วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 20:46:20
| |-+  20X
หน้า: 1 ... 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 ... 65 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 205ทักทายกันครับ(เช็คชื่อเดอะแก๊งค์205)อัพรูปต่างๆ  (อ่าน 277811 ครั้ง)
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #552 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 22:30:41 »
-*- เศร้าใจ หนีไปกินสารระเหยกันหมดล่ะ 555+ *0*
สู้ๆคร้าบบบบบ ใจผมอ่ะก็อยากติดนะคับ แต่ไม่ใช่ 205 ครับ
และถ้าจะติดต้องอย่าให้แม่รู้ - - (แม่ไม่ปลื้ม  555+ *0*)
ผมเองก็ไม่ค่อยได้ไปไหนค้าบ แบบว่าเติมน้ำมันทีก็ไม่มีเงินจะกินข้าวกันเลย 5555+
หรือไม่ก็กินข้าว ไม่ต้องเติมน้ำมัน หรือที่เขา ว่ามีรถ ไม่มีเงินเติมน้ำมัน 555+ - -* เศร้า
แต่ก็ไม่เป็นไรคับ มีความสุขอยู่บ้านก๊อกๆ แก๊กๆ ก็ได้ครับ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ เยอะแยะ ฮ่าฮ่า ออกไปข้างนอกก็เปลืองเยอะ
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #553 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 23:06:07 »
ผมยังดื่ม แก๊ส 95 อยู่เลยอ่า ว่าจะลอง แก๊ส 91 กลัวว่ามันจะกระตุก ฮ่าๆ
แต่อาจจะไม่เป้นก้ได้เพราะเปลี่ยนหัวฉีด+เซ็นเซอร์ไปแล้ว แต่ก็ยังกลัวๆ พี่โซ่ ดื่มไรครับ 91 หรือ 95
เหนื่อยใจจริงๆช่วงนี้เลยเอามอไซ ไปทำงานแทน รถยนต์ ฮ่าๆ จอด 205 ไว้เลิกงานมาก็โมดิฟาย อย่างเดียว นานๆ ขับ ที เท่ ระเบิด หุหุ
snipergang
กระทู้: 3
« ตอบ #554 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2011 เวลา 09:13:29 »
รายงานตัวครับ อยู่โคราช ชื่อไปร์ท กำลังใส่โคลนโทรนหน้า 306 แทน 205 ตัวเก่า มันแตก
« ตอบ #555 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2011 เวลา 16:20:08 »
 love love loveข้อความโดย: saharach วันนี้ไปมัดจำถังโดนัทมาครับ
               :What:ถังโดนัทติดแบบใหน ลองเล่าอธิบายให้ฟังว่าเอาถังวางอย่างไร Devil ถ้าเห็นเหมาะสมก็จะเอาอย่างบ้าง ได้โทรไปนัดช่างไว้แล้วช่างบอกตอนนี้ยังไม่ว่างนัดอาทิตย์หน้า ใจก็ชอบถังโดนัสเหมือนกัน พระเจ้าจอร์ท
 โอยยยยยข้อความโดย: TonG__ผมยังดื่ม แก๊ส 95 อยู่เลยอ่า ว่าจะลอง แก๊ส 91 กลัวว่ามันจะกระตุก ฮ่าๆ
                 สู้นะ โถๆๆๆน้องTnoG ทำไม่ใจเสอะขนาดนั้น ตั้งแต่ผมมีรถปี 2545 ผมก็ไล่เติมมาตั้งแต่ซุปเปอร์พอราคามันแพงขึ้นก็ไล่ลงมาเลื่อยๆ จนปัจจุบันไม่มีที่จะลงไปได้อีก จึงหยุดแค่ G91 อยากจะเติม E20 มันหาเติมยากเพราะยี่ห้อที่ผมเติมไม่มี ของผมเติมกาดาวตลอด รถผมไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย นอกจากมีกะตังน้อยเท่าน้านเอง :เอิ๊กๆๆๆ: ผมมีหลักการเติมดังนี้ก่อนอื่นผมทดลองเติมกับรถแมงกะไชก่อนว่ามีปัญหาใหม ก็ไม่เห็นมีอะไรก็วิ่งดี ทุกวันนี้แมงกะไชของผมเติม E20 ของบางจากก็วิ่งดี ไอ้ความกลัวของคนเรามันมีอยู่ในตัวของฅนทุกฅนก็เป็นธรรมดา  Devil :correct:แต่ผมมีหลักการเติมจะบอกให้ดังนี้ เวลาจะเติมน้ำมันแบบใหม่ก็ขอให้ค่อยๆเติมไปทีละน้อย เช่น พอเราใช้ 95 ลดลงไปสักขีดหนึ่ง ก็เริ่มเติม 91 ไปหนึ่งขีด เพื่อต้องการให้เครื่องและกล่อง ECU ซึ่งมันมีความจำเก่าอยู่ก็ค่อยๆให้มันเปลี่ยนความคิดทีละน้อย นานเข้ามันก็ชินไปเองจนเติม 91 ได้100% ผมใช้หลักการอันนี้มานานแล้ว ตั้งแต่ตอนก่อนคุณคงจำได้ว่ามีคนโวยวายเรื่องน้ำมันแก๊สโซฮอล ว่ามีผลกับเครื่องและยางบ้างละใช่ใหม แล้วปัจจุบันเป็นอย่างไรเงียบเชียว :........: นี่แหละนิสัยคนไตยเราอะไรก็ขอโวยไว้ก่อนโดยไม่มีความคิดที่ดีๆๆๆเลย ทุกวันนี้ประเทศเป็นอย่างไร เจริญลงทุกวัน ผมทราบว่าประเทศบลาซิลเขาให้แอลกอฮอล์ 100% มานานเนกาเลแล้ว Harp
                  :ยินดี อุอุอุ:ข้อความโดย: snipergang: ขอแสดงความยินดีต้อนรับอย่างยิ่ง ขอให้ท่านและครอบครัว จงมีความสุข สดชื่น สมหวัง ทุกประการ ร่ำรวยๆๆๆ โชคดี โชคดี โชคดี
sakesan18
กระทู้: 172
« ตอบ #556 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2011 เวลา 16:21:41 »
ยินดีที่มีสมาชิกใหม่มาเพิ่ม ผมอยู่ลำปางครับ ชื่อโจ้ คอนโซลของผมก็แตกเหมือนกันใส่เสร็จแล้วขอชมภาพด้วยนะครับ เผื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงภายในของสมาชิกครับ :ยินดี อุอุอุ:
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #557 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2011 เวลา 16:31:03 »
555+ ทำอย่างเดียว ไม่ได้ขับว่างั้นตอง 5555+
พี่้เติมแก๊ส95คร้าบ กลัวมันไม่วิ่ง คริๆ
ยินดีต้อนรับคร้าบ สู้ๆคับ
ของผมไม่ได้ใส่กันโคลนสักอันเลยคับ
ล้อหลังดีดกระจาย 5555
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #558 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2011 เวลา 16:46:56 »
 ใบแดงข้อความโดย: GaSzOhOl พี่้เติมแก๊ส95คร้าบ กลัวมันไม่วิ่ง คริๆ
           :โอยยยยย:โถๆๆๆ น้องโซ่ตัวเบ่อเร่อ แต่ใจเสาะไปได้ลองทดลองอย่างที่ผมเล่าให้ฟังดูบ้างแล้วจะประหยัดไปอีกหลายกะตัง อย่าไปเชื่อคนที่ไม่มีเหตุผลเลย มันหลอกให้เราเสียกะตังเพื่อให้เจ้าของขายน้ำมันมันรวยขึ้น :สาบแช่ง: ไอ้เราก็กระเป๋าแพบตลอด :เอิ๊กๆๆๆ:ลองคิดใหม่ทำใหม่ เพื่อเศรษฐกิจเพียงพอของเราง๊ะ พระเจ้าจอร์ท สู้นะ Devil
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #559 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2011 เวลา 20:34:44 »
ขอบคุณครับพ่อวิทยืไว้ผมจะลองเติมดุครับผม
พี่โซ่ รถผมก็ไม่มีนะ กันโคลน ฮ่าๆ วันนี้พึ่งล้างรถมา กลับบ้าน ฝนตก ฮาๆ กระจาย เลย
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #560 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2011 เวลา 20:42:36 »
ลำพูนก็ตกเหมือนกัน วันนี้ขับ 205 ไปเชียงใหม่ กลับเข้าบ้านเอา 505 ออกมาล้าง ล้างเสร็จฝนตกซะงั้น
พร่งนี้เช้าค่อยเช็ดอีกที
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #561 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2011 เวลา 00:17:37 »
555+ ยางใหม่ๆด้วยนะคับ รีดน้ำกระจาย พาละอองโคลนปิดกระจกหลังไม่ต้องมองเลยละััคับงานนี้
ถ้าไม่มีน้ำฝนมาช่วยล้างนะ แย่เลย ยังดีนะใบปัดหลังผมใช้งานได้อยู่ แต่น้ำใช้ไม่ได้แล้วคับ - -*
ช่วงนี้ฝนตกเฉยเลย สงสัย โลกกำลังจะระเบิด ไปโชผลงานที่ญี่ปุ่นมาแล้วงัยละ - -*
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #562 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2011 เวลา 00:22:20 »
ป๋าพญาขาว ผมสิก่อนเลิกงาน ล้างซะใหม่ กำลังจะออกที่ทำงาน ฝนตก เซงเลยเลยไปนั่งดื่ม แก้เซง ฮ่าๆ
พี่โซ่ ปัด หลังผมก็ดีอยู่นะ แต่น้ำฉีด ต้องให้น้ำฝนช่วยเอา ฮ่าๆ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #563 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2011 เวลา 09:12:27 »
ตัวฉีดน้ำของน้องตอง มอเตอร์ยังทำงานอยู่หรือเปล่า สายท่อน้ำขาดมั้ย เช็คได้นะ ทำให้ดีเวลาใช้ปัดน้ำฝนหลัง ต้องฉีดน้ำช่วยด้วย เดี่ยวกระจกเป็นลอย
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #564 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2011 เวลา 11:14:46 »
ถ้ากดก้านแล้วมีเสียงมอเตอร์ดังก็ยังโอเคอยู่ ลองถอดออกมาแล้วเป่าท่อดูครับ ส่วนใหญ่ที่เจอ ท่อตัน เอาเข็มเล็กๆสวนตรงหัวฉีด
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #565 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2011 เวลา 19:02:40 »
พอกดฉีดน้ำฝนหลัง มีแต่เสียงมอเตอร์ครับผม เพราะหัวฉีดผมไม่มี - -*
มอเตอร์ ถัง น่าจะยังอยู่ครับ แต่ไม่มีหัว ฉีด ครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #566 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2011 เวลา 19:21:29 »
555+ เหมือนกันเลยค้าบ น้ำไม่้มี ต้องอาศัยน้ำฝนหรือไม่ก็น้ำจากมือเราเทลงไป 555+ ฮา...........
555+ ของผมเอาออกหมดแล้วคับ เหลือแต่หัวฉีด มอเตอร์และสายเอาออกมาแล้ว มอเตอร์เอาไปใช้งานด้านหน้าแทน อิอิ
อ๋อ ถังยังอยู่ครับ ปิดรูมันเอาไว้ เอาออกแล้วมันโล่งๆน่ะคับ 5555+
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #567 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 10:06:07 »
 love love love อะไร วานข้อความเมื่อ: เมื่อนี้ เวลา   19:21    ข้อความโดย: GaSzOhOl555+ ของผมเอาออกหมดแล้วครับ เหลือแต่หัวฉีด มอเตอร์และสายเอาออกมาแล้ว มอเตอร์เอาไปใช้งานด้านหน้าแทน อิอิ อ๋อ ถังยังอยู่ครับ ปิดรูมันเอาไว้ เอาออกแล้วมันโล่งๆน่ะครับ 5555
          :Pika:น้องโซ่มันจะเกิดซืนามิที่เมืองไตยหรือไง มาเปิดเล่น คอมฯ เวลานี้ 19:21น. ธรรมดาเห็นเป็นนกฮูกหากินหลังเที่ยงคืนไปแล้ว :ประหลาดใจ: 555 555 555
            :siksik:เรื่องหัวฉีดน้ำด้านหลังไม่เห็นจะอยากอะไรเลย ก็คิด โม้... ดี.... ควาย.... :devil:ไปหาซื้อของเก่าของยี่ห้ออะไรก็ได้มาดัดแปลงตบแต่งให้มันดูดียัดเข้าไปก็ใช้ได้ :พระเจ้าจอร์ท:เรื่องมอเตอร์ฉีดน้ำถ้าไม่มีก็ไปหาซื้อของมือสอง ที่กทม.ตัวละร้อยบาทมาใส่ก็จบ หรือไปซื้อของใหม่ของยี่ห้ออะไรก็ได้เพียงแต่ดูแง่ของปลั๊กไฟหน่อยให้มันเข้ากับถังเก่าของเราได้ ผมเคยซื้อ สองร้อยกว่าบาท เอาแต่มอเตอร์มาดัดแปลงก็ใช้ได้ซำบาย ดีกว่าไปรอน้ำฝนอีก โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ :มอบดอกไม้:
metalstorm
กระทู้: 383
« ตอบ #568 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 13:47:24 »
แถม D-I-Y ให้ครับ
สำหรับท่านที่มีปัญหาน้ำรั่วที่หม้อน้ำที่ปัดน้ำฝน เนื่องจากซีลตรงมอเตอร์เสื่อม
ซื้อซีลตัวนี้มาเปลี่ยนได้เลย ที่ โกลบอลก็มี ราคาอันละ 5 บาท จบข่าวเลย
* Photo002a_resize.jpg (61.33 KB, 727x600 - ดู 313 ครั้ง.)
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #569 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 14:34:06 »
พี่ตองได้ล้อแม็ก มาแล้วหรอคับ พี่  ในรูปนี่ขอ 13 ปะคับพี่
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #570 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 15:15:22 »
 ไม่นะ ไม่นะ  ถึง พ่อวิทย์ ครับ ว่าด้วยเรื่องถังโดนัทครับ ตอนนี้ผมรอถังอยุ่เลยครับกำลังจะติดเค้าบอกว่าตอนนี้โดนัทใบเล็กแย่งกันมากครับหายาก
เลยต้องรอ  การติดตั้ง ติดตั้งแทนล้ออะไหล่เดมเราอ่าครับพ่อวิทย์ มันจาพอดีกัน กันถังโดนัทใบเล็ก 33 ลิตร หรือ 43เนี่ยแหละครับผมยังไม่แน่ใจ
แต่ต้องติดตั้งเขาไปอีกครับเพาะล้ออะไหล่ตำแหน่งเดิมมันไกล้กันชนเกินไป ช่างเค้าบอกมาว่างี้อ่าครับ
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #571 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 18:27:34 »
พี่ตองได้ล้อแม็ก มาแล้วหรอครับ พี่  ในรูปนี่ขอ 13 ปะครับพี่
ยัไม่ได้หรอกครับ ส่วนในรูปที่ว่านี้ ในรูปโปรไฟล์ป่าว ถ้าใช่ ไม่ใช่รถผมหรอกครับ อิอิ แต่อนาคต จะทำแบบนี้แหละ อิอิ
ไปเจอรูปในเวปมา เห็นสวยดีเลยเอามาลงเอาไว้ฝันๆ เฟื้องๆ ไปวันๆ ฮ่าๆ (ขออนุญาติเจ้าของรูปใน ณ ที่นี้เลยล่ะกัน อิอิ)
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #572 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 20:12:49 »
5555+
คับพี่  พอดี ยีนกำลังจาซื้อแม็กลายนี้ต่อจากพี่เอพอดีครับนึกว่าจามีเพื่อนซะแล้ว  พี่ตองสนแม็ก306ติดรถรึปป่าวล่ะครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #573 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 21:01:54 »
ทุกคนหันไปดื่มแก๊สหมดแล้ววววววววว  555+
น้ำมันชั่งแพงเหลือเกิน ต่อไปมันจะเท่าไรกันนะ
จะต้องจอดเฉยๆหรือนี่ - -*
โนววววววววววววววววววววววววววววววว  555+  บ้าไปแล้วผม
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #574 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 21:20:18 »
 พระเจ้าจอร์ทข้อความโดย: saharach ตอนนี้ผมรอถังอยุ่เลยครับกำลังจะติดเขาบอกว่าตอนนี้โดนัทใบเล็กแย่งกันมากครับหายาก
                love love love รับทราบ ขอบคุณครับ   Devil ของผมตอนนี้ก็รอช่างที่จะติดแก๊สให้เขาบอกว่ายังไม่ว่าง อะไร เขาเอาไก่ไปตีกัน..... :เอิ๊กๆๆๆ:เราไม่ว่ากันฅนมันชอบ 555 555 555
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #575 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 22:38:58 »
5555+
ครับพี่  พอดี ยีนกำลังจาซื้อแม็กลายนี้ต่อจากพี่เอพอดีครับนึกว่าจามีเพื่อนซะแล้ว  พี่ตองสนแม็ก306ติดรถรึปป่าวล่ะครับ
สนอ่าสนครับ แต่เคยจะเอา ลายที่ว่านี้เหมือนกัน แต่ค่าส่งมันแพง จริงๆ
ว่างๆ เอารูปล้อ 306 ที่ว่ามาให้ดูหน่อยนะครับ อยากเห็น อิอิ มันขอบอะไรหรอ ?
หน้า: 1 ... 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 ... 65 ขึ้นบน พิมพ์
