วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 09:41:44
| |-+  20X
หน้า: 1 ... 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 ... 65 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 205ทักทายกันครับ(เช็คชื่อเดอะแก๊งค์205)อัพรูปต่างๆ  (อ่าน 278444 ครั้ง)
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #960 เมื่อ: วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2011 เวลา 19:36:22 »
โอ้วความรู้อีกแล้วๆ จดๆๆ
แต่ผลนี้ผมว่า วิ่งดีกว่า 95 นะพี่โซ่ รถผมเครื่องเดิมนะครับ
เออ ว่าแต่ 205 นี้ต้องเปลี่ยนสายตั้งแต่ตรงไหน ถึงตรงไหนมั้งอ่าครับ คิดจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ไม่รู้จุด
ไงลองบอก จุด ที่ต้องเปลี่ยนสายน้ำมันมาหน่อยนะครับ ไม่รู้เรื่องจริงๆ ฮ่าๆ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #961 เมื่อ: วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2011 เวลา 20:08:26 »
น้ำมันจากถังท้ายรถมายังห้องเครื่องจะเป็นท่อแป๊ปจากนั้นก็จะเป็นท่อยาง
น้องตองก็จัดการเปลี่ยนท่อยางตั้งแต่ที่ต่อจากแป็ปเข้ากรองน้ำมัน จากกรองน้ำมันเข้าหัวฉีด และจะมีอีกเส้นหนึ่งคือท่อไหลกลับ
ความยาวทั้งหมดน่าจะไม่เกินสองเมตรครับ เอาท่อน้ำมันที่คุณภาพดีๆหน่อยก็แล้วกัน
ลิมไปนิด น้องตองอยู่ใกล้ช่างโตโยต้า ถามช่างได้เลย ง่ายดี 555555555555
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #962 เมื่อ: วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2011 เวลา 22:41:59 »
หวัดดีค๊าฟชาวแก็งค์ของผม อิอิ............
คือช่วยอธิบายยาวๆให้ผมฟังหน่อยครับ ว่า.........ทำไม แก๊ส91  วิ่งดีกว่า แก๊ส95 Huh
คือผมลองเติมแล้วคับ แย่มากๆ เป็นเพระผมทำเยอะหรือเปล่าคับกับเครื่องตัวนี้ - -*
กดออกแล้วมันตื้อๆคับ รอบไม่ค่อยตี หรือว่าพึ่งเติมได้วันเดียวนะ
เติมเสร็จก็ออกไปไปกดเล่นเลยคับ ขึ้นไม่เหมือนเดิม ดูมันจะหนืดๆ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่วิ่งนะคับ เลยอยากจะเข้าใจหลักการของ แก๊ส91กับ95 มากกว่านี้
ผมเข้าใจว่า 95 ยังงัยมันก็แรงกว่า 91 หมายถึงแก๊สฮอลนะคับ ฮ่าฮ่า
แล้วอีกอย่าง รู้สึกสะดุด กว่า ตอนใช้ 95 น่ะคับ ออกจากปั้มรู้เลยคับ
น้ำมันผมหมดถังสุดๆ ลองเิติมเล่น200 กดไม่กี่รอบก็หมดถังละคับ
วันนี้ออกไปเติมไม่ทัน กะว่าจะลองเติมอีกสักครั้งครับ เฮ้อ สับสบๆ - - *
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #963 เมื่อ: วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2011 เวลา 23:57:29 »
พี่นิคมครับ ขอบคุณครับเด๊่ยวรอว่างๆ จะไปซื้อมาเปลี่ยน
ช่างโตโย รู้แต่ โตโย เลยพี่ ฮ่าๆๆ วันนั้นเอาไปถอดไฟหน้า ยังมี งง ๆ มึนๆ หุหุ
ไว้ ให้ อ้ายนิคมมาชี้จุดถ้าจะง่ายกว่า อิอิ
พี่โซ่ครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่ผมเติม 95 มันก็วิ่งนะครับ แรงด้วยซ้ำ แต่ช่วงนี้ต้องประหยัดงบเลยหันมากิน 91 แทน
แต่มันก็ไม่ได้ต่างไรกันมากมาย แต่ ตือๆ ขึ้นนิดหน่อย ผมก็ยอม ต่างกันตั้ง เยอะ ฮ่าๆ ช่วงนี้เน้นเยอะไว้ก่อนพี่ ฮ่าๆ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #964 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 10:20:57 »
จัดไปจ้า พี่ก็ลองคิดดูแล้วละ ตอนนี้เอาเยอะไว้ก่อนดีฝ่า 55555+
ให้มันลดราคาลงก่อนละค่้อยกลับมาเติม95อีกครั้ง...
เฮ้อ เมื่อไหร่มันจะัทำตามที่พูดว่ะ บอกจะลด ราคาน้ำมัน !!
ประเทศชาติตกไปอยู่ในกำมือของพวกคนเลวจริงๆ .....
ค่าแรงขึ้นยัง อ่าว ทำไม่ได้ จะพากันเน่าใน ถุย!!
                            รุ่น Over 1400cc.
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #965 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 01:15:45 »
เติม แก๊ส91 มา3รอบแล้วครับ อาการสะดุดเริ่มหายไปแล้วค้าบ
สงสัยมันไม่เคยกิน เลยฝืดคอ พอกินได้สักระยะก็เริ่มชอบละมั่ง อิอิ
แต่ยังไม่ได้ลองทางยาวๆนะคับ ว่าเป็นยังงัย วันนี้เมื่อดึกๆ .....
ลองออกไฟแดงร่วมกับรถมูลนิธิ โดนตั้งแต่ต้นจนจบคับ 5555+ กะปุ๊กลุ๊กกินนะคับ
ชักเริ่มชอบแก๊ส91จริงจังละค้าบ เติม100นึงวิ่งได้ตั้งนาน โด่รู้งี้เติมตั้งนานละ 555+
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #966 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 21:44:09 »
ฮ่าๆๆ ลองกันยาวๆครับพี่ โซ่ แต่ผมคงเติม 91 แล้วแหละ ได้เยอะไว้ก่อน แรงว่ากันอีกที  555
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #967 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 12:15:30 »
ดีครับใช้แก๊ส91ช่วยประเทศชาติประหยัดเงินตราทางอ้อมครับ ในเมื่อใช้แล้วอัตราเร่งไม่ต่างกันมาก 555
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #968 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 14:13:22 »
เจ้าเขียวเล็กของผมใช้แก็ส lpg ตลอด ตั้งแต่ติดมาจะครบห้าปี ใช้แลมด้ามาตลอด กินแก็สอยู่ที่ 8-9 กม./ลิตร
มาเมืออาทิตย์ทีผ่านมาแลมด้าเสียเลยถอดออก ใช้พาวเวอร์วาล์วใส่แทน อัตราการกินอยู่ที่ 10-11 กม/ลิตร
แถมอัตราการวิ่งยังดีกว่าอีก
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #969 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 21:22:14 »
ผลออกมาแล้วค้าบ 91 เนี่ย ลองจริงๆ ซัก 1 ไฟแดงถนนใหญ่ สู้ 95 ไม่ได้ครับ - -*
แต่อย่างที่ทุกคนบอก เน้นเยอะ !! เลยเติมแต่ 91 เรื่อยมาแล้วละคับ 555+
เมื่อวานไปกลับสวนดุสิต เติมไป 300 รถติด และก็เล่นมาตลอดทาง โหวววว !! ประหยัดเงินในกระเป๋าตั้ง 100 บาท
แล้วก็ขึ้นไปวิ่งเล่นบนถนนบรมฯ ลากยาวๆบอกได้เลยว่า ต่างกับ 95 มากๆ ไม่ไปต่อเลย - -*
แต่ชอบใจตรงได้เยอะนี่แหละคับ 555+
ปล.รถป๋าถือว่ากินมั้ยคับ 10-11 โลลิตรเนี่ยคับ ผมว่าราคาแก๊ส L มันถูกกว่าน้ำมันด้วยละคับ มันเลยดูว่าถูกมาก
รถผมกิน 12-13 โลลิตรคับ ความเร็ว 100 ขึ้น ถือว่าปกติมั้ยคับ กับน้ำมัน
                            รุ่น Over 1400cc.
bananaha
กระทู้: 50
« ตอบ #970 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 10:29:05 »
หวัดดีครับ ผมเฮียฮะ นครนายก เข้ามาทักทายครับ สบายดี ทุก ๆ ท่านนะครับ :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
          หลังจากที่หายหน้าหายตาไปนาน ก็ได้เอาน้องแดงไปเปลี่ยน คลาสท์ หวี และลูกปีน สั่งซื้อจากเอกชัยครับ พร้อมมอเตอร์ฉีดน้ำฝนหลัง เรียบร้อย ทิ้งไว้ไม่ได้ขับเลย มีน้ำมันเยิ้มไหลลงมาเพิ่งไปหาช่างเมื่อเช้า เขาบอก ซีลเพราขับขาวซึม ทางที่ดีเปลี่ยนทั้ง  2 ข้างเลย จันทร์นี้เลยต้องไปสั่งเอกชัยอีกครั้ง ไม่ทราบราคาเท่าไหร่ แต่คิดว่าไม่น่าแพงครับ แทนที่ช่างเขาจะบอกเราซะหน่อยว่า ซีลเริ่ม ยู่ ก็ไม่บอกต้องรื้ออีก เศร้าเลยเรา เอ้าลองอีกครั้งครับ
             ช่วงนี้มีข่าวคราว ความเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับ เกี่ยวกับ คลับ 205 ถ้ามีโพสลงด้วยนะครับ ช่วงนี้ค่อนข้างโล่งแล้วครับ
                                              ขอบคุณมากครับ
        เฮียฮะ นครนายก
* SAM_1486[1].JPG (101.92 KB, 640x480 - ดู 474 ครั้ง.)
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #971 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 00:16:32 »
สวัสดีค้าบเฮียฮะ...( ? ?๐?)?
เจอเฮียก็นึกขึ้นได้เลยครับ ว่าอยากไปเที่ยวนครนายกอีกครับ ฮ่าฮ่า
เดี๋ยวจะลองถามชาวแก็งค์นะคับ ว่าท่านไหนสนใจจะร่วมเดินทางบ้าง อิอิ
แล้วจะติดต่อไปนะคับเฮียฮะ ขอบคุณค้าบ  ?( ??`)?
                            รุ่น Over 1400cc.
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #972 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 19:31:48 »
สงสัยมั้ยครับว่า พ่อวิทย์หายไปไหน Huh
ผมว่าคงจะมีงาน หรือไม่ก็ .....
หายจากวงการไปแล้ว เงียบเหงาจริงๆเลยเนอะ
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #973 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 18:53:40 »
ผมก็ว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพ่อมา คอมเม้น เลย
ไปไหน น๊า พ่อวิทย์ ผมก็หาย ฮ่าๆๆๆ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #974 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 15:16:53 »
เดี๋ยวก็จะหายบ้างแล้วละ 555+
 มาแล้วมันไม่มีใครเลย เหมือนอยู่ตัวคนเดีัยว
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #975 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2011 เวลา 18:51:52 »
555+ ใจเย็นๆ ผมย้ายบ้านมาไม่ค่อยได้อยู่บ้านนิ คอมก็ไม่ค่อยได้เปิด เลยเข้ามั้งไม่เข้ามั้ง
มาน้อยดีกว่าไม่มานะพี่ ^^
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #976 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2011 เวลา 16:27:50 »
เรามันคนกันเองอยู่แล้วคร้าบ อิอิ
ยังคิดถึงเหมือนเดิมจ้า คริๆ
ช่วงนี้เที่ยวมันอย่างเดียวเลย เสาอาทิตย์นี้ ทัวร์ชัยภูมิ กลับมาทัวร์แก่งกระจาน ถัดไปทัวร์ทองผาภูมิ
เดี๋ยวเก็บภาพมาฝากชาวแก็งค์ครับ ....
                            รุ่น Over 1400cc.
wisan
กระทู้: 175
« ตอบ #977 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2011 เวลา 00:06:39 »
เป็นกันบ้างครับ ช่วงนี้ไม่มีเวลาเข้าเว็ปครับ ขอรายงานตัวด้วยครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #978 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2011 เวลา 01:07:08 »
ไม่ต้องรีบพิมพ์ครับ ๆ 555+
พิมพ์เผียดเลยลวกเพี้ย 555+
ขอแ่ค่ทุกคนสบายดีก็โอเคแล้วค้าบ *0*
                            รุ่น Over 1400cc.
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #979 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2011 เวลา 07:31:01 »
สวัสดีครับ เข้ามาทีกทาย ตัวเล็ก 205 สบายดี แต่เจ้าของหน่ะสิ เป็นเก๊าท์ที่ข้อเท้า เดินไม่ได้เลย เจ็บปวดมากๆ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #980 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กันยายน 2011 เวลา 17:51:54 »
- - ดูแลตัวเองนะค้าบคุณพี่ ลดละเลิกอาหารต้องห้าม !!
ต้องกินพวกอาหารเสริมครับ  ผมกลัวเป็นแบบเพื่อนผม เดี๋ยวนี้กินไก่น้อยลงแล้วคับ
หายไวๆนะค้าบโผม...
ปล.เมื่อวันอาทิตย์เดินทางไปชัยภูมิ ดีนะไม่ต้องเอาไออ้วนไป 55
เอารถคันใหญ่ไป ลุยน้ำมันไปเลย ตั้งแต่ ลพบุรี สระบุรี - -*
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #981 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กันยายน 2011 เวลา 18:37:30 »
พี่นิคมครับ เป้นไรมากไหมนั้น ลองเอาน้ำมันรำข้าวไปกินไหมครับ อาจช่วยได้นะ
ผมไม่ได้มาขายหรืออะไร แต่ใช้ดีบอกต่อครับ ลองเอาของผมไปลองกินดูก่อนก็ได้ ไงโทรหาได้เลยนะพี่
ช่วงฝนจะตกก็ตก แดดจะออกก็ออก ไงดุแลสุขภาพทั้ง 205 แล้วก็ คนขับ ด้วยนะครับ ^^
NOK405
« ตอบ #982 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2011 เวลา 10:58:10 »
เมื่อวันเสาร์เปลี่ยนจานดิสเบรคกับคาริบเบอร์ ไปใส่ของรุ่น 306 16v ดูมีแนวโน้มว่าเบรคจับดีขึ้น คงต้องใช้อีกสักพักให้ผ้าเบรคกับจานเข้ากันได้ดีน่าจะเบรคอยู่ดีมากขึ้นอีกนิด
tractor
กระทู้: 279
« ตอบ #983 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2011 เวลา 12:26:46 »
ต้องแปลงเยอะไหมครับพี่ ค่าแปลงเท่าไหร่ครับน่าสนใจดีครับ
หน้า: 1 ... 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 ... 65 ขึ้นบน พิมพ์
