วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 21:44:03
| |-+  20X
หน้า: 1 ... 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 ... 65 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 205ทักทายกันครับ(เช็คชื่อเดอะแก๊งค์205)อัพรูปต่างๆ  (อ่าน 277870 ครั้ง)
« ตอบ #408 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 15:03:40 »
 ไออย๋าความเมื่อข้อ: วันนี้ เวลา 12:49ข้อความโดย: GaSzOhOl ปล.โชคดีของผมมาตอนสิ้นเดือนครับ ได้ยินแม่พูดแว่วๆ จะให้เงิน 2 หมื่น โบนัสสิ้นปี  แอบยิ้ม..... *0*
         :Ii:แมอิดฉาจังเยย ยังมีแม่ให้กะตัง love love love ผมเกิดมาไม่เคยได้กะตังจากแม่เลย เพราะแม่กลับบ้านเก่า :devil:ตั้งแต่ผมอายุได้ขวบก่าๆๆ :........: น้ำตาแห่งความเศร้า แต่ตอนนี้ก็โชคร้ายต้องให้กะตังแม่คุณแม่ทูลหัวแทน :เอิ๊กๆๆๆ: สุดเคร้า :อกหักรักคู้: โหไม่นะ
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #409 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 18:59:05 »
ป่ะๆ พี่โซ่ ทริปมา เชีงยใหม่ โล้ดด  555+
nuttty
กระทู้: 45
« ตอบ #410 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 17:14:41 »
205 GTI ของผู้ใดมิทราบสภาพงามสุดๆๆครับ เมื่อวานนี้ ตอนกลางวันเลี้ยวออกจาก สนามบินเชียงใหม่ ทะเบียนเชียงใหม่ด้วย ไปเที่ยวแม่แจ่ม เชียงใหม่ ยังมาเจอพี่น้อง 205 อีกด้วย สงสัยเป็นพี่น้องชาวเว็ปแน่ๆเลย
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #411 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 18:52:52 »
โอ้ว ๆ อยู่เชียงใหม่หรอครับ ไว้มามิตติ้งกันไหมครับ จะชวนป๋าพญาขาว มาจากลำพูนด้วยเลย อิอิ
ผมกำลังจะทำ สติกเกอร์ครับ ลองเลื่อนๆไปดูหน้าที่ผ่านๆมาดุครับ สนใจบอกได้นะครับ เวลาเจอกันจะได้ทักทายกันได้ ^^
ผม 205 เขียวครับ สภาพ พอดูได้ครับ ฮ่าๆ เจอทักได้ครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #412 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 20:20:28 »
สติ๊กเกอร์แบบใหนรึครับ อยากได้อ่ะ....จะได้หล่อๆมั้ง...
เมือไหร่จะได้เจอกันนะ ปีนี้คงหมดโอกาสแล้วมั้ง
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #413 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 21:38:58 »
ป๋าครับลองดูที่หน้า 15 อ่าครับ ติดตรงกระจกบานเล็กประตูหลังอ่าครับ ป๋าว่าไงครับ โอเค บ่อ
โอเค เด๊ยวนัดมิตติ้ง แจก ติกเกอร์กันเลย จะได้เจอกันด้วย
ถ้าว่างๆ ได้มาสหพานิชเชียงใหม่ ก็แวะหาผมได้ครับ ผมทำงานโตโยต้า ล้านนา ติดกันเลยครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #414 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 10:23:06 »
โอ้ว..ทำงานโตโยต้าซะด้วย ทำไมถึงใช้เปอร์โยต์หล่ะ...อิอิ
ดีเหมือนกัน พี่มีโตต้าวีโก้สีประตูปี 51รุ่น E ใช้มาสี่หมื่นโล ฝากขายหน่อยสิ ไม่ค่อยได้ขับแล้ว
มัวแต่ขับเปอร์โยต์
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #415 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 10:29:54 »
เห็นโลโก้ที่น้องตองลงรูปให้ดูหน้า 15 แล้วสวยดีครับ อยากได้นะ ทำไงดี น้องตองทำเผื่อพีด้วยนะ
เอาซัก 4-5 ตัว ค่าใช้จ่ายแจ้งพีด้วย เดี่ยวไปเอาที่โต้ต้าล้านนา
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #416 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 20:03:19 »
 ชิวๆ  พ่อวิทย์ ครับ ยีนขอถามเพิ่มเติมครับ พ่อวิทย์  ว่าด้วยเรื่อง ของ ปั้ม ติ๊ก ครับ อย่างที่พ่อเคยว่าไว้ว่ามันมีหน้าที่ดูดน้ำมัน
ในที่นี้ อาการข้างเคียง ของมัน มีแต่ สตาร์ท ยาก รึป่าวครับ  หรือมีอย่างอื่นอีก
เรื่องที่ 2เรื่อง การใช้น้ำมัน ผม ไปหาแล้วอ่าครับพ่อหาไม่เจอจริงๆ เอาเป็นว่าถามพ่อวิทย์สั้นๆ
มาเติมแก็ส95อยู่ครับเจ้าของคนเดิมบอกเติม91ละความร้อนชอบขึ้น ผมก็ไม่กล้าซิครับ แต่ด้วยความต่างถึง3บาท ก็อยากจาเติม91ครับ
การใช้งานเจ้าสิงน้อยของผม วิ่งวันละ ราว  80 กม สมุทรปราการเข้า กทม ครับ รถติดบ้าง วิ่งเช้าไปถึง 40 โล ละจอด เย็นก้อกลับ อีก40 ครับ
รบกวนพ่อวิทย์ ด้วยคร๊าบบ
[/color]
ยีนส์ จองด้วย ครับ พี่ตอง
พี่ตอง ว่าด้วยเรื่องเซนเซ่อที่เปลี่ยนไป เปงไงบ้างครับ หาย ยังครับพี่
พี่ๆครับแบต รุ่นเราเท่าไหร่ ครับ ช่างบอกแบต ผม 50/50 ละ  - -   ขอบคุณคร๊าบบบบบ พี่น้องงงงงงสองศูนย์ห้า
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #417 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 23:01:37 »
อ้างถึง
มัวแต่ขับเปอร์โยต์
หุหุ ผมทำอยู่ ตรงการเคลมประกันอะไรนู้นครับ ป่า อยู่ในศูนย์ซ่อมตัวถังและสีครับ
ได้เลยครับป๋า ว่าแต่เอาสีอะไรล่ะครับ สีขาวหรืออะไรครับ ส่วนตัวผมผมจะเอาสีขาวครับ เพราะฟิลม์รถผมสีดำ
ป๋าๆ ลองช่วยดู ผมว่าผมทำตัวหนังสือกลับด้าน อยู่ข้าง 1 อ่าครับยังไม่ได้แก้เลย (หรือว่าถูกแล้วหว่า)
ยังไงเดี่ยวถ้าผมไปทำ จะทำเผื่อนะครับ แต่ขอเวลาสักนิดช่วงนี้งานยุ่งมากๆ ทำเสร็จยังไงจะแจ้งครับ แล้วจะถ่ายรูปติดรถผมให้ดูกันครับ
อ้างถึง
หายแล้วครับผม ไว้ทำสติกเกอร์เสร็จจะถ่ายรูปมาให้ชมนะครับ เด๊ยทำเผื่อไว้ให้ครับ เปลี่ยนเซ็นเซอร์หายปกติแล้วครับ ขับสบายๆเลย อิอิ
เปลี่ยนลูกปืน ก่ะ ถ่านไดร์ชาร์ทไปอีก โอ้วว เงียบเลย
ส่วนแบตนี้ผมซื้อเมื่อ 2 3 เดือนก่อน ซื้อมาประมาณ 2500 ครับ
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #418 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2010 เวลา 23:10:20 »
อ่อๆ ผมลืมไปครับ ไอ่ตรงตัวหนังสือใต้ภาพ ที่คำว่า Member.(...) เราจะเอาแล้วรันเลขไปเลย หรือเอาออกดีครับ
ขอความเห้นหน่อยครับ (หรือจะเอาแบบจองเลขกันไปเลยสำหรับคนที่จะเอา ^^)
« ตอบ #419 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2010 เวลา 10:15:03 »
 :ยินดี อุอุอุ:ข้อความโดย: saharach  ว่าด้วยเรื่อง ของ ปั้ม ติ๊ก ครับ   :correct:สวัสดีน้องยีน ผมขอตอบตามประสบการณ์ที่ฝ่านมา มันสตาร์ทยาก สตาร์ทสามสี่ทีถึงจะติด บางทีไม่ติดเลย เราเอาออกมาลองจี้กับไฟแบตฯแล้วว่ามันยังฟังหมุนดีก็ใส่ไปอีกก็เป็นอีกจนถูกผู้ขับวากเอา :Mad:เลยต้องโทรไปปรึกษาท่าน CHET ท่านก็บอกว่าให้ไปหาซื้อของโตโยต้ามือสองมาใส่ดัดแปลงสายไฟนิดหน่อย ก็ใช้ได้ดีทุกวันนี้สตาร์ททีเดียวติด ราคาแบบธรรมดา 500บาท ถ้าเทอร์โบมันแรง 800 บาท อาการอื่นยังไม่แน่ใจต้องค่อยๆไล่ไปทีละจุด แต่คิดว่าจุดหัวใจคือปั้มติ๊ก  ใบแดง
        เรื่องที่ 2เรื่อง การใช้น้ำมัน ผม ไปหาแล้วอ่าครับพ่อหาไม่เจอจริงๆ   :correct:เอาละจะตอบใหม่ผมเองก็หาไม่พบ จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังไว้พิจรณา น้องยีนจะจำได้หรือเปล่าว่าประเทศไทยเราครั้งแรกมีน้ำมันเบนซินแบบซุปเปอร์ กับ แบบธรรมดามีสารตะกัวผสมไว้คือ  พอรัฐบาลประการยกเลิกสารตะกั่วก็มีซุปเปอร์ 95-91 ผู้ใช้รถก็โวยวายกันใหญ่ :Mad:ว่าเดียวเครื่องจะพังเพราะรถเขาทำมาใช้น้ำมันแบบนี้แล้วมาเปลี่ยนเป็นไล้สารตะกั่ว โวยวายกันอยู่พักหนึ่งก็เงียบไป :เอิ๊กๆๆๆ: แล้วก็มีแบบธรรมดาไม่มีสารตะกั่วก็เห็นใช้กันได้หน้าตาเฉย พออยู่ต่อมารัฐบาลก็ยกเลิกแบบซูปเปอร์95  แล้วก็มายกเลิกซุปเปอร์ 95 เหลือ 91 คนที่มีรถเก่าก็โวยวายอีก :Mad:โดยอ้างสายยางหรืออะไรบ้างสาระพัด แล้วก็มีแก๊สโซฮอลด์ 95-91นี้เป็นตำนานน้ำมันเมืองไตยเลา  :correct:คนไตยเลาก็โวยวายตลอดพอเครื่องเสียหน่อยก็อ้างน้ำมันอีก ผมละก็เบื่อหน่ายกับชีวิตที่เป็นฅนไตย ช่างกลัวอะไรเสียทุกอย่างชอบโวยวายก่อนที่จะค่อยคิดกันไป นี่แหละประเทศไตยถึงไม่เจริญทุกวันนี้เพราะคนไตย ไม่เคยเป็นขี้ค่าใครมันไม่รู้สึกหรอกเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ ผมมีเรื่องที่จะพูดให้ฟังมากมายด้วยเหตุและผล ผมดูแล้วเศร้าใจ ดูประเทศยี่ปุงซิเขาแพ้สงครามตอนนี้เขาไปถึงใหนแล้ว ประเทศจีนก็เหมือนกัน ไม่เห็นเขาทะเลาะกันวุ่นวาย ต่อไปนี้คนเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไตย ต้องมาจากฅนที่เป็นขอทาน เพราะขอทานไม่มีทรัพย์สิน ไม่มีญาติพี่น้อง เพราะเขามีแต่ตัวเปล่าตรวจสอบง่าย เฮอเบื่อ :เอิ๊กๆๆๆ:
           :siksik:ทุกวันนี้ผมเติมน้ำมันแกสฯ 91 ขนาดคิดจะใช้ E20แต่หาเติมยากจึงใช้แกส91 ผมใช้มาทุกชนิดไม่เห็นมีปัญหาอะไร ไอ้ที่เขาอ้างนั้นมันคือความรู้สึก และไม่รู้จัดวิธีจัดการ มีแต่วิธีจัดกูเท่านั้น  ผมจะบอกวิธีตามผู้มีความรู้น้อยเพราะเรียนมาน้อยจบแค่ ม.ศ.3 รุ่นแรกให้ดังนี้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนน้ำมันตัวอื่นแต่ละครั้งบอกสั้น ครั้งแรกจะต้องเติมของใหม่ไปทีละประมาณ 10% แล้วค่อยๆๆขยับเพิ่มขึ้นไปเลื่อย เห่ตุผลคือเพื่อต้องการให้กล่อง ECU คือสมองของมันเคยใช้อย่างไรมันก็จะใช้อย่างนั้น ถ้าเราใส่ไปฮวบฮาบมันจะงง ทำให้เครื่องมีปัญหา เพราะฉะนั้นต้องค่อยเปลี่ยนความจำของมันก่อนมันก็จะค่อยๆๆชินไปเอง ฅนเราอย่าติดอะไรจนแกะไม่ออก หัดคิดเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แล้วจะไม่ทุกข์กระเป๋าเรามากนัก โอยว่าจะตอบนิดเดียว หยุดละเมื่อยมือ สาวาดดีครับ ถ้าสงสายก็ถามส่วนตัวก็ได้เดียวฅนอื่นเขาจะด่าเอาว่าพูดมาก ทุกวันนี้ก็ถูกแม่....คุณด่ามาแย้ว โหไม่นะ :หนาวจัง: :เอิ๊กๆๆๆ:
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #420 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2010 เวลา 00:30:35 »
เงียบกันหมดเลย แอบไปเที่ยวกันหมดแล้วมั้ง เนี่ย
วันอาทิตที่ผ่านมาแอบไปเที่ยว เทศกาลดอกไม้บาน มา ใครอยากชมภาพตามไปดุที่ลิงค์ได้นะครับ
ใต้รูปผมด้านซ้าย ที่เป้นรูปโลกอ่าครับ หรือตามนี้ไปชมกันเลย อิอิ http://tongpt.multiply.com
ยังอัพไม่หมดนะครับ แหะๆ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #421 เมื่อ: วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2010 เวลา 02:45:15 »
หายไปเพระมีปัญหากับองค์การ จ่ายเงินแล้ว ไม่มีสัญญาณ และกำลังซุ่มทำรถ ไมมีเวลาตามเรื่องเน็ต โทรไปก็บอกขัดข้อง -*-
ปีใหม่ขอให้พี่น้องชาว 205 เดินทางปลอดภัยคับผม ถ่ายภาพมาฝากกันเยอะๆนะคับผม
พ่อๆๆๆๆๆ โทหาแล้ว แต่ที่บ้านบอกไม่อยู่บ้านน่ะคับ --*
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #422 เมื่อ: วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2010 เวลา 16:03:06 »
ข้อความโดย: TonG__เงียบกันหมดเลย แอบไปเที่ยวกันหมดแล้วมั้ง เนี่ย :correct:ก็คงเป็นอย่างนั้นแหละ มันฤดูท่องเที่ยวใครมีกะตังมากก็ไปไกล มีน้อยก็ใกล้ๆๆหน่อย ปีใหม่ผมก็ต้องไปคาราวะพร้อมเค็กตามฝาหรั่งเขา :ยินดี อุอุอุ:เพราะมีผู้มีพระคุณเพียบ ทุกปีต้องปฏิบัติถือเป็นประเพณี :มอบดอกไม้:ทำแล้วซำบายใจ 555 555 555
          อะไรข้อความเมื่อ: วันนี้ เวลา 02:45ข้อความโดย: GaSzOhOl      พ่อๆๆๆๆๆ โทหาแล้ว แต่ที่บ้านบอกไม่อยู่บ้านน่ะครับ เห็นหายเงียบไปหนึกว่าถูกแม่คุณเก็บสาแล้ว  ไม่นะ ไม่นะ ก็บอกแล้วว่าถ้าจะโทรหาให้โทรตอนกลางคืน เพราะผมมันนักธุรกิจวิจัยพันล้าน วันๆๆไม่ว่างเพราะต้องไปเต๊ะฝุ่นใส่กระสอบ ส่งไปวิจัยเมืองนอก :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: เอาไว้ผมกลับจากต่างประเทศ เอ๋ย ต่างจังหวัดก่อนแล้วผมจะโทรไปบอกปีใหม่แล้วสะดวก ถ้าใครอยู่ใกล้บ้านผมมาคุยกันจะเลี้ยงโจ๊กคะนอหรือบะหมี่ไวไวคนละถ้วย ได้เลี้ยงคนแล้วซำบายใจ มาเถิดถนนพระราม 5 ร้านเพียบ เลือกเอาเลย เทสโก้โลตัส เซเวน แฟเมรี บี๊กC เลือกเข้าได้เลย ซื้อมาคนละซองแล้วเทน้ำร้อนก็เสร็จไม่ยาก หรือร้านฟุตบัด(บนทางเดิน)เพียบ:เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: โชคดี โชคดี โชคดี
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #423 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2010 เวลา 10:36:11 »
55555+ มาแล้วครับๆ  ที่หายไป ไม่ใช่อะไรนะครับ มีเรื่องกับ TOT มันเอาเงินผมไป แต่มันไม่บริการสัญญาณผม
ตอนนี้ สัญญาณเนต มาแล้วครับ แต่โทรศัพท์บ้านใช้ไม่ได้ แม่กำลังตามเรื่องครับ   - -*
และอีกอย่างกำลังเก็บงาน 205 อยู่ด้วยครับ เปลี่ยนยางไปแล้ว เปลี่ยนยางช่วงล่างหมด ไม่ว่าเพลา โช้ค
รู้สึกดีมากๆ ครับ แน่นไปหมด ยางก็เงียบ นุ่ม หนึบ โช้ค ก็เงียบ เพลาก็ เงียบ ว๊าววววววววววววววววว
ทำรถส่งท้ายปี ให้น้องขาวผมดีใจหน่อย หลังจากเอามันไปจูบท้ายอัลติสมา 55555555555555
แต่ยังเก็บงานไม่หมดเลยครับ เหลือ แอร์ กับ เกียร์ คงต้องหลังปีใหม่ไปแล้ว อู่เพื่อนมันไม่ว่างเลย รถอื้อครับ - -*
เดี๋ยวขอล้างรถแล้วจะเอาภาพยางมาฝากกันครับ คริๆ *0* ไม่ต้องชมภาพยางที่ผมถ่ายดีฝ่าคับ ลืมไป
ดูจากเว็บเลยดีฝ่าคับ ว่ารุ่นไหน ลายไหน ใช้เองแล้วจะรู้คับว่าดีหรือไม่ดี ผมบอกไม่ได้ 555+
บอกได้คำเดียว โดนใจผมสุดๆ คริๆ *0*
http://www.kumho.co.jp/tire/ecsta_spt_ku31.html
          ปีใหม่นี้ท่านไหนเดินทางไกล ก็มีแต่ความปลอดภัยนะครับ ไม่มีภัยใดๆเข้ามาข้องเกี่ยว
สุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการการงานรุ่งเรือง มีแต่ความสุข ความเจริญคร้าบบบบบ
สวัสดีปีใหม่ค้าบบบ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาว 205 ทุกท่าน ........^ _ ^..........
ปล.พ่อครับหลังปีใหม่ไปแล้ว เดี๋ยวเจอกันครับผม แล้วผมจะโทรหาครับ อิอิ ^ ^
                            รุ่น Over 1400cc.
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #424 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 มกราคม 2011 เวลา 10:10:59 »
kumhoนี้ เป็นยางเกาหลีหรือเปล่าครับพี่โซ่ เห็นเขาว่ายางเกาหลีใช้ดีกว่า ทนกว่ายางอินโดฯหรือมาเลฯจริงป่ะครับ
เพราะของผมตอนนี้ใช้continentalครับ แรกๆนิ่มดีครับ เงียบใช้ได้น๊ะ พอซักสามพันกว่าโลเริ่มแข็งๆไงไม่รู้ครับ
ไงถ้าใช้แล้วดียังไงเดี๋ยวครั้งต่อไปก้ว่าจะลองใช้ดูมั่งครับ ว่าแต่ราคาเส้นละกี่พันครับ ขนาดเท่าไหร่ครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #425 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 มกราคม 2011 เวลา 00:40:25 »
สวัสดีครับท่าน tractor  ผม จำชื่อเล่นไม่ได้น่ะครับ ขอโทษจริงๆค้าบ -*- แหะๆ บอกผมใหม่นะ
เรื่องยางพึ่งเปลี่ยนได้ไม่กี่วันเองครับ ต้องลองใช้ สัก ระยะ แล้วถึง ดู อาการ ของเนื้อยาง เสียง ความนุ่ม
เดี๋ยวจะรายงานนะครับ ถ้ามันถึงเวลา แต่อยากบอกว่า พอเอารถลงพื้น ออกไปวิ่ง โอววว พระเจ้าจอจช์ มันยอดมาก 5555+
เรื่องของคุณภาพยาง ดีกว่า มาเล้ย ๆ แน่ๆ อินโด๋ๆ ก็สู้ไม่ได้ครับ คุโม๊ะ ถึงจะถูกผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียตนามก็เถอะ - -*
หวังว่าคงเข้าใจนะครับ เรื่องของโรงงานที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเรา ปัจจุบัน ของมาจากประเทศนี้เยอะมากๆ แบรนด์ดังๆทั้งน้านนนน อิอิ
อย่าไปคำนึงเลยครับ ว่ามาจากเวียตนาม อิอิ  คริๆ *0* ทีแรกผมจะไม่เอาแล้ว โทรคุยกับเพื่อน เลยเข้าใจ อ๋ออออออออออ  ฮ่าฮ่า
ราคาเส้นล่ะ 1xxx แล้วแต่ร้านครับ ราคาขายจริงส่วนใหญ่เห็นตั้งไว้ 2xxx  ขนาด 195/50/15 คับ
คุยไปคุยมาเลยลด กระหน่ำ พอบอกว่าจะมาเปลี่ยน 2 คัน เปลี่ยน 4 เส้นเลย ทั้ง 2 คัน   5555+
ร้านนี้เขาบริการดีจริงๆครับ หลังการขายก็ยังฟรีตลอดงาน คริๆ *0*
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #426 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 มกราคม 2011 เวลา 11:27:26 »
ล้อสวย ยางสวยจริงนะพี่โซ่ ติ๊กเกอร์ก็สวย อิอิ
เดี๋ยวรอ ว่างก่อนเหอะจะไปทำ ของเรามั้ง อิอิ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #427 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 มกราคม 2011 เวลา 13:52:52 »
ขอบคุงหลายๆ น้องตองสุดหล่อ ปีใหม่ท่าทางสนุกมากๆ สินะ อิอิ สาวๆ เพียบ 5555
ตอนนี้ ทอชั่นบาร์หลังได้พังเรียบร้อยแล้ว 55555555555
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #428 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 มกราคม 2011 เวลา 19:25:55 »
ทะยอย พังจริงๆ นะครับพี่โซ่ สู้ๆครับ สักวันมันจะดี ^^
แต่ทำไปที่ล่ะนิดทีล่ะหน่อย ขับไปด้วย ก็สนุกดีนะครับ อิอิ
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #429 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 มกราคม 2011 เวลา 19:50:13 »
เอ!แล้วขอบ14ขนาด185/60/14นี่ราคาเท่าไหร่ครับ น่าจะถูกกว่าขอบ15ของพี่โซ่น๊ะครับ ราคาสองพันก่าๆสำหรับขอบ15นี่ไม่แพงเลยครับ
ดูจากรุปยางขนาด195/50R/15 82v คำว่าRนี่หมายถึงรองรับความเร็วได้ไม่เกิน180กม./ชม.ใช่มั้ยครับ ผมว่าดีกว่าไปซื้อยางเกรดZRที่ใช้วิ่ง
เกิน240กม./ชมอีกครับ แพงและเปลืองเงินโดยใช่เหตุ ไง205 1.4GR(เน้นว่า1.4GRน๊ะครับ)ก็วิ่งได้ไม่เกินนี้อยู่แล้ว ไงถ้าวิ่งได้ซัก2000โล
ผมรบกวนพี่โซ่ช่วยบอกข้อดีข้อดีข้อเสียหน่อยล่ะกันตรับ ขอบคุณครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #430 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 มกราคม 2011 เวลา 02:54:46 »
-*- เศร้าใจ
งบที่แม่ให้มาไม่พอแล้วครับ ต้องขอท่านเพิ่มละครับ
ท่านก็ใจดีกลัวยางจะเสีย เลยให้เงินเปลี่ยนทอชั่นบาหลัง
ไอเราก็อยากได้ ดิสหลัง แต่ก็ไม่เป็นไร ไว้ก่อน
เปลี่ยนทีหลังก็ได้เนอะ อิอิ เดี๋ยวจะไม่พอยกเกียร์ - -"
เรื่องตัวอักษรไม่รุเรื่องเลยคร้าบ - -"
แหม๋...เครื่องเดิมขุนได้ 17x ก็ดีใจแล้วค้าบบบ - -"
แม่ยังชอบเลยครับยางชุดนี้ อิอิ เมื่อวานพาแม่ไปกินข้าวที่ทองผาภูมิมาครับ ...
โดนน้ำมันไป พันร้อย ครับ ดันไปเข้าปั้มผิด เติมหอยไปแบบวีพาวเวอร์ สวดยอดเลยเพี้ย - -" แพงเกิ๊น 555+
เรื่องยาง เดี๋ยวถึงระยะ เช็ค จะรายงานอีกครั้งค้าบ...
                            รุ่น Over 1400cc.
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #431 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 มกราคม 2011 เวลา 10:18:17 »
โอ้โห!เครื่อง1.4วิ่งได้ตั้ง170เลยมีเคล็ดลับอาไรเหรอครับ พอจะบอกได้มั้ยครับ รถผมจาก130ขึ้นไปถึง150เนี่ยช้ามากและก็ตันอยู่แค่นี้เองครับ
หน้า: 1 ... 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 ... 65 ขึ้นบน พิมพ์
