วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 03:24:31
| | |-+  ก้มดูใต้เครื่อง เห้นแผ่นกันกระแทกมีน้ำมัน เยิ้มๆ ด้านเกียร์ จะเกิดเรื่องใหญ่หรือปล่าวคร
ผู้เขียน หัวข้อ: ก้มดูใต้เครื่อง เห้นแผ่นกันกระแทกมีน้ำมัน เยิ้มๆ ด้านเกียร์ จะเกิดเรื่องใหญ่หรือปล่าวคร  (อ่าน 4102 ครั้ง)
toh
กระทู้: 508
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 21:03:25 »
ก้มดูใต้เครื่อง เห้นแผ่นกันกระแทกมีน้ำมัน เยิ้มๆ ด้านเกียร์  จะเกิดเรื่องใหญ่หรือปล่าวครับ  ร้อนจัง
พอดีก้มลงไปดูข้างใต้ ครั้งที่แล้ว คราบน้ำมันเยิ้มๆ เลยล้างออก ผ่านมาได้สัก สองพันโล เยิ้มๆ หัวน้อยยึดแผ่นกันกระแทกอีกแล้ว
ด้านเดียวกับเกียร์เลย ดูน้ำมันเยิ้มๆ เต็มไปหมด  ใครเคยเป้นบ้างครับ  ตาดำๆ
chakard
กระทู้: 120
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 21:05:14 »
ซีนข้อแน่น...
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 21:06:20 »
ซีนข้อแน่น...
น่าจะใช่ครับ ต้องยกเกียร์ลงมาทำครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 22:09:59 »
มีหลักฐาน
* 11062010735.jpg (104.9 KB, 640x379 - ดู 555 ครั้ง.)
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 22:11:03 »
ที่ปลายมีน้ำมันย้อยด้วยครับ
* 11062010735.jpg (46.16 KB, 640x379 - ดู 535 ครั้ง.)
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 22:14:11 »
 อะไร
แบบนี้เรื่องยาวป่าวคับ
* 11062010736.jpg (73.65 KB, 448x336 - ดู 558 ครั้ง.)
* 11062010738.jpg (114.85 KB, 480x640 - ดู 557 ครั้ง.)
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 22:15:15 »
แต่บริเวณนี้ัมันก็แห้งดีนะครับ เหมือน ซึมไปสะสมกันที่แผ่นกันกระแทก
* 11062010740.jpg (110.93 KB, 480x640 - ดู 581 ครั้ง.)
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 22:54:33 »
406 D8 ครับ ลืม ชี้แจงแถลงไข
jackp4
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2010 เวลา 20:01:02 »
ของผมก็เป็นเหมือนกันคับ แต่สังเกตุดูที่คราบน้ำมันมีสีใสๆ  ไม่แน่ใจว่าเป็น น้ำมันอะไร รอตรวจสอบอีกครั้ง
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 13:24:55 »
ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ แต่สังเกตุดูที่คราบน้ำมันมีสีใสๆ  ไม่แน่ใจว่าเป็น น้ำมันอะไร รอตรวจสอบอีกครั้ง
ของผมก้ใสๆ ครับแต่มันหยดไปรวมกันใต้แผ่นกันกระแทก เลย ดำๆ หมดเลย
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 15:53:56 »
ดูจากรูปที่เยิ้มที่หัวน๊อตมันสีแดงนิ  อันนี้น่าจะเป็นน้ำมันพาวเวอร์ครับ รองเช็คท่อพาวเวอร์กับแร็กพวงมาลัยดู ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 20:21:20 »
ค่าแรงแำพงกว่าค่าอะไหล่อีก
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2010 เวลา 22:21:26 »
เจอแล้วคับ
* 15062010786.jpg (91.45 KB, 448x336 - ดู 428 ครั้ง.)
jackp4
กระทู้: 13
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 19:48:39 »
เหมือนกันเลยครับ คลายสกรูออกมา เปลี่ยนโอริงใหม่ และดูตรงขอบรูกรองให้ดีว่าเรียบหรือไม่  ของผมทำแบบเดียวกัน ไม่ซึมอีกเลยครับ
jackp4
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 19:54:22 »
ผิดครับ!! เป็นรูออยล์เกียร์ครับ !! เห็นสีน้ำมันเกียร์ดำจัง หน้าจะเปลี่ยนใหม่นะ ถึงระยะหรือยังล่ะ??
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 21:41:55 »
ซื้อมาเตรียมแล้วครับ  5 ลิตรครึ่ง ไม่รุเปลี่ยนกี่ลิตร ว่าจะไปอู่ดำริ พรุ่งนี้ครับ
งั้นต้องถอดออยเกียร์ออกมา ดู โอริง และตรวจสอบรูออยเกียร์ ว่า เรียบหรือปล่าว ชิมิ ครับ
พรุ่งนี้ จะลองดู  ขอบคุณมากคับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010 เวลา 20:17:13 »
ถอดแล้วคับ น่าจะ โอริงหลวม เลยซื้อมาใส่ใหม่ วงละ สิบห้าบาท
* 27062010878.jpg (80.32 KB, 336x448 - ดู 377 ครั้ง.)
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010 เวลา 20:19:41 »
น้ำมันเกียร์หยั่งก่ะโคลน ฮ่ะฮ่ะ :แคะ:
ก่อนใส่ก็ทดสอบนิดนึง
* 27062010894.jpg (57.54 KB, 448x336 - ดู 359 ครั้ง.)
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010 เวลา 20:21:31 »
ตามคุ่มือ บอกว่าให้เติม ทางรูหายใจ แต่ผมหา สกรูปล่อยน้ำมันออกไม่เจอ
เพราะมันอยุ่ด้านใน เลยเติมแล้ว วัดด้วยก้านเอา
* 27062010899.jpg (97.65 KB, 336x448 - ดู 358 ครั้ง.)
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010 เวลา 20:24:04 »
รูปตำแหน่งสกรูปล่อยน้ำมันออก
วิธีการ
Remove the oil level plug (3) .
Using the tool [1], pour new oil through the breather hole, until it runs out of the oil level hole .
Start the engine, Idling speed (Press the brake pedal) Take the gear lever though all the gear change positions, return to P .
Add oil until it runs out of the oil level hole .
Close the oil level hole .
Stop the engine .
* b2ck0jqc.gif (26.69 KB, 709x473 - ดู 701 ครั้ง.)
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010 เวลา 20:25:33 »
เนี่ยครับ รูหายใจ
* 27062010888.jpg (91.42 KB, 448x336 - ดู 350 ครั้ง.)
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 09:07:54 »
เยี่ยม
พันจ่าอากาศตรี จักร์พงษ์ คู่สันเทียะ
กระทู้: 47
« ตอบ #22 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:02:51 »
มีประโยชน์ดีครับ...ครับ... ตาดำๆ
