วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 06:22:30
| | |-+  406 EA9 V1 ปี 2001 อยากแรงด้วย V6 งบ 100,000 บาทบวกลบ ครับ แนะนำด้วยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 EA9 V1 ปี 2001 อยากแรงด้วย V6 งบ 100,000 บาทบวกลบ ครับ แนะนำด้วยครับ  (อ่าน 4543 ครั้ง)
bank2241
กระทู้: 2
« เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 04:59:43 »
เนื่องด้วยตอนนี้ มีปัญหาเกียร์ AL4 พังครับ (อาการเกียร์ 1 ไม่ทำงาน) ต้องซ่อมใหญ่ ไม่ก็ overhaul ใหม่ครับ ก็ดูราคาแล้วมี 4-5 หมื่นได้  ร้อนจัง
ส่วนที่เหลือช่วงล่างเดิมๆไม่มีปัญหาอะไรครับ ตัวรถวิ่งมา 190,xxx แล้วครับ เลยมองๆว่า เห็นอ่านๆในนี้มีลง V6 กัน เลยสนใจ เป็น V6 + เกียร์ A/T เหมือนเดิม  พระเจ้าจอร์ท
พอดีไปดู clip อัตราเร่งของตัว v6 ใน youtube มาแล้ว  :เหงื่อแตก: แจ่มมากเลย
เลยจะขอคำแนะนำจากเพื่อนในนี้หน่อยครับ ว่าต้องมีรายการทำอะไรบ้างครับ
เช่น หาเครื่องจากที่ไหนได้บ้าง ช่วงล่าง เยรก ต้องปรับปรุงอะไรบ้างครับ
เป็นไปได้ช่วยแนะนำอู่วางเครื่องใน กทม. ให้ผมหน่อยก็จะดีมากครับ พอดีผมอยู่ ตจว.(สระบุรี) อ่ะครับ
ขอบคุณมากครับ  ตาดำๆ
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 05:14:33 »
ยินดีต้อนรับน่ะครับ  หวังว่าคงจะได้พบกัน ผมก็อยู่สระบุรีน่ะครับ
ว่างๆ โทรมาคุยกันเรื่อง V6 ซิครับ ..
เบอร์ ด้านล่างนี่เลย !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 06:34:18 »
โทรมาคุยกันครับแนะนำได้ครับ 0866045560
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 09:06:02 »
อ้าว คนอื่นอยากรู้ด้วยก็ไม่ได้ซิครับ..... เป็นไปได้ นัดคุยกันเลยมั๊ยครับกลุ่มที่สนใจเครื่อง V6 ลงใน PG โดยมีท่านที่ใช้อยู่ช่วยแนะนำ อาจเชิญท่านที่จัดหาอะไหล่มาร่วมด้วย ก็จะดีไม่น้อย ............ ทำกันหลาย ๆ คัน จะได้ช่วยกันแชร์เรื่องอะไหล่นะครับ ใครขาดก็หาได้ ใครเหลือก็แบ่งปัน น่าจะดีนะครับ
dong405
กระทู้: 122
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 09:59:00 »
ติดต่อช่างแว่นเลยครับเห็นมีของอยู่ครับรับลองจบๆๆๆๆๆๆแน่นๆครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 11:52:59 »
ไม่ต้องไปกัวมันครับ อะไหล่เครื่อง V6 นี่ เช็คศูนย์ซีตรองเลยครับ แต่ราคาก็หนาวพอตัวอยู่ ลอกดันสายพานไทม์มิ่ง ลูกละเจ็ดพันมั๊ง มีทั้งหมด 2 -3 ตัวจำไม่ได้
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 12:08:15 »
รักจะแรง ไม่ต้องไปกลัวครับ ..........
นาย...อั๊ยซ์...
กระทู้: 1,008
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 13:04:59 »
ต้องลองดูครับ ..
แล้วจะร้องว่า THE BEST !!
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 13:43:57 »
เข้ามาปูเสื่อรอนะครับ...
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 14:11:36 »
คุณอั๊ยซ์ ใช้รุ่นไหนอยู่ครับ วางแล้วยัง หากวางแล้ว พอใจมากน้อแค่ไหน ใช้บริการอู่ที่ไหน ครับ 555 ถามซะเยอะเลย
นาย...อั๊ยซ์...
กระทู้: 1,008
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 17:02:01 »
ผมใช้ 405  ครับ ..
blue lion
กระทู้: 75
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 17:02:04 »
อยากรู้เหมือนกันครับ ไม่รู้ซดมากกว่าเดิมแค่ไหน
และแรงขนาดไหนครับ
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 17:28:05 »
ผมใช้ 405  ครับ ..
วางได้พอดีหรือเปล่าครับ ต้องดัดแปลงมากมายหรือเปล่า เทียบกับ D8 อันไหนวางง่ายกว่ากันครับ พอดีผมรักพี่เสียดายน้องครับ 55 ว่าแต่ติดแก๊สจะเวิร์ค หรือเปล่า
นาย...อั๊ยซ์...
กระทู้: 1,008
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 17:37:34 »
ผมใช้ 405  ครับ ..
ขอโทษด้วยครับที่ทำให้สับสนกันไปหมด
405 ผม ไม่ได้วาง V6 น่ะครับ .. ของผมวาง D8 ครับ
D8 ไม่ต้องแปลงอะไรครับ
แตถ้า V6 มันยัดลงไปใน 405 ได้ .. ผมก็ไม่วาง D8 หรอกครับ
แต่ถ้าเรื่อง V6 ถ้าจะวางใน 406  นั่นมันก็อีกเรื่องนึงครับ !!
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 19:04:43 »
v6 ในเปอโยต์ 406 มีสองรหัสนะครับ es9j4 เหมาะกับชุดสายไฟของ d8 เพราะเดิมวางอยู่ใน d8 coupe
รุ่นตัวเหลือง(อดีต) ของพี่ชูเดช ตัวนี้ร้อยเก้าสิบกว่าม้า (194 หรือ 197 จำไม่ได้)
หากเอาตัวนี้มาวางใน d9 ต้องดรอปชุดเดิมทิ้งปลายสายไว้ แล้วนำชุดสายไฟของ d8 coupe มาโม..
อีกตัว รหัส es9j4s อันนี้เข้าใจว่าชุดสายไฟแมทช์กับ d9 ได้เลย..
ตัวจริง (แบบมาจากโรงงาน) เคยเห็นของเฮียชาติชาย นานมาแล้ว 1 คัน
แล้วก็ของคุณสุชิน ที่ช่อง 9 อีก 1 คัน - - - 210 ม้า
ตัวนี้น่าจะเหมาะกับคุณแบงค์2241 มากกว่าตัวแรก แต่อาจจะหาของยากนิดนึง
ถามว่าทั้งสองตัว แรงได้แค่ไหน
ตอบว่าแหย่เล่นกับกระบะวีโก้ที่ถนนวงแหวน หนุกทีเดียวแหละครับ
เติมเบนซิน 95 (ที่ไม่ใช่โซฮอล์นะ) ซดประมาณ 5 ก.ม./ลิตรครับ ถ้าจะกระแซะกับพวกรถแรงๆ หนุกๆ
แต่ถ้าเลี้ยงรอบ แบบใช้งานปรกติ ก็ทำได้ 8 ก.ม./ลิตรในเมือง 11 ก.ม./ลิตรทางไกล
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 20:15:13 »
ที่ต่อยมหาชัยมีวีหกอยู่สองเครื่อง ๆ ละ 44000 บาทพร้อมเกียร์ออโต้ ส่วนเรื่องวางโทรไปหาช่างโอ๋ได้เลย รถเขาก็วางวีหกอยู่เป็นดีเก้าเหมือนกัน :อะหา อะหา:
bank2241
กระทู้: 2
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2010 เวลา 03:18:38 »
ขอบคุณทุก ความเห็น นะครับ เยอะแยะเลย - -"
เริ่มไม่ถูกเลย จะเริ่มไปอู่ไหนดีเนี่ย  งง แบบว่าไม่รู้จักอู่นอกศูนย์เลย แนะนำอีกทีครับ เรื่องติดต่ออู่เนี่ย อ่ะครับ :เครียดดูดบุหรี่:
ปล.
ราคาไม่สูงอย่างที่คิด แฮะ เครื่องตัวนี้
นาย...อั๊ยซ์...
กระทู้: 1,008
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2010 เวลา 03:22:26 »
ยกของทั้งหัว ใส่กลับเข้าไปเลยซิครับ
จะได้ไม่เจอปัญหาเรื่องสายไฟ และช่วงล่าง ..
มองแค่ยกเครื่อง+เกียร์ มันก็ไม่สุดอยู่ดีครับ
จะลง V6 คงไม่ต้องมองเรื่องความประหยัดงบในตอนแรกแล้วมั๊งครับ !!
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2010 เวลา 09:03:24 »
หุ หุ ซดพอควรรับได้ แต่ที่เป็นปัญหาคือเบนซิน 95 ซิ มันหาเติมยาก ยิ่ง ตจว. ไม่ค่อยจะมีเอาซะด้วย
สรุปว่ายกทั้งหัวดีกว่านะ ง่ายดี และจบง่ายกว่า สำหรับคนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเครื่องยนต์สักเท่าไหร่
ขอบคุณนะครับ ว่าแต่ยกทั้งหัวยังพอหาได้หรือเปล่าไม่รู้ เอาหัว D8 พอ ไม่แรงมากมายเท่าไหร่ 55
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2010 เวลา 15:51:08 »
V6 ไปเลยครับ
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2010 เวลา 16:25:11 »
ขอแชร์มั่ง เคยมีประสบการณ์บางช่วง กับ 406 D8.5 วาง V6 บนมอเตอร์เวย์ และสายนครสวรรค์ มาครับ
โดนใบสั่งมาทั้งสองเส้นทางรวมรูปถ่ายส่งที่บ้านด้วย ก็แหม มันลืมตัวอ่ะครับ เผลอแป๊บเดียว 180-190+ +
ล้อเล่นกับบรรดากะบะบ้าพลังทั้งหลายสนุกมั่กๆ หมั่นใส้มานาน โดน V6 ตามเกาะตูด หนีไม่ออกจนต้องหลบข้างมั่ง ปล่อยให้งงว่ารถอะไรหว่า?
อ้อ รถใช้แก้สครับ ไม่ต้องถึงกับ 95 ก็แรงเหลือๆ นอกนั้นอยู่ที่ใจ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2010 เวลา 21:53:50 »
ให้คำแนะนำไปแล้วน่ะครับ หวังว่าคงไม่ต้องเปลืองเงินมากแล้วน่ะครับ
นาย...อั๊ยซ์...
กระทู้: 1,008
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2010 เวลา 22:56:28 »
ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ..
