วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:18:56
| | |-+  ขายยางรถยนต์ ราคาพิเศษสุด ๆ สำหรับสมาชิ
หน้า: 1 2 [3] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายยางรถยนต์ ราคาพิเศษสุด ๆ สำหรับสมาชิ  (อ่าน 13815 ครั้ง)
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #48 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2010 เวลา 17:06:03 »
บริดโตน มีมั๊ยครับ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #49 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2010 เวลา 17:11:23 »
บริดโตน มีมั๊ยครับ
ไม่มีครับ ไม่ได้สั่งของบริสโตน เพราะราคามันแพง ทำราคาลำบาก เดี๋ยวผิด concept ร้าน ที่จะพยายามขายยางราคามิตรภาพครับ
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #50 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2010 เวลา 22:55:47 »
เรียนถาม,
อยากทราบราคายาง ขนาด 175 - 70 -13มียี่ห้อ รุ่น อะไรบ้างและ ราคาเท่าไหร่ครับ
จะเปลี่ยนสิ้นเดือนนี้ครับ ของเดิมใช้ MAXXIS ครับ
__________________________________________________________
COCO
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #51 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2010 เวลา 23:55:17 »
เรียนถาม,
COCO
ไซต์ 175/70/13 สำหรับ 205
DUNLOP รุ่น SP70e เส้นละ 1,100 บาท
DUNLOP LM703 เส้นละ 1,400 บาท
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #52 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลา 02:16:05 »
เรียนถาม,
COCO
เดิมใช้ MAXXIS รุ่น STREET CRUISA
แล้วถ้าเป็น MAXXIS รุ่น MA-E1 ขนาดนี้ ราคาเท่าไหร่ครับ
COCO
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #53 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลา 02:37:13 »
ระวังน่ะครับ ..
ศอฉ. ประกาศ ห้ามซื้อ-ขาย ยางในช่วงเวลาฉุกเฉินตอนนี้
อิอิอิ !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #54 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:50:06 »
ระวังน่ะครับ ..
อิอิอิ !!
อ๋อ..เผายางกันจนหมดนั่นเอง มิน่าล่ะครับ พวกเขาถึงกล้าใส่เครื่องแบบโกหกออกทีวี อย่างไร้ยางอายสิ้นดี... :แคะ:
Pentor
กระทู้: 25
« ตอบ #55 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:56:37 »
ขอทราบราคายาง 175/65 R14 ของทุกยี่ห้อครับ ขอบคุณครับ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #56 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:17:06 »
เรียนถาม,
COCO
COCO
MA-E1 ไม่ได้สั่งของครับ เลยไม่ทราบราคาครับ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #57 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:19:23 »
ระวังน่ะครับ ..
อิอิอิ !!
เฉพาะยางเก่า และยาง % ครับ ที่จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจจำนวนยาง และอายัดยางห้ามขาย ส่วนยางใหม่ เจ้าหน้าที่บอกว่า "ขายได้ ขายไปเถอะไอ้น้อง"
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #58 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:25:33 »
ไซต์นี้ ้รานเราไม่มีของเลยครับ เรียกได้ว่ายางไซต์ 175/65/14 เป็นยางปราบเซียน จะมีเฉพาะยี่ห้อดัง ๆ เช่น  บริสโตน กู๊ดเยีร์  มิชลิน ซึงยี่ห้อพวกนี่ราคาแพงไปหน่อย ถ้ารับกับราคาที่แพงได้ ก็ลองเช็คยี่ห้อดังกล่าวดูครับ
ที่ร้านเรามีจะมียางไซต์ 185/65/14 ซึ่งถ้าใส่กับ 405 หรือ 306 หรือรถที่ใส่ยางเดิม ๆ ขอบ 14 ทั่วไปรับรองว่าใส่ได้ครับ ราคาตามนี้
MAXXIS UF-885 เส้นละ 1,300 บาท
MAXXIS MA-E1 เส้นละ  1,300 บาท
DUNLOP LM703 เส้นละ 1,800 บาท
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #59 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:32:40 »
ผมยังไม่ได้เปลี่ยนยางเลย กำลังหาข้อมูลอยู่ หลายคนก็หลายความคิด อยากทราบว่ายางเบอร์ 205/45/17 ยี่ห้อไหนคุณสมบัติเป็นอย่างไร เทียบกับ ที่ผมใช้อยู่คือ yokohama adrive  :มอบดอกไม้:
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #60 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลา 12:32:51 »
maxis 205*45*17 จั๊กบาท
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #61 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลา 12:43:49 »
คำถามค่อนข้างกว้าง ถ้าให้ลงรายละเอียดของยางแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น คงจะอ่านกันจนตาลายเชียวแหละครับ ผมจะสรุปภาพรวมของบุคลิกยางแต่ละยี่ห้อให้คร่าว ๆ
YOKOHAMA
มียางที่ผลิตจากญี่ปุ่นแท้ ๆ และที่ผลิตจากฟิลิปปินส์
ถ้าผลิตที่ญี่ปุ่น คุณภาพอยู่ในระดับ premium พวกยางนุ่มเงียบ ก็นุุ่่มเงียบจริง ๆ แต่ความนุ่มเงียบนี้ แก้มยางจะนิ่มหน่อย เวลาเข้าโค้งแรง ๆ จึงอาจรู้สึก"ย้วย" หรือ การตอบสนองกับพวงมาลัยไม่คม ถ้าเทียบกับ ยางที่ผลิตในประเทศไทยหลาย ๆ ยี่ห้อ  ส่วนยางลายสปอร์ต ก็คุณภาพดีไม่มีที่ติ อยู่แล้ว
ถ้าเป็นตัวที่ผลิตจากฟิลิปปินส์ หรือแถบประเทศทางตอนใต้ของบ้านเรา คุณภาพยางจะด้วยกว่ายางญี่ปุ่นหน่อย แต่ปัญหาเรื่องแก้มยางร้าว หรือเนื้อยางแข็งก็มีเหมือน ๆ ยางยี่ห้อต่าง ๆ ที่นำเข้าจาก อินโด มาเลฯ แต่.!!! ด้วยชื่อ YOKOHAMA ทำให้สามารถอัพราคาให้แพงได้  ถ้าใช้ยางรุ่นนี้ แนะนำให้ใช้ยางอินโด หรือยางมาเลย์ สายพันแท้ไปเลยจะคุ้มค่าค้มราคากว่า
Bridgestone และ Michlin  สองยี่ห้อนี้ กลุ่มยาง premium คุณภาพใกล้เคียงกัน อยู่ที่ว่าท่านจะชอบยี่ห้อไหน แต่ในกลุ่มยางเกรดรองลงมา ทาฝั่งบริสโตน ดูออกจะได้ความหนึบกว่าเล็กน้อย ทางฝั่งมิชลินจะได้เรื่องการประหยัดน้ำมัน แต่มันก้ไม่ได้เห็นผลชัดเจนหรอกครับ และยางออกจะลื่น ๆ นิดหน่อย  แต่ถ้าจะเล่นยางลายสปอร์ต ของทางบริสโดตน ดูจะหาซื้อได้ง่ายกว่า และชื่อชั้นยาง ดูดุดันกว่า เรื่องคุณภาพถือว่าหายห่วง (สองยี่ห้อนี้ พอให้เป็นข้อมูลได้ แต่ผมไม่เชียวชาญของสองยี่ห้อนี้นะครับ)
DUNLOP
LM703 ผลิตในไทย เนื้อยางดี ดอกยาง comfort กึ่ง sport คุณภาพดี เกาะถนนดี หลาย ๆ คนอาจจะบอกว่า มันเป็นยางที่ดอกหมดเร็ว จริงอยู่ แต่..มันก็ไม่ได้หมดเร็วจนน่าใจหาย มันก็จะหมดไปตามอายุการใช้งาน ถ้าเทียบระยะวิ่งกับคุณภาพที่ได้ ถือว่า คำว่าดอกยางหมดเร็ว อาจจะไ่ม่มีความหมายไปเลยครับ แต่ยางยี่ห้อนี้ ถ้าชอบก็จะชอบไปเลย ถ้าไม่ชอบก็จะเกิดอคติทีเดียวล่ะครับ (อคติที่ว่าก็เรื่อยงดอกหมดเร็วนี่แหละครับ) และ ด้วยการที่เป็ดดอกยาง comfort กึ้่ง sport มันจึงดูแข็งกว่า และเสียงดังกว่ายาง comfort แท้ แต่เรื่องการเข้าโค้งจะหนึบกว่าครับ
DZ101 นำเข้าจากญี่ปุ่น คุณภาพดี เป็นตัวเลือกแข่งกับ YOKO ได้เลย แต่ราคาจะแพงหน่อย
TOYO
รุ่นที่น่าใช้ T1-R และ T1-S ใครจะไปรู้ว่า ยาง TOYO มันจะเป็นของดี ราคาแพงขนาดนี่ ราคาสูสีกับ YOKO อาจจะแพงกว่านิดหน่อยด้วย  เป็นยางลายสปอร์ต ที่นุ่มแบบสปอร์ต เกาะถนนดีมาก ลองแล้วจะติดใจ แต่ราคาแพงครับ
MAXXIS
ยางผลิตในไทย คุณภาพดี หายห่วง โคงสร้างยางแข้งแรงดี เป็นยางเบรนด์เนมระดับกลางที่ราคาไม่แพงเวอร์ ทัศนะผมคิดว่า เป็นยางไทยที่คุ้มสุดในยุคนี้ ราคาประหยัดกว่ายาางยี่ห้อดัง ๆ แต่อรรถประโยชน์การใช้งานก็ไม่ต่างกันมากมาย  ถ้าสำหรับคนที่ sensitive เรื่องนุ่มเงียบอาจจะเป็นรองบ้าง
ยางเกรดราคาประหยัด จาก อินโด มาเลย์ เกาหลี
ยางกลุ่มนี้ จัดว่าเป็นยางที่คุ้มค่า คุ้มราคา แต่ไม่เหมาะกับท่านที่มีความ sensitive กับเสียงยาง หรือความนุ่ม เพราะยางกลุ่มนี้ เนื้อยางจะแข้งเร็ว ผมจะบอกลูกค้าแบบไม่เผื่อระยะให้ดูเวอร์ไป คือ ผ่าน 1 หมื่น กม. ก็จะเริ่มแข็ง แต่ไม่ได้หมายความว่า 1 หมื่น กม. ปุ๊บ ยางแข็งเป็นหินปั๊บ นะครับ มันจะ "เริ่ม" คือ ค่อย ๆ แข็ง เพิ่มขึ้นตามระยะที่เราใช้
จุดอ่อนอีกอย่างก็คือ แก้มยางร้าวง่าย แต่ ลองดูข้อมูลนี้นะครับ แก้มยางร้าวเกิดจากแรงกระแทก ซึ่งยางทุก ๆ ยี่ห้อ ไม่ว่าจะราคาแพงขนาดไหน คุณภาพสุดยอดปานใด เมื่อลมยางอ่อน แล้วขับไปกระแทก ตกหลุม แก้มยางก็มีโอกาสแตกร้าวได้นะครับ แต่ ถ้าหมั่นดูลมยาง ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ไม่ขับรถกระแทก ตกหลุม ยางก็ใช้ได้ตามปกติ  เพียงแค่ท่านเติมลมยางให้อยู่ในระดับมาตรฐานของรถแต่ละรุ่น หรือ เติมลมให้แข็งสักหน่อย จะช่วยป้องกันได้
โดย ยางที่ดูเนื้อยางนุ่ม ๆ หน่อยก็เป็นยางยี่ห้อ Falken, Aurora, Kumho ส่วนยี่ห้ออื่น ๆ ก็ใช้ได้ครับ ถ้าไม่ขับรถแบบฮาร์ดคอร์เกินไป  ยางกลุ่มนี้มั่นใจได้ เพราะร้านผมมีประกันยางให้นาน 2 ปีเต็มไม่นับระยะทางวิ่งครับ  ร้านอื่น ๆ อาจจะให้ 2 ปี หรือ 4 หมื่น กม. อยู่ที่ระยะใดถึงก่อนก็หมดประกัน
ยางกลุ่มนี้ สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า "ใช้ของราคาประหยัด แต่สามารถไปสร้างงานที่มูลค่าแพงกว่าได้"
ยาง % ของดี ๆ มีเยอะ การจะใช้ยาง % ต้องเห็นตัวยาง ตรวจดูดอกยางให้ดี ว่าสึกเรียบเสมอกันหรือไม่ มีร่งรอยกินด้านนอก ด้านในมั๊ย ดูปีผลิต  แล้วเอามาเทียบกับราคาที่คนขายตั้ง  ถ้าชอบ ถูกใจ ก็ใช้ได้
ยางใหม่เก่าเก็บ ค้างปี นี่ก็จัดเป็นของดี ราคาถูก ที่ผู้บริโภคคนไทยกลัวกันสุด ๆ หมายถึง การกลัวยางปีเก่า ซึ่งผมเองมองว่านั่นแหละ ป็นของดีราคาถูก เพราะยางไม่ได้เสื่อมคุณภาพมากมาย อย่างมากก็ ถ้าปีเก่าหน่อย เนื้ออยางอาจจะแข็งไปกว่ายางที่เพิ่งลงจากเตา ยางแบบนี้ ตามร้านจะเอามาจัดโปรโมชั่น ลดราคากันเยอะ ถือเป็นโอกาสทองที่สามารถหาซื้อยางในราคาประหยัด แถมได้การรับประกันแบบเดียวกับยางใหม่ ปีใหม่ ๆ ทุกประการ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #62 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลา 12:58:29 »
ไซต์นี้ ตอนนี้เหลือของ ตามนี้ครับ
FEDERAL SS595 เส้นละ 2,150 บาท
DUNLOP LM703 เส้นละ 3,000 บาท
ACCELERA Alpha เส้นละ 2,450 บาท
NITTO Neo-Gen เส้นละ 3,000 บาท
CORSA เส้นละ 2,100 บาท
ทุกเส้น ทุกยี่ห้อ รับประกัน 2 ปีเต็ม ไม่นับระยะทางวิ่งครับ
405TISI
กระทู้: 256
« ตอบ #63 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลา 17:49:27 »
มิน่า อาตี๋ไม่ขายยาง%
โดนเหมาไปหมดซะก่อน
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #64 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลา 20:21:49 »
ขอบคุณมากครับที่ตอบคำถามให้หายข้องใจ แต่ถามอีกนิด แล้วยาง nitto รุ่นที่คุณขายเป็นอย่างไร
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #65 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2010 เวลา 01:09:05 »
NITTO คุณภาพถือว่าใช้ดีทีเดียว เป็นยางญี่ปุ่นที่เข้ามาตีตลาด ทำเอา YOKO ถึงกับเงียบไปพักนึงเหมือนกัน เพราะว่าราคามันถูกกว่า YOKO ลายยางก็ออกจะสปอร์ต สวย เท่ ถูกใจวัยรุ่นที่แน้ยลายสวย แรง ส่วนเรื่องการเกาะถนนดี การรีดน้ำ ใช้ได้ หายห่วง โครงสร้างยางแข็งแรง แต่ติดตรงที่ ทั้งรุ่น NT555 และ NEO-GEN เป็นยางสปอร์ต ก็จะมีเสียงดอกยาง และบุคลิกยางจะกระด้างตามลักษณะยางสปอร์ต ซึ่งทุก ๆ ยี่ห้อก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
best 406
กระทู้: 360
« ตอบ #66 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2010 เวลา 06:10:26 »
ขอความรู้เกี่ยวกับยางบริดสโตน รุ่น B390 ด้วยครับ เคยเห็นแต่ B250 AR10 GR80 GR90  ขอบคุณครับ
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #67 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:17:57 »
ยางรุ่นนี้ไม่มีข้อมูลเรื่องคุณภาพมากนะครับ มีแต่ข้อมูลภาพรวมของยางยี่ห้อ BRIDGESTONE ว่าจะราคาแพงกว่ายางไทยยี่ห้อรอง ๆ ลงมา และอีกอย่าง ดูจากชื่อรุ่นยางแล้ว B390 ไม่ใช่ยางระดับ Premium แต่ธรรมชาติราคายางของบริสโดตน จะแพงกว่าบางยี่ห้ออยู่หลายร้อยต่อเส้น (ซึ่งยางพรีเมื่อยมของบริสโตน ได้แก่ GR-80, GR-90, AR-10, MY-01) ดังนั้น ถ้ามองเรื่องการใช้งานเป็นหลัก ทัศนะผมคิดว่า เมื่อมันไม่ใช่ยางกลุ่มพรีเมี่ยมของบริสโตน ทางเลือก คือ  ถ้าเราหันมาใช้ยางของยี่ห้ออื่น ในราคาที่ถูกกว่า แต่ได้อรรถประโยชน์การใช้งานเทียบเท่ากัน น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย  แต่ถ้าชอบ ใจรักบริสโตน ก็ใช้ได้เลยครับ ยางค่ายนี้เค้าดีอยู่แล้ว
ปล. เดี๋ยวนี้มีบริสโตนจากจีนมาขายในบ้านเราแล้วนะครับ ทั้ง ๆ ที่ยางผลิตในไทยก็มี แต่ก็ยังยอมเสียค่านำเข้ามาขาย และสามารถขายในราคาเทียบเท่ายางบ้านเรา (ทั้ง ๆ ที่มีค่าภาษีนำเข้า มีค่า shipping ก็ยังเอามาขายได้กำไร) แสดงว่าต้นทุนอาจจะมาถูก ตามสไตล์ยางจีน  ก่อนตัดสินใจซื้อ ตรวจดูให้ดีก่อนนะครับ
หน้า: 1 2 [3] ขึ้นบน พิมพ์
