วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 05:48:19
0 สมาชิก และ 95 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 529 530 531 532 [533] 534 535 536 537 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4476911 ครั้ง)
« ตอบ #12768 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 09:56:19 »
ทำไมช่วงนี้ เวปมันเงียบๆ และอีกที่หนึ่งคือ
กระทู้ DIY มันก้อ เงี้ยบเงียบ
ผมว่า เรามาหาอะไรทำเล่นกันดีอีกมั้ย
« ตอบ #12769 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 09:57:30 »
ช่วงนี้บาดเจ็บกันเยอะ ทั้งถึงเวลาที่จะซ่อมและทำตัวเอง กล่าวแล้ว ซ้ำใจ ถอยที่เดี๋ยวโดนไปเกือบ 4000 แล้ว ทั้งทำสี แต่เข็ดไม่ กับการทาน ไม่เข็ด ตั้งวงที่ไหนขอให้รู้ ไปทันที่
« ตอบ #12770 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 10:09:22 »
ทำไมช่วงนี้ เว็บมันเงียบๆ และอีกที่หนึ่งคือ
ถ้างั้นมาช่วยดูกันหน่อยว่ามันเป็นอะไร...
รูปแรก มันมีน้ำมันเกาะอยู่ตรงนี้มันคืออะไร...
รูปที่ 2 รู้สึกว่าจะเป็นสนิมแล้ว จะทำอย่างไงดีเรียกไม่ถูก....
* DSCF0015.JPG (59.33 KB, 500x375 - ดู 169 ครั้ง.)
* DSCF0014.JPG (48.04 KB, 500x375 - ดู 169 ครั้ง.)
« ตอบ #12771 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 10:14:24 »
1.  อันแรก ของผมก้อซึมนิดๆ  แต่ไม่เศร้า...............อิอิอิอิอิอิ
น่าจะมาจากประเก็นครับพี่โจ
2.  อันนี้เป้นท่อน้ำเข้าหม้อไม่ใช่เหรอพี่
มันเป็นทองแดงนะ  สนิมที่เกิดเอาน้ำร้อนลวกก้อหายแล้วพี่
(ลวกตรงท่อทองแดงนะ  อย่าไปลวดมือตัวเองหละ..............อิอิอิอิอออิ)
« ตอบ #12772 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 10:18:37 »
ผมขอแนะนำอีกนิดนะครับพี่โจ
พี่โจน่าจะหาเวลาว่างๆ
ผ้าชุบน้ำแฟ็บไล่เช็ดไปเรื่อยๆ  เดี๋ยว คราบต่างๆมันจะหายไปเองครับ
บางทีรูปแรกอาจเกิดจากการเติมน้ำมันเครื่องแล้วมันอาจจะหกก้อด้าย...............อิอิอิอิอิอิอ
( คิดในแง่บวก )   ถ้ามันซึมอีก เราก้อเช็ดอีก เช็ดแล้วเช็ดอีก
ไม่หาย ก้อ เข้าอู่ครับพี่ เปลี่ยนประเก็นใหม่  ไม่งั้นก้อให้อู่เขาขันน๊อดฝาให้ใหม่
อย่าขันเองนะครับ    เดี๋ยวแตก ( แตกนอกยังพอเห็น  แตกในเดี๋ยวเป้นเรื่อง )     อิอิอิอิอิอิอิอ
« ตอบ #12773 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 10:19:38 »
น้ำมันซึม น้ำซึม มันไม่เกี่ยวกับเครื่องเดินไม่เรียบครับพี่โจ
สะดุดมากไหมครับ?
มีอาการตด ปุ้งปั้งๆ บ้างหรือเปล่า?
คอยส์แต่เธออาจจะมีปัญหาก็ได้ มาลองเปลี่ยนคอยส์ดูก็ได้นะครับ มีสำรองไว้อยู่ตัวนึง
แต่ที่แน่ๆ ลองหาสายหัวเทียนมาเปลี่ยนก่อนดีกว่าไหมครับ สภาพนี้อาจมีส่วนได้ครับ
« ตอบ #12774 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 10:31:15 »
ตอนนี้กำลัง DIY เกียร์ manual อยู่ ทั้งเปลี่ยน ซิงโคเมท ลูกปืน ปะเก็น โอริ่ง เอง....แต่ยังไม่เสร็จ...ประกอบยังไม่ได้บ้าง...... อ้าวถอดไม่ได้บ้าง  ขาดเครื่องมือบาง....แต่ถ้าเสร็จแล้วจะเอามาลงใน DIY ให้ครับ
 :เปียกปอน: :เปียกปอน: :เปียกปอน:
* เกียร์.JPG (79.32 KB, 574x350 - ดู 159 ครั้ง.)
« ตอบ #12775 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 10:36:14 »
เห็นไหมกระทู้นี้ไม่เหงาแล้วแถมยังมีสาระเพิ่มมาอีกนิดนึง...ขอบคุณทุกคำแนะนำ...ส่วนสายหัวเทียนคงต้องร้องเพลงรอจากอีตาก้องว่าจะเห็นใจไปเอามาให้เมื่อไหร่....5555
มาต่อกันรูปที่ 3 เค้าเรียกว่าอะไรเห็นมันแตกอยู่....
  รูปที่ 4 เค้าเรียกว่าอะไรอยากเปลี่ยนซะทีช่างที่ศูนย์รองเมืองเค้าทำหักแล้วเอากาวอะไรไม่รู้ใส่ให้ไว้นานแล้วตั้งแต่สมัยเข้าศูนย์ตลอดตนนี้มีอันจะกินน้อยก็เลยไม่ได้เข้าศูนย์มาหลายปีแล้ว..อิๆๆ
* 100_1893.jpg (70.71 KB, 500x375 - ดู 182 ครั้ง.)
* 100_1897.jpg (73.53 KB, 500x375 - ดู 188 ครั้ง.)
« ตอบ #12776 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 10:39:48 »
กล่องท่ี่ว่าก้อคือกล่องพัดลมครับ ถ้ามันเสียก็จะทำงานเพี้ยนเหมือนของผมวันนั้นไงครับ อิๆๆ
« ตอบ #12777 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 10:40:49 »
อันที่ 3 เรียกว่า กล่อง ไบรท่อน มั้ง
อันนี้มันเอาใว้ควบคุมพัดลมหน้าหม้อน้ำครับ
อันที่ 4  เดี๋ยวต้องดูของผมก่อน
« ตอบ #12778 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 10:43:37 »
อ๋อ  อันที่ 4 มันคือ ก้านคันโยกใว้เปิดปิด ปีกผีเสื้อ มั้ง
มันหัก  ห้อเอากาวหยอด ติดไม่เป็นไรมั้ง  พี่โจ
แต่ถ้ามันหักอีก  มันจะเร่งเครื่องไม่ได้ เท่านั้นเอง......................อิอิอิอิอิอิอิอ
« ตอบ #12779 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 10:46:32 »
แหม พี่ธวัช คร้าบ
พี่จะชวนกันดีไอวาย เกียร์ เนี่ยนะ
ไม่ไหวครับพี่  ทำไม่เป็นครับ
ถ้าเป้นผม อันนี้ต้องเข้าอู่สถานเดียวครับ  ไม่เป้นจริงๆครับ
พี่ธวัชมี อะไรง่ายๆ มาเสนอบ้างหละครับ
ขัดไฟ ก้อไม่เป้นครับพี่  กลัวมันจะลายไปกว่าเดิม
อิอิอิอิอิอิอิอิ
« ตอบ #12780 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 11:45:17 »
เห็นป่าวว่าวันนี้ไม่มีลุงตู้กะอีตาก้อง..แล้วกระทู้แดงแก้วเริ่มกลับมามีสาระเลย..อิๆๆ
ปล.เรามาว่ากันต่อดีกว่า...คือว่าจะสอบถามว่าวิทยุที่ผมซื้อมาเนี่ยยังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนจากของเดิมติดรถมาเป็นไฮโซCDสำหรับผมเลยก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราถอดของเก่าออกแล้วเอาของใหม่ใส่เข้าไปโดยเสียสายของเดิมที่มีอยู่จะถูกต้องหรือป่าว..(กลัวช่างวิทยุเรื้อแล้วกรอบวิทยุจะหัก)...อิๆๆ
« ตอบ #12781 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 12:12:43 »
พี่ โจ เราลอง มาตั้งกระทู้ใหม่ บลูเนวี่ อาเฮ ดูมั้ย
อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ
ไม่ได้มีเจตนา ตั้งกระทู้แข่งขันกับแดงแก้วนะ
เผื่อ ในกระทุ้นี้จะช่วยซอมรถพี่โจกันเยอะๆ
« ตอบ #12782 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 12:15:55 »
เรื่องวิทยุ
พี่โจรื้อขอวเก่าออกมาแล้วต่อสายกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้ครับ
แต่ต้องไล่เช้คสายลำโพงใหม่ เท่านนั้นเองครับ
คือ สายลำโพงที่ติดรถ มันจะมีโค๊ดสีไม่ตรงกับวิทยุที่ซ้อมาใหม่ครับ
มันจะเป็นสีส้ม สีเขียว สีน้ำตาล สีขาว ประมาณ นี้
ส่วนสายไฟเลี้ยงเครื่องเล่น จะเป็นสีขาว  ไม่ใช้สีแดง
สายขัวลบ จะเป้นสีเขียว ไม่ใช่สีดำครับ
ถ้ามันลำบากนัก พี่ดจ มาระยองอีกรอบมะ
เดี๋ยวทำให้ด้วยใจ จริงๆ  ฟรี ด้วย
« ตอบ #12783 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 12:29:35 »
 ...สวัสดีพี่ๆน้องๆฮาเฮทุกๆท่านคร๊าบ...!!!
« ตอบ #12784 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 12:39:56 »
แหม พี่ธวัช คร้าบ
อิอิอิอิอิอิอิอิ
แล้วคุณจ็อด อยาก DIY อะไรหล่ะครับ....เผื่อมีรูปที่เคยทำไว้
« ตอบ #12785 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 13:41:22 »
เมื่อตอนกลางวัน
ออกไปซื้อสายสัญญาญ ออดิโอ จากคอมพิวเตอร์ไปต่อเข้ากับเครื่องเสียง
ของเดิมหาย  ไม่รู้เจ้าลุกน้องสุดที่เคารพมันเอาของผมไปเก้บใว้ไหน
เลยไปเจอ ไอ้เจ้า แอลอีดี สปอรืไลท์มา
เออ..................ราคามันถูกลงกว่าเดิมเยอะเลยแฮะ
เมื่อ  5- 6 เดือนที่ผ่านมา  ผมถามราคาอยู่ที่ 700 - 1000 บาท
เมื่อกี้เห้นราคาถูก ( มันลดลงมาเหลือ 350 บาท )  ผมเลยสอยมันมา 1 คู่ ครับ
กะว่า ว่างๆ วันไหน จะติดให้เหมือน เบนซ์ หรือ บีเอ็มซะหน่อย
อิอิอิอิอิอิอิ
* รูปถ่าย0411-1.jpg (115.72 KB, 600x566 - ดู 155 ครั้ง.)
« ตอบ #12786 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 13:43:32 »
เมื่อตอนกลางวัน
อิอิอิอิอิอิอิ
 ...ขอรอชมก่อนเลยค๊าบจ๊อด อิ อิ...!!!  ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ
« ตอบ #12787 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 13:45:51 »
แหม พี่ธวัช คร้าบ
อิอิอิอิอิอิอิอิ
แล้วพี่ธวัชเคยทำอะไรใว้แล้วบ้างอะครับ
หรือตามบล็อกที่พี่ธวัชได้เขียนใว้ครับ
เออแล้วตอนนี้เรื่องเบาดับผมหายไปพักนึง 3 - 4 อาทิตย์
เมื่อวันอาทิตย์ทีผ่านมา เป้น อีก 1 ครั้งครับ
สายน้ำมันนังไม่ได้ถอดครับ  เหมือนเดิมทุกอย่าง  หรือว่าปล่อยมันไปก่อน
ดับปุ๊สตาร์ติดปั๊บ  เหมือนเดิม
« ตอบ #12788 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 13:53:57 »
เมื่อตอนกลางวัน
อิอิอิอิอิอิอิ
พี่เจมส์ สวัสดิดีครับ
รอนิดนึงนะพี่
แหม...............แต่วันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา
ผมเกือบงานเข้า อะ
คือผมจอดรถที่ห้องทำงานอะครับ
ช่วงเย้นลมฝนแรง  พอดีที่ที่ผมจอดมันดันมีช่างเอาเครื่องนึ่งออโต้เครป ( เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ) มาวางใว้
หนักประมาณ 4 ตัน  แต่พวกช่าง ( ก้อพวกผมนี่แหละ )  ไปเปิดฝาถออดเอาอะไหล่เก่าของมัน
แล้วปิดไม่สนิท  แล้วไม่ได้ยึดน๊อตครับ ( ฝาหนักประมาณ 5 กก. ครับ )
ลมพัดเปิดปริวลงมากระแทกฝากระโปรงหน้าบุบ เป้นรอย ยาว ขอบแก้มบุบ อีก
 แล้ว ปริวไปกระแทกกระจก  เป้นรอยกระแทก ที่กระจกอย่างแรง  ( รอยครูด )
ระหว่างสแตนเลสกับกระจก
โชคยังเข้าข้าง กระจกไม่แตก
พอดีช่วงนั้นผมเฝ้าแฟนอยู่ที่ห้องพิเศษ
พวกผมมันยังแววกันอีกว่า   เปอรืดยตื มันแข็งแรงจริงๆ
และพูดว่า ถ้าเป็นรถยี่ปุ่นคงกระจายแล้วหละ
หุหุหุหุหุหุหุหุหุ...............เครียด.............สีรถเลยไม่สวยเยยยยยยยยย
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #12789 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 14:08:51 »
เมื่อตอนกลางวัน
อิอิอิอิอิอิอิ
กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด อย่าง เท่ห์ เลย ครับ พี่จ๊อด
« ตอบ #12790 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 14:14:14 »
[/quote]
รอนิดนึงนะพี่
ผมเกือบงานเข้า อะ
[/quote]
 ...นึกว่าฟาดเคราะห์ล่ะกันนะจ๊อด...!!!
   ปล.สีรถจ๊อดไม่สวย แดงแก้วผมยิ่งกว่านะ ไม่กล้าโชว์แล้ว......... อือๆๆ อือๆๆ
« ตอบ #12791 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 14:14:54 »
บอม สนใจจะติดให้เจ้าเปิ๊บปะ
ผมไม่รู้นะว่า ราคา ที่กรุงเทพมันเท่าไหร่
แต่ตอตนที่ผมเคยไปดูที่คลองถมเมื่อหลายเดือนก่อน  ถูกสุด มันก้อ 700 แล้วอะครับ
ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่
สนใจ-ไม่มีใครติดให้ มาดิ.................เดี่ยวติดให้  จะซื่อของมาเองก้อได้ เพราะกรุงเทพฯ น่าจะถูกกว่า นะ
หน้า: 1 ... 529 530 531 532 [533] 534 535 536 537 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
