่ ซึ่งจะให้แรงบิดสูงที่รอบเครื่องยนต์ต่ำ ทำให้ออกตัวได้เร็ว มี UN Balancer 3 ตำแหน่ง คือ พูลเล่ย์หน้า, ข้อเหวี่ยงหน้า, Flywheel เครื่องยนต์เดินเงียบ เผาไหม้หมดจด ไอเสียมีค่ามลพิษต่ำที่สุดตามมาตรฐาน Euro4 เพียง 120 กรัม/กิโลเมตร และยังสามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เบนซิน ออกเทน 95 ซึ่งมีขายน้อยมากแล้ว เบนซิน อี 10 จนถึงเบนซิน อี 20 "
ทั้งนี้ นิสสัน มาร์ช พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ติดตั้งระบบสตาร์ต แบบ CAN มี Intelligent Key เปิด-ปิดล็อกโดยไม่ต้องใช้กุญแจ สตาร์ตเครื่องโดยใช้ปุ่ม สตาร์ต-สต็อป เอนจิน เหมือนรถยนต์ระดับพรีเมียม โดยในรุ่นเกียร์ A/T จะมีระบบ Idle Stop ซึ่งทำงานเมื่อมีการเบรกจนรถหยุดนิ่งขณะที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง D เครื่องยนต์จะดับจนกว่าผู้ขับขี่จะถอนเท้าออกจากแป้นเบรก เครื่องยนต์จะติดเองตามปกติโดยไม่มีอาการสะดุด ระบบความปลอดภัยได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานยุโรป ระบบเบรกเอบีเอส ABS พร้อมระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบเบรกล้อหน้าเป็นแบบดิสก์ ด้านหลังเป็นแบบดรัมเบรก รุ่นท็อปสุด จะเพิ่มถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารคู่หน้า Dual Airbags และมีระบบช่วยถอยจอด Rear Sensors 4 จุด
จากหนังสือพิมพ์ฐาน เศรษฐกิจฉบับที่ 2,501 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม 2010 เวลา 18:15:51 »
ติดแก๊สได้ป่าวครับรุ่นนี้...อิอิอิ... อะไร อะไร
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม 2010 เวลา 18:24:26 »
ติดจะคุ้มไหมเนี่ย
เห็นว่า 20 กิโลลิตร น้ำมัน 30 บาท ก็ 1.5 บาทต่อกิโล ก็แจ่มนะ
wa 405 GR
กระทู้: 163
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม 2010 เวลา 19:26:34 »
ติดจะคุ้มไหมเนี่ย
ถ้าติดแก๊สนะครับ....เติมแก๊สครั้งหนึ่งขับเป็นเดือนเลย...๕๕๕ ผมว่าคุ้มสุดๆครับน้าภณ...
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม 2010 เวลา 19:31:18 »
สวยน่าใช้.....แต่ม่ายยยยยยมีตังส์
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม 2010 เวลา 19:45:34 »
อีกทางเลือกของผู้บริโภคครับ
* V8939573-56.jpg (69.73 KB, 700x466 - ดู 823 ครั้ง.)
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม 2010 เวลา 20:03:15 »
ติดจะคุ้มไหมเนี่ย
เออ จริงด้วย สงสัยกิโลละ 50 สตางค์
แม่เจ้า  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม 2010 เวลา 20:43:19 »
น่าสนใจครับ
น้องๆๆก็เล็งไว้อยู่
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม 2010 เวลา 21:14:49 »
ผมว่าหน้ามันดูแก่ๆไปหน่อยอ่ะครับ
ไม่ค่อยเข้ากับข้างหลัง ซึ่งดูน่ารัก
ถ้าปรับด้านหน้าให้น่ารักขึ้นมาได้อีกนิด
รับรองดึงดูดลูกค้าสาวๆเพียบแน่
แล้วอีกอย่าง ราคาระดับนี้ ไม่พ้นเป็นที่จับตามอง
ของนักศึกษา
ดูฟังก์ชันการทำงานแล้ว น่าเหมาะขับในกรุงเทพดีแท้
ออกตัวปรื๊ดปร๊าด เดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบรก ซํกพักรถติดแช่
3 สูบ ก็เหลือเฟือ
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม 2010 เวลา 21:46:58 »
ของนักศึกษา
3 สูบ ก็เหลือเฟือ
แต่ส่วนตัวผมว่านะครับ กลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นแม่บ้านกับพนักงานออฟฟิศก็ได้
คือคนที่จะซื้อรุ่นนี้ คงต้องมองเรื่องความประหยัดคุ้มค่าก่อนเป็นอันดับแรก ตามประสาคนหาเงินใช้เองแล้ว
ต่างจากกลุ่มนักศึกษาหรือวัยรุ่น ที่แทบจะไม่ออกเงินเองเลยแม้แต่ค่าน้ำมัน  -.-" (จากประสบการณ์ในช่วงยังเรียนอยู่นะครับ )
ผมว่านะ คนจะซื้อรถรุ่นนี้ ต้องตัดกิเลสบางอย่างในการใช้รถออกไปได้พอสมควรเลย ถึงเลือกซื้อ
ส่วนตัวผมว่า รถเล็กๆในบ้านเราตอนนี้ ไม่มีคันไหนสวยกว่าProton Savvyอีกแล้วครับ
จะเดิมๆก็น่ารัก จะแต่งซนนิดหน่อยก็หล่อแล่มๆ
ออกแบบได้ลงตัวจริงๆ เหลียวมองทุกครั้งที่เห็นบนถนน
.-_-.
wa 405 GR
กระทู้: 163
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 มีนาคม 2010 เวลา 20:25:23 »
รับรองได้ว่าผมจะไม่ซื้อใช้.....แต่ถ้าเป็น bb1 คันนี้ไม่แน่
http://www.youtube.com/watch?v=-XcBLXOjPE8&feature=related
* 2010-peugeot-bb1-26_800x0w.jpg (55.07 KB, 800x533 - ดู 774 ครั้ง.)
* 2009_09_16_Peugeot_BB1-TOP.jpg (84.56 KB, 448x336 - ดู 778 ครั้ง.)
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 มีนาคม 2010 เวลา 20:46:29 »
http://www.youtube.com/watch?v=-XcBLXOjPE8&feature=related เมื่อไรจะเข้ามาขายครับ..ราคาเท่านิสสัน March หรือเปล่าว
อะไร
wa 405 GR
กระทู้: 163
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 มีนาคม 2010 เวลา 22:19:48 »
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ..แต่ทางเว็บจีนเค้าคุยกันว่าจะขายในปี 2011 ครับ
รอท่านผู้รู้มาตอบครับ
ปัจจุบันฐานผลิตใหญ่อยู่ที่จีนครับ..วัสดุและแรงงานถูกครับ และ บ.เปอโยต์ที่จีนคุย
ว่าจะขายให้ได้เกิน 16 ล้านคันในปีนี้ คิดว่าเจ้า bb1 คงไม่แพงมาก
อย่างเจ้า 206 ประชาชนซื้อใช้ในราคา ประมาณ สามแสน บาท ครับ อิจฉามากๆ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 08:02:34 »
มีใครเคยรู้สึกอย่างผมบ้างมั้ยครับว่า
ไม่อยากให้มีรถออกใหม่เยอะ
เพราะไม่มีถนนให้วิ่ง
แค่นี้รถก็ติดโคตรๆแล้ว
เอ้เอ็มอ้น
กระทู้: 187
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 08:33:14 »
แล้วจะโดนข้อหา รถเก่าก็ไม่โละทิ้ง แถมมีรถใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆไหมครับ  จะเข้าตัวไหมเนี่ยะ  อิ อิ
ทำอะไร ได้อย่างนั้น!?
สุรเชษฐ์
กระทู้: 529
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 09:18:24 »
เห็นกระทู้ใกล้ ๆ นี้พูดถึง nissan march พอดีสนใจ eco car เหมือนกัน เพราะเห็นว่าเป็นรถที่มีขนาดเล็กและราคาไม่แพง แต่ไปเจอข่าวของ mitsubishi มาครับ ไม่ทราบว่าจริงไม่จริงอย่างไร จึงนำมาให้สมาชิกช่วยชี้แนะด้วยครับ
link :: http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2008/03/V6450182/V6450182.html
Mitsubishi
รูปร่างอย่างนี้ถ้าสองแสนแปดก็น่าสนไม่น้อยละครับ
ข้างล่างนี้แถมครับ(เห็นมีแต่ภาพแต่ไม่มีข้อมูลครับ)
Toyota
Honda
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 10:59:43 »
สงสาร March จะได้เปิดตัว 12 มีนา มั๊ยเนี่ย
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 11:55:54 »
ต้องถามสิงห์เฒ่า ว่า "เปิดตัว 12 มีนา จะเปิดตัวได้ไหม"  :เหนื่อยร้อน: :กินหัว:
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 11:58:30 »
เอามารวมกันเลยดีกว่า จะได้คุยกันไปเลยเรื่อง eco car
ว่าแต่นะ ราคาไม่แพง ประหยัดน้ำมัน ช่วยเรื่องโลกร้อน และมลภาวะ รถอะไรก็น่าสน
fasai
กระทู้: 194
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 16:10:38 »
เคยได้ข่าวมาว่า มีอีกยี่้ห้อที่จะขายนิครับ TATA งาย พี่ ๆ ว่าเป็นยังงายหรอครับ ถ้ามีมาขายในไทย
wa 405 GR
กระทู้: 163
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 23:52:06 »
ได้ยินว่า มอเตอร์โชว์ 2009 ที่ผ่านมามีคนจองเยอะครับ..เพื่อนยังโทรมาชวนจองเลยครับ แต่ก็ไม่ได้จอง ค่าจอง สองร้อยกว่าบาท..
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 10 มีนาคม 2010 เวลา 05:20:33 »
เมื่อวานไปโชว์รูมนิสสันมา รถอีโคคาร์ของนิสสันชื่อ มาร์ช เครื่อง 1.2 3สูบ ตัวท็อปสุดเห็นเซลล์บอกว่า 5 แสนไม่เกินนี้ ส่วนตัวถูกสุดเกียร์ธรรมดา 3 แสนหกหมื่น ตัวท็อปสุดมีถุงลมมาให้คู่หน้าไฟฟ้าทั้งคันปุ่มสตาร์ตระบบการ์ดเหมือนเทียน่าภายในเบาะกำมะหยี่สีดำเหมือนทีด้านั่งกัน5คนแบบสบายๆ ราคารุ่นท็อป ดาว์น 75000 ค่าจดทะเบียน 3000 ค่ามัดจำป้าย 2000 แถมประกันชั้น 1 รวมออกรถ 80000 บาท ผ่อนเดือน 8100 กว่าๆไม่เกินนี้ 60 งวด รถจะเอามาโชว์ในโชว์รูมหลังวันที่ 14 มีนา ส่วนเรื่องความประหยัดขับแบบชีวิตประจำวัน ได้ที่ 20 กิโล/ลิตร เกียร์ออโต้นะครับ อ่อรุ่นนี้จะได้ล้อแม็คขอบ15เฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นส่วนรุ่นอื่นเป็นล้อกระทะฝาครอบธรรมดาขอบ14 เซลล์รับจอง 5000 บาท ทุกรุ่น มีทั้งหมด สี ขาวมุก-ดำ-เงินตะกั่ว-เขียวมาสด้า2-ส้ม-ฟ้าแจ๊ส และตอนนี้เฉพาะโชว์รูมที่ไปดูมาเมื่อวานมีคนจองแล้วถึง 32 คน หากจองตอนนี้ได้รถประมาณต้นเดือนมิถุนายนส่วนถ้าเอารุ่นถูกสุดได้ก่อนสงการ์ณ แน่นอน ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ไปสอบถามมาเมื่อวานนี้ครับ ไว้เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับทุกท่านนะครับ
 :เอิ๊กๆๆๆ:
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 10 มีนาคม 2010 เวลา 19:16:22 »
555 เอาจริงเหรอ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2010 เวลา 20:45:49 »
ได้รูปมาจาก thaimarch.com แล้วอะครับสีขาว สีชอบเสียด้วย
ได้แม็กซ์ 15 สวย หรือ 16 ก็น่าจะสวยนะ
รูป March ตัวเป็นๆ จากศูนย์นครสวรรค์ สีไม่ค่อยขาวเท่าไหร่เลย
