วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 03:19:22
| |-+  20X
หน้า: 1 ... 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 ... 65 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 205ทักทายกันครับ(เช็คชื่อเดอะแก๊งค์205)อัพรูปต่างๆ  (อ่าน 279859 ครั้ง)
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #768 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:59:24 »
หุหุ ผมจะปั่นจักรยานไปทำงานเอาล่ะครับ พ่อ ฮ่าๆ
เสียดายติดที่ว่าบ้านห่างที่ทำงาน ร่วม 40 โล ไปกลับ ประมาณ 70-80 ตายพอดี - -*
« ตอบ #769 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:00:38 »
 love love love ใบแดง โถๆๆๆๆ....น้องTonG การขี่จั๊กกะยานนั้นมันไม่คุ้มกับระยะทางเลย  ถูกต้องแล้วครับ ขอแนะนำเพื่อเป็นการประหยัดและสะดวกควรใช้แมงกะไช คันสัก 100 cc จะเหมาะสมกว่า ใส่หมวกกันน๊อคให้เรียบร้อย เมื่อก่อนที่ผมทำงานอยู่ ผมก็ใช้แมงกะไชมาตลอด สะดวก ประหยัด มีฅนถามว่าทำไมไม่ซื้อรถขี่สักกะที ผมตอบไปว่า  โอยยยยย โอยรถมันติด ไม่สะดวก ใช้แมงกะไชมันรวดเร็วดี 555 555 555 แท้จริงแล้วไม่มีกะตังจื้อ :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:เป็นข้ออ้างที่สมเหตุผล พอมีรถวันหนึ่งก็จะเอาไปทำงานขับไปได้สัก 2 กม.รถติดกันละนาว รีบกลับรถมาเอาแมงกะไชไปทำงานบางฅนพูดว่ามันอันตราย ผมใช้แมงกะไชมาถึงทุกวันนี้ไม่เห็นมีปัญหาอะไร อะไรจะเกิดต้องเกิด?แต่พุทธองค์ได้บอกไว้ว่า "ทุกฅนอย่าประมาท ความประมาทเป็นหนทางแห่งหายนะ"  :มอบดอกไม้: โชคดี โชคดี โชคดี
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #770 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:28:10 »
ผมก็ เอาแมงกะไซ ไป สลับๆ ก่ะ 205 แหละครับ
ฮอนด้าว๊า เว่ (wa ve) 100S ด้วย อิอิ แต่ไม่มันถึงใจ ว่าจะเอา ดีเทคเกอร์ ไว้ขี่ไปทำงานถ้าจะดี เอาสัก 150cc ก็คงบิดไม่หมดล่ะ ฮ่าๆ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #771 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:45:29 »
ได้เวลาสังคายนาเกียร์กะช่วงล่างหน้าเจ้าเขียวเล็กซะแล้ว เข้าเกียร์สองยากมากๆมีเสียงดังครึด
ช่วงล่างหน้าไม่นิ่มเหมือนเดิม ตกหลุมมีเสียงดัง...เพลาแต่ก่อนจะดังตอนเลี้ยวสุดๆ แต่ตอนนี้ทางตรง
ออกตัวแรงๆ ก็มีอาการให้เห็นอีก...เฮ้อ...ขอบ่นหน่อยนะ...อิอิ ทำไงได้อ่ะ ใช้เค้ามากไปนี่ ต้องดูแล
รักษาเค้าบ้างอ่ะเนาะ...
* เขียวเล็ก 1.JPG (67.28 KB, 400x269 - ดู 332 ครั้ง.)
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #772 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:16:12 »
ของผมยังไม่ได้ทำเลยครับ อ้ายนิคม เพลาขับหน้าขวา วันนั้นก่ะจะถอดมาดูเบรค ดูไปมา เพลาคดซะงั้น
ว่าจะถอดไปให้โรงกลึงดัดซะหน่อย มันดังอี๊ดๆ เวลาขับ เหมือน เบรคเลย แต่ไม่ใช่สักกำ ^^
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #773 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 03:58:13 »
พ่อคร้าบ มาเช็คชื่อก็คือ การมาทักทายนั่นละค้าบ 5555+ แบบว่า มาคับ ยังไม่หายนะ อะไรทำนองนี้ครับผม อิอิ
     พี่นิคมคร้าบไม่ได้เรียกบ่นหรอกค้าบ ผมคนนึงแหละครับที่อยากรู้เกี่ยวกับการทำเกียร์น่ะคับ
รถผมเป็นเหมือนของพี่นิมคมนั่นละคับ เกียร์ 2 สาเหตุมาจาก ซิลคูเมดรูด - -*
     ไม่อยากยกลูกใหม่ อยากผ่าน่ะคับ อยากฟังคำแนะนำจากพี่นิคมครับ
ขอบคุณครับ..^ ^
ปล.ตองไม่เอาบิ๊กไบค์เลยร่าวววววว *0*
                            รุ่น Over 1400cc.
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #774 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 06:53:39 »
เกียร์ของพี่คงยกลูกใหม่(มือสอง)ใส่แทนครับ พอดีไปได้มาจากท่านปุ้ยแห่งเมืองแพร่มาครับ
ใจจริงก็ยากผ่าดู เห็นช่างบอกซิลโครเมทเสีย แต่ช่างที่ลำพูนไม่กล้าผ่า เค้าแนะนำส่ง
ไปให้สหอะไหล่ที่เชียงใหม่ทำ ส่วนเพลาหน้าและช่วงล่างหน้าก็ไปได้อะไหล่มาจากน้องโจ้
แห่งเมืองลำปาง...ซ่อมรถที อะไหล่มาจาก แพร่ ลำปาง แต่มาทำที่ลำพูน อิอิ
« ตอบ #775 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:01:54 »
 love love loveข้อความโดย: GaSzOhOl
                          :siksik:วันนั้นเวลามันน้อยมากเพราะมีผู้ฟังเขาไม่ชอบการคุยเหมือนพวกเรา เขาต้องคุยเรื่องหวย เรื่องแมว ไอ้เรื่องเทคโนโลยี้เขาไม่เข้าใจ โบราณมากๆๆๆ :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: จึงลื่มที่กรองน้ำมันเอาไปให้ดูแล้ว ถ้าว่างก็ไปเอาที่บ้านบอกแม่บ้านเขาไว้แล้ว จะใช้ได้หรือเปล่าพิจารณาเอาอีกทีก็แล้วกัน และเอาไว้พบกันเป็นการส่วนบุฅฅนก็แล้วกันน๊ะ     :แคะ:
love love loveข้อความโดย: TonG__ผมก็ เอาแมงกะไซ ไป สลับๆ ก่ะ 205 แหละครับ
                           :correct:ทราบครับ ยี่ง cc มากๆๆมันแรงจริงแต่ก็เปลืองทั้งน้ำมันและการต่อทะเบียน มันก็มากไปตามตัวมัน เอาไว้ใช้งาน โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ ไม่ใช้เอาไว้ฆ่าตัวเราเอง ความเร็วมีโอกาศเกิดอุบัติเหตุสูง โอยยยยย เย็นไว้โยม
 love love loveข้อความโดย: พญาขาว505  ทำไงได้อ่ะ ใช้เขามากไปนี่ ต้องดูแลรักษาเขาบ้างอ่ะเนาะ...  เห็นช่างบอกซิลโครเมทเสีย
                         :correct:ถูกต้องแล้วครับอายุรถมันเก่า คนขับก็อาวุโส(อย่าพูดว่าแก่ ว๊าก) ยังดีรถซ่อมได้ แต่ฅนซ่อมไม่ได้ตายแหงแหก :เอิ๊กๆๆๆ: ผมเคยยกชุดเกียร์ซ่อมเมื่อปี 50 มันมีเสียงดังครึดเจ้าของอู่ก็บอกไอ้ชุดซิลโครเมทนี่แหละ เปลี่ยนนั่นนี่ด้วยหมดไป 16,000ก่าเท่าน้านเอง ขนหน้าแข้งร่วงหมดเลย น้ำตาแห่งความเศร้า สู้นะ ไปโลด
bananaha
กระทู้: 50
« ตอบ #776 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:10:58 »
หวัดดีครับ เพื่อน ๆ สมาชิก ทุก ๆ ท่าน
          ผมเฮียฮะ นครนายก แวะเข้ามาทักทาย สบายดีกันนะครับ เข้ามาดูบ่อยนะครับ ได้ความรู้เยอะมาก ๆ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #777 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:23:19 »
     อ๋อ เข้าใจแล้วครับพี่นิคม เห็นพี่เล็กก็บอกว่า ผ่าลำบาก เปลี่ยนยกลูกเลยดีฝ่า  - -*
ผมเรียกซะผิดหมดเลย ต้องเรียกว่า ซิลโครเมท คือน่าลองผ่านะครับมันจะเสียหายมั้ยนะ อิอิ
     ราคามันจะถูกลงไปครึ่งๆเลยละครับ ตัวนึงมันอยู่ที่ 850-890ครับ เจ้าเฟืองซิลโครเมทเนี่ย .....
งั้นสงสัยผมต้องเป็นหนูทดลองแล้วละมั่งคร้าบบบบ งานนี้ ฮ่าฮ่าฮ่า....*0*
ปล.สวัสดีค้าบพี่ๆทุกคน อากาศร้อนๆแบบนี้ น่าไปแช่น้ำนะครับ ฮี้วววว *0*
เอา205ของผมมาฝากครับ เพื่อนถ่ายให้ครับ
                            รุ่น Over 1400cc.
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #778 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:39:17 »
รถใครเป็นแบบรถผมบ้าง เวลาขับ ปิดแอร์วิ่ง แรงม้าเพิ่มมาเป็นสิบเลย เยียบปรึ๊ดๆๆ
สงสัยต้องเปลี่ยนคอมพ์แอร์แล้วซะมั้ง...
รถน้องโซ่ สวยจังเลย แต่พี่ขอติหน่อยนะ ไฟอะไรเหรอสีส้มมีอยู่ดวงเดียวใต้กันชนหน้าอ่ะ มันเล็กไป...อิอิ
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #779 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:35:27 »
อ้ายนิคมครับ รถผมก็เป็น เปิดแอร์นี้ เยียบไม่มันเลย ความเร็วหาย ฉะนั้นเวลาผมรีบ ผมมักจะปิดแอร์วิ่ง ฮ่าๆ
แต่ปิดแอร์ได้ทั้งเร็ว และประหยัดน้ำมันครับผม
พี่โซ่ รูปนี้ เหมือน รถบังคับเลย ฮ่าๆ
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #780 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:41:25 »
อ่อๆ เพิ่มเติมหน่อยครับ อ้ายนิคม ครับ ไฟเลี้ยวหน้าผว่าจะไปซื้อ ยังไม่ได้ไปซื้อเลย ราคา คู่ล่ะ 500 ใช่ไหมครับ
ว่าจะไปไม่ได้ไปสักที
« ตอบ #781 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:42:46 »
 love love loveข้อความโดย: bananaha สบายดีกันนะครับ
             :มอบดอกไม้: สวัสดีครับ สบายดีครับ แต่มันร้อนไปหน่อย ทั้งอากาศ และ ปัจจัย :เอิ๊กๆๆๆ:
 love love loveข้อความโดย: GaSzOhOl ปล.สวัสดีค้าบพี่ๆทุกคน อากาศร้อนๆแบบนี้ น่าไปแช่น้ำนะครับ ฮี้วววว *0*เอา205ของผมมาฝากครับ เพื่อนถ่ายให้ครับ
               โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ น้องโซ่จะลงไปอาบน้ำในบ่อมหาลัยตอนมืดๆๆๆเหลอ  :ย๊าก: ไม่นะ ไม่นะ ยังอยากเห็นน้องอยู่คุยกันนานๆๆที่น้องเล่าให้ฟังงะ :เอิ๊กๆๆๆ:     อิอิ  แมดูรูปตอนนี้มันน่าชื่นใจจรีงๆๆๆ   ทำไมโชร์แต่ด้านนอก   Devil กงกระจังหน้าด้านในทำไมไม่โชร์ด้วยเล่า อย่างนี้เขาเรียก ข้างนอกสุกใส แต่ข้างในเป็น......... 555 555 555
 love love loveข้อความโดย: พญาขาว505 รถใครเป็นแบบรถผมบ้าง เวลาขับ ปิดแอร์วิ่ง แรงม้าเพิ่มมาเป็นสิบเลย เยียบปรึ๊ดๆๆ
                 ไปโลดผมก็ทำเป็นประจำเวลาแซงเขา หรือ หนีเขา หรืออากาศไม่ร้อน ตอนเวลาออกต่างจังหวัด ถือว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้บ้างก็ยังดี :มอบดอกไม้: 555 555 555
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #782 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:54:56 »
โอ้ว...ตั่งแต่ปีทีแล้ว น้องตองยังบ่อได้เปลี่ยนเตี้ยกา...อิอิ
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #783 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:24:22 »
ยังเลยครับ ว่าจะไปๆ มันไม่ได้ไปสักเตื่อน่าก่ะ
พอตั้งใจจะไป ตังไม่มีไปด้วย ฮ่าๆ เอาเข้าไป ครั้งนี้จะเอาให้ได้ ล่ะ เริ่มแตก มากขึ้นเรื่อยๆล่ะ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #784 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:50:18 »
     555+ อ่านของพ่อทีไร ฮาทุกที 555+
ข้างนอกหล่อครับ ข้างในโหดเกิ๊น !!!!
     พี่นิคมคับ ไฟสปอตไร้น่ะคับ พอดีมันแตกไปข้างหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว
ผมเลยปล่อยไว้เช่นนี้ แต่หลังจากนั้นมีคนทำตามเต็มเลยคับ ตอนนี้กำลังมาแรงคับ 555+
     ไฟตัดหมอก ข้างเดียว ผมจำได้ว่ามีผมอยู่คันเดียว แล้วตอนหลังเห็นกันเกลื่อนเลย
อยากใส่ 2 ข้างนะคับ แต่ยังไม่ไมไ่ด้ไปเดินซื้อน่ะคับ 5555+
     ขอบใจจ๊ะตอง อิอิ ภาพนี้เพื่อนจัดให้ครับ พอดีไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆวันซ้อมใหญ่น่ะคับ
ขอให้เขาจัดให้สักหน่อยเห็นว่ากล้องเขาแพงเหลือเกิน - -
     เรื่องแอร์นั้นจริงทุกประการคับ พี่ผมบอกว่า คอมมันใหญ่เกินตัวน่ะคับ มันเลยดึงแรงไปนิดส์  5555+
ต้องใส่คอมตัวเล็กลงถึงจะชิลครับ อิอิ แต่มันหนาวได้ใจนะคับ คอมใหญ่ๆเนี่ย *0*
อาชีพใหม่ของผมครับ......*0*
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #785 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:29:22 »
 love love love :ยินดี อุอุอุ:ข้อความโดย: GaSzOhOl 555+ อ่านของพ่อทีไร ฮาทุกที 555+ไฟตัดหมอก ข้างเดียว ผมจำได้ว่ามีผมอยู่คันเดียวอยากใส่ 2 ข้างนะครับ แต่ยังไม่ไมไ่ด้ไปเดินซื้อน่ะครับ 5555+อาชีพใหม่ของผมครับ......*0*
               :อะหา อะหา:ทำไมจะไม่ฮาละก็น้องโซ่ทำให้เห็นทุกอย่างเลย  อะไร ไฟตัดหมอกภาคกลางเรามีหมอกมากอย่างไร เช่น หมอกมันหงอ.....หรือหมอกมันคึกคักเล่า โอยยยยย
               :โอ้ววววววววววว: เนียบจริงๆๆๆไม่ใช่น้อง   แต่เป็นคนหน้าน้อง :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:
               :มอบดอกไม้:ชุดของน้องเท่ไม่ต้องบอก.....ก็รู้เลย  พระเจ้าจอร์ทชิวนะ
               โชคดี การทำมาหาเก็บ (ไม่ใช่ทำมาหากิน ก็กินหมดไม่มีเหลือนะซี่ :นอนตายดีกว่า:) เป็นสิ่งที่ดีงามแล้ว ไม่ว่าอาชีพอะไร(ต้องบริสทุธิด้วย ไม่ใช่ไปจี้ปล้นน๊ะ :เอิ๊กๆๆๆ:)ทำไปเลยเพื่อให้ได้กะตังมา ไม่ใช่นั่งๆนอนๆ หายใจทิ้งไปเปล่าไม่มีประโยชน์ เช่นผมทุกวันนี้ :ย๊าก: (นั่ง-นอน รอวันกลับบ้านเก่า วันนี้ก็ต้องไปงาน น้าน้องของแม่แกก็กลับบ้านเก่าแล้ว อายุแกก็เล็กน้อย 87 ปีเท่าน้าน :เอิ๊กๆๆๆ:น้ำตาแห่งความเศร้า)สาวาดดีคราบ โชคดี โชคดี โชคดี
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #786 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:09:31 »
โอยยๆ รูปนี้ คนเสื้อขาวเหมือนจุดเด่นของภาพเลย พี่โซ่เป็น แบคกาว
แต่ก็หล่อ ^^
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #787 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:00:22 »
ชุดเท่ห์ได้ใจสุดๆ เอาใจช่วยครับ ขอให้รวยๆๆๆๆๆๆน๊ะคร้าบๆๆๆๆ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #788 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2011 เวลา 03:09:59 »
555+ แต่ละคนเนอะ อิอิ
     หายไปอยู่ ปทุมธานีมาคับ ร่อนไม่แถวตลาด อิอิ
ไปงานศพลุงที่ วัดหงษ์ น่ะคับ วันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วคับ
      งานสำเร็จไปด้วยดีครับ ชอบบรรยากาศของริมน้ำที่วัดมากๆครับ
มีที่ให้อาหารปลา และมีปลาเยอะมากๆครับ
Thanks: ฝากรูป
Thanks: ฝากรูป
Thanks: ฝากรูป
Thanks: ฝากรูป
Thanks: ฝากรูป
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #789 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:46:36 »
น่าเอากระชั่งไปตักจัง ฮ่าๆ
ผมชอบที่สุดเลย เวลาไปให้อาหารปลา แล้วปลาตัวใหญ่ๆ เยอะๆ มา แย่งกันกินเนี่ย มันยอดมาก ฮ่าๆ
« ตอบ #790 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:27:22 »
ข้อความเมื่อ: วันนี้ เวลา 03:09ข้อความโดย: GaSzOhOl หายไปอยู่ ปทุมธานีมาครับ ร่อนไม่แถวตลาด อิอิ
                :โอ้ววววววววววว:น่าเสียดายผมก็ไม่ได้อยู่นนทบุรีสาด้วย มิฉะนั้นก็นัดกันมาพบที่บ้านพระราม 5 นะซี  ผมก็ไปช่วยรักษาโรคน้าสาวที่ จ.อ่างทอง ด้วยยาขนานพิเศษ โรคภัยไข้เจ็บ รัก โลภ โกรธ หลง  หายเรียบไม่มีเป็นอีกเลยชาตินี้  เป็นยาขนานเอก   อะไร รักษาด้วยยาไทยแท้ คือ ดอกไม้จันทร์เท่าน้าน พระเจ้าจอร์ท :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ:
« ตอบ #791 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:51:36 »
 love love love saharach     ตอบ #758 เมื่อ: วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 19:34:47  ถังโดนัทขนาด ของยีน ประมาน43 ลิตรครับ เติมเต็มถัง ราวๆ 400 กว่าๆ ครับ พ่อวิทย์สนใจมาติดที่นี่ก้อได้นะครับพ่อ
                :ยินดี อุอุอุ:สาวาดดี น้องยีน ตอนนี้ผมพอว่างแล้ว และทนต่อราคาน้ำมัน มันไม่ไหวแย้วเติมทีกะเป๋าแฟบเลย :เหงื่อแตก: อยากจะติดต่อกับน้องเรื่องการติดตั้งถังโดนัทจะทำอย่างไรดี ช่วยชี้แนะนำด้วย ถึงจะไกลแค่ใหนก็จะไป เห็นของน้องติดมาก็เรียบร้อยดี ที่จริงก็อยากติดต่อน้องเป็นการส่วนตัว เกรงใจคนอื่นเขาที่เข้ามาอ่านกลัวเขาจะรำคานเอา อยากติดด่วน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ :หวัดดีค่ะ: :มอบดอกไม้:
หน้า: 1 ... 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 ... 65 ขึ้นบน พิมพ์
