วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:36:06
| | |-+  ขับรถเก่า รถราคาถูก แล้วยังไง
หน้า: 1 [2] 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขับรถเก่า รถราคาถูก แล้วยังไง  (อ่าน 16687 ครั้ง)
NOK405
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 19:34:13 »
ภูมิใจที่ไม่ต้องเป็นหนี้ คนที่ขับรถใหม่ป้ายแดง โก้โก้ น่ะเงินในกระเป๋ามีหรือปล่าว  สงสัยเอาไปจ่ายดอกเบี้ยหมด เปอโยเรานี่เสียเงินไม่กี่หมื่นเก็บงานอีกนิดหน่อยก็โก้หรูแล้ว
เติ้ล-อ๊อตโต้
กระทู้: 151
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 21:58:48 »
ผมขับ  VIGO และ YARIS ของแฟนแล้ว มันช่างเทียบไม่ได้กับช่วงล่างอันแสนวางใจของ 306 เลย ฮิๆๆ love love love
guy
กระทู้: 75
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 22:09:15 »
" เสียงพัดลม + เสียงเครื่องดังกระหึ่ม เข็มน้ำมันแกว่งไปมา เทโค้งได้แรงๆ ถึงรถจะเก่า แต่เราก็รัก "   ชอบ คำนี้  มาก ๆ
ผมใช้ 405 Sri ใช้แล้วรวย  ซื้อเงินสด
« ตอบ #27 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 03:36:48 »
มีอยู่วันหนึ่งมีพี่มาพูดว่าใช้ป้ายแดงดีกว่าไม่ต้องซ่อม
ผมบอกว่าไม่รู้ที่แน้แน่ๆขับมาทำงานทุกวันไม่เคยเข้างานไม่ทันเพราะรถเสียแถมบางที่เจอโค้งป้ายแดงเบรคแต่ผมไม่เบรค
และที่แน่ๆเย็นนี้จะพาครอบครัวไปกินอาหารทะเลซัก5000บาทก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนใช้ป้ายแดงเงินจะเติมน้ำมันยังไม่มี
แล้วพี่คนนั้นก็เดินกลับไป
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 08:11:02 »
ป้ายแดงเดี๋ยวนี้ก็ใช่ว่าจะไม่ต้องซ่อมครับ
ยุคนี้มีปัญหากันหลายคันเหมือนกัน
บางคันหนักกว่ารถเก่าที่เราๆใช้กันอยู่ก็มี
มีป้ายแดงอยู่คันนึงที่ระบบไฟรวนทั้งคันอ่ะครับ แล้วเขาเอามาให้ผมดู
แต่ก็ไม่อยากซ่อมให้ เพราะเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องประกัน
ผมยืนยันเลยครับว่า
รถบางรุ่น บางยี่้ห้อ
เป็นรถใหม่ป้ายแดง แต่ขับแล้วมั่นใจสู้ 405 ไม่ได้จริงๆ
ถ้าช่วงล่าง 405 มันมีพวกระบบ ABS , EBD , Traction control
เหมือนรถทุกวันนี้ รถใหม่ๆหลายยี่ห้อก็ขับแล้วมั่นใจสู้ไม่ได้ครับ
ดู 406 เป็นตัวอย่างก็ได้ ถ้าถนนแห้ง
เข้าโค้งมันส์ อัดกันกระจายเหมือน 405 ได้ซะที่ไหน
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 09:16:15 »
ผมยืนยันเลยครับว่า
ช่วงไปทำงานที่กระบี่มีโอกาสใช้ 405 อยู่พัก ต้องบอกเลยว่าเข้าโค้งนิ่งและแม่นสุดๆ ติดใจมาก
« ตอบ #30 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 09:26:19 »
สำหรับผม บางทีมันก็เล่นเอาหมดตูดเหมือนกัน แต่ไม่รู้ทำไมซื้อมาได้ตั้งสองคัน เหมือนกันอีกต่างหาก ท่าจะบ้าแล้วเรา ว่าจะเล่นแฝดสามก้อเกรงใจครับ บ้านไม่มีที่จอดแล้ว
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #31 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 11:17:47 »
นานาจิตตังน่ะครับ อย่าไปคิดมาก อิอิ
« ตอบ #32 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 12:22:56 »
405 ใช้ดีจังแต่วันนี้ยังไม่เบรคดับอยู่
---ขอตัวไปดูมันก่อนนะ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #33 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 15:39:23 »
เวลาผมไป ตจว ผมจะใช้ 405 มันใจในสมรรถนะจิงๆ(แต่เสียงเคื่องดังไม่ชอบ).ขับทำงาน 406 (ไม่อายลูกน้อง)ถ้าไปยืมตังชาวบ้าน E280  อะไรประมาณนี้ ผมคิดว่ารถญี่ปุ่นที่สูสี มี 2ยี่ฮ้อ ฟอร์ดและม๊าดด้า(ค่ายเดียวกัน) นอกนั้นไม่อย่ากcomment
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #34 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 15:43:09 »
อิอิ .. สงสัยจะยาว !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
att
กระทู้: 130
« ตอบ #35 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 16:15:35 »
ขับไปซ่อมไปเมียบ่นไป แต่ของเมีย 205 1.9 GTI AUTO บอกให้ขายทิ้ง กับมองเราตาขวาง หนำซ้ำยังบังคับให้เราล้าง ขัด เคลือบ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งในโลกขึ้นอยู่ที่ใจ พอใจ ชอบใจ จบครับ มีรถไว้ใช้ ไม่ได้ให้มันมาใช้เรา
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #36 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 19:19:34 »
:เครียดดูดบุหรี่: ช่วงผมเป็นจาก 309 (ที่ชนจนขายซาก) เป็น 405 ก็มีคำถามตามมาทันทีจากเพื่อนฝูง(พ่อ,แม่ไม่ถามครับ!!!แปลก...)
 - เฮ้ย!!! มึ..ยังไม่เข็ดเหรอว่ะ!!!ชนยับขนาดนั้นนะ!!!    ผมตอบ "ไม่...ตูชอบแล้วตูก็ไม่ตายด้วยว่ะเพื่อน!!!"
 - ทำไมไม่หารถญี่ปุ่นเครื่องหัวฉีดแจ่มๆว่ะ!!! แต่งสวยด้วย!!!    ผมตอบ "ไม่...ตูชอบ!!!"
 - เห็นวิ่งบนถนนรถ แ..มร่..ง โคต..เก่าเลยว่ะ!!!    ผมตอบ ''เออ...ตูชอบ''
 - น้องตูมีเซ...โร่วางสองเจโบ max 18''รถแต่งจี๊ดเลย เอาป่าว!!!    ผมตอบ ''เออ...ตูไม่ชอบ''.........จบข่าว!!!... :อุดหู:
ท่าน jamesdrum นี่เหมือนผมเลยครับ
ผมขับ 306 อยู่ 5 ปี
จนกระทั่งรถตายในหน้าที่ ถูกปิคอัพหลับในชนท้าย พังเละ ซ่อมไม่ได้
แต่คนขับ คือ ตัวผมเอง ปลอดภัย ไร้รอยข่วน
เปลี่ยนรถใหม่ ผมก็ยังรักเปอร์โย
ปัจจุบัน ขับ 405 SRI คร้าบบบบบ
เวลาไปไหนมาไหน ใครๆ ก็ชอบถามว่า
"รถยี่ห้อ อะไรเนี่ย"
"ทำไมถึงขับรถเปอร์โย"
ผมได้แต่อมยิ้มเล็กๆ
ถ้านึกครึ้มใจอยากตอบ จะบอกสั้นๆ เพียงว่า "ก็ใจมันรักอ่ะ"
เข็มน้ำมันแกว่งไปมา
เทโค้งได้แรงๆ
:เครียดดูดบุหรี่: จริงครับ..ต้นปี46ขับ 405GRI คันเก่า เมาแล้วหลับ เสยท้ายไมตี้ X ที่จอดติดไฟแดงอยู่ ผลคือฝากระโปรงงอพับมาถังกระจก รู้สึกตัวอีกทีคนขับไมตี้X มาเคาะกระจกแล้วพูดว่า "พี่ๆมาชนรถผมทำไม" เมาไม่รู้เรื่องจริงๆ เดินออกมาจากรถแบบงง อะไร เออกูไม่เป็นอะไรเลย..สรุปรถมันดีว่ะ.. ตาดำๆ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #37 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 23:14:15 »
เป็นคำที่ฮิตมากๆครับ
 "รถมันเก่าแล้ว ทำไมไม่เปลี่ยนใหม่ละ"
 "ซ่อมบ่อยจัง"
 "รถเล็กๆจะไปสู่รถใหญ่ได้ยังไง "
ผมเลยบอกว่า
"ของที่มันเก่าของที่มันเสียของที่มันพัง คงหมดอายุหรือถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยน"
"ซ่อมแล้วก็ใช้งานดีเหมือนเดิม"
"รถเล็กๆแบบนี้ล่ะ อายมาหลายคนล่ะ "
"หรือจะเอา สักฝุ่นมั้ย"
555+ อันสุดท้ายล้อเล่นครับ
ผมไม่เคยคิดอะไรเลย กับคำที่ได้ยินจากคนรอบข้าง
 ผมชอบเถียงกับแม่ตลอดอ่ะคับเรื่องรถคันนี้......
 เขาชอบหาว่าซ่อมบ่อย
  มันพังไปตามกาลเวลาค้าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
สุดท้ายก็ช่วยจ่ายมั้ยล่ะ.......อิอิ (โดนไปหลายหมื่นล่ะคับคุณแม่)
                            รุ่น Over 1400cc.
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #38 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 23:18:59 »
แล้วแต่แนวคิดแต่ละคนห้ามกันไม่ได้  แต่ผมก็คงแบบเดิมซื้อรถแบบไม่อยากผ่อน
มีเงินซื้อได้แค่มือสอง แต่ป้ายแดงได้แค่ดาวน์ เหนื่่อยผ่อนจริงๆ
นู๋โย 306XR
กระทู้: 44
« ตอบ #39 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 23:29:27 »
ไม่อยากเป็นหนี้ แล้วก็น่ารักดีไม่ค่อยเหมือนใคร คันนี้รถแฟนขับน่ารักๆแซงใครไม่ค่อยได้
อีกคันเก่ากว่า แต่ถ้าป้ายแดงจัดมาก็จะจัดไปครับ อิ อิ อิ
WWW.RTMMAG.COM
X-TREEM Project II
bazelus
กระทู้: 177
« ตอบ #40 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 23:34:15 »
เบื่อทุกทีเวลาเจอคนพูดแบบนี้ว่า "ทำไมเมิงถึงขับแต่รถเก่า? ตังก็มีทำไมไม่ขับรถใหม่? ขับรถเก่าเดี๋ยวก็ไปซ่อม, เข้าอู่ทุกอาทิตย์(จริงๆแล้วไปกินเบียร์)"
ท้าวความเดิมครับ สมัยที่ยังเล่นรถมอไซโบราณและเก๋งโบราณ ก็ซื้อแต่รถเก่าเรื่อยมา ซื้อแล้วก็เก็บครับ....แต่ปัจจุบัน
เหลือแต่ ซี92,เวสสปริ้นท์ และเปอโย ครับ....นอกนั้นขายหมด  T T
เหตุใดถึงชอบรถเก่า
1. การออกแบบ>> ที่ทำด้วยความตั้งใจให้ออกมามีเอกลักษณ์....ไม่ใช่รีบๆออกแบบมาเพื่อทำตลาด
2. ตัวถัง+แชสซี>>เนื้อวัสดุเป็นเหล็ก หนา ทน แข็งแรง
3. รูปทรง>>ด้วยการออกแบบมาอย่างตั้งใจ จึงมีรูปทรงที่สวยงาม
4. โดดเด่น>>เนื่องด้วยเป็นรถโบราณ จึงหาคนเหมือนยาก
คุณลองคิดกันดูนะ ถ้ารถเมื่อสมัยก่อนมันไม่ดีจริงๆ.....ทำไมคุณยังเห็นรถเหล่านี้อยู่บนท้องถนน
1. โฟล์ค....อายุอานามเท่าไหร่แล้ว?
2. ออสติน....อายุเท่าไหร่?
3. เปอร์โยรุ่นหน้ายาว(จำรุ่นไม่ได้).....อายุเท่าไหร่  (ผมเห็นรุ่นหน้ายาวที่ลพบุรี สภาพแห้งเดิม แต่จอดตากแดดตากฝน.....ทำไมถึงอยู่ได้?)
4. รถมอไซชื่อ Britten ของJOHN BRITTEN เก่ามากแล้ว ทำไมคนถึงอยากได้กันนัก?
ลองไปคิดดู
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #41 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 23:41:50 »
จริงๆครับ อีกอย่าง รถออกแบบมาได้สวยงามมาก ไปไหนใครๆก็ต้องมอง
ลองเทียบกับรถรุ่นราวคราวเดียวกันสิ ของยี่ปุ่งอ่ะ 555+
ทางของเค้าจริงๆ ฮ่าฮ่า
ปล. ท่าน tetae รถในดิสเพลสวยและโหดได้อีกคับ อิอิ ชอบเลย
ล้อลายนี้ค่ายไหนคับ ?
                            รุ่น Over 1400cc.
นู๋โย 306XR
กระทู้: 44
« ตอบ #42 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2010 เวลา 09:13:18 »
ทางของเขาจริงๆ ฮ่าฮ่า
ปล. ท่าน tetae รถในดิสเพลสวยและโหดได้อีกครับ อิอิ ชอบเลย
ล้อลายนี้ค่ายไหนครับ ?
ขอบคุณครับ ล้อกอปน่ะครับลาย Gramlight 57 Maximum ครับ
WWW.RTMMAG.COM
X-TREEM Project II
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #43 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2010 เวลา 17:34:01 »
ขอบคุณค้าบ...*0*
                            รุ่น Over 1400cc.
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #44 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2010 เวลา 17:55:51 »
มีลูกค้าถามผมบ่อยทำไมไม่ซื้อรถใหม่ ๆ ป้ายแดงมาขับ รายได้ก็มาก
ผมตอบว่ามันเป็นรถหาตังให้ผมครับ ตั้งแต่ใช้มันมาสิบปีที่แล้ว มันหาตังให้ผมได้หลายล้านแล้ว
แต่ถ้าซื้อรถป้ายแดงแพง ๆ มาขับ ผมต้องหาตังให้มันครับ รถพวกนั้นผมเคยหาตังให้มันเป็นล้านมาแล้วครับเลยไม่รวยสักที
ตอนรถเปอร์โยนี้มันหาตังให้ผม ซื้อบ้านหลังละสองล้านได้ แถมรถอื่น ๆ อีก 2 คัน และเปอร์โยอีก 1 คันรวมเป็น 2 คัน ครับ
ลูำกค้าบอกเออ จริงของคุณ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #45 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2010 เวลา 20:32:53 »
เวลาตอบอย่าเอาสะใจครับ จะโกรธกันเปล่าๆ
ต่างคนต่างความคิดครับ
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #46 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2010 เวลา 07:02:44 »
ส่วนตัวขับแต่รถเก่ามาตลอดตั้งแต่ก่อนใช้ peugeot ตอนนี้มี 504GL ปี 77 และ 405Sri ปี 95 ไว้ใช้งานสลับกัน เหตุผลจริงๆที่ใช้รถเก่าคือ ไม่อยากจ่ายเงินซื้อของแพง เพราะทำใจไม่ได้กับราคาที่จ่าย แต่ได้รถที่ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ ทำให้ตอนซื้อรถ(ซึ่งตอนนี้ก็มีคันใหม่ไว้ 1 คัน)เลือกนานมาก กว่าจะได้แบบลงตัว แต่ก็ไม่ได้ไว้ใช้เอง ให้ภรรยาไว้ใช้งานและรับส่งลูกไปโรงเรียน เพื่อความสบายใจ
เทียบกันแล้ว รถเก่ามีข้อด้อยเรื่องสภาพ และการบำรุงรักษา คือถ้าชอบใช้ต้องเป็นคนชอบซ่อมรถด้วย เรียกว่าทำใจได้เมื่อรถต้องซ่อม คนที่ไม่มีคุณสมบัตินี้ ควรหารถใหม่แล้วแลกด้วยการผ่อนดีกว่า อย่างผมมีใช้สลับกัน เมื่อเวลาซ่อม ไม่เดือดร้อน
แต่เรื่องสมรรถนะ peugeot ไม่เป็นรองใคร ขนาด 504GL เดิมๆอายุกว่า 30ปี ยังเกาะถนนเข้าโค้งได้ดีกว่า Altis ปี2010 เสียอีก ส่วน 405 Sri เรียกอัตราเร่งได้ดี เกาะถนนและปราดเปรียว แต่งสวยครับ ผมไปใส่ ล้อ16นิ้ว9ก้านของ 206 กับยาง205/45 วิ่งดีมาก
คุ้มมากๆ เมื่อเทียบกับค่าตัวและค่าซ่อม
รีไซเคิลคลับไทย
mynott
ลูกเสือ พ่อสิงห์
กระทู้: 89
« ตอบ #47 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 2010 เวลา 01:43:30 »
ฟอร์จูนเนอร์ ซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ก็หายไปเป็นแสนแล้วครับน่าอนาจใจ แถมหลายๆคนขายไม่ได้อีก ติดไฟแนนซ์เยอะ ราคารถไม่พอกลบหนี้ ใช้เปอร์โยดีกว่าไม่ต้องเป็นหนี้ ขับไปซ่อมไป ได้ความรู้ดี  :พักสบาย:
หน้า: 1 [2] 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
