วันพุธที่ 04 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:50:58
| | |-+  ขายอะไหล่ 405gr อะไหล่เครื่อง 405GRI และของเปอโยต์เล็กๆน้อยๆครับ
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายอะไหล่ 405gr อะไหล่เครื่อง 405GRI และของเปอโยต์เล็กๆน้อยๆครับ  (อ่าน 14182 ครั้ง)
sarayutll
กระทู้: 2
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:42:42 »
เอ็กนะครับ  ที่เข้าไปเอากระจก
   พี่ครับชุดเปลือกข้างในเอาไว้ก่อนนะครับ พอดีมีเรื่องต้องทำอีกเยอะครับ  อุดปั้มติ๊ก ท่อไอดีรั่ว ลูกยางแท่นเครื่อง อันนี้สำคัญ
 เบรก คอมแอร์รั่ว ไฟถอยหลังไม่ทำงาน ไฟหน้าไม่สว่าง  :เปียกปอน:ยังไงทำพวกนี้เสร็จแล้วจะโทรไปนัดพี่ใหม่นะครับ ขอบคุณมากครับ สำหรับกระจก ของชุดนั้น ลูกยางข้ากระจกใช้ได้หรือเปล่าครับ ถ้าใช้ได้เก็บไว้ด้วยนะครับ ถ้ามีอะไหล่ตัวใหนมาใหม่ บอกกันบ้างนะครับ  อยากดูคอนโซนหน้า รถ 405 ครับ ส่งรูปได้ที่  Email  : [email protected]
   ขอบคุณครับ โชคดี
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:05:32 »
        ต้องการ...แผ่นเหล็กกันกระแทกใต้เครื่อง ใส่sriได้ใหม  ราคา?   081- 7858755
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:13:49 »
ถ้าเจ้าของกระทู้ไม่มี ผมมีนะ  แต่ขอรอดูว่าป้อม(เจ้าของกระทู้)มีหรือป่าวก่อน
sodamix69
กระทู้: 81
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:59:24 »
   ขอบคุณครับ โชคดี
ชุดพลาสติกทั้งคัน ยางขอบประตูทั้งคัน ฝ่าหลังคา แถมยาง% ขอบ 14 อีกสองเส้น พี่จะเก็บไว้ให้ รีบมาเอาก็แล้วกันเดี๋ยวแถมคนอื่นเขาหมด ยิ่งบ้าย้ออยู่ด้วย...อิอิ Ho Ho
sodamix69
กระทู้: 81
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:12:15 »
ซื้อกับพี่วัฒน์เลยครับ ของผมขายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจ้าาาา
306PBN
กระทู้: 78
« ตอบ #29 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:04:02 »
 ไออย๋า  ได้รับคอมแอร์ แล้วครับ
สัปดาห์นี้เจ้านายเข้าตรวจงาน ยังไม่ได้ทดสอบครับ
sodamix69
กระทู้: 81
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 18:00:54 »
PB205868646TH รัหสพัสดุของคุณ Lucifer ค่ะส่งให้แล้ววันนี้
Dam
กระทู้: 36
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 17:20:30 »
มีสวิทไฟฉุกเฉินไหมครับ 405GR ใส่กันได้ไหม
405GR+D8  = อีเขียวดูดทรัพย์
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 17:28:58 »
บล๊อกเข้าไม่ได้ครับ
มีไฟหน้าขวามั้ย พัง ๆ ก็ได้ เอาแค่โครงมัน จ้อน 0898170477
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 20:04:49 »
กล่องฟิวหัวรถไฟGRI มีไหมถ้ามีขอราคาด้วยครับ
sodamix69
กระทู้: 81
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 21:48:06 »
blog ผมก็เข้าปกตินะครับ ลองดูอีกครั้งครับ ตอบทุกท่านครับ
สวิตช์ไฟฉุกเฉิน เดี๋ยวดูให้ครับ ผมยังไม่ได้เข้าบ้านจะ pm ไปนะครับ
ไฟหน้าพังๆ คือมีแต่ตัวกรอบพลาสติกสีดำที่เคลือบประหรอทสีเงิน ไม่มีกระจกนะครับผมให้ฟรี จะให้ส่งหรือยังไงโทรมาก็แล้วกัน
มันคือ กล่องเก็บฟิวส์อยู่ฝั่งขวามือ ตรงแถวหัวโช้ค รถ 405gri หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ของผมแกะให้พี่ท่านหนึ่งไปแล้วครับ แต่ชี้เป้า ที่อู่ช่างเอ นวมินทร์ 58 มีครับลองโทรสอบถามแกดู ผมพึ่งเอารถเข้าไปทำที่อู่แกเห็นอยู่ครับ
tinoy
กระทู้: 50
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 22:18:20 »
แผ่นยางปิดฝาท้ายราคาเท่าไหร่ครับ  และก็เซนเซอร์ล้อช่วยแรงด้วยครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #36 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 สิงหาคม 2010 เวลา 08:29:38 »
ได้รับแล้วครับเมื่อวาน ให้คะแนนห่อเต็ม 10 เลย เรียบร้อยดีจริงๆ คุณป้อมอย่างลืมขายึดเพาเวอร์กับไดชาร์จนะครับ ถ้าสะดวกไปดูที่ช่างลอยให้หน่อย
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #37 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 สิงหาคม 2010 เวลา 13:27:54 »
ส่งไฟหน้าพัง ๆ ไม่เอากระจกมาที่
สุภัทร จันทร์เจริญ  55 อาคารเดลต้า เฮ้าส์ ชั้น 1 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
sodamix69
กระทู้: 81
« ตอบ #38 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2010 เวลา 08:33:22 »
ไปอยู่หน้า 3 แล้ว Up ขึ้นมาหน่อยจ้าาา โชคดี
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #39 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2010 เวลา 11:05:04 »
           sodamix69
     คุณ สิงห์ประถม รบกวนขอเบอร์โทร อู่ช่างเอ นวมินทร์ 58 หน่อยครับ
 :ยินดี อุอุอุ:
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #40 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2010 เวลา 14:05:18 »
           sodamix69
 :ยินดี อุอุอุ:
0898342585 ช่างเอ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #41 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2010 เวลา 20:13:18 »
ขอบคุณครับ :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
chakkrit
กระทู้: 40
« ตอบ #42 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2010 เวลา 20:37:58 »
บานประตูยังอยู่ไหมครับ  สนใจบานด้านซ้ายหน้าหลัง
vichien
กระทู้: 49
« ตอบ #43 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 2010 เวลา 23:03:28 »
บานกระจก  ประตูคนขับ        และ  แผงสีดำยึดพัดลม และหม้อน้ำหน้ารถ  405  มีไหมครับ   ช่วยตอบด้วย
วิเชียร 089-1265768
rotchakon
« ตอบ #44 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 2010 เวลา 23:43:39 »
อยากได้โคมไฟท้าย , เสาอากาศวิทยุ 405 GRI ถ้ายังมีอยู่รบกวนขอราคาด้วยครับ
ป๋อง 089-6339995
sodamix69
กระทู้: 81
« ตอบ #45 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 กันยายน 2010 เวลา 01:15:12 »
ป๋อง 089-6339995
บานประตู gri สีเขียวโรงงาน มีครบ 4 บาน ส่วน gr เหลือ 3 บาน ด้านข้างคนขับ และสองบานหลังพร้อมกระจกครับ
กระจกด้านคนขับผมขายไปพร้อมประตูแล้วครับ
โคมไฟท้าย เสาอากาศผม ไม่มีครับ
มีเพิ่มสมาชิกท่านใดอยากได้ เครื่องมือ ประแจดาว(Torx) 1 ชุดมี 9 ตัว ของ KING TONY ผลิตภัณฑ์จากไต้หวัน งานดี หรือประแจหกเหลี่ยม(HEX) ของ EIGHT ผลิตที่ญี่ปุ่น ครอบคุมน็อตในรถเปอโยต์เรา  ผมมี 20 ชุด ดูได้ที่ไซค์ผมนะครับ
SUPH123
กระทู้: 2
« ตอบ #46 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 20:16:38 »
ถังน้ำมัน  405 gri   มีเหลืออยู่ไหมครับ
sodamix69
กระทู้: 81
« ตอบ #47 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กันยายน 2010 เวลา 20:34:07 »
อยู่ครับ
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
