วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 03:19:35
| |-+  20X
หน้า: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 65 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 205ทักทายกันครับ(เช็คชื่อเดอะแก๊งค์205)อัพรูปต่างๆ  (อ่าน 279865 ครั้ง)
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #144 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 04:08:49 »
อ้างถึง
ส่วนตัวผมเองนั้น ใช้ แกสโซฮอล 95 คร้าบ ไม่มีอาการอะไรครับ ใช้มานานมากแล้วครับ
  ท่านไหนอัพเดทรถกัน ก็เอามาชมกันบ้างนะค้าบ แบบว่า เล็กๆ น้อง ครับ อย่าคิดว่าเป็นการ อวด การ โชว์
ถือว่าเป็นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดีกว่าเนอะครับ เราชาว205ต้องรักกันครับ
ใช่ครับๆ เอามาแบ่งปันกันดูเยอะๆ ผมจะได้เอาไปเป็นแนวคิด อิอิ
เมื่อเช้าเติม โซออล 95 ไปรถกระตุก อาการหนักกว่าเดิมเลย (เดิมที่ก็เป็นอยู่เเล้ว สงสัย ชุดปีกผีเสื้อคงไปซะล่ะ ยังไม่มีปัญญา เปลี่ยน  ไม่นะ ไม่นะ)
แต่ช่วงก่อนผมลองเติม 91 อาการกระตุกน้อยกว่า เติม โซฮอล95 อ่า จะเกี่ยวไหมนิ
Yoyo101
กระทู้: 100
« ตอบ #145 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 12:21:33 »
:nononono:ฝากเนื้อฝากตัว  อะไร แล้วหัวแขนขา หายไปไหนเสียละ ต้องฝากเนื่อทั้งตัวถึงจะได้ครบทั้งหมดนะ :555:ล้อเล่น :มอบดอกไม้:ยินดีเป็นอย่างยิ่ง :ยินดี อุอุอุ:
ขอฝากหัวใจไว้ด้วย  เอาปะครับ  อิอิอิ
Yoyo101
กระทู้: 100
« ตอบ #146 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 12:26:18 »
ว่า แต่ คุณ Yoyo101 ไปติดฟิลม์ เครื่องเสียงที่ไหนหรอครับ ราคาเท่าไหรอ่า
ว่าจะไปติดฟิลม์เหมือนกัน อ่อ แล้วเรื่องเครื่องเสียงนี้ ใช้ลำโพงยัดที่เดิมป่ะ ครับ
ไปทำงานเชียงรายมา ลองไปเดินหาดูลำโพงเล่นๆ ไมมี 5" เลยจะเอายัดที่เดิมด้านหน้าสักหน่อย
คือ ผมมีเครื่องเก่า และก้อจอทีวีเก่า เลยเสียค่าติดตั้งและซื้อลำโพงไปแค่ 3000 กว่า ครับ เวลาติดลำโพงคู่หน้าก้อใส่ที่ประตูหน้า ส่วนคู่หลัง ผมตีตู้ไว้ข้างๆ สองข้างครับ ส่วนลำโพงสับเล็กๆ ก้อวางตรงคอนโซลละครับ ส่วนติดฟิมล์ โมโหครับไม่อยากเล่า คือ ผมอยากได้ฟิมล์ดำๆ เค้าก้อติดให้ดำดีละครับ  แต่รู้สึกยี่ห้อบ้าอะไรไม่รู้ มันไม่น่าจะกรอง ยูวีให้ผมได้ เพราะว่าเวลาขับแดดร้อนๆ รู้ร้อนๆ มากๆๆ เสียค่าโง่ไปครับ 3500
Yoyo101
กระทู้: 100
« ตอบ #147 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 12:33:33 »
เอ๋ ๆ พี่น้องชาว 205 นี้ ส่วนใหญ่เติมน้ำมันอะไรกันหรอครับ
ท่าน Yoyo101 เสร็จเเล้วเอามาอวดเลยน๊า ผมยังไม่หล่อเลย ฮ่าๆ งบ หมด
งบหมดเหมือนกัน เมื่อเจอแม็ก 108  4 รู 15 ราคารวมยาง 16900 ยังไม่มีกะตังซื้อเลยครับ แพงหรือถูกเนี้ย  อิอิ ส่วนน้ำมันเจ้าของเก่าเค้าใช้ 95 ผมมาเปลี่ยนเป็น 91 แบบนี้ มีปัญญาไหม แต่รู้สึกว่ามันเปลื้องมาก คิดว่าน่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #148 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 15:34:07 »
อ้างถึง
-*- ก็อาจจะมีผลน่ะครับ ถ้าปกติ วิ่งแต่ เบนซิน91 เพียวๆ
เพระของผมนั้นน่ะคับ อดีตก็สูดดมแต่เบนซิน91
และพอแกส95เริ่มมีกระแสพร้อมกับรถยังสมบูรณ์ผมจังลองเปลี่ยนสารเสพดู 555+
ก็เลยติดงอมแงมมาจนถึงทุกวันนี้ ฮ่าฮ่า ความแรงก็ไม่ได้หนีหายไปไหนมากมายค้าบ
แต่ปัจจุบันความแรงได้หนีหายไปหมดแล้วค้าบ 555+ เน่าในหมดแล้ว อิอิ
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #149 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 19:19:28 »
คุณ Yoyo101  ไปติดฟิลม์ร้านไหนอ่าครับ รอบคัน สีดำหรอครับ
ไม่ใช่ปรอทใช่ป่ะ ทำไมแพง จัง 3500 เลย งัยๆก็ลอง PM ชื่อร้านมาให้ให้อยากรู้สักหน่อยนะครับ
Edit หน่อยครับ
ไอ่ลำโพงคู่หน้า ใช้ 5" ใช่ป่ะครับ
« ตอบ #150 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 10:05:57 »
 555  :correct:สวัสดีครับ ผมจะเล่าประสพการณ์การใช้น้ำมันให้พิจารณากันครับ เริ่มน๊ะ ผมไปซื้อรถมาจากลำปางมือ3มาอยู่นนทบุรี เมื่อปี2545 ก็เติมน้ำมันซุปเปอร์95 มาระยะหนึ่ง พอน้ำมันแพงก็ลดมาใช้91 พอมีแกสโซฮอลด์กันใหม่ๆใครๆก็วิภาควิจารณ์สารพัดโวยวายกันใหญ่กลัวมีปัญหากับเครื่องยนต์ในเวปนี้น๊ะ คงจำกันได้เมื่อก่อนนี้น้ำมันยกเลิกการเติมสารตะกั่วนั้นก็โวยวายกัน พอรัฐไม่ให้มีสารตะกั่วเติมในน้ำมันจริงๆ ทุกคนก็หันมาเติมกันได้เงียบกริบๆๆ ฅนหนอฅน  พอรถมีปัญหาพอดีอะไหล่บางชิ้นมันหมดอายุก็เสียก็โทษน้ำมัน(เคยเห็นรถใหม่ๆเสียข้างถนนบ่อยไป  นับประสาอะไรกับรถสมัยของเรา) อ้างหลักวิชาการกันสารพัด รถของผมพอมีแก๊สโซฮอลด์ ก็ทดลองเติม95ก่อนเพราะถูกกะตังดีกว่า พอใช้มาอีกระยะหนึ่งน้ำมันเริ่มแพงอีกแล้ว เรามีกะตังไม่มากก็หันมาเติมแก๊สฯ91อีก ไม่เห็นมีปัญหาอะไร สามารถวิ่งได้120เบาะๆแต่ไม่กล้าเหยียบมากหลอกกลัวเอาไม่อยู่เมื่อเกิดอะไรขึ้นมา  หลักการเติมเปลี่ยนน้ำมันของผมมีหลัก เกิน  ดังนี้ ครุ้้งแรกๆค่อยๆเติมของใหม่(เคยเติม95จะใช้91)ทีละน้อยไปหามาก ในการเติมแต่ละครั้งไปสักระยะหนึ่ง เพื่อให้กล่อง ECU มันปรับตัวสักระยะและเครื่องก็จะค่อยชินกันน้ำมันใหม่ ต่อไปก็เติมของใหม่ตามปกติ ไม่เห็นมีปัญหากันการอ้างสารพัดอย่างของนักวิชาการที่พูดไว้เลย ไอ้ผมมันนักวิชาเกินน๊ะ ตอนนี้คิดจะเติมE20ด้วยเพราะทดลองกับรถมอเตอร์ไซแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรเช่นกันวิ่งปกติดีเสียอีกถูกกะตัวอีก แต่ยังไม่เปลี่ยนไปใช้เพราะน้ำมันที่ผมใช้อยู่ยี่ห้อกาดาวประจำตามปั้มไม่มีจำหน่ายเลยยังไม่ได้ใช้ ลองพิจารณากันดูซิ  เคยได้ข่าวว่าประเทศบราซิล(ยังไม่เคยไป)ใช้น้ำมันแอลกอฮอล์100%ใสรถยนต์ในประเทศของเขา เคยเห็นในหนังรถยี่ห้อรถโฟลค์วิงกันมากมายไม่เห็นเขามีปัญหาอะไร ฅนไทยเรามันเหมือนกระต่ายตื่นตูม กลัว สิ่งที่ไม่เข้าเรื่่องอ้างสารพัดสุดท้ายถ้าถูกบังคับหรือไม่มีก็ใช้ได้ไม่เห็นมาโวยวายอีกนี่แหละนิสัยของฅนทำให้ประเทศไม่เจริญมาทุกวันนี้ จะทำอะไรก็ไม่ยอมให้ทำเดี่ยวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไอ้พวกมือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำ ต่อไปประเทศของเราก็จะล้าหลังที่สุดในเอเชียหลอก เราคงเห็นจากข่าวแล้วว่าเดินขบวนค้ดค้านกันน๊ะไม่ต้องบอกกันว่าใครเป็นอย่างไรพิจารณากันเองตามถนัด ดูประเทศญี่ปุ่นเขาแพ้สงครามต้องใช้หนี้สงครามตั้งมากมายตอนนี้เขาไปใหนแล้วเห็นไหม ไม่ต้องดูอื่นไกลประเทศมาเลเชีย สิงคโป เคยไปมาเห็นแล้วเจริญห่างไกลกว่าเรามาก ต่อไปก็จะญวน เขมร ลาว พม่า แล้วก็เราละสุดท้าย อะมิตพุด โม้มานานแล้วจบเสียทีเดียวหาว่าเพ้อเจ้อ  ขอให้ทุกฅนจงโชคดีมีสุขทั่วๆกัน เทอญ เอวังก็มีเท่านี้แล อิอิ โชคดี :อะหา อะหา:
Yoyo101
กระทู้: 100
« ตอบ #151 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 13:19:18 »
Edit หน่อยครับ
ไม่ใช่ครับ  สีดำธรรมดาครับ แต่ที่แพงคือ กระจกหน้าครับ แต่อย่าเลยผมว่าผมโดนหลอกครับ มันไม่กันยูวีอะไรเลยมืออย่างเดียว น้องแจส ผมฟิมล์ 60เอง แล้วข้างหน้า 40 ของ 3 เอ็มดีมากมืดด้วย แต่นี้โดนหลอกครับ  แค้นๆๆๆๆๆ ส่วนเครื่องเสียง ก้ออ้ายเทคนิคนี่แหละครับ  แต่ทำไม่ค่อยดีคราวที่แล้วเอารถตูเล็กให้ทำก้อโอเคนะ  แต่มาคราวนี้ ไม่เท่าไหร่ แต่เสียงก้อโอแหละ ลำโพงคู่หน้าก้อ 5 นิ้วครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #152 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2010 เวลา 21:21:03 »
ที่แพงๆ ทำมาหมดแล้ว ตอนนี้ไปทำแต่ร้านที่ถูกๆหน่อยไม่แพง ร้านอยู่สารภีอยู่สายชุปเปอร์เชียงใหม่-ลำปาง ทำแอร์-ติดฟิมล์ เครืองเสียง
สอบถามราคาก่อนทำจะได้ไม่มีปัญหาครับ
ติด่ตั้งแก็สก็อยู่สารภีเหมือนกัน
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #153 เมื่อ: วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 14:49:01 »
ของผมโชคดีครับ ในทุกๆด้าน ไมว่าจะ เครื่องเสียง รัฐภูมิ เครื่องยนต์ ช่วงล่าง แม้แต่โรงกลึง... .....
เป็นเพื่อนเป็นพี่กันทุกคนเลยกับกิจการที่ว่ามา อิอิ ไม่ต้องปวดหัวหนักใจครับ
ว่ากันไปตามของ ค่าแรงก็ราคาเพื่อนๆน่ะครับ ฮ่าฮ่า
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #154 เมื่อ: วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 22:09:50 »
ว่าแต่ร้าน ชื่ออะไรหรอครับ ร้านใหญ่ๆ นั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
ยังไงรบกวนซุปซิปร้านกันมั้งนะครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #155 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 07:51:54 »
ไม่บอก อิอิ เป็นร้านเล็กๆ (เพิงหมาแหง่น) ศิษย์เก่าอำนวยมอเตอร์แอร์
ถ้าจะบอกว่า เป็นร้านเจ้าพ่อความเย็น เดี่ยวจะหาว่าคุย ต้องลอง ถึงจะรู้
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #156 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 11:24:58 »
ได้เล๊ยย ครับ ต้องลองๆ
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #157 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2010 เวลา 21:28:03 »
ช่วงนี้ขับเจ้าเขียวทำงาน เห็นพักพวก 205 ทั้งเขียว แดง ขาว เทา เยอะไปหมดเลย (แถวๆเชียงใหม่นะครับ)
สงสัยคงต้องหาสติ๊กเกอร์ชมรมมาติดกันได้ล่ะมั้งครับเจอกันกลางทางจะได้ กระพริบตา หรือ ทักทายใส่กันได้ อิอิ
อยากได้สติ๊กเกอร์ชมรม แหะๆ แต่ก็อยากมีของชมรม เชียงใหม่ด้วย น่าจะดี
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #158 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2010 เวลา 19:09:07 »
 ถูกต้องแล้วครับ ดีครับผมว่าเป็นการดีครับ อยากให้ทักทายกันเยอะๆ
วันก่อนผ่านไปทางรังสิต เจอสิงห์ด้วยกัน ทั้ง 205 และ 405 แซงผมไป เขายังไม่ทักทายเลยครับ
555+ สงสัยไม่อยากทักผม  อิอิ 205 สีแดง ผมจำเลขทะเบียนไม่ได้ ฟิมล์ใสๆ เหอๆ
หลายงานแล้วครับ ที่เจอแล้วไม่ค่อยทักทายกัน เป็นนะไม่ได้ เจอที่ไหน ปริ้น ปริ้น ตลอดอ่ะคับ
ไม่ก็เปิดไฟเลี้ยวขอแซงบ้างอะรัยบ้าง ปามานนั้นคับ .......*0* ชิวๆ  :มอบดอกไม้:
                            รุ่น Over 1400cc.
wisan
กระทู้: 175
« ตอบ #159 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2010 เวลา 01:40:15 »
มีใครสนใจปั้มติ๊กในถัวน้ำมันบ้างตรับเดิมๆๆ ผมมี 1 ตัวครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #160 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2010 เวลา 15:46:16 »
อ๋อ ที่หมึกใส่อยู่ต้องเปลี่ยนหรอ ของเดิม แรงไม่พอใช่ไหม 555+
แล้วใช้ของอะไรอยู่ล่ะเนี่ย เก็บไว้ให้พี่ก็ได้นะถ้างั้น เพื่อพัง 555+
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #161 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2010 เวลา 20:54:40 »
หลายงานแล้วครับ ที่เจอแล้วไม่ค่อยทักทายกัน เป็นนะไม่ได้ เจอที่ไหน ปริ้น ปริ้น ตลอดอ่ะครับ
ไม่ก็เปิดไฟเลี้ยวขอแซงบ้างอะรัยบ้าง ปามานนั้นครับ .......*0* ชิวๆ  :มอบดอกไม้:
ขับๆไปเเล้วเจอพวก สิงห์ ด้วยกันแอบ ยิ้ม อยู่คนเดียวทุกที ฮ่าๆ
wisan
กระทู้: 175
« ตอบ #162 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 02:43:00 »
ว่าไวท่านพี่ ผมเปลี่ยนเอาของญี่ปุ่นไส่ครับ เป็นของ 1J torbo ตัวเล็กนะครับ (ในถังน้ำมันครับ) ใส่แทนของเก่า ตัวนี้จ่ายน้ำมันแรงกว่าของเดิมครับ แค่แปลงสายใหม่เองครับ ราคาไม่แพงนะครับ ใครสนใจลองหาเปลี่ยนดูนะครับ ผมว่าดีนะครับ
 เอาจิงเปล่าจะได้เก็บไว้ให้ ถ้าเอาคุยกันหลังไมล์ดีกว่า 55555 (086-022-1354)
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #163 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 20:11:33 »
ก็รู้หน่าว่ารถมันแรง ต้องดูดน้ำมันให้ทันกิน 555+
ม่ะงั้นเด๋วหัวทิ่ม อิอิ
ถ้ามีคนสนใจก็ปล่อยไปเลยก็ได้ค้าบหมึก ฮ่าฮ่า
และคุยกันค้าบ...*0*
                            รุ่น Over 1400cc.
wisan
กระทู้: 175
« ตอบ #164 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 11:01:38 »
และคุยกันค้าบ...*0*
รถผมไม่แรงหรอกครับ อย่าพูดไปครับ รถเดิมๆๆครับ แค่ขับจ่ายตลาดครับ (ตลาดที่มีสาวๆๆๆ เยอะๆๆนะครับ)
Yoyo101
กระทู้: 100
« ตอบ #165 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 13:43:17 »
อิดฉาจริงๆ อยากมีแบบนี้มั่งจังคับ ตอนนี้จะหมดงบละครับ แต่อยากได้ล้อแม็กสวยๆ อ๊ะ
Yoyo101
กระทู้: 100
« ตอบ #166 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 13:45:39 »
แบบนี้ต้องลองคับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #167 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 23:50:30 »
 Lier
และคุยกันค้าบ...*0*
:มอบดอกไม้: ที่ไหนกันนะ ที่มันมีแต่สาวๆ อิอิ
อิดฉาจริงๆ อยากมีแบบนี้มั่งจังครับ ตอนนี้จะหมดงบละครับ แต่อยากได้ล้อแม็กสวยๆ อ๊ะ
Lier ก็ต้องหาเพื่อนที่เปิดร้านแบบผมสิครับ อิอิ ของผมดีตรงที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วน่ะคับ  อาย
                            รุ่น Over 1400cc.
หน้า: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 65 ขึ้นบน พิมพ์
