วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:35:07
| | |-+  อ่ะไหล่เปอร์โยต์ 505 GR รุ่น 4เกียร์ เล็กๆน้อยๆ
ผู้เขียน หัวข้อ: อ่ะไหล่เปอร์โยต์ 505 GR รุ่น 4เกียร์ เล็กๆน้อยๆ  (อ่าน 4594 ครั้ง)
kol
กระทู้: 31
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:29:41 »
กรองน้ำมันเครื่อง505 4 เกียร์ อันล่ะ 100 ไฟท้ายหลัง 1 คู่   600 บาท โช๊คหน้า 1ข้าง 800 บาทตามรูป ไฟหลังคา 200บาท แผงวงจรแอร์ไม่รู้ใช้เปล่า 200 บาท ใช้งานได้ แกนคอพวงมาลัยพร้อมคอแต่งใส่พวงมาลัย 900 บาทที่เหลือสอบถามได้ 0896754438 ชมก่อนได้ ที่ปัดน้ำฝน 200 บาท สนใจจริงๆติดต่อได้ หัวเกียร์  แท้ BLAEZ 5 เกียร์  300 บาท
* Picture 241eee.JPG (18.6 KB, 327x245 - ดู 695 ครั้ง.)
* Picture 075ee.JPG (10.1 KB, 164x123 - ดู 647 ครั้ง.)
* Picture 237eee.JPG (21.04 KB, 327x245 - ดู 654 ครั้ง.)
* Picture 239eee.JPG (16.64 KB, 327x245 - ดู 649 ครั้ง.)
* Picture 227eee.JPG (16.26 KB, 327x245 - ดู 631 ครั้ง.)
* Picture 224eee.JPG (14.46 KB, 327x245 - ดู 663 ครั้ง.)
* Picture 223eee.JPG (12.29 KB, 327x245 - ดู 641 ครั้ง.)
* Picture 074ee.JPG (10.6 KB, 164x123 - ดู 617 ครั้ง.)
* Picture 234eee.JPG (15.99 KB, 327x245 - ดู 649 ครั้ง.)
* Picture 235eee.JPG (16 KB, 327x245 - ดู 744 ครั้ง.)
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:09:33 »
จองไฟหลังคา 200 ตามที่คุยกันครับ 0813033114
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 22:29:32 »
ไปเอามาแล้วไฟหลังคาดีมากเลยสภาพสวยกว่าในรูปเยอะ ครบไม่มีแตกหัก หามานานแล้ว ที่ล็อกบังแดดก็ดีใส่บังแดดแน่นไม่มีหลุด ราคา 2 ร้อยเหมือนได้เปล่า ของแบบนี้นานๆที่หลุดจริงๆ สมบูรณ์ซักที่
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 23:02:56 »
ใช่ที่ผมจองรึเปล่าครับ.....งง
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 2010 เวลา 18:57:11 »
สรุป ผมโดนตัดหน้า.....ขอบคุณ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:09:53 »
ผมว่าคุณโทรถามเจ้าของก่อนดีกว่าว่าใครโทรไปหาเขาก่อน ผมโทรไปตั้งแต่ที่เขาลงรูปและข้อความเสร็จไม่เกิน 5 นาที เขายังบอกเลยว่าผมรู้ข้อมูลเร็วจัง และผมก็นัดเขาจะไปดูของคนขายก็บอกสถานที่ผมเสร็จ  ถ้าผมไม่คุยกับเขาก่อนเขาจะบอกสถานที่ให้ผมไปรับของหรือครับ ราคาผมก็ซื้อในราคา 200 บาท ไม่ได้ให้พิเศษเลยซักบาท เห็นเขาลงผมก็โทรไปคุยเลย ตอนที่คุยคนขายก็ยังบอกเลยว่าไม่มีใครโทรมาที่ เพราะไม่ถึง 5 นาทีผมก็โทรไปแล้ว แล้วก็นัดเอาของ แต่เวลาที่คุณเขียนข้อความ มัน บ่ายโมงแล้ว ก็ยืนยันได้ว่าผมโทรไปก่อนหน้าคุณมาก ผมคุยแล้วไม่ต้องมาเขียนว่าจอง ให้เสียเวลา หรือคุณคุยกับคนขายไม่เข้าใจ แล้วมาพิมพ์ข้อความสอดเสดกันอย่างนี้
***พอผมไปเอาของเสร็จ จึงมาเห็นข้อความที่หลัง โดยคนขายไม่พูดเลยซักคำว่ามีคนจอง จึงอยากส่งข้อมูลให้คุณรู้ว่าผมไปเอามาแล้วอาจมีข้อผิดพลาดอะไร แล้วถ้ายังสงสัยช่วยโทรไปคุยกับคนขายด้วยนะว่าใครโทรไปคุยก่อนกัน ผมคุยกับเขาเรียบร้อยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ว่าจองอยู่ เหมือนเป็นการกันคนอื่นไม่ให้เอา แล้วตัวเองจะไปเอาเมื่อไรก็ได้ มันไม่ยุติธรรมสำหรับคนขายของ ผมก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับที่ไปรับของ แต่ถ้าผมรับปากเขาแล้วว่าจะไปเอาก็ต้องไปเอา ไม่ให้เขามาคอยคนขายเขาก็อยากขายของเร็วๆ อย่างบอกว่าจองแล้วเปลี่ยนใจไม่ไปเอา คนขายเขาก็ขาดโอกาศที่จะขายคนอื่น ผมคุยกับเขาเรียบร้อยทำไม่ต้องมานั่งบอกคนอื่นว่าจองให้เสียเวลา จริงผมทำนิ่งเฉยก็ได้ ถ้าผมมีนิสัยตัดหน้าคนอื่น เพราะของผมก็ได้แล้ว แต่ผมรับไม่ได้จึงต้องบอกให้ทราบนะที่นี้***
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:40:57 »
***พอผมไปเอาของเสร็จ จึงมาเห็นข้อความที่หลัง โดยคนขายไม่พูดเลยซักคำว่ามีคนจอง จึงอยากส่งข้อมูลให้คุณรู้ว่าผมไปเอามาแล้วอาจมีข้อผิดพลาดอะไร แล้วถ้ายังสงสัยช่วยโทรไปคุยกับคนขายด้วยนะว่าใครโทรไปคุยก่อนกัน ผมคุยกับเขาเรียบร้อยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ว่าจองอยู่ เหมือนเป็นการกันคนอื่นไม่ให้เอา แล้วตัวเองจะไปเอาเมื่อไรก็ได้ มันไม่ยุติธรรมสำหรับคนขายของ ***
ผมโทรไปหาเจ้าของประมาณเที่ยงกว่าก่า ไม่รู้ก่อนหรือหลังคุณ เค้าก็ยืนยันว่าเก็บให้แล้วให้มาเอาที่สะพานควาย ผมก็บอกให้ส่งให้เพราะผมอยู่ต่างจังหวัด ก่อนที่ผมจะโพสข้อความเนี้ยผมได้โทรหาเจ้าของแล้วครับคุณเต้ มหาชัย เค้าเป็นคนพูดเองว่าคิดว่าคุณเป็นผม มันคงเป็นการเข้าใจผิดอะไรซักอย่าง forget it!!!!!
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:51:22 »
ผมโทรไปตอน 10.35 ตามเวลาในโทรศัพท์ และเจ้าของก็รู้ว่าผมจะเขาไปเอาโดยไม่ได้บอกให้เขาส่ง เพราะฉนั้นเข้าไม่เขาใจผิดแน่นอน และถ้าคุณบอกว่าโทรตอนเทียง คุณก็โทรหลังผมอีก แล้วจะมาบอกว่าผมตัดหน้าได้อย่างไร เพียงแต่ผมคุยแล้ว ไม่มาเสียเวลาพิมพ์จองเพื่อกีดกั้นใคร เอาก็คุยเรียบร้อยไปรับของ แล้วจะมาอ้างว่าจองแล้วของนั้นต้องเป็นของตัวเองมันไม่ใช้ ผมจะเฉยก็ได้ แต่ไม่ชอบให้ใครมาเข้าใจผิด หรือมาว่ากันอย่างนี้ ผมผิดผมรับผิด แต่ถ้าถูกว่ากันฟรี ๆไม่ได้หรอก
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:12:30 »
ขอโทษนะครับที่เข้ามายุ่งด้วย....
เรืองมันผ่านไปแล้ว ขอให้จบเถอะครับ ต่อว่ากันไปก็ไม่มีประโชยชน์อันได
อะไหล่หาใหม่ได้ครับ ที่ทางไปแม่ริม เชียงใหม่ มีร้านที่เค้าตัด 505 ขายอยู่
สนใจอะไรโทรถามได้นะครับ 086-4700494 เบอร์ผมเอง จะได้เข้าไปดูให้นะครับ
เมื่อวานผมก็ไปเอาสายไมล์ ที่ปิดดุมล้อ กลอนประตูมา
เห็น 505 รุ่น 2.0 เข้ามา พวกบอดี้ยังมีอยู่ครบ ทั้งคอนโซลหน้า กลาง เบาะ
ถ้าอยากได้ตัวใหนบอกมา ผมเข้าเชียงใหม่จะได้ไปดูให้ครับ
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:25:43 »
OK I got it! จากข้อมูลที่คุณ เต้ให้มา ผมยอมรับว่าคุณเต้โทรไปก่อน ผมบอกแล้วไงว่าการสื่อสารระหว่าง คนขาย ผม และคุณ คงพิดพลาด ........think about it!ถ้าข้อความที่ผมโพสจองไม่มีนำหนักหรือไม่มีความหมาย ผมจะโทรหาเจ้าของแล้วโพสว่าคุณตัดหน้าทำไม ผมไม่ได้บอกว่าจองเฉยเฉย ผมบอกว่า จองตามที่คุยกัน แล้วทิ้งเบอร์ไว้ .......okเอายั้งงี้ดีกว่าเดี๋ยวไม่จบ ผมขอโทษคุณเต้ในส่วนที่ว่าตัดหน้าครับ เพราะข้อมูลที่ผมคุยกับคนขายต้องบอกว่าแตกต่างกัน
ปล.ไม่เคยคิดนะครับว่าพิมพ์จองเพื่อกีดกั้นใคร  เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พิมพ์จอง
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:43:53 »
ใจเย็นครับพี่น้อง  เคยเจอแบบนี้ไม๊ เราตกลงนัดดูของแล้ว ทั้งที่โพสข้อความจองแล้ว ทั้งโทรจองแล้ว แต่คุยกับคนขายว่าขอดูก่อน นัดวันรุ่งขึ้น 10 โมง ถ้าไม่มีปัญหาผมจ่ายเลย หรือจะให้มัดจำก่อนไม๊ เจ้าของบอกไม่เป็นไรไม่ต้อง(โทรคุยตอน10โมงกว่า)  ตอน 11 โมงกว่าก็ยังโพสข้อความระบุว่านัดดูของพรุ่งนี้ 10 โมง  ปรากฏว่า  ตอนบ่าย สี่โมง ทางคนขายโทรมาบอกว่ามีคนจะเข้ามาเอาเค้าจ่ายเงินเลย...
คุณคิดว่าแบบนี้หมายความว่าอะไร  นัดเราดูของวันรุ่งขึ้น  เราจะมัดจำก็บอกว่าไม่เป็นไร...  แต่พอตกบ่ายมีคนบอกว่าจะเข้าไปเอาเลย ก็จะขายเค้า  อันนี้ไม่รู้ว่าคนซื้อซื้อตัดหน้าผม  หรือคนขายขายโดยไม่สนใจคำรับปาก ก้ไม่รู้
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:06:42 »
ใจเย็นครับพี่น้อง  เคยเจอแบบนี้ไม๊ เราตกลงนัดดูของแล้ว ทั้งที่โพสข้อความจองแล้ว ทั้งโทรจองแล้ว แต่คุยกับคนขายว่าขอดูก่อน นัดวันรุ่งขึ้น 10 โมง ถ้าไม่มีปัญหาผมจ่ายเลย หรือจะให้มัดจำก่อนไม๊ เจ้าของบอกไม่เป็นไรไม่ต้อง(โทรคุยตอน10โมงกว่า)  ตอน 11 โมงกว่าก็ยังโพสข้อความระบุว่านัดดูของพรุ่งนี้ 10 โมง  ปรากฏว่า  ตอนบ่าย สี่โมง ทางคนขายโทรมาบอกว่ามีคนจะเข้ามาเอาเขาจ่ายเงินเลย...
คุณคิดว่าแบบนี้หมายความว่าอะไร  นัดเราดูของวันรุ่งขึ้น  เราจะมัดจำก็บอกว่าไม่เป็นไร...  แต่พอตกบ่ายมีคนบอกว่าจะเข้าไปเอาเลย ก็จะขายเขา  อันนี้ไม่รู้ว่าคนซื้อซื้อตัดหน้าผม  หรือคนขายขายโดยไม่สนใจคำรับปาก ก้ไม่รู้
"อันนี้ไม่รู้ว่าคนซื้อซื้อตัดหน้าผม  หรือคนขายขายโดยไม่สนใจคำรับปาก ก้ไม่รู้"
ประโยคที่คุณ wat เขียนนี่ตรงกับความรู้สึกผมเลยครับ ผมไม่ได้มีเจตนาว่าใครนะครับ เพราะผมก็คุยกับคนขายแล้ว แล้วก็ขอโทษคุณ เต้แล้ว มันเป็นความรู้สึกต่อเนื่องนะครับ
chinnalit1994
กระทู้: 131
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:10:02 »
ขอแสดงความคิดเห็น
งานนี้คนขายต้องเคลียร์สถานเดียว อย่าเงียบไม่งั้นจะไม่มีใครซื้อของคุณอีก
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:16:27 »
อันนี้มันอยู่ที่ว่าใคร ติดต่อก่อนครับ เคสของผมเขา ลงไม่ถึง 5 นาทีผมโทรนัดเลย แต่เนื่องจากของชิ้นนี้หากไม่เสีย ราคาจะถูกมากๆ เรียกว่าได้เปล่ายังน้อยไป เลยโดนพวก.....  กรูไม่สนใจมรรยาท แบบว่าล๊อบบี้คนขายว่าผมกำลังจะไปเอาเลยนะขับรถออกมาแล้วกำลังเดินทาง(แถมบอกว่าใกล้ถึงแล้ว ถึงไหนก็ไม่รู้)  ผมจ่ายเงินเลย....
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 18:58:18 »
ต้องให้คนขายมายืนยันว่าใครโทรไปติดต่อก่อนหรือว่าภายหลังถ้าติดต่อซื้อขายแล้ว ต้องมาลงรายชื่อจองการซื้อขายด้วยใช่ไม่ แล้วถ้าเขามีคนจองแล้วเขาจะบอกทาง ให้ผมไปรับของทำไมที่ สะพานควาย และเราก็โทรติดต่อบอกทางกันไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง ถ้าเขารู้ว่ามีคนจองแล้วทำไมไม่บอกผมละ ต้องให้คนขายมายืนยันว่าเบอร์โทร 10.35 น.(ตามเวลาที่โชว์ในประวัติการโทรของเครื่องผม) เบอร์ของผมหรือเปล่า มากล่าวหาว่าซื้อตัดหน้ามันเสียมารยาทมาก คุณจะรู้สึกอย่างไรที่ผมติดต่อกับคนขายก่อน แล้วมาโดนคนว่าอย่างนี้
nut509
กระทู้: 283
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:55:42 »
ใจเย็นๆนะ   เรื่องมันผ่านไปแล้ว   ของก็ยังมีอีกครับ
pang23
กระทู้: 442
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:45:33 »
ตั้งแต่ผมอ่านมาผมว่าไม่มีใครว่าคุณเต้แม้แต่คนเดียว ผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมผมถึงโพสว่าคุณเต้ตัดหน้าผม(แต่เรื่องนี้จบแล้วนะครับผมขอโทษคุณเต้ในประเด็นนี้แล้วนะครับ)
1. คนขายก็ไม่ได้บอกผมว่ามีคนจองหรือจะเข้ามาเอา คุณเต้โทรคุยกับคนขาย ประมาณ 10.35 แต่ผมโทรประมาณ 12.00 ถ้าคุณเต้จองและconfirm ว่าจะเข้าไปเอาแล้วทำไมคนขายบอกขายให้ผม
2. ผมบอกผมจะโอนเงินและให้ส่งให้ แต่คนขายบอกไม่ต้องให้เข้ามาเอาดีกว่าไม่สะดวกส่งให้ ผมก็เลยนัดไปเอาวันจัน ซึ่งคนขายก็บอกทางให้มารับของแถวสะพานควาย
3. ในเมื่อคนขายบอกไม่ต้องโอน ผมก็เลยแสดงเจตนาว่าขอจอง"จองไฟหลังคา 200 ตามที่คุยกันครับ "แล้วก็โทรบอกยืนยันอีกว่าผมเข้าไปเอาวันจันและก็โพสจองแล้วนะครับ
สรุปนะครับ พอตอนกลางคืนเปิดwebมาก็เห็นกระทู้คุณเต้ว่าไปเอาของมาแล้วผมก็งง ก็เลยข้องใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยโทรไปถามคนขายคืนนั้นเลย คนขายบอกว่านึกว่าคุณเต้เป็นผม ผมก็งงเสียงก็ไม่น่าจะเหมือนกัน เบอร์โทรก็คนละเบอร์ ผมก็ไม่กล้าไปจี้ถามอะไรมาก แต่คนขายเค้าก็บอกขอโทษที แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนขายบอกนึกว่าคุณเต้เป็นผม คือถ้าคนขายบอกว่ามีคนจะเข้ามาเอาหรือจองแล้วผมคงไม่บ้าเอาแน่นอน พูดไปพูดมาเหมือนโยนความผิดไปให้คนขาย ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณ KOL ผมก็เลยคิดไปเองว่าก็ในเมื่อผมนัดกับคนขายซะดิบดีแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ มันไม่เกี่ยวกับราคานะครับเป็นพันผมก็ซื้อ ผมก็เลยโพสไปแบบนั้นด้วยอารมข้องใจสุดสุด คุณเต้มีเหตุผล ผมก็มีเหตุผลของผม คุณเตไม่พอใจที่ผมโพสว่าตัดหน้า แต่ผมก็ข้องใจ+เข้าใจผิดว่าเต้ตัดหน้าผมรึเปล่าซึ่งก็ยืนยันนะครับว่าฟังจากเหตุผลคุณเต้ก็ต้องขอโทษจริงจริง
ถ้าคนขายว่างช่วยclearก็ดีนะครับ ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
needu
กระทู้: 53
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:22:25 »
ไม่เอาน่าเรื่องเล็กๆยังไงก็คอเดียวกัน
ไปแม่ริมเชียงใหม่กันดีไหม
504hero
กระทู้: 91
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 01:52:58 »
คุณเต้ครับ ของเดิมของคุณสภาพยังพอดูได้มั๊ยครับ ของผมมันหักกรอบแตกหมดแล้ว ต้องเอาเทปมาแปะที่บังแดดไว้ ถ้าของเดิมยังพอเป็นรูปร่าง เอามาบิวท์ต่อได้ ผมขอซื้อได้มั๊ยครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:35:54 »
ก็ยังพอใช้ได้มั้งครับ ผมอยู่มหาชัยนะครับ แถวพระราม2 ถ้าว่างก็มาเอาไปไดก็เลยครับ ยังเป็นโครงอยู่แต่ขาไม่ค่อยดี ยังบิวได้ ผมให้ เบอร์ 0814829435
504hero
กระทู้: 91
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2010 เวลา 00:02:44 »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวยังไงผมจะโทรไปนัดก่อนนะครับ แล้ววันเสาร์ถ้าไม่ติดอะไรคงแวะไปนะครับ
pok_33
กระทู้: 102
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2010 เวลา 23:17:31 »
ไฟ้ท้ายยังอยู่ไหมครับ [email protected]
มัจจุราชชรา
กระทู้: 35
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2010 เวลา 01:14:32 »
สวยๆทั้งน้าน
นั่งอยู่บนฟ้าดูหมากัดกัน..
