วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 05:53:51
0 สมาชิก และ 87 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 460 461 462 463 [464] 465 466 467 468 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4476970 ครั้ง)
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11112 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:11:43 »
       เป็นการป้องกันที่ไร้ประโยชน์อย่างสูงสุด ....เชื่อดิไม่ได้ผลหรอก
       เจ้าคนนี้มันร้ายกาจกว่า ที่ทุกคนจะปกป้องได้ ...ระวังไว้เหอะเขียวเสวย
งั้นเอาสายศิลมาล้อมอีกทีมันจะเข้ามาได้ให้รู้ไป ข้างในก้อใส่ข้าวสาน โลโซ อีก
    เฮ้อ ...นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบสิ้นคิด ...เอามันไม่อยู่หรอก ..อย่าไปดิ้นรนเลยลุง
    ขนาดผมจุดธูปบอกก่อนก็แล้ว รดน้ำมนต์เจ็ดวัดก็เอาไม่อยู่ เฮ้อ ...ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก
    ...ไว้ลุงตู้เจอกับตัวเองล่ะกัน ถึงจะรู้ ...รายล่าสุดนี่ก็เจ้าเต้ห้าพัน สดๆ เดือดๆ จนเครื่องพัง
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11113 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:13:44 »
              kong405, jamesdrum, เต้ มหาชัย และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
               กร๊ากกกกกกกกก .....มานมาอีกแล้ว .....
 ...มานเห็นตรูเป็นตัว'ไรฟ่ะ................... โหไม่นะ โหไม่นะ ว๊าก ว๊าก
           ยึ๋ย ...ตัวไรฟ่ะ ยะแหยง ....
       อือๆๆ อือๆๆ อือๆๆ อือๆๆ
« ตอบ #11114 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:14:24 »
  แล้ว ...ไอ้จอมหลี มานหายไปไหนฟ่ะเนี่ย ...โผล่หนวดมาแป๊ปเดียว มุดหัวไปแระ
 ...คนนะเฟ้ย ไม่ใช่แมงสาบ.........ไอ้บ้า  :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
« ตอบ #11115 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:16:17 »
 ...เดี๋ยวจาปีนหลังคาสิงห์ดีแปด.................... Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11116 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:16:42 »
      อ้าว ...ไอ้นี่ ลุงตู้แกไปทำอะไรให้ฟ่ะ ไปโกรธแกทำไม..แกแก่แล้วอยู่ได้ไม่นานหรอก ปล่อยแกไปเหอะ
« ตอบ #11117 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:19:12 »
 ...ดู๊ ดูมันโยนให้พี่ตู้ซะหยั่งงั๊น...!!! คบได้จิงๆไอ้นี่.......... ว๊าก ว๊าก
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11118 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:19:42 »
    เฮ้ยๆ ..รถนะเว้ย  ไม่ใช่คอกหมู จะได้มาเกลือก กลิ้ง เล่นกันได้ง่ายๆอ่ะ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11119 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:21:17 »
          แกไม่อยู่แล้ว ...แกไปดีแล้ว ..!!!  โยนให้แกได้ไม่เสียหาย อิอิ
« ตอบ #11120 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:22:53 »
 ...ก็รถสิ ยิ่งสิงห์ดีแปดด้วยแล้ว...ยิ่งน่าปีนเหลือเกิน จาปีน จาปีนนนนน............ Ho Ho Ho Ho
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11121 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:26:58 »
     อย่าทำบาป ทำกรรม ต่อไปอีกเลย ...ที่ผ่านๆมาอ่ะ อภัยให้แล้ว กรวดน้ำให้แล้ว....ยังไม่พออีกหรือ
     ตอนนี้อ่ะนะ ..ขอให้หายใจหายคอให้ทั่วท้องหน่อยเหอะ ครึ่งปีกว่านี่ซ่อมรถหมดไปเยอะแว้ว ..
     โอ้ย เมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมต่อกันนะ ......ไปหารายใหม่เห๊อะ ขอร้อง
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11122 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:30:28 »
   เออ ...ได้ข่าวว่า มีเขียวเสวย มาให้เชือดอีกแล้ว สนใจป่ะ ..
   รถสวยนะ สีส๊วยสวย สวยกว่าแดงแก้วอีก แดงแก้วเห็นนะ ..งอแงแน่เลย
   จัดการเลยเพื่อน เขียวเสวย อ่ะอย่าให้ข้ามหน้าข้ามตาแดงแก้ว ...
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11123 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:35:16 »
      ไปล่ะ .......
« ตอบ #11124 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:37:14 »
 ...เออใช่...!!! แต่.......จาเอาสิงห์ดีแปด จาเอา จาเอา.............. Ho Ho Ho Ho
« ตอบ #11125 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 07:21:07 »
สงสัยจะไม่ทำหัวฉีดแล้วครับ ชักมันกลับคาร์บู พอสมบูรณ์ แล้วขับมันส์ ถ้าจะทำ เป็น d8 ไปเลยดีกว่า พี่ตู้ คอยอีกนิดนะครับ เปลี่ยนเครื่องแล้วได้แน่นอนครับ เลิกโครงการณ์สะสมของทำหัวฉีดดีกว่า จ่ายเพิ่มแต่ไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงเท่าไร ถ้าจะให้ได้ความมันส์เปลี่ยนแปลง ต้อง d8 เท่านั้น
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #11126 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:45:11 »
ใช้ครับเต้ เปลี่ยนเครื่องต้อง D8 เท่านั้น พี่ก้องรับประกัน
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #11127 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:49:09 »
ว้าวววววอีกแระ.......อย่าเอามาลงมากนะ อิตา วัฒน์แกไม่ชอบแบบนี้....
        อ้าว ..วัฒน์บางแสนแสบ เป็นเกย์หรอกรึ ....โถมิน่าล่ะ ลุงตู้นี่ทำคนอื่นเสียคนหมด
โธ่ๆๆ! ความลับเปิดเผยซะล่ะ  โอยยยยย แล้วพี่ก้องจำวันนั้นของเราไม่ได้หรอ หลังจากที่เรานั่งกินเบียร์ที่อู่อากันน่ะต๊ะเอง  :อะหา อะหา:
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #11128 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:50:39 »
     เงียบ ..........แต่ไม่เหงา
ปู่ตู้นี่รู้ใจจริงงงงง!
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11129 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:47:00 »
       เอะ !!!!! ...ไอ้นี่ พูดไม่รู้เรื่อง บอกว่าเขียวเสวย น่ากินกว่าตั้งเยอะ ...ยังจะมาเกาัะแกะสิงห์สำราญอยู่ได้
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11130 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:50:39 »
             ใช้ได้ใช้ไปก่อน ใช้มันจนกว่าจะพัง ....เครื่อง D8 มันก็ดี เครื่องใหม่กว่าอายุการใช้งานก็น้อยกว่าเครื่องเดิมๆ GR อยู่แล้ว
             แต่อย่างว่าแหละ มีข้อดี มันก็ต้องมีข้อเสียเหมือนกัน ...เพียงแต่ว่ามันอาจยังไม่ถึงเวลาของมัน ...แล้วค่อยคิดกันต่อไป
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11131 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:52:02 »
          ถูกต้องครั๊าบบบบบบ ......รับประกันสุดสายตา ....อิอิ
                     ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11132 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:54:30 »
           อ้าว ..แล้วกันดันลืมความหลังครั้งเก่าก่อน ... เฮ้อ ....ม่ะรู้ดิ วานนั้นผมมาววววววววววววว .....จำม่ะด้าย
                                              งง งง งง งง งง งง
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11133 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:56:15 »
       กร๊ากกกกกกกก ......สองคนนี้เขาชั่งรู้ซึ้งถึงใจกันและกัน .....ซะจริงจริ๊ง ......คู่เก(เร)
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #11134 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:15:39 »
    วันนี้ช่วงเช้า ...เกิดเรื่องน่าสลดใจมาก กับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกู้ภัย กับเหตุการณ์ที่แก่งกระจาน
    อุบัติเหตุซ้ำซ้อน กับเครื่องบินที่ตก เป็นลำที่สาม ติดต่อกันในช่วงเวลา 9 วันที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต
    ถึง 3 นาย บาดเจ็บ 1 นาย ...ขอแสดงความอาลัยต่อท่านที่จากไป และ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
    ผู้ที่ต้องสูญเสียไปกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย .
                   อีกกี่ครั้งที่เราจะต้องสูญเสียบุคคลากรที่เป็นทรัพย์กรมนุษย์ ที่ทรงคุณค่า
                   อีกกี่ครั้ง ..หรือ ไม่รู้จบ ที่เราคนไทยทุกคนต้องแสดงความไว้อาลัย
                   อีกกี่สิบ หรือ เป็นร้อย ที่ต้องจากไป ...โดยไม่มีวันหวนกลับ
                   อีกกี่ร้อย อีกกี่พัน ที่รอคอยพวกเขาเหล่านั้น ..ได้กลับบ้าน
                   อีกกี่หยดน้ำตาที่ไหลริน ...ท่วมผืนแผ่นดิน ...แด่พวกเขา ที่จากไป.
          ขอแสดงความไว้อาลัยให้กับเจ้าหน้าที่ ทุกๆท่านที่ต้องจากไปโดยไม่มีวันหวนกลับ...
« ตอบ #11135 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:32:39 »
สวัสดี ชาวสยามประเทศ และกลุ่มแดงแก้ว.....
หน้า: 1 ... 460 461 462 463 [464] 465 466 467 468 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
