วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 08:41:27
หน้า: 1 ... 452 453 454 455 [456] 457 458 459 460 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4456090 ครั้ง)
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #10920 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:35:37 »
ผมก้อไม่รู้ ว่า อิตา วัฒน์ กลัวเมียรึป่าว แต่ที่แน่ๆ ลูกสาวน่ารักมากๆ แฟนก้อสวย แต่อิตา วัฒน์จะหล่อน้อยกว่าผมนีดหนึ่งอ่ะ555
           กลัว .. นี่คือคำยืนยันจากเสียงประชาชน ..
5555อิตา วัฒน์ กลัวเมียว่ะ อันนี้ อิตา ก้องยืนยันมานะ ผมไม่เกี่ยว แค่หนับหนุน แค่นั้นเอง.... ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
          ยืนยันอีกรอบว่าเรื่องจริง
ไม่จริงงงงงงงงง เขาไม่เคยกลัว แค่เกรงๆ
        ออกมายืนยันอีกรอบเป็นสามรอบแหละ ชี้ชัดๆ แบบตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม วัฒน์กลัวเมีย จริงๆ
บอกว่าแค่เกรง เอ๊! พี่ก้องนี่ไม่เข้าใจอีก พี่เจมส์ช่วยอธิบายหน่อยค๊าบ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #10921 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:37:46 »
พี่วัตร์รับสมัคลูกน้องซักคนไหมครับ อยู่กับพี่ก้อง สงสัยอดเหล้าตาย เล่นพี่ทานไม่ทานด้วยช่วงนี้ (สงสัยต้องแปรพรรค)
ทำได้ก็ดีแล้วครับ แสดงให้เห็นว่าเรามี "ทมะ" คือ การข่มใจ
« ตอบ #10922 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:38:38 »
งั้นพรุ่งนี้ ถอดมาเลย พี่จะเอาไปอัดดี 8 อิตาก้องให้ตูดบานเลย....
     อย่ามาอัดกับผมเลยลุงตู้ ....ผมไม่อยากตามเก็บซากเขียวเสวยอ่ะ
โห...ว่าไป เขียวมณีแก้ว บอกว่าหากมีปีก ตูบินแล้ว....
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #10923 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:38:56 »
     เดินตรงๆ หน้าเชิดเข้าไว้ ยิ้มแป้นๆ เก็บริมฝีปากให้มิดอย่าให้มันห้อย ..
     แล้ว เอ่ยออกไป พี่ครับ ..เฮลบูลบอย น้ำแดง ผสมโซดา บีบนมใส่เยอะๆ
     และก็ขอมะขามเปียก สักก้อนนึง เอาไว้เป็นกับแกล้ม ...โอ้ว ซี๊ดดดดดด
สูตรนี้ ก็จู๊ดๆๆๆไม่หยุดอ่ะดิครับ ไม่เอาล่ะ พี่ก้องใช้ไปคนเดียวล่ะกันสูตรนี้ ผมขอตามใจปากกับใจไปก่อนล่ะกัน
     ตามสบายครับ ของแบบนี้ไม่ว่ากัน...ใจใครใจมัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรา ....
« ตอบ #10924 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:40:56 »
อยู่ ข้างๆที่ทำงานผมนี่แระ อะร่อยมาก แต่ คนขายไม่สวย ผมเลยไม่ค่อยเข้าไปกิน ชอบก้อมาเลย แต่วันอาทิตย์เขาไม่ขายนะ ไม่ต้องมา รึว่าให้ผมซื้อแล้วส่งไปให้ก้อได้นะ.....
แล้วมันตรงไหนอ่ะครับ ผมไม่รู้จักที่ทำงานพี่ตู้อ่ะครับ แถวๆสยาม เพชรบุรี อ่ะป่าว!?
      เฮ้ยๆ ..แถวเพชรบุรีไม่มีหรอกก๋ยวเตี๋ยวอร่อยๆอ่ะ ส่วนมากมีแต่อ่างเด่นๆมากกว่า ..ไม่เชื่อไปถามตาเจมส์ดิ เจ้านี้ขาใหญ่แถวนั้น
เอ้า เอาแล้วไง เจมส์ แถลงข่าวหน่อยดิว่ามันจิงอย่างที่เขาว่ามา....
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #10925 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:41:00 »
คุณวัฒน์ ครับผมทำงานกลางคืนแต่ไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นนะครับ อยู่พระราม 3 ครับ ใกล้บ้านพ่อตาพี่โจนั้นแระ ว่าแต่จะมาจิงหรอ ....
        เพิ่งรู้ว่าลุงตู้เป็นชายกลางคืน ..ขายน้ำแถวพระราม 3 ...เฮ้อ รุ่นนี้ยังขายได้อีกหรอฟ่ะ .......
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #10926 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:42:42 »
       เอ้า ..กลัวก็กลัว ไม่ใช่เกรง !!!!!!! ไม่ต้องดึงอีตาเจมส์มาหรอก เพราะอีตานี่ชาตินี้หมดสิทธิ์มีเมีย กร๊ากกกกกกกกกกกกกก
« ตอบ #10927 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:42:48 »
พี่ก้องว่าวามันเร็วเกินไปสำหรับผมไหมพี่ ผม 32 ยังเสียดายความมันส์อยู่เลย เอาไว้ปีหน้าดีไหมพี่ (ไม่เอาดีกา เริ่มมาได้ตั้ง 1 อาทิตย์แล้ว อย่างที่บอก มารไม่มี บารมีไม่เกิด เมื่อกี่น่าจะพูดให้เพื่อนที่มันชวนจริงๆเลย)
« ตอบ #10928 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:44:16 »
ใช่ ใช่ อันนี้เห็นด้วยกับพี่ก้อง หากเราชอบแล้วไม่มีใครจะห้ามได้ เราชอบ เนื้อกินเนื้อ ชอบหมูกินหมู ชอบไก่กินไก่ ชอบนกกินนก....
« ตอบ #10929 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:46:03 »
เออตอนหัวค่ำมันก้อพอขายได้ ...อิตาบร้า เป็นยามเว้ย ยามหลับ ยามนอน.....
« ตอบ #10930 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:46:20 »
คุณแว่นลงแก๊สหัวฉีดป่าวครับ แล้วที่ว่าวิ่ง 180 นี่แก๊สหรือน้ำมันครับ
เครื่อง 8วาวล์ เดิมติดแก๊สหัวฉีด AG อยู่แล้วครับ พอวางดีแปดเสร็จ  กะว่าทดลองวิ่งน้ำมันให้โอเคก่อนถึงค่อย
ต่อระบบแก็ส  แต่ตอนนี้กะเป๋าตังค์ชักไม่โอเคแล้วครับเติมน้ำมันพร้อมกันสองคันชักหน้ามืด  เลยต่อระบบแก็ส
ให้ใช้ได้ก่อน แล้วค่อยว่ากันอีกที
วิ่ง 180 โดยใช้น้ำมันครับ    อัตราเร่งตอนนี้โอเค  แต่ปลายเกิน 180 ขึ้นไปยังตันๆอยู่
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #10931 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:47:14 »
    ตามสบายไอ้น้อง ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมาควบคุม ....
    ทุกอย่างที่เราทำอะไรลงไป นั่น คือการตัดสินใจของเราเอง
    ถ้าทำอะไรไปแล้ว ....เราอย่าไปดูถูกการตัดสินใจของเรา ..ก็แล้วกัน
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #10932 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:48:17 »
       อย่าเอาไปเลยลุงตู้ ....เสียดายของ  แค่ลุงตู้เหยียบมิด 60 ก็หน้าตั้งแล้ว
เออว่ะ วันนั้น เหยียบ 120 รู้สึกว่าตาลายแล้ว รึว่าเราแก่แล้วจิงๆแบบอิตาก้องชอบว่า ไม่นะ ในใจรู้สึกว่าเพิ่งจะ18 เองอ่ะ
      ตื่นจากฝันซะทีเหอะ ...แก่แล้วก็ยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติซะบ้าง ...อย่าไปหลอกตัวเองเลย ...ปู่ตู้
ไม่น่าเริ่มเลยผม ขอโทษนะครับ ปู่ตู้ เอ๊ย! ตาตู้ เอ๊ย! พี่ตู้ ว่าแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ว่าอยู่ตรงไหนครับ มีโอกาสจะไปชิม ผมชอบมากเลยเตี๋ยวเนื้อเนี้ย
อยากไปชิมถ้ามีโอกาสครับ แต่ไม่รู้จักพระราม 3 ไปทางไหนก็ไม่รู้ รู้จักแต่พระราม 9 5555 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อในกรุงเทพฯ กินอยู่ร้านเดียว ร้านนายโซ่ย แถวบางลำภู ครับ พี่ตู้เคยกินไหมครับ ที่เพิ่งโดนไฟไหม้ไปเร็วๆนี้อ่ะครับ
« ตอบ #10933 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:48:34 »
เอานะน้องครั้งแรกมันก้อเจ็บแบบนี้แระ(เจ็บปวดกล้ามเนื้อ) เด่วผ่านไปมันก้อจะรู้สึกดีเองแระ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #10934 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:49:02 »
     มีท่านใดจะร่วมกับผม ..เป็นเจ้าภาพให้กับลุงตู้สักคืนไหมครับ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #10935 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:50:46 »
คำคมๆ จริงๆครับเต้ มันอยู่ที่การตัดสินใจกับใจเราจริงๆ อย่าแพ้ใจตัวเองซิครับ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #10936 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:51:09 »
    ยามหลับยามนอนยังมีคนมาสะกิดซื้ออีกเหรอ ....อืม เดี๋ยวนี้เขานิยมของแปลกๆกันจังนะ
« ตอบ #10937 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:52:09 »
จะมามะไรบอกเลยเดี่ยวให้อิตาก้องไปรับ...แถวบางลำภูไม่เคยไปครับ...เคยไปดูแข็งรถวิทยุนานแล้ว
« ตอบ #10938 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:54:25 »
หวัดดีครับ อิตา คนน่าตาหล่อ (กว่าผมหน่อยเดียว)
« ตอบ #10939 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:56:22 »
มันแปลกดีนะ  มันแปลกดีนะ แสดงว่าดี
« ตอบ #10940 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:57:46 »
หวัดดี บัง เอ้าเต้ รับแขกหน่อย...
เจ้าชาย อสูร (ตู้), banganlbk01, kong405, 505k, jamesdrum และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #10941 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:59:21 »
        kong405, เจ้าชาย อสูร (ตู้), banganlbk01, 505k, jamesdrum และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
                                                    มีแขกมาเยือนอีกแล้วครับท่าน .....
« ตอบ #10942 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:59:51 »
ตูทำผิดอะไรฟ๊ะ   ยังหนับหนุนอยู่เลย.......อิตา บร้า ยังไม่ตายโว้ยยยย
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #10943 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:01:28 »
  อีตาเจมส์นี่ ...สงสัยไปหลีเด็กเซเว่นอีกตามเคย ...หายเงียบเหมือนกับตกโถส้วมไปแล้ว
หน้า: 1 ... 452 453 454 455 [456] 457 458 459 460 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
