วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:01:44
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  มือใหม่ครับ เกียร์มีปัญหา 3s-fe 405
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ครับ เกียร์มีปัญหา 3s-fe 405  (อ่าน 16242 ครั้ง)
wichit
กระทู้: 32
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2010 เวลา 23:02:03 »
 ไม่สบายๆๆๆๆ
รบกวนพี่ๆทุกคนด้วยครับ ผมมือใหม่ครับ
ผมใช้ PEUGEOT-405  ปี91 ลงเครื่องแล้วครับ 3s-fe เกียร์ AUTO  มันมีปัญหาครับ เวลาออกตัวแล้วมันอืดครับ ชนิดที่ว่าความเร็วแค่ 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง กว่าจะไล่ถึง 100 ได้ชาวบ้านเขาต้องบีบแตร่ไล่ครับ เกียมันเข้าเข้าเร็วมาก ทำให้เวลาออกตัวรถไม่ค่อยวิ่ง รบกวนไขข้อข้องใจให้ด้วยครับว่าผมควรจะเริ่มซ่อมตรงไหนก่อน กล่อง ECU ผมเพิ่งเปลี่ยนมานะครับ รบกวนพี่ๆด้วยครับ
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2010 เวลา 02:33:05 »
เกียร์พังแล้วครับ เป็นทุกครั้งที่เข้าเกียร์
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2010 เวลา 10:06:09 »
วิ่งถึง 100 ได้ แสดงว่ายังพอไหวอยู่นะ ดูสายคิ้กดาวน์ว่าหย่อนหรือเปล่าลองตั้งให้ตึงก่อน ยิ่งตึงมากยิ่งเปลี่ยนเกียร์ช้า
meme 406
กระทู้: 37
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2010 เวลา 22:42:57 »
ขอผมซื้อเกียร์มาเปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมรอบเครื่อง สี่พันรอบเกียร์ก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สองไปเช็ดกล่องecuก็ไม่เสียสุดท้ายจะลองไปไล่สายไฟทั้งระบบใหม่หมด จะรายงานผลให้ทราบ( 3s-ge )
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2010 เวลา 22:53:07 »
รอฟังผลอยู่ ของผมก้อคล้ายๆกัน ออกตัวอืดแค่นับ1-5 หลังจากนั้นปกติดี
wichit
กระทู้: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2010 เวลา 15:52:37 »
ขอบคุณมากครับ
วันนี้ผมจะลองไปตั้งใหม่ดูครับ เป็นยังไงแล้วจะมาแจ้งผลให้ทราบ
ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาแนะนำ
wichit
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 10:20:52 »
ลองแล้วครับ ลองตั้งคิ๊กดาวน์เกือบสุดเลย แต่ยังคงไม่มีผลครับ บางครั้งมันก็ได้ พอขับไปแล้วจอดติดไฟแดง มันก็กลับมาอืดเหมือนเดิมครับ มึนตึบไม่รู้จะแก้ยังไง กล่องก็เพิ่งจะเปลี่ยนมา
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 13:41:25 »
ไล่เช็คน้ำมันเกียร์ดูหรือยังครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 14:10:05 »
อ้างถึง
ตามท่าน RIGHT_____KMUTT เหมือนน้ำมันขาดนะครับ ถ้ายังไม่ถ่ายน้ำมันเกียร์ก็จัดการได้เลยครับ และต้องวัดตอนติดเครื่องนะ
wichit
กระทู้: 32
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 16:27:53 »
น้ำมันกียปกติครับ เปลี่ยนมาได้ 5 เดือนแล้ว แต่รถไม่ค่อยได้วิ่งทุกวันนะครับ ผมจะกลับบ้านทุกวันอาทิตย์ ระยะทางไปกลับประมาณ 60 Kg.
wichit
กระทู้: 32
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 17:14:38 »
3s-fe  auto
srin
กระทู้: 75
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 06:58:10 »
คุณ WICHIT  แก้อาการที่เป็นหายหรือยังครับ ของผม 405 gr เปลี่ยน 3sge  วิ่งได้แค่ 80 เอง เร็วกว่านี้ รอบไปที่ 4000 เร่งไ้ด้ช้ามาก  ทางด่วนต้องชิดซ้าย แต่ความเร็วไม่ถึง 80  ปกติครับ ตั้งสายคิกดาวจนสุดแล้ว
dong405
กระทู้: 122
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2010 เวลา 09:22:03 »
ของผมก็เคยเป็นเหมื่อนกันครับใช้เครื่อง 3s-fe-at ของผมไล่ตั้งแต่ดูสายคิ้กดาวน์ย่อนครับก็เป็นอาการนี้ครับ  ท่านใดที่คิดว่าเป็นกล่องยังไม่ต้องไปซื้อครับมาลองถอดกล่องของผมไปลองได้ครับผมอยู่สุขุมวิท 101/1  ครับเข้าจัยหัวอกเดี๋ยวกันครับ  ร้อนจัง
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2010 เวลา 09:58:46 »
อยู่ใกล้ๆกัน ผมอยู่หน้าซีคอน เกียรของผมตอนนี้มันชอบคิกดาว ผมถอดสายคิกดาวออกเลย แม่งยังเป็นอีก มายรู้เป็งอาราย ช่วยเม๊นให้หน่อย
dong405
กระทู้: 122
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2010 เวลา 07:13:24 »
ใช้สายคิกดาวสั้นยาวครับ แล้วไปหาช่างเขาว่าไงครับ ถ้าไม่จบไงโทรคุยกันครับ 087-7124337 ครับ
 :มอบดอกไม้:
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2010 เวลา 12:43:13 »
ปรับตึงไปก็คิ๊กง่ายเกิน  เปลี่ยนเป็นเกียร์แมนน่วลดีกว่าครับ  เหอๆๆ
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2010 เวลา 21:40:22 »
แอบ มา ฟัง 3s เขา คุย กัน^^
gonggang
กระทู้: 15
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2010 เวลา 08:59:43 »
ของผม 7a twincoil แต่อาการคล้ายๆกัน วางเครื่องตอนแรกรถวิ่งดีมากเลย เกียร์พังเลยเปลี่ยนลูกใหม่ รถวิ่งไม่ค่อยออก เห็นเพื่อนบอกว่าเกียร์น่าจะเป็นของสามห่วง  เพราะผมชนเกียร์ 4a   ถ้าได้แล้วรบกวนบอกบ้างนะครับว่าเกิดจากอะไร ขอบคุณมากครับ
wichit
กระทู้: 32
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2010 เวลา 00:57:07 »
ยังไม่หายครับ ปรับตั้งสายคลิ๊กดาวแล้ว เกียร์มันกะตุก เลยกลับไปตั้งให้เหมือนเดิม
ตอนนี้ก็ทนใช้อยู่ครับ ใช้วิธีเปลี่ยนเกียร์ D2 เอาครับ
ปวดหัว คงต้องเปลี่ยนรถแล้วมั้ง ใครพอรู้วิธีซ่อมครับ รบกวนช่วยชี้แนะด้วย
ขอบคุณมากครับ
piches
กระทู้: 50
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:15:29 »
ของผมก็405 3s -fe ก็ไม่มีปัญหาวิ่งฉิวต่อระบบไฟทีเข้าเกียร์ไม่ครบระบบหรือเปล่า
wichit
กระทู้: 32
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:50:15 »
ต้องไปให้ช่าง ไล่ดูใหม่ครับ
ถ้าจะทำเอง ช่วยรบกวนชี้แนะด้วยจะได้ไหมครับ
piches
กระทู้: 50
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2010 เวลา 16:18:21 »
ของผมให้เพื่อนทำให้ บ้านเพื่อนอยู่ปราจีนบุรี ของผมตอนแรกก็มีปัญหาเดียวนี้ไม่มีปัญหา
